Текущее время: 18 окт 2026, 23:00
boris55 » 03 авг 2010, 16:51
Nick_2141 писал(а): У логана перепускной клапан - в баке. Система без "обратки"
Антон-а что же тогда означают ДВА шланга на торце бензонасоса,когда крышечку снимешь на баке???
Сообщения: 17004Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:07Откуда: Карбонарий.Москва,Тушино.
Mavrik » 03 авг 2010, 17:07
boris55 писал(а): Nick_2141 писал(а): У логана перепускной клапан - в баке. Система без "обратки" Антон-а что же тогда означают ДВА шланга на торце бензонасоса,когда крышечку снимешь на баке???
Клапан дйствительно в баке, а вот второй шланг - это действительно обратка, только она очень короткая, не от рампы, а от наружного топливного фильтра.
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Damir-mda » 03 авг 2010, 18:01
Mavrik писал(а): а от наружного топливного фильтра.
которого вроде нет, по крайней мере читал так. или я ошибаюсь...
Damir-mda
Сообщения: 290Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:07Откуда: Самарская область
Dark_King » 03 авг 2010, 18:05
Не, фильтр есть.... Как раз думал, что может в нем проблема...
Поменять хотел.
Dark_King
Сообщения: 15Зарегистрирован: 08 окт 2009, 11:09
Mavrik » 03 авг 2010, 18:07
Damir-mda писал(а): которого вроде нет, по крайней мере читал так. или я ошибаюсь...
В более поздних машинах нет, как там сделано я не знаю...
Dark_King » 03 авг 2010, 18:25
Как же фильтра может не быть? Может просто фильтр в бензобак убран? Ну или еще куда.
Dark_King
EgorKr » 03 авг 2010, 19:18
Dark_King писал(а): Как же фильтра может не быть? Может просто фильтр в бензобак убран? Ну или еще куда.
Есть он конечно, даже отдельная тема по этому вопросу есть. Фильтр встроен в бензонасос, меняется только вместе с БН. Обратка в этом случае, если не ошибаюсь, также реализована в пределах БН.
EgorKr
Сообщения: 131Зарегистрирован: 14 май 2007, 19:38Откуда: Москва
дима » 03 авг 2010, 19:21
С 07 года т.фильтр встроен в корпус баклуши бензонасоса в баке.
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
EgorKr » 03 авг 2010, 19:22
EgorKr
Mavrik » 03 авг 2010, 19:23
дима писал(а): С 07 года т.фильтр встроен в корпус баклуши бензонасоса в баке.
И сколько трубок из бензонасоса выходит в этом случае? одна или две?
boris55 » 03 авг 2010, 19:28
Mavrik писал(а): И сколько трубок из бензонасоса выходит в этом случае? одна или две?
А зачем две-если обратки наружной нету?одна...
Mavrik » 03 авг 2010, 19:32
boris55 писал(а): А зачем две-если обратки наружной нету?одна...
А ссылочку...
boris55 » 03 авг 2010, 19:36
Mavrik писал(а): boris55 писал(а): А зачем две-если обратки наружной нету?одна...
А ссылочку...
я предполагаю....поднимите сиденье и откройте крышечку....если машина без наружного фильтра.
Куда по ВАшему мнению может идти вторая трубка,если обратка внутренняя??
Mavrik » 03 авг 2010, 20:00
boris55 писал(а): я предполагаю....поднимите сиденье и откройте крышечку....если машина без наружного фильтра.
Дык с фильтром-же у меня, потому интерес чисто теоретический
Damir-mda » 03 авг 2010, 20:51
EgorKr писал(а): Фильтр встроен в бензонасос, меняется только вместе с БН.
видел в продаже отдельно фильтр(он же - сеточка) - 340 рубликов. значится меняется
Damir-mda
