Текущее время: 14 окт 2026, 17:25
Проблемы с запуском Евро2 (+ГБО)
Сообщение EgorKr » 27 сен 2009, 13:27
Спасибо за наглядное пособие, очень помогло.
всем
разобрал насос. Сетка девственно чистая, только пожелтела. Фильтр тонкой очистки, как я понимаю, не разборный, и меняется вместе с пластиковым корпусом? Т.е. инспекцию на предмет его загрязненности можно сделать только безвозвратно распилив его? В логан-шопе фильтра такого нет. Что делать?
EgorKr
Сообщение дима » 28 сен 2009, 09:00
EgorKr
проверьте давление в топливной магистрали манометром на любой станции,где есть, рублей 100 будет стоить....чтобы исключить так сказать всё...
Сообщение дима » 28 сен 2009, 09:05
EgorKr
может поможет :roll:
Сообщение дима » 28 сен 2009, 09:08
EgorKr
обратите внимание на величину давления,за неё отвечает бензонасос :!: (если Вы его чистили и он чистый,то смотрите регулятор давления,он установлен в модуле насоса :!: )
Сообщение дима » 28 сен 2009, 09:10
а вот и он (вверху справа)
Сообщение Gen_35 » 08 окт 2009, 11:11
EgorKr писал(а):разобрал насос. Сетка девственно чистая, только пожелтела. Фильтр тонкой очистки, как я понимаю, не разборный,
Коллега,подскажите при разборе насоса у вас был в приемном стакане пластмассовый диск, который свободно лежит на дне. Спрашиваю потому, что в моем Логане (февр.2006) такого нет, а знакомый мне говорил, что у него он есть.
Кто-нибудб подскажет назначение этого диска? Насос я разбирал, т.к. были подозрения на маленькое давление в системе...
Gen_35
Сообщение дима » 08 окт 2009, 11:44
Gen_35 писал(а): Насос я разбирал, т.к. были подозрения на маленькое давление в системе...
и как развеялись и с чего они возникли то? а не проще было подключить манометр к топливной рампе не пришлось бы лезть в бак?вот у меня тоже 06 года и подозрения не возникают сами по себе :lol: должны быть хоть какие то предпосылки...хотя если от нечего делать,то можно!
Сообщение Gen_35 » 08 окт 2009, 13:03
Насос снимал, т.к. имеется проблема холодного запуска (все перечисленные на форуме методы я уже испробовал). Манометр сразу не найдешь, поэтому решил действовать методом меньшего сопротивления.
Есть какие-то мысли по поводу пластмассого диска в стакане для насоса? :?
Gen_35
Сообщение дима » 08 окт 2009, 15:02
К сожалению нет, имхо бензин виноват,если во всем остальном норма!(свечи,давление в рампе,распыл форсунок,зазор клапанов,целая катушка)
Сообщение Gen_35 » 09 окт 2009, 09:41
Записался на субботу к диллеру на чистку инжектора. Хотел заодно и давление в топливопроводе замерить, но оказывается у них манометра нет :shock: , вот это сервис...
Gen_35
Сообщение дима » 09 окт 2009, 10:07
Gen_35 писал(а):Записался на субботу к диллеру на чистку инжектора
снимите сами рампу и посмотрите на распылители форсунок(время минут 30),имхо выброшенные деньги,можно самому почистить
Gen_35 писал(а):у них манометра нет , вот это сервис...
бегите от туда....мой совет,как можно диагностировать проблему без оборудования???
Сообщение дима » 09 окт 2009, 10:10
Gen_35 писал(а):отел заодно и давление в топливопроводе замерить
СНАЧАЛА ДАВЛЕНИЕ ЗАМЕРЯЮТ А ПОТОМ ЧИСТЯТ :!: если нужно,конечно, может у Вас нормально всё,а сервису деньги нужны...
Сообщение дима » 09 окт 2009, 10:12
читали? http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1539&highlight= у меня пробег тоже около 60т.,но не чистил,рампу снимал ради интереса :oops:
Сообщение дима » 09 окт 2009, 10:20
посмотрите
довольно не сложно...
Сообщение дима » 09 окт 2009, 10:24
EgorKr писал(а):Два дня проверял, чтобы убедиться наверняка, что неприятность побеждена, и думаю настала пора кричать "Эврика". Запуск стал стабильным. Что сделал: почистил форсунки.
Не могу сказать, что они были очень грязными. Распыл до чистки я не проверил. Замочил их на 30 мин в ацетоне (ацетон из прозрачного стал, светло-бурым), потом под давлением прогнал через каждую по 20мл ацетона. Распыл равномерный. До этого момента форсунки ни разу не мылись.
вот человек сам делал!молодца и денег экономия приличная,сколько стоит чистка рубля 2?
