Текущее время: 12 окт 2026, 21:27 Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешно..Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешНЕ надо никаких переходников при использовании баллончика для очистки карбюратора ЛюккиМоллию . Диаметр его сопла как раз подходит к внутреннему диаметру вх.отверстия форсунки. А аккумулятор я брал от Источника Бесперебойного питания компьютера ,она 12В, в цепь включил и лампу на 12В. Вся операция заняла 1 час
Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешКогда на днях промывал самостоятельно форсунки обратил внимание,что в разъемах форсунок присутствует маслянистая коричневая жижа ,которая также проникла и на контакты ответных разъемов.Промыл все разъемы тем же очистителем карбюратора с последующей продувкой сжатым воздухом. Есть подозрение,что форсунки теряют герметичность т.к. при промывке на 30т.км сопливила только одна,а сейчас на 60тыс уже все сырые, хотя на работоспособность это вроде не влияет.
Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешподскажите,хочу мыть инжектор,куда лучше подключить жидкость под давлением(бензонасос или там где движок ) и есть ли в наших движках обратка ,видел на каком то видео, что какой то шланг затыкали(не наше авто) .\
короче можно ли подключить в месте где бензонасос и больше не чего делать не надо ,в плане снимать какие то шланги или типа того?
Лучше - снять форсунки и промыть. Обратки (в полном понимании этого слова) в логане нет.
ясно пасибо. снимать форсунки конечно может и лучше но тогда нужен ремкомплект с резинками так? а винсом сколько мыть без снятия форсунок? и ещё какое напряжение надо подавать на форсунку если её снимать,там же должен быть прерыватель,есть статья кто нить делал?
viewtopic.php?p=722058#p722058
Без понятия...
12В viewtopic.php?p=858597#p858597 viewtopic.php?p=521253#p521253
По логике не только 12, а весь тот диапазон, который присутствует в бортовой сети автомобиля. Пишу это на всякий случай. Ну мало ли, у кого есть трансформатор на 14 вольт, а он его побоится подключать.
а зачем нужна лампа на 12 вольт обьясните и ещё туда же можно добавить реле от поворотника и идти по делам пока устройство работает,что думаете? пробег 52 тыщи а что то заводиться не айс стала ,вот и придёться форсунки снимать.т.к если по другому то масло менять придётся кстати можно взять крону на 12 вольт вот вам и питание ![]()
А не сдохнет ли она быстрее, чем надобно? Сколько потребляют форсунки и как долго требуется подавать на них питание?
без понятия ,видел на видео просто)) просто как то стрёмно на прямую от акб врубать ,методом пульсации
Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешвозьмите акум от ИБП, он 12В и емкий.
я чего то не вкурил,можно подключать от акума авто или нет?
Не вижу противопоказаний. /За исключением того, что автомобильный АКБ - тяжеловат. Людям с грыжей и беременным женщинам его тягать не рекомендуется/
Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешребят!!! подскажите срочно!!! снял рампу с форсунками а вот буду назад ставить ,то те отверстия куда ставиться форсунка в движок туда можно пшикать из балончика для чистки карбюратора или тряпкой протереть,как правильно???
Re:
Купил этот-же комплект. Но возникли сомнения по резинкам. Вазовские больше по диаметру оригинальных на 0,2-0,5 мм как по наружному, так и по внутреннему, и несколько шире. ![]() .[/quote] Видел в продаже резинки от 11ой и 12ой модели . И те и те по 15 руб. От 12ой серебристого цвета и вроде как поменьше . Какие брать ?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
