Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Сгнило крепление глушителя
Сообщение hvg » 07 сен 2010, 10:11
Sergren писал(а):Ерунды не пиши, и голову людям ерундой не забивай. Хомуты делаются из нержавеющей стали и нормально переживают зиму. Я себе еще в прошлом году стянул, дык блестят как новенькие.
Смотря какие хомуты. Я ставил себе в ванной на потекший полотенцесушитель хомуты + резиновые подкладки. Так через год некоторые насквозь прогнили. Да и блеском они и в начале не отличались. Уж точно не нержавейка и даже не оцинковка. Такие под машиной и сезон соленой зимы вряд ли выдержали бы.
hvg
Сообщение Sergren » 16 ноя 2010, 11:11
Расширяю тему (название поменял) с учетом не только проблем с уголковыми креплениями глушителя, но и сварными стыками.
На моем 5-летнем Логане сгнил сварной шов между средней и задней частью глушителя (соединение труба в трубе). Кроме того, прогорел резонатор. Классические проблемы на большом пробеге с зимней эксплуатацией.
Оригинальный резонатор на Логан стоит 6800 рубл. (сегодня звонил дилеру). Поэтому я поехал вот сюда
http://glushac.com/contact.htm (на рынке Энергетиков)
где мне вырезали старый резонатор, приварили новый и заварили дырку в задней части глушителя за 2700 рублей (включая стоимость нового резонатора). Я на 100% доволен качеством и скоростью работы, а также конечной ценой вопроса, поэтому рекомендую питерцам ремонтировать глушители в этом месте. Что приятно - никуда не пришлось бежать за резонатором, все есть на месте, и на резонатор дали гарантию 2 года.
Сообщение Sergren » 16 ноя 2010, 17:54
Добавлю, что сварочный шов в том месте, в котором мне приварили резонатор, стоит от 300 рублей.
Сообщение Vlad L » 16 ноя 2010, 19:19
Sergren писал(а):рекомендую питерцам ремонтировать глушители в этом месте.
Спасибо. Принято.
Уже не в первой по вашим следам ходить :)
Vlad L
Re: Сгнило крепление глушителя
Сообщение serg98 » 08 мар 2011, 00:37
В середине четвертой зимы тоже оторвалось среднее крепление, а на переднем креплении отржавела верхняя трубка. Притянул среднее крепление тремя нормавскими хомутами 40-60 мм (когда покупал хотел один хомут поставить вперед, но решил, что если и ставить вперед, то два, поэтому поставил все что было на среднее).
Спасибо форуму за хорошую идею с использованием хомутом - делов на пол часа (делал на земле, без ямы)
serg98
Сообщение NikoNiko » 08 мар 2011, 10:54
serg98 писал(а):делал на земле, без ямы
как так то? мне даже дотянуться не удалось, чтобы повернуть крепление
NikoNiko
Сообщение Ded54 » 08 мар 2011, 11:10
Ну наверное, не без помощи домкрата... :roll:
Сообщение serg98 » 08 мар 2011, 22:40
как так то?
Да, домкрат помогал.
serg98
Сообщение NikoNiko » 12 мар 2011, 14:15
serg98 писал(а):Да, домкрат помогал.
получилось у меня без домкрата, за счет рельфа местности.. и фильтр поменял, и крепление прикрутил, из теплозащиту поправил...
NikoNiko
Сообщение olegggg » 16 июн 2011, 15:42
у меня тоже отгнили крепления выпускного тракта. пробег 244000. ремонтировал тоже хомутами, но самодельными. дополнительно замазал холодной сваркой по местам сварных швов. 2000 держится нормально.
olegggg
Сообщение PAN70 » 17 июн 2011, 08:57
Еще по данному вопросу:
2 года назад я испробовал метод ремонта хомутами и отписался здесь
viewtopic.php?f=24&t=12158
С тех пор проехал примерно 25000.
Прошлым летом хомуты держали еще хорошо.
Но этим летом хомуты сильно ослабли за счет подгнивания ("заострения") угловой пластины в тех местах, где ранее шел сварной шов. И хомуты забрякали по трубе, особенно средний. Средний затрясся так, что даже глазами видно его пляску.
Призываю всех, у кого ДАВНО сделано так же, ПРОВЕРИТЬ затяжку хомутов.
Кстати, 2-3 недели назад у меня лопнул и сварной шов между резонатором и трубой, резонатор "заездил" по трубе вперед-назад. Варить не получилось, поскольку стык гнилой. Временно, до появления в поле зрения эстакады, замотал это место жестяной полосой с герметиком и обжал теми же хомутами, предварительно прошив обе части саморезом, чтоб не ездило. Так вот, практика показала, что это, мягко говоря, слишком временное решение, поскольку нежесткий стык трубы с резонатором и "плавающее" сомнительное крепление трубы на хомутах приводит к самопроизвольному изменению положения выпускной системы, вибрациям и непредсказуемым звукам. Поэтому добрый совет - при тьаком дефекте менять резонатор сразу.
ЗЫ. Стоимость итальянского резонатора в Питере в Логан-Шопе на Салова - 2200 р. Ремонтные хомуты 2 шт. по 500 р.
PAN70
Сообщение СЕРГЕИЧ » 17 июн 2011, 09:17
PAN70
Хомуты уже не первый год стоят, ничё пока, не вытягиваются (обычные типо "норма"), а народ смотрю и покрепче хомуты ставит.
Резонатор по осени отвалился, как и у Вас, поехал в ара сервис, обварили чуваки полуавтоматом за 300 рублей (минутное дело). Зиму отъездил нормально. Машина 2005 года. Ездим по солёным лужам Москвы и области. Всё.
СЕРГЕИЧ
Сообщение PAN70 » 17 июн 2011, 09:29
Варить там резонатор не очень бы вышло, место стыка всё гнилое. Кроме того, вызывает опасение аналогичный стык с противоположной стороны резонатора - как бы чего не вышло - скоро тоже варить. Да и труба сама выглядит очень неэстетично - ржа ее сильно покушала. Считаю, что замена резонатора на 84000 - это нормально.
(На моей прошлой машине ИЖ-2126 я менял глушители через каждый год - через 10 000 км, резонаторы - через30 000 км, жуть...)
PAN70
Сообщение PAN70 » 30 июн 2011, 16:38
заменил сегодня всю систему. ВНИМАНИЕ! При самлстоятельной установке итальянского резонатора быть предельно внимательными и не верить Камасутре: труба резонатора со стороны катализатора короче штатной на 60-80 мм. НЕ ПИЛИТЬ между метками, как написано в камасутре! Тщательно измерить! Пилить по границе сварного шва кронштейна виброгасителя!
PAN70
Сообщение Timoga » 11 июл 2011, 20:52
А я сам изготовил хомуты из алюминия (толщина 1,5 мм.). Проушины укрепил стальными пластинами (толщина 2,5 мм). Стянул хомуты - держится вполне надёжно. Если снова не выдержат, то тогда уже можно будет прибегнуть к сварке.
Вот фотки:
Стальные пластины и винты после затяжки хомутов покрыл высокотемпературной силиконовой смазкой - чтобы не ржавели быстро. Алюминий, думаю, не должен ржаветь.
Timoga
