Текущее время: 17 окт 2026, 23:42
Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?
Сообщение Илюха » 05 июн 2009, 15:08
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем). Абсорбер обычно представляет собой колонку с насадкой или тарелками, в нижнюю часть которой подается газ, а в верхнюю — жидкость; газ удаляется из абсорбера сверху, а жидкость — снизу. Абсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Адсо́рбер — основной аппарат установки, в которой осуществляют адсорбцию.
Адсорбция (лат. ad — на, при; sorbeo — поглощаю) — процесс концентрирования вещества из объёма фаз на границе их раздела.
Вот, из Википедии накопал....
Поглощаемое вещество, ещё находящееся в объёме фазы, называют адсорбтив, поглощённое — адсорбат. В более узком смысле под адсорбцией часто понимают поглощение примеси из газа или жидкости твёрдым веществом — адсорбентом. При этом, как и в общем случае адсорбции, происходит концентрирование примеси на границе раздела адсорбент-жидкость либо адсорбент-газ. Процесс, обратный адсорбции, то есть перенос вещества с поверхности раздела фаз в объём фазы, называется десорбция.
Илюха
Сообщение Валерко » 05 ноя 2009, 23:46
Адсорбция - это поглощение объемом вещества.
АБсорбция - это поглощение плоскостью материала.
Id est аБсорбер впитывает поверхностью, а аДсорбер объемом вещества.
Валерко
как проверить адсорбер?
Сообщение stalker52rus » 08 ноя 2010, 15:47
на работоспособность клапана продувки как проверить? подскажите плиз!
stalker52rus
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеро
Сообщение DIMIX » 12 янв 2012, 23:10
Сегодня потерял абсорбер, осталась только лишь малая часть пластмассы :)
и датчик на проводах :)
Проблема в том, что стали неустойчивы обороты, и я думаю причина как раз в сломанном абсорбере. Так вот вопрос, как правильно затыкать трубки и куда деть тот разъем? :)
Пока что понятны наличие 2ух трубок: от бака и от двигателя. Однако откуда третья трубка, которую можно увидеть на первом фото?
И еще, как оражается на поведении движка отсутствие абсорбера? :)
Заранее спасибо за ответы.
DIMIX
Сообщение NarimanSPb » 13 янв 2012, 09:05
DIMIX писал(а):...Пока что понятны наличие 2ух трубок: от бака и от двигателя. Однако откуда третья трубка, которую можно увидеть на первом фото?
Глушите трубки подходящим по диаметру винтом, можно чопик выстругать.
Вреда движку не будет. И картинка Вам в помощь.
Сообщение DIMIX » 13 янв 2012, 09:22
спасибо :)
Вопрос по третьей трубке, выпала вместе с абсорбером, непонятно откуда она шла к абсорберу :)
DIMIX
Сообщение NarimanSPb » 13 янв 2012, 09:34
DIMIX писал(а):Вопрос по третьей трубке, выпала вместе с абсорбером, непонятно откуда она шла к абсорберу :)
Это трубка забора воздуха для продувки адсорбера. Штуцер №2 по картинке. По моему у нее на свободном конце должно быть что-то типа маленького воздушного фильтра. Не помню.
Сообщение DIMIX » 14 янв 2012, 13:56
Отцепил остатки адсорбера, а точнее клапан от разъема. В трубку на впусконой коллектор вкрутил винт. Стала работать ровно :) При третьем запуске загорелся чек енджин. Прицепил обратно клапан, чек не погас. Как можно решить эту проблему? Клеммы на аккуме не трогали с момента покупки автомобиля (3года) и трогать их не хочется.
DIMIX
Абсорбер топливных паров - вопрос
Сообщение constrn » 19 фев 2012, 19:33
От удара в правое переднее крыло и бампер разлетелся абсорбер топливных паров. Мотор работает, но обороты на холостом ходу стали около 2000/мин. Ездить без абсорбера можно? и как понизить обороты до нормальных?
constrn
Re: Абсорбер топливных паров - вопрос
Сообщение САШИК » 19 фев 2012, 19:40
constrn писал(а): Ездить без абсорбера можно? и как понизить обороты до нормальных?
...ездить можно, но не нужно. Новый приобретать однозначно. Обороты временно выровнять - заглушить трубку к впускному коллектору.
САШИК
Сообщение super2008meh » 19 фев 2012, 19:42
А как это сделать посмотрите здесь viewtopic.php?f=24&t=5080&start=60
Сообщение B-52 » 19 фев 2012, 19:43
Обороты поднялись, из за поступления лишнего воздуха из атмосферы во впускной коллектор. Вместе с воздухом поступает пыль, песок с дороги и прочая бяка. Что не есть гут для поршневой двигателя. Немного доехать наверное можно, но ездить долго нежелательно.
B-52
Сообщение constrn » 20 фев 2012, 11:46
Спасибо!
Какая хорошая штука - автомобиль и как однако дорого она стоит, особенно в ремонте.
constrn
Замена адсорбера и чек енджин
Сообщение El Alexo » 11 мар 2012, 19:43
ДВС всем!
Как и многие обнаружил адсорбер только после того , как разбил правую часть бампера. При этом оторвал адсорбер от его крепления (кронштейн на двух болтах). Купил новыи и установил его.
Вопросы:
1. Через 15-20 минут работы двигателя на холостых оборотах загорелась лампа системы снижения токсичности (еще ее называют чек енджин). Выключения зажигания, скидывание минусовой клеммы акумулятора на 15 мин. не помогли. Лампа горит.
У кого было похожее и как боролись?
2. Прозрачная трубка (забор воздуха ) от адсорбера должна идти вверх в подкапотное пространство и крепиться в хомуте или как-то по другому должна располагаться?
El Alexo
Re: Замена адсорбера и чек енджин
Сообщение NarimanSPb » 11 мар 2012, 20:30
El Alexo писал(а):Через 15-20 минут работы двигателя на холостых оборотах загорелась лампа системы снижения токсичности
Либо плохо вставили разъем в новый адсорбер (не "контачит"), либо у нового не работает клапан продувки (обрыв, нет цепи).
