Текущее время: 13 окт 2026, 04:37 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганияне случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая => пробоев нет и нет троения...
А если лопнула и в ливень поедешь, то не очень сухо там будет. А повышенная температура при повышенной влажности возможность пробоя только усугубляет. Про запуск двигателя после ночи стоянки на улице при 100% влажности можно не говорить. Последний раз редактировалось V255 17 май 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Не уверен что катушка будет абсолютно сухой в случае осень-трасса-ливень. Хотя на трассе троениия тоже как такового скорее всего не будет. Скорее возможно некая потеря мощности.
Re: Лопнула катушка зажиганияСтрашного случиться не должно. У меня на трассе в ливень можно было двигаться равномерно с постоянными средними оборотами двигателя (на катушке были трещины). При попытке увеличить обороты двигатель колбасило не по-детски. Холостые обороты тоже были очень неустойчивые и ниже нормы. После дождя катушка просохла и работа двигателя нормализовалась.
Re: Лопнула катушка зажиганияСегодня заехал, купил катушку Asam, вроде работает поровнее, боша не было, купил за 1450 рубликов, последней каплей было то, что вчера включив кондиционер, и выехав на трассу, почувствовал что машина не едет, педаль хоть в пол нажимай, хоть как, не едет и все, еле еле 90 км/ч разогнал, связав это с катушкой, решил купить, хотя может дело и не в этом, сетку бы бензонасоса глянуть, только чем открутить крышку, не знай, не получается, направьте плиз в профильную тему.
Re: Лопнула катушка зажиганияУ меня после профилактики: заливки трещин универсальным клеем для потолочной плитки и тщательной чистки катушки и высоковольтных проводов от грязи троение на холодную исчезло. Причем грязь какая то жирная, с частицами масла была, хотя видимых подтеков в моторном отсеке нет. Притягивает катушка на себя всякую гадость по видимому магнитным полем. Так что чистите и может пройдет
Re: Лопнула катушка зажиганияМоя скорее всего не лопнула. Разве с полки в гараже упала...
Сразу поменял на BOSCH. Вопрос такой - можно ли как-то улучшить штатную, почти новую? В смысле надёжности.
Неа. И клеем треснутую заливали - всё равно троит рано или поздно. И новую, ещё целую ставили на площадку, подкладывали шайбы и т.д. Всё равно трескается со временем.
Re: Лопнула катушка зажигания3dmax
Фигня, САШИКа и Пашу спроси (они мою видели, когда клапана выстукивали)! У меня - расколота совсем, но не троит!!!! Наверное, лак хороший
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. ![]()
Понимаете, "в дальней дороге" не означает "на ходу", а скорее, "далеко от дома". Что мешает в такой ситуации машине быть заглушенной под дождём?
Re: Лопнула катушка зажиганияБолты крепления катушки уникальные или можно подобрать подлиннее? Диаметр, шаг резьбы? Хочу катушку как-то поднять и экранировать, чтоб меньше грелась
Re: Лопнула катушка зажиганияРезьба стандартная, М6. Кстати, посмотрите мою фоту
![]() Цитроновская катушка стоИт на площадке (3 мм), втулки (10 мм), а снизу гайка - и это всё зажато штатными винтами...
неа, газа теперь у нету((((( я теперь на другом логане, тоже б.у........ а как чистить сетку бензонасоса? может и сам справлюсь
Там делов то на три минуты ... Потом сплошное расстройство. Лучше б я эту ветку не читал
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
