Текущее время: 14 окт 2026, 14:22
Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Udav74 » 13 дек 2008, 10:34
Привет!
Я на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло", время прогрева реально сократилось с 15-17 минут до 7-8 минут, двигатель теперь дольше остывает (посмотрим что будет в реальные морозы), пока я доволен.
Вот ссылка в инете:
http://www.izomet.ru/index.php?option=c ... &Itemid=55
Udav74
Сообщение Ильюшенько » 13 дек 2008, 20:38
У меня сделана виброшумоизоляция капота - полезная штука в том числе и в плане утепления. Двигатель остывает намного медленнее - важный плюс зимой. После езды любой длительности капот даже летом на ощупь остается холодным, правда вентилятор включается почаще в жару, но только в пробках или при остановках - на ходу, даже малом у меня никаких проблем. Доволен, особенно с наступлением холодов.
Ильюшенько
Сообщение perch » 13 дек 2008, 20:52
Udav74 писал(а): на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло"
А из чего сделано известно? Т.е. материал: минеральная вата, стекловата, асбест или что-то другое? Может оно экологически чистое, но для здоровья вредное?
perch
Сообщение yalx » 22 дек 2008, 19:21
Я в свое время закрывал изопропиленом двигатель ТАЗ-2114. Закрывал почти полностью: сверху, спереди между радиатором и двигателем и даже снизу на защиту лист утеплителя ложил. Эффект есть. Остывает долго, греется быстро. Если 0...+5 и пробки включается вентилятор (радиатор то не закрыт!) и все ОК. С Логаном такая фишка не прошла - спереди выпускной коллектор, утеплитель на нем плавится (благо что не горюч ;) ). "Авто-Тепло" реально заинтересовало. Кто знает что за материал? И выдержит ли температуру выпускного коллектора?
А по поводу ставить или нет - каждый решает сам. Есть время и руки не кривые - сэкономите топливо и время на прогрев. Нет времени? Тогда наверное есть деньги на лишнее топливо :D .
yalx
Сообщение OREL » 22 дек 2008, 19:35
Udav74 писал(а):Я на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло",
yalx писал(а):"Авто-Тепло" реально заинтересовало.
Прячьте ушки, господа пиарщики. Торчат-с. Такую работу нужно вести помягче, поинтеллигентнее, поизобретательнее.
По делу:
А что будет с электронными блоками автомобиля и другим подкапотным оборудованием, накрытыми и, соответственно, нагретыми до 90 и более градусов?
OREL
Сообщение чебуратор » 22 дек 2008, 20:23
Думаю что нибудь фольгированное прикрепить под капот - а то зимой на него (капот) смотришь - то нагрееццо, то снегом или холодом его. Получается перепад температуры постоянно - краску жалко однако.Изображение
чебуратор
Сообщение valera » 22 дек 2008, 20:31
valera
Сообщение Sancho-mart » 22 дек 2008, 21:28
С электронными блоками, согретыми таким образом ничего не будет, это однозначно, Да и не настолько уж больше онни будут греться, так как теплоизоляция поможет сохранить тепло под капотом только во время стоянки, а во время движения все будет выдувать встречным потоком воздуха. Кстати, летом там на порядок теплееи ничего ведь , работает и не жалуется.
Sancho-mart
Сообщение NikoNiko » 22 дек 2008, 21:41
valera писал(а):valera
это что такое? сегодня видел подобную штуку для волги, только блестящую и во весь капот.. нам не подойдет...
кстати а какие пистоны юзаются? попробовал от классики - дырки в капоте намного больше
NikoNiko
Сообщение Stivens » 23 дек 2008, 03:10
Ильюшенько писал(а):У меня сделана виброшумоизоляция капота - полезная штука в том числе и в плане утепления. Двигатель остывает намного медленнее - важный плюс зимой. После езды любой длительности капот даже летом на ощупь остается холодным, правда вентилятор включается почаще в жару, но только в пробках или при остановках - на ходу, даже малом у меня никаких проблем. Доволен, особенно с наступлением холодов.
Видел фото в теме про доп.уплотнитель, подскажите, что за материал, чем крепится, и (если можно конечно) фото подетальнее. Можно ли сделать самому, если да, то где купить материал в Москве.
Спасибо за советы по уплотнителю...
Stivens
Сообщение NikoNiko » 27 апр 2009, 22:03
кста, а стоит снять утеплитель на лето? обратил внимание, что сейчас вентилятор работает чаще и дольше после поездки, еще при не очень теплой погоде..
NikoNiko
Сообщение вик » 27 апр 2009, 22:15
NikoNiko писал(а): обратил внимание, что сейчас вентилятор работает чаще и дольше после поездки, еще при не очень теплой погоде..
Может для начало радиатор стоит посмотреть, а то он часто после зимы грязью засираеццо.
вик
Сообщение sedoy » 28 апр 2009, 08:39
NikoNiko писал(а):кста, а стоит снять утеплитель на лето?
NikoNiko, извините а Вы сами летом в шубе ходите? :wink:
sedoy
Сообщение Олег М. » 28 апр 2009, 08:57
ИМХО, зависит от режима эксплуатации авто. При коротких поездках с длительными стоянками утеплять стоит и летом, а вот при длинных поездках утепление ни к чему.
Сообщение NikoNiko » 28 апр 2009, 10:46
sedoy писал(а):, извините а Вы сами летом в шубе ходите?
шутку юмора оценил... сам я снял свой самопальный утеплитель, но потом думал куда его положить, что бы долежал до нового сезона... сворачивается фигово, поэтому и появился вопрос - может и не стоило снимать
NikoNiko
