Текущее время: 15 окт 2026, 06:02
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Serega2004 » 03 дек 2010, 08:04
Nick_2141 писал(а):Дело в том, что у заслонки два положения.
1) Рециркуляция
2) Забор воздуха с улицы.
При нахождении ручки заслонки в среднем положении - образуется прямая дыра от забора воздуха с улицы к ногам водителя. Напрямую. Минуя все радиаторы. 8)
З.Ы. На более дорогих машинах рычаг рециркуляции заменен кнопкой . вкл./выкл. :wink:
Не буду спорить, надо подкрепиться теорией. Но во всех нормальных машинах эта ручка(или кнопка) открывает либо закрывает заслонку. И воздух при любом положении должен проходить через оба радиатора (печка, кондиционер). И скорее всего я прав.
Serega2004
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2010, 09:44
Serega2004 писал(а):Не буду спорить, надо подкрепиться теорией.
Serega2004 писал(а):И скорее всего я прав.
Ну, дело Ваше... Мерзните дальше.. :roll:
Не верите мне - почитайте что пишет человек, работавший на заводе и собственноручно собиравший логаны: viewtopic.php?p=187973#p187973 :wink: (Диагност)
Сообщение Militar Katze » 03 дек 2010, 09:51
заметил фишку (может раньше не замечал). заменил термостат (была проблема 2-4-2). машина стала отлично прогреватся.
температура -20. заслонка снаружи забирает воздух
1. в начале движения прогреваешь машину до 4 палок.
2. интенсивный разгон до 100-120 кмч.
3. температура падает до 2х палок. из печки дует более прохладный воздух
4. разогревает через пару минут до 4х палок.
5. едем 100-120 - падения до 4х палок более не наблюдается. тепло до конца поездки.
вопрос, это эффект открытия клапана на большой радиус шоле? :?
Сообщение NikoNiko » 03 дек 2010, 10:30
кстати, а ведь заслонка со временем может закрываться не полностью (трос вытягивается или ослабляется крепление) и это может давать тот самый приток холодного воздуха напрямую
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2010, 10:35
Militar Katze писал(а):заметил фишку (может раньше не замечал). заменил термостат (была проблема 2-4-2). машина стала отлично прогреватся.
Это, скорее всего, действительно, эффект открытия термостата. Вчера снова посмотрел на ходу: -12, прогрев до +90, открытие термостата, охлаждение до 80-81. А если бы было охлаждение до 79 - сразу было бы 2 палки. Термостат-то девайс аналоговый :D , градусы читать не умеет. И закрывается, естественно, не мгновенно
Сообщение NikoNiko » 03 дек 2010, 11:02
кстати, взял тут на днях в руки свой первый термостат, который стоял на машине с рождения (томсон) и опять руки были в черном, т.е. реально те резинки (или другой материал, что в нем используется) разрушается со временем, немного загрязняя систему охлаждения. хотя это может быть такое свойство томпсонов
NikoNiko
Сообщение Serega2004 » 03 дек 2010, 11:03
Nick_2141 писал(а):Ну, дело Ваше... Мерзните дальше.. :roll:
Судя по тому что там написано вы совершенно правы. Никогда бы не подумал, что в стране в которой лето только один месяц в году такое могут сделать на народном автомобиле. Одним словом это наша раша :(
Serega2004
Сообщение hvg » 03 дек 2010, 11:17
Поставил недавно Gates. В итоге ситуация практически не изменилась. Машина прогревается довольно долго, правда и на улице сейчас за -20. Вчера ради любопытства прокипятил старый термостат так он отработал как положено. Т.е. открылся когда вода в кастрюльке уже закипала. Надо будет еще пощупать патрубки при прогреве двигателя с новым термостатом. В общем я уже ничего не понимаю, толи у меня параноя, толи действительно что то не так. Но при прогреве на холостом ходу и 2-ой скорости вентилятора (печка на максимум) четырех полосок я не дождался даже за 30 мин. работы двигателя. После начала движения 4 палки появляются довольно быстро но стоит увеличить обороты вентилятора то опять наблюдаю два деления.
hvg
Сообщение Militar Katze » 03 дек 2010, 11:19
hvg
если мне не изменяет память на gates есть подобные нарекания на обоих форумах. ставьте vetnet.
Сообщение Serega2004 » 03 дек 2010, 11:30
Militar Katze писал(а):hvg
Держал их оба в руках, так по качеству изготовления gates показался даже лучше чем vernet, хотя он в два раза дешевле. На выходных постараюсь поставить gates, потом сообщу результаты.
Serega2004
Сообщение Mythos » 03 дек 2010, 12:21
Вчера внимательно рассмотрел и прокипятил старый термостат. Открылся он при положенных градусах. Вынимаю из кастрюльки - клапан закрывается, но сбоку резинки остается зазор. Оказалось, что шток не перпендикулярен плоскости клапана и термостат полностью закрывается только, когда остынет до комнатной температуры.
Mythos
Сообщение hvg » 03 дек 2010, 13:48
Проверил сейчас еще разок. Не включая печку завел машину (стояла на улице почти 4 часа при -15*С). Сам ушел в помещение. Через 9-10 мин. пришел. Горят две палки. нижний патрубок холодный. Трогаюсь, практически сразу загарается 4 палки. Включаю печку температура на максимум вентилятор на 2 скорость. Дует теплый почти горячий воздух. Еду по городу 5-7 мин. Остановливаюсь нижний патрубок уже теплый. Так что все штатно и похоже меня преследовала паранойя. :commandos
hvg
Сообщение opi » 03 дек 2010, 19:30
opi писал(а): Видимо причина в потоках холодного воздуха в ногах. Может кто знает откуда дует?
Ручка рециркуляции в каком положении?
Всегда в крайнем левом положении.
Сверху как прогреется всегда тепло, внизу машины(при любых направлениях воздуха) холодно.
Будет потеплее надо будет слазить посмотреть тросик переключателя забора. Только пока не пойму - может быть, что при левом положении ручки не полностью затыкается "дыра на улицу" :?: Как проверить?!
opi
Сообщение NikoNiko » 03 дек 2010, 19:36
так там дырок то и так полно... а проверить наверное просто - поставить заслонку в крайнее положение, направление в стекло, включить вентиль и подставить руку. сквозняк должно учуять
NikoNiko
Сообщение opi » 03 дек 2010, 20:00
Попробую, хотя едва ли я в ногах чего учую. Даже при вентиляторе особо не ощущается поток. К переднему пассажиру слабенько, но дует. Чую, что дело с какими-то заслонками...
Ладно, здесь о термостате :wink:
opi
