Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
Обкатка нового авто
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 июн 2006, 16:05
boris55 писал(а):А как быть тем у кого магнитола не родная?Там "бипы"слышны?
Или-если она выключена?
В том-то и дело. Может в массе своей народ и не замечал этого, т.к. нужно чтобы магнитола была родная, завязанная на компьютер, и работала в этот момент. А может это только на Привилежах, т.к. только там родной комп стоит?
Фигня конечно, но интересно.
Логановед
Сообщение Anders » 08 июн 2006, 16:23
Со штатной кассетной магнитолой отъездил тысяч 5. Никаких бипов не было. Правда и компа нет... :roll:
Anders
Сообщение Yury » 08 июн 2006, 17:49
Ну ну. Можно конечно и посмеяться :)
Магнитола у меня не родная и комплектация не привеледж.
И бибы я слышал несколько раз :) так что магнитола тут не причем.
И бипает достаточно тихо - при громкой музыке можно и не услышать...
Наверно галюцинации.... ведь всеми почетными установлено что первое апреля уже позади :)
Yury
Сообщение AyPetrA » 08 июн 2006, 19:18
где то в мануале прописано, что при скорости более 120 включается предупреждающий сигнал. может это он? скока было на спидометре когда пищало?
лично у меня ни разу не включалось.
AyPetrA
Сообщение Yury » 08 июн 2006, 22:42
AyPetrA писал(а):где то в мануале прописано, что при скорости более 120 включается предупреждающий сигнал. может это он? скока было на спидометре когда пищало?
Вас обманули - только что не поленился и пролистал весь мануал. Ничего такого не нашел... :?
Yury
Сообщение Anders » 08 июн 2006, 23:07
Если на 120-ти будет сигнал включаться, то на 140-ка должен тормозной парашют вылетать... Ну почему у мощных немецких машин скорость без всяких писков просто ограничена на 250?
Anders
Сообщение охРЕНЕть » 08 июн 2006, 23:30
bill писал(а):Я как раз рядом находился, свидетелем всему этому был, Вам изнутри видно еще не все было. У вас еще антикрыло из багажника выросло, спойлер из под переднего бампера появился, колеса раздвинулись и шире стали, фары ксеноном загорелись, а на крыше ракетный ускоритель материализовался!
а это, уважаемый, уже белочка.
По поводу зуммеров - это для европейцев придумано, в наших версиях такого нет ни на 120, ни на 140, ни на 160 км/ч
охРЕНЕть
Сообщение Георгий Торпедоносец » 09 июн 2006, 09:09
Алё_шА писал(а):
Георгий Торпедоносец писал(а):Шутки шутками, а факт на лицо. Мобыть ступенчатый какой-нить ограничитель этот электронный?
Для наличия связи динамиков с двигателем, как минимум, должен быть проводок от магнитолы на ЭСУД. Такового на Логане, как я понимаю, нету...
Может быть, какой нибудь продвинутый БК сигнализирует о превышении оборотов или скорости. Хотя датчик скорости тоже на Логановском разъеме магнитолы отсутствует. Или есть?
Связь штатной магнитолы с компом есть, т.к. она кодированная (прошита на работу с этим автомобилем и я думаю, что связана не с БК, а с мозгами самого двигателя, т.к. БК тока на Привилежах, а магнитола кодированная на всех комплектациях) и может громкость при увеличении скорости поднимать.
Логановед
Сообщение Георгий Торпедоносец » 09 июн 2006, 09:12
А я в своём тоже это читал. Ещё подумал, что это было бы не удобно и надо бы отключить эту фигню.
А скорость была около 60 км/ч в потоке по узкой улочке.
Логановед
Сообщение Yury » 09 июн 2006, 11:11
Хм, может просмотрел ? Не помниш в каком разделе или номере страницы...
Yury
Сообщение Алё_шА » 09 июн 2006, 11:44
Георгий Торпедоносец писал(а):Связь штатной магнитолы с компом есть, т.к. она кодированная (прошита на работу с этим автомобилем и я думаю, что связана не с БК, а с мозгами самого двигателя, т.к. БК тока на Привилежах, а магнитола кодированная на всех комплектациях) и может громкость при увеличении скорости поднимать.
Если может поднимать громкость, то это означает, что на нее приходит проводок датчика скорости. И все, связь односторонняя. Код магнитолы - это все равно, что ПИН код телефона, ее можно установить в любую машину, связи с мозгами нет никакой.
Алё_шА
Сообщение Anders » 09 июн 2006, 12:05
Ну Вы даете товарищи!
И с мозгами двигателя у Вас штатная магнитола связана - А вдруг движку Ваш репертуар не понравится? :lol: и он заглохнет...
И с датчиком скорости - наверное сама переключается с классики на 60 км/ч на ХэвиМетал - на 140.
И звук она сама усиливает со скоростью - Ахтунг! На 160-ти можно оглохнуть.
И все эти прелести в авто за 12 тыс. Пусть Мерины с Бэхами обзавидуются. Тему - в юмор, однозначно! :lol: :lol: :lol:
Anders
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2006, 12:12
Anders писал(а):...И звук она сама усиливает со скоростью - Ахтунг! На 160-ти можно оглохнуть...
Шутки шутками, но когда мне вырвали магнитолу штатную, спидометр перестал работать :wink: .
Сообщение boris55 » 09 июн 2006, 13:25
Хе..ХХ!
Там же через разъем магнитольный провод на спидометр проходит....это хоть близко и рядом.
Когда магнитолу на Симболе на мою заменяли(это я электрика газового попросил-когда газ ставили)-так не спидометр работать перестал-а передние ЭСП!
Казалось бы-какая связь????А там в скрутке черных проводов(масса)затесался один массовый провод от кнопок ЭСП.Парнишка-электрик сказал:"А я думал-он лишний тут!"
ЗЫ
он там уже не работает...хозяин наказал...я не виноват! :roll:
Хозяин очень блюдет престиж фирмы своей... :lol:
Сообщение Георгий Торпедоносец » 09 июн 2006, 14:13
Увеличивает-увеличивает громкость. После шумки пришлось эту штуку перепрограмировать, т.к. шум при разгоне перестал увеличиваться и музыка начала глушить. Пять позиций на этой установке. На троечке увеличивает громкость через каждые 30 км, на пятёрке по-моему через 10.
Логановед
