vvs писал(а):1. Поискать "Поиском", но это, похоже, только для "ГУРУ"!
8. Выдохнуть воздух, "отпустить" кнопку одометра и выключить зажигание.
В копилку!
Текущее время: 26 окт 2026, 14:11 Езда с горящей контрольной лампой "мало бензина"Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
В копилку!
Ну, допустим не поступает, тогда до погасания первой палки на табло триста вёрст мафына на чём едет? С полной заправки до сухого бака пробег 930км. Продолжайте не верить.
Утром собрался в Карелию . Подъехав к автоматической заправке решил заправится до полной. Посмотрел по описанной здесь методе остаток в баке. Показал 24л. На 500р. заправляю 20л. Получается 44л. Прикинул на сотку ещё зайдёт. Опустил ещё сотку. начинаю заправлятся и сразу же идёт отсечка еле запихнул литр.В багажнике беру пяти литровую баклажку с водой издесь же начинаю воду сливать в люк и пробка у меня падает в люк. И всё это на глазах возмущённой заправщицы. Ставлю баклажку в кабину и руля одной рукой а другой держа бутыль еду до ближайшей помойки за пробкой.Оп ять тестирую бак показывает 50л. Это я к тому что не стоит доверять тестированию потому что на бензоколонке 25л. вместо 20 не нальют.
у меня 53 литра влезло. Вернее сгорело бензина после обнуления одометра (а стало быть и было в баке), и на красной лампочке проехал еще км.50, далее рисковать не стал, заправился. на этих 53литрах проехал 680 км
а как можно заправиться с заведенным двигателем если ключ на замок зажигания и крышку бензобака один ??? камасутра прям
А Вам при покупке авто сколько ключей выдали?
Заправка с заведенным двигателем - это сильно на любителя. И в смысле возможной искры и в плане уезжания заведенной машины прямо из-под носа. Нафик нужно. Да и возить с собой два ключа... мазохизм какой-то
Наоборот, считаю что сделано удобно с одним ключом в плане отрезвления забывчивых, пытающихся уехать с пистолетом в баке, а это совсем не редкость!
Когда я купил машину пару раз ездил с горящей лампой, заливал примеерно 5-6 и все нормально преставало гореть. Но в этом году июле случилось такое, у меня загорелась лампа пришлось заправиться на любой заправке потомушто ехать было прилично залил 5 литров. Завожу машину и смотрю лампа всёравно горит что делать проверил в тестовом режиме показывает 11 литров. через несколько километров опять заехал заправить на другую запрвку опять залил 6литров, лампа всеравно горит так я и ездил целый с этой лампой. Пропал дифект только после того как залил полный бак. И теперь каждый раз как загораеться лампа пока не зальёшь литров 30литров эта лампочка постоянно горит. Мне кажеться что залипает датчик положения с поплавком в минимальном положении топлива.
Это лечиться, сам делал.Надо скинуть ошибку указателя топлива, делаем так, Включаете зажигание нажав на пимпочку и удерживаете пока стрелки не запляшут, короче в тестовый режим переводите приборную доску, пролистайте все экраны а потом нажмите пимпочку и держите пока не выйдет из тестового режима, выключите зажигание и снова включите, заводите, все.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
