Текущее время: 12 окт 2026, 22:34
отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение kd_s » 17 июн 2007, 21:54
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение TAF » 18 июн 2007, 07:39
Не думал я сесно сказать, что моя тема вызовет такую бурю эмоций, попытаюсь резюмировать всё что прочитал на сёдняшний день: 1. В машинах начиная примерно с марта 2007 года внешнего топливного фильтра нет!!!; 2. Под капотом и в остальных внешних местах топливного фильтра у энтих машин тоже нет (проверено лично!); 3. По непроверенным данным фильтр стоит внутри бензобака, но реальных доказательств оного на сегодняшний день ни кто не представил!!!; Считаю необходимым насмерть задолбать официалов с целью добычи от них официальной инфы по данному вопросу, предлогаю голосовать: я - за!!! :twisted:
TAF
Сообщение Диагност » 18 июн 2007, 07:50
TAF писал(а):Не думал я сесно сказать, что моя тема вызовет такую бурю эмоций, попытаюсь резюмировать всё что прочитал на сёдняшний день: 1. В машинах начиная примерно с марта 2007 года внешнего топливного фильтра нет!!!; 2. Под капотом и в остальных внешних местах топливного фильтра у энтих машин тоже нет (проверено лично!); 3. По непроверенным данным фильтр стоит внутри бензобака, но реальных доказательств оного на сегодняшний день ни кто не представил!!!; Считаю необходимым насмерть задолбать официалов с целью добычи от них официальной инфы по данному вопросу, предлогаю голосовать: я - за!!! :twisted:
Я могу выложить фотку, но не буду ;)) Всем неверующим рекомендую посетить дилеров, и оплатить операцию "с/у блока бензонасоса", за собственные заблуждения надо платить господа ;) Или приобретите новый блок для всестороннего изучения, цена знаний ~300$, не так дорого :))
Диагност
Сообщение Путник » 18 июн 2007, 08:21
Диагност писал(а):Я могу выложить фотку, но не буду ;)) :))
Детский сад, честное слово. Могу, но не хочу... Не хотите- чего же тогда пишите? Пока только Вы так уверенно нам доказываете присутствие фильтра в баке, не приводя в сравнение ничего кроме собственных слов.
Это дезинформация получается. Если есть фото- лепите, нет- ну тогда уж не обессудьте...
Путник
Сообщение Sergren » 18 июн 2007, 09:25
Путник писал(а):Это дезинформация получается.
Нет здесь никакой дезинформации. Думаю, что за сегодня эта информация будет проверена.
Сообщение 3dmax » 18 июн 2007, 10:42
Путник писал(а):Это дезинформация получается. Если есть фото- лепите, нет- ну тогда уж не обессудьте...
Коллега, Вы чего кипятитесь то? Скорее всего он прав, ну не может машина быть совсем бз фильтра, она дальше 100 км от дилера не уедет. Так что я полагаю, что фильтр стоит в баке и зря Вы не хотите в это верить.
Да, кто то там Выше писал о том, что задолбает дилера. Господа, опомнитесь, Вы чего? А никто не хочет задолбать дилера на предмет наличия вкладышей коленвала? А на предмет наличия маслянного насоса? Бред.... :?
Сообщение kd_s » 18 июн 2007, 11:55
del
kd_s
Сообщение 3dmax » 18 июн 2007, 12:08
kd_s писал(а):Ну и потом, здесь аж два раза пришлось фотки приводить, об отсутствии фильтра под машиной, чтобы убедить в этом. Хочется теперь тоже увидеть других фоток. :D
Для того что бы снять на фото отсутствующий фильтр достаточно залезть под машину. А для того что бы снять присутствующий фильтр в баке нужно снять сиденье, разобрать всё это дело, вытащить бензонасос и фильтр наружу и после этого уже сфотографировать. Кому это нужно? И для чего?
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 июн 2007, 12:17
3dmax писал(а):... А для того что бы снять присутствующий фильтр в баке нужно снять сиденье, разобрать всё это дело, вытащить бензонасос и фильтр наружу и после этого уже сфотографировать. Кому это нужно? И для чего?
Как это кому? Тем, кто громче всех кричит об отсутствии фильтра в баке. Самого большого кринуна обязать разобрать бензобак и сфоткать. Ибо нех, всякая инициатива наказуема.
Сообщение kd_s » 18 июн 2007, 12:25
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 08:54, всего редактировалось 2 раз(а).
kd_s
Сообщение Путник » 18 июн 2007, 14:16
kd_s писал(а):К тому же кое-кто утверждает, что фото у него есть, но он его никому не покажет. :D
Меня именно это и вскипятило. Это фото сняло бы многие вопросы. :?:
Путник
Сообщение SVR2141 » 18 июн 2007, 15:33
TAF писал(а):3. По непроверенным данным фильтр стоит внутри бензобака, но реальных доказательств оного на сегодняшний день ни кто не представил!!!; Считаю необходимым насмерть задолбать
Проверено - стоит внутри бензобака. Если хочется еще лучшей очистки делается элементарно - покупаете фильтр, разрезаете магистраль в определенном месте, вставляете, для пущей безопасности вешаете на обоих концах по хомуту. Возможен спор про тип корпуса - металл или пластик - юзал и тот, и другой - ничего не рвет, можно спокойно эксплуатировать. По опыту, в СВР как раз была сеточка в баке плюс внешний фильтр. Вот так, вкратце.
SVR2141
Сообщение kd_s » 18 июн 2007, 15:53
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Диагност » 18 июн 2007, 18:42
kd_s писал(а):
SVR2141 писал(а):Проверено - стоит внутри бензобака.
Интегрирован в бензонасос или отдельно от него?
Блок насоса неразборный узел, меняется только целиком :(( насос еще можно поменять в кустарных условиях при наличии самого насоса, а вот фильтр не купить никак. Фотки делать безсмысленно, т.к. фильтра не видно, чтобы увидеть - необходимо распилить блок насоса ;)
Диагност
Сообщение ВКВ » 18 июн 2007, 19:01
Так значит у меня стоит снизу бака один и один как у вас в бензонасосе. Следовательно у меня два , а у вас один. Я прав :? Хороший расклад. 8)
ВКВ
