Да катушке и 10000 не исполнилось. Провода осмотрел, внешне в норме. Завтра свечи заменю для профилактики.
Текущее время: 20 окт 2026, 19:37 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Двигатель троит только на малых оборотах?Зфгд_ШШ
Re: Троит двигательЧетвертый день пытаемся найти неисправность. Двигатель жутко троит на малых оборотах при включении любых энергопотребителей. Кроме проблем с регулятором напряжения и щеточного узла в генераторе больше ничего на ум не приходит. Кто сталкивался с ситуацией?
Re: Троит двигательЕсли у вас разгон плавный то все нормально.Это такая машина-много всяких шумов.
Re: Троит двигательВ итоге дело оказалось в катушке. Странный какой-то глюк типа микрозамыкания. На малых оборотах не хватало тока для образования нормальной искры в одном из цилиндров. Катушка стояла тайваньского производства вся в куче надписей, но непонятно для кого и чего сделанная, протянула ровно, ровно год, на замену поставил румынскую.
Re: Троит двигательа НачПО сразу про катушку сказал...
Re: Троит двигательremich
Не радует эта эпопея с катушками за 100 000 третья и то с заменой оригинальной тянул до последнего. По ситуации, потом поставлю Бош. Вообще, с электрикой на 5-й год у машины просто беда. Лампы горят беспрерывно, почему-то отключается иногда экран БК, включение потребителей вызывает подтраивание.
Re: Троит двигатель
А почему не с Боша начать было?
Re: Троит двигательУ меня начало потряхивать с утра на холостом, свечи оригинал прошли 29 тык, ни разу не выкручивал. Как и думал зазор оказался великоват, подогнул почистил, таперь все стало нормально.
ps свечи были не затянуты, а одна дак вообще открутилась без усилия. Последний раз редактировалось solar29 19 мар 2011, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Троит двигатель
Можно и поменять уже.
Re: Троит двигательсталкивался с такой же проблемой,движок подкалбашевало,отрегулировал клапана и все стало на свои места
Re: Троит двигательа что касается свечей,сначала думал дело вних,заменил оригинальные на какое то их подобие)),причем оригинальные уже прошли 40 тыщ,стало еще хуже,плюнул и поставил родные
Re: Троит двигательоригинальные свечи то что надо.
Re: Троит двигательМожет это так работает бензонасос?
Re: Троит двигатель
форсунки цокают, ИМХО.
Re: Троит двигательНо ведь включено только зажигание. Двигатель то не работает.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
