Текущее время: 17 окт 2026, 15:16
Свист под капотом
Re: Свист под капотом
Сообщение odmin07rus » 21 янв 2013, 14:11
Ну спасибо всем, кто откликнулся! Спасибо Диме за ссылку на процедуру замены роликов, она сэкономила мне определённую сумму денег!
Итак подробнее. Набрав с собой ключей(все что катались со мной ВАЗ-классике) решил встать возле магазина "рено-пежо-ситроен" и разбирать по схеме, которую мне предложил Дима. Достал ключ на 13, открыл капот... м-м-м... как туда пролезть? патрубки кондея, шкив ГУР-а, сам ремень..
короче я поехал на сервис, который был через дорогу.
Говорю -" сколько стоит поменять ролики? "
-"1000-1500"
я -"Ладно меняй!"
он - "погоди, давай послушаем?" - "давай!" -"так у тебя не ролики!" -"а что?" -" генератор!"
(тьфу блин! как меня эти диагносты достали.) - "езжай улица такая-то, номер такой-то там тебе всё сделают!" Приезжаю... в ПЕРВЫЙ сервис, в котором сказали в декабре, что мне нужно менять ГРМ. Говорю - "поменяете подшипники гены?" - "Да,2500 снять-поставить-поменять."
далее с точностью до наоборот
я -"Ладно меняй!"
он - "погоди, давай послушаем?" - "давай!" -"так у тебя не генератор!" -"а что?" -" РОЛИК!!!" :commandos
я высказал ВСЁ что думаю о мастерах Краснодара и говорю - "ДАВАЙ РАЗБИРАЙ, БЛИН! НАДОЕЛО КАТАТЬСЯ!"
разобрал - действительно ролик! причём обводной! второй в идеале, подшипник гены лишь немного шумит тысяч на 50хватит.
пошёл экзист, который оказался через дорогу от сервиса купил за 405р ролик,
он его поставил и всё - тишина!!! Причиной оказалось то, что при ремень на гене перескочил на один ручеёк и начал кушать ролик.
Я даже знаю, когда это случилось, Я преодолевал брод на высоких оборотах, и в воде могло оказаться что угодно. я даже видео снимал, как я его преодолел http://www.youtube.com/watch?v=HMGw11HxdRI
Сколько стоит замена роликов? только не говорите что дорого, я видел схему в сети - там одну гайку открутить... Тут мастер мне говорит , тыж компьютерщик? почини мне комп и считай что расплатились. в компе сгорел блок питания(ремонта на 500-800р) На этом и сошлись.
в итоге ремонт мне встал в 405рублей +бэушный блок питания за 300р!!! напомню, что меньше 5000 мне никто не обещал! адрес сервиса Краснодар, Российская, 353. \не реклама!\ как зовут мастера я не знаю но дядька лет 45-ти.
ну и на закуску, моё видео из одного сервиса, куда я ездил менять ролики. http://www.youtube.com/watch?v=mjpAqV6Bsv4
odmin07rus
Сообщение 3dmax » 21 янв 2013, 20:33
odmin07rus писал(а):действительно ролик! причём обводной! второй в идеале
И тут Вы сглупили и поменяли только один ролик, да? При его копеечной цене в 400 рублей? Эээх, на спичках экономите, такие вещи меняются парами.
Сообщение 3dmax » 21 янв 2013, 20:35
igor73 писал(а):Я не был бы так категоричен, Снимать генератор при наличии ГУРа и кондиционера, ни так просто, как на голом ауте.
Не так просто, но эта операци явно не 4900 стоит. Мне прошлым летом у официального дилера операция по замене генератора и дозаправке кондиционера после этого встала в 2500 рублей. У официалов, повторяю.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2013, 20:36
odmin07rus писал(а): Достал ключ на 13, открыл капот... м-м-м... как туда пролезть? патрубки кондея, шкив ГУР-а, сам ремень..
Это вы еще не видели, как стоит ремень на Сцениках. Его сверху вообще не видно :lol: :lol: :lol:
Сообщение дима » 21 янв 2013, 21:55
odmin07rus писал(а):в итоге ремонт мне встал в 405рублей +бэушный блок питания за 300р
итого 705 р.,нормуль :wink:
п.с.
я рад,что вы рады :roll: ролик какой фирмы воткнули? думаю логично прикупить в запас 2 шт,с надписью koyo на борту ....они понадобятся в обозримом будущем,скорее всего+ сразу новый ремень допки.
Сообщение odmin07rus » 22 янв 2013, 08:54
ролик взял дешёвый(были и за 800 и за 900) потому, как планирую к осени поменять эту машину на 408 по этой же причине поменял только один. Я не жадный - я расчётливый.
скан с ID ролика
odmin07rus
Сообщение Kanava666 » 13 мар 2013, 19:25
Друзья ! У меня присутствует звук из движка как будто болтик лежит там и дребезжит, цыкает ( не путать звук роликов генератора). Он появляется когда машина разогревается. Что это такое ??? Видео http://youtu.be/7R4ZRYr62Rw
Kanava666
Сообщение Kanava666 » 14 мар 2013, 17:58
Поехал я в сервис! Сделал регулировку зазоров клапанов. Звук не пропал. Начали щупом искать место звука. Нашли на воздушной заслонке, досель был весь грязный. У него ход вперед назад, из-за засоренности он до конца не заходил и мозги машины дергало его взад вперед. Почистили, все заработало как часы
Kanava666
Сообщение monstr_62 » 25 мар 2013, 23:15
Появился свист со стороны ремня, не сильный, но заметный. Пробег 32 тыс км. 1,6 8 кл. свистит на холодную, чуть прогревшись тищина. Что может быть?
Ролик?
monstr_62
Сообщение 3dmax » 26 мар 2013, 11:12
monstr_62 писал(а):Ролик?
Похоже на то. У меня тоже на холодную посвистывает. Но уже давно.
Сообщение wallerik » 26 мар 2013, 11:55
monstr_62 писал(а):Появился свист со стороны ремня, не сильный, но заметный. Пробег 32 тыс км. 1,6 8 кл. свистит на холодную, чуть прогревшись тищина. Что может быть?
Ролик?
Вчера такое заметил, но после того как АКК разрядил вноль... Ездил в сервис, все посмотрели, сказали, что возможно могла попасть вода. После прогрева перестало свистеть.
wallerik
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 мар 2013, 12:02
monstr_62 писал(а):Что может быть?
Машина с кондеем?
Сообщение alvahtin » 26 мар 2013, 12:27
У меня тоже во время сильных морозов был не то чтобы свист, а какой-то скрип, как-будто что-то не смазанное трется. Машина стояла неделю или больше в гараже, морозы ночью были до -25 - -30. Завел, вышел из машины и слышу этот звук. Но после прогрева посторонние звуки исчезли. На этом и успокоился. Машина без кондея.
alvahtin
Сообщение monstr_62 » 26 мар 2013, 21:02
Машина с кондеем?
Да.
monstr_62
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 мар 2013, 21:06
monstr_62 писал(а):Да.
Тогда если не будет прогрессировать, забить. А если будет - смотреть, правильно ли лежит ремень навесного по шкивам. Был у нас случай - ремень на машине клиента через какое-то время перескакивал по ручьям, начинал свистеть и разбивал ролики. Оказалось, натяжной механизм навернулся. А так с виду как целый был.
