Текущее время: 19 окт 2026, 23:36
Регулировка зазоров клапанов
Re: Регулировка зазоров клапанов
Сообщение Reno777 » 27 май 2021, 09:58
ddr512 писал(а):
Младший менеджер писал(а):Не могу понять, вы смотрите цифры давления на БК или через адаптер ELM327 на мобильном телефоне?
А какая разница куда выводить? Лично у себя на БК(Штат) выведены эти показания, другим ЕЛМ подключаю.
Всмысле, на экран у тахометра, там где время и пробег, можно настроить и вывод давления? Без доработки это делается?
Сообщение NarimanSPb » 27 май 2021, 10:56
Reno777 писал(а):Всмысле
https://www.drive2.ru/l/6543096/
Сообщение Reno777 » 27 май 2021, 12:18
Понял, сложно подключить новичку, сломаю автомобиль, в этом я профи)
Отпишусь когда прибудет ELM )
Сообщение ddr512 » 27 май 2021, 17:21
Reno777 писал(а):Понял, сложно подключить новичку, сломаю автомобиль, в этом я профи)
В смысле сложно? Просто включить вилку в розетку - проще пареной репы.
А у товарища сегодня по ЕЛМ намеряли 37-38КПа. Завтра утром буду регулировать.
Сообщение Младший менеджер » 27 май 2021, 20:39
Скажите, откуда взята информация о связи величины впускного давления с зазорами клапанов? Приведенные цифры давления справедливы для какой (или для каких) марки двигателя?
Младший менеджер
Сообщение ddr512 » 28 май 2021, 06:10
Младший менеджер писал(а):Скажите, откуда взята информация о связи величины впускного давления с зазорами клапанов? Приведенные цифры давления справедливы для какой (или для каких) марки двигателя?
Информация с одного из логан-форумов, с конкретными для нас цифрами.
А вообще, неплохо расписано здесь. Справедливо для любых авто. Знакомый диагност подтвердил.
Сообщение Reno777 » 11 июл 2021, 20:55
ddr512 писал(а): ELM327 v1.5 в помощь. Нормальные зазоры при давлении во впуске до 33-34КПа. 36КПа и выше - нужно срочно регулировать.
Измерять на прогретом моторе, на холостом ходу с выключенными потребителями.
Разбогател, ELM жду, спасибо за ссылку. Есть по-проще мануал по ELM? Ютуб в помощь?
Приложение андроид порекомендуйте пожалуйста ) Просто вставить ELM в гнездо, завести двигатель, и в телефоне найти давление? )
Сообщение ddr512 » 12 июл 2021, 09:44
Reno777 писал(а):Разбогател, ELM жду, спасибо за ссылку. Есть по-проще мануал по ELM? Ютуб в помощь?
Torque Lite - простое и удобное в пользовании.
Как подключить и настроить приборную панель можно найти в ютубе. Хотя там и так все интуитивно ясно.
Сообщение Reno777 » 03 авг 2021, 22:03
ddr512 писал(а):Torque Lite - простое и удобное в пользовании.
Спасибо Спасибо Спасибо, я рад что штука работает и все получилось )
Жара 55 градусов в салоне, приборчик не ломается если в тачке хранить его?)
29-31 kPa нормальное давление во впускном коллекторе?) На прогретом всё как надо замерил.
Подскажите что еще следует поглядывать из датчиков?)
Сообщение ddr512 » 04 авг 2021, 07:10
Давление отличное.
Не помешает следить за долговременными топливными коррекциями - LTFT.
В идеале должна быть около нуля при правильной смеси.
Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно.
Доловременные особенно полезны газированным, обычно установщики не высоки квалификацией, делают смесь победней(неумышленно), коррекциии в большой плюс уходят, а в итоге быстрый износ клапанов. Если это увидеть и исправить настройки ГБО, клапана будут жить долго и счастливо.
Сообщение Reno777 » 04 авг 2021, 15:01
А у мня бенз) попробую глянуть Ltft
Спасибо
Сообщение Reno777 » 23 янв 2023, 15:46
ddr512 писал(а):
Reno777 писал(а):Привет всем ) Проверить зазор клапанов надо бы. Пробег больше 100т км, работает ровно.
Тыщ 10 еще проезжу до ТО, не опасно ?)
Измерял на горячем моторе на хх 34.
Пока был не прогретый до рабочих температут, просто теплый движек, было 35-36кПа.
Будет перетест, а то я забыл про выключенные потребители.
Сообщение ddr512 » 23 янв 2023, 17:30
Reno777 писал(а):Будет перетест, а то я забыл про выключенные потребители.
Да, печка хорошо нагружает. Музыка скорей всего нет, но лучше все выключить.
Сообщение levkin_2m » 25 янв 2023, 00:25
Да не надо ничего перетестивать... за то время пока тестили, уже можно было отрегулировать зазоры.)))
купите лучше прокладку под клапанную крышку. Дальше по мурзилке все отрегулировать. Только надо чтобы машина сутки простояла в помещении при +20\+25С.
Это температура окружающей среды при которой можно делать регулировку клапанов. Там неспешной работы на два часа с перекурами. ЕLМ-ка показывает погоду на Марсе, а вставленный щуп точно говорит какой зазор в конкретном клапане. ИМХО... Там ничего сложного нет. Зато мотор после этого будет работать совсем по-другому - намного плавнее, ровнее и тише и моща уу--ууух!!!! :mrgreen: На трубе есть видео-ролики от канала "Ремонтируем Рено". от самарских ребят... Там всё разжевано...
levkin_2m
Сообщение Reno777 » 25 янв 2023, 08:37
levkin_2m писал(а): Да не надо ничего перетестивать... за то время пока тестили, уже можно было отрегулировать зазоры.)))
Можно для хобби, но надо свой гараж, сарай, ну или в гости, а так на природе не очень) без опыта в хорошее устройство залезть это я могу , но нет)
Сейчас очень хорошо мощь, по мощности и легкому сцеплению тачка заметно отличается от старой.
Посматриваю) Вот у меня 50 на 50 шанс успех был бы)
