Текущее время: 13 окт 2026, 12:50
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Ded54 » 14 май 2011, 21:04
Думаю,здесь дело в другом. Катушка трескается от времени, как правило - по прошествии трёх лет. А таксисты Логаны к трём годам укатывают в хлам, на списание... :roll:
Сообщение Василич » 14 май 2011, 22:08
Ded54 писал(а):Катушка трескается от времени, как правило - по прошествии трёх лет.
Если помнишь, раньше катушки трескались и даже взрывались от долго включенного зажигания без заводки движка.
Очень даже возможная причина.
Василич
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:23
семигор писал(а):Вопрос конкретный; скажем, до сервиса 10 км - можно доехать. До сервиса 100 км - вызывай эвакуатор.
И десять , и сотню, и даже тысячу проехать можно. Так как катушка с трещинами, как правило, троит на холодную да по сырому. После прогрева двигатель работает ровно, пропусков зажигания нет. Но в любом случае такую катушку лучше поменять, пропуски зажигания, пусть даже и не на постоянной основе, кату здоровья не прибавят, это факт.
Damir-mda писал(а):а вчем выражается накрывающийся катализатор
Соты спекутся, раскрошатся, начнут греметь. Звук выхлопа приобретёт металлизированный оттенок. В общем не спутаете ни с чем.
А если авто у Вас куплено после 1 Января 08 года, то после умирания катализатора ещё и check engine на приборке будет или гореть постоянно, или периодически загораться.
Сообщение Damir-mda » 14 май 2011, 22:44
По поводу тресканья после 3-х лет.
Я заметил трещины около года назад, получается авто было 1,5 года, сейчас пробег 44 тысячи, причем когда я безуспешно пытался доказать дилеру о заводском браке и бесплатной гарантийной замене, он мне показал авто 2009 года, там были точно такие же трещины.
Насчет катализатора понял, надеюсь с ним все в норме, буду наверно заказывать цитроновскую катушку.
Damir-mda
Сообщение дима » 14 май 2011, 22:46
вот я не понимаю эту покупку :arrow: цитроновской катушки :!: хоть тресни,ну почему не купить именно нашу катушку(от ваза) и немного переделать,а на съэкономленные мяса пожарить с друзьми?
Сообщение Damir-mda » 14 май 2011, 22:57
Немного оффа, цитроновская как я понимаю стоит в районе штуки, а вазовская насколько думаю рубликов 700 встанет, клеммы эти переделывать, нет я конечно не против сделать, да и радиолюбителем был , когда мелкий был, но клеммы в моем случае выйдет дольше искать, чем купить цитроновскую, или ленивый я стал чтоли по пробкам мотаться искать.
Damir-mda
Сообщение Ded54 » 14 май 2011, 23:05
Цитроновская тоже 700 стОит
ЗЫ. А ВАЗовская и Цитроновская - это не одно и тоже?.. :shok
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 май 2011, 23:31
Ded54 писал(а):....
Видимо, нет ;) Есть нормальная бошевская, есть цитроновская для рукоблудников, а есть вазовская, видимо, для мозахистов :lol:
Напоминает одно из шоу Бени Хилла, когда его персонаж между дверями с разной ценой обедов (на одной двери "обед за 40 фунтов", на другой "обед за 20 фунтов") каждый раз выбирал более дешевый вариант. В конце концов за дверью "бесплатный обед" оказался мусорный бак, полный объедков :lol: :lol:
Сообщение дима » 14 май 2011, 23:37
Ded54 писал(а):Цитроновская тоже 700 стОит
TSN 1.2.29 эта?(без переделок 1 в 1 по виду sagem) минимум 900 я видел,расскажите где брали...
или TSN 1.2.3 что аналог вазовских (надо переделывать разъемы)- она 850 р.
Сообщение Ded54 » 15 май 2011, 00:36
TSN 1.2.3, цену не помню - Паша брал. Мой отчёт.
Сообщение snowvlad » 15 май 2011, 06:02
Васи-илич! Ну как же так можно? :roll:
Это ты о временах механических прерывателей? Так там же совсем другое... А сейчас же через катушку постоянно ток не течет...
Сообщение Олег М. » 15 май 2011, 06:07
snowvlad писал(а):Это ты о временах механических прерывателей?
И то, если контакты в замкнутом положении оказались.
Сообщение DrMaza » 15 май 2011, 22:07
а в экзисте какой код на цитроновскую катушку? а то не могу глянуть хоть цена для меня какая будет
DrMaza
Сообщение дима » 15 май 2011, 22:10
DrMaza
смотрите тремя постами выше
Сообщение DrMaza » 16 май 2011, 20:33
дима писал(а):DrMaza
да я уже купил цитроновскую, а когда менял, у меня выскочила фигулина с вв провода которая на разъем катушки одевается... кое как одел на провод с помощью пассатижей, но все равно соскакивает, блин магазины закрыты, вот втыкаю че делать, а машина завтра прям со сранья нужна...
а провода новые чтоб их
опять чтоле пассатижами ченить провод?.. когда поставил катушку с починеным проводом завелся, двигатель зароботал неправильно.. потом заглушил, пошевелил провод опять норм, доехал домой , опять вывалилось..
короче починил пассатижами опять, но уже конкретно... теперь я имею новую катушку, новые провода и новые свечи....а провалы при разгонах все равно остались... неоднократно уже описывалось: жмешь тапку обороты зависают, а машина не едет
DrMaza
