Текущее время: 26 окт 2026, 17:01
Бензобак
Сообщение Л-Д-В » 26 дек 2008, 20:31
OREL писал(а):А я слышал, что присадки к топливу быстро разлагаются и через 2 - 3 дня залитый 95 бензин превращается в 92-ой, а ещё через два дня - в 76-ой. Соответственно заправляться предпочтительнее чаще.
а через неделю в баке будет чистая дисцилированная вода. :lol:
Л-Д-В
Сообщение MIKEBEST » 27 дек 2008, 00:14
Век живи век учись...... Всё понял , спасибо большое.
MIKEBEST
Проткнул топливный бак!
Сообщение Белас » 16 дек 2010, 19:39
День добрый.Вот проблема так проблема.Никогда бы не подумал что со мной может такое случится,НО:
-после того как мне окончательно надоел дребезг теплозащиты,решил поехать на эстакаду и закрепить ее должным образом, взглянув на крепление этого теплового экрана,увидел что крепится он на пластиковых грибках и таких же пластиковых саморезиках....(((((
-отвернул пластиковый саморез,вставил вместо него железный,НО чуть длиннее штатного и завернул,БЛИН!
Итог-два технологических отверстия из которых хлещет бензин!!!
ПС:забил внутрь отверстий что было под рукой-кусочки пакета,протер(после того как бензин перестал течь)втулку пластиковую и ввернул более короткий саморез,замазав все холодной сваркой,благо магазин был не далеко.Весь расстроился,вроде и руки не кривые,даже не знаю что теперь и делать.
Белас
Re: Проткнул топливный бак!
Сообщение 3dmax » 16 дек 2010, 19:52
Белас писал(а):даже не знаю что теперь и делать.
Бак менять, если по хорошему.
Сообщение Mavrik » 16 дек 2010, 19:55
Ну, в принципе, пластик в ненагруженном месте можно заклеить или заплавить. но для этого бак надо снять и освободить от бензина. Насухо.
Сообщение 3dmax » 16 дек 2010, 19:56
Mavrik писал(а):Ну, в принципе, пластик в ненагруженном месте можно заклеить или заплавить.
Можно. Если это не бак. А бак бы я не стал. Не потому, что богатый, а потому, что в него бензин заливают. Не хочется иметь даже один шанс из тысячи остаться с дырявым баком где нибудь в 500 км от дома.
Сообщение Нодельман Лев » 16 дек 2010, 20:16
Белас
Я бы озадачился поиском по инету
http://avtoremplast.narod.ru/repair_gas_can.htm
http://www.kapotoff.ru/
А вот вообще простой и действенный рецепт для Вашего случая
http://forums.drom.ru/mazda-demio-mazda ... 98454.html
Просто надо положить на это место БОЛТ! :mrgreen:
Нодельман Лев
Сообщение Шико » 16 дек 2010, 20:16
Бак - полиэтиленовая канистра, паяется вполне надёжно, но в данном случае из этого конкретного бака торчит геморрой.
Проще бак поменять.
Сообщение Белас » 16 дек 2010, 20:18
Дело в том, что не хотелось бы вытаскивать бак, предложили вариант -слить бензин,а затем эту дырку в пластиковой втулке замазать полностью холодной сваркой,но как тогда закрепить теплозащиту...
Белас
Сообщение Mavrik » 16 дек 2010, 20:21
Белас писал(а):предложили вариант -слить бензин,
А как? Через дырку? :shock: Или машину перевернуть? Из опыта ремонта стальных баков, пока не снимешь, ничего путного не сделать...
Сообщение Нодельман Лев » 16 дек 2010, 20:23
Белас
Вы ссылку мою видели?
Что может быть проще взять, слить бензин, снять бензонасос, расверлить отверстие в баке там где вы проткнули его до нужного диаметра для установки болтика 5мм и стянуть эту дырочку болтиком с шайбами и прокладками из бензостойкой резины... Холодная Сварка отвалится.
Вообще Инет - кладезь знаний, осталось освоить поисковики :mrgreen: ...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 16 дек 2010, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Captain » 16 дек 2010, 20:25
Саморез завернуть в дырку. С резиновой шайбой.
Captain
Сообщение Белас » 16 дек 2010, 20:29
Ссылку видел,только дырочка эта во втулке пластиковой, как ее запаять...
Белас
Сообщение Mavrik » 16 дек 2010, 20:29
Нодельман Лев писал(а):Просто надо положить на это место БОЛТ!
Я так однажды починил пробитый алюминиевый картер двигателя :wink:
Сообщение Нодельман Лев » 16 дек 2010, 20:30
Белас
фото в студию... Чо за втулка такая? :brainy
Нодельман Лев
