Текущее время: 26 окт 2026, 00:55
Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Сообщение Олег М. » 27 окт 2012, 09:38
Sergren писал(а):Целесообразно сзади временно прикрутить глушитель.
Лучше с нейтрализатором! :-D
Сообщение sashog » 12 дек 2012, 11:24
Фильры Bosch кто нибудь рользовал?
До оригинала не доехал, дубак...
Взял Бошевский, т.к. других не было, продавец конечно же нахвалил, но я что то побаиваюсь все же..
sashog
Сообщение Agnitum » 13 дек 2012, 16:45
Евгений102
:-D Хорошо теперь в коментах к заказу буду просить продованов с инет-магазина дуть в фильтр ...во всю партию
Agnitum
Сообщение nikan » 13 дек 2012, 20:36
хз, поставил неоригинальный фильтр, разницы никакой.
nikan
Сообщение sashog » 14 дек 2012, 08:38
поставил БОШ, вторые сутки -40, вродебы не сопливит тьфу-тьфу
Но он на полтинник дороже оригинала, вот в чем дело...
sashog
Сообщение nikan » 30 дек 2012, 19:41
хе) поторопился я с неоригиналом. засопливил в -30)))) поставил оригинал :?
nikan
Сообщение Donpedro » 02 янв 2013, 16:20
sashog писал(а):поставил БОШ, вторые сутки -40, вродебы не сопливит тьфу-тьфу
Сейчас стоит уже второй такой фильтр. Впечатления только положительньіе.
Donpedro
Сообщение iap » 04 янв 2013, 09:28
Купил MANN W75\3 пр-во Германия,на 30р. дешевле оригинала-будем пробовать.Воздушные MANN оччень понравились(сменил 4 шт.) правда сделаны в Чехии.До этого использовал только оригинал.
iap
Сообщение SEREGA SAMARA » 04 янв 2013, 23:27
SEREGA SAMARA писал(а):Раньше брал в Ашане SCT,потом в логан шопе нашел GOODWILL по 90 руб,он дешевле и свиду солиднее...На них и езжу,штук 5 уже использова "гудвилов",все нормально...
Продолжаю использовать GOODWILL все нормально.Перед установкой набиваю молотком на него съемник-чашку,немного мну тем самым (форма неоригинальная),потом данным съемником отворачиваю...
SEREGA SAMARA
Сообщение NEW Мастер » 29 май 2013, 21:20
Когда готовил расходники для весенней смены масла, то EXIST выдал кучу аналогов масляного фильтра(почти все под заказ).В наличии были GoodWill -312 и 313 (его я уже ставил),поехал купил оба . При первом взгляде на 312 й подумал - зря взял не войдет -по размеру он почти такой же как ВАЗ-2105. Диаметр -89мм , высота 76мм. При смене масла попробовал поставить - входит! Его и поставил. P.S.Стоил он в два раза дешевле 313 .
NEW Мастер
Сообщение cybertec » 30 май 2013, 06:11
NEW Мастер писал(а):Когда готовил расходники для весенней смены масла, то EXIST выдал кучу аналогов масляного фильтра(почти все под заказ).В наличии были GoodWill -312 и 313 (его я уже ставил),поехал купил оба . При первом взгляде на 312 й подумал - зря взял не войдет -по размеру он почти такой же как ВАЗ-2105. Диаметр -89мм , высота 76мм. При смене масла попробовал поставить - входит! Его и поставил. P.S.Стоил он в два раза дешевле 313 .
У фильтра OG312 давление открытия перепускного клапана всего 0,7 бар, вместо необходимых 1,5 бар у рекомендуемого OG313. Так что увеличивается вероятность попадания грязного масла из фильтра в двигатель, а это не хорошо.
cybertec
Сообщение NEW Мастер » 30 май 2013, 09:58
Даже если это так (где вы только берете такие данные)-то для лета, это не страшно зато площадь фильтра раза в два больше.А для зимы да-при холодных пусках масло густое нужен другой фильтр.
NEW Мастер
Сообщение cybertec » 30 май 2013, 10:59
NEW Мастер писал(а):Даже если это так (где вы только берете такие данные)-то для лета, это не страшно зато площадь фильтра раза в два больше.А для зимы да-при холодных пусках масло густое нужен другой фильтр.
Технические данные есть на офф. сайте производителя фильтров: http://catalog.goodfil.com:8081/CatalogWeb/main
Более крупный OG312 предназначен для старых (конца восьмидесятых - середины девяностых) карбюраторных двигателей с низким давлением масла в системе смазки. Так-же этот фильтр будет иметь при большей площади, более крупную зернистость фильтрующего элемента - для уменьшения гидравлического сопротивления, качество фильтрации мелких частиц из масляной взвеси у него хуже. Не желательно на современных моторах использовать фильтры такого типа, во избежание увеличения механического износа.
cybertec
Сообщение serpav » 30 май 2013, 16:24
Фильтры GoodWill китайская дрянь, счас снял MANN W75\3 распилил -штора стала очень жиденькая, больше брать не буду, поставил Knecht(MAHLE) OC 467 (Австрия) чего и вам советую.
serpav
Сообщение iap » 04 сен 2013, 20:42
serpav писал(а):Фильтры GoodWill китайская дрянь, счас снял MANN W75\3 распилил -штора стала очень жиденькая, больше брать не буду, поставил Knecht(MAHLE) OC 467 (Австрия) чего и вам советую.
Интересно а какая цена вопроса,а то оригинал в экзисте ощутимо подорожал ?
iap
