Текущее время: 16 окт 2026, 08:23
Загорелся CE.
Re: Загорелся CE.
Сообщение abram.L » 10 ноя 2011, 20:38
abram.L писал(а):а вот расход бензина конечно вырос, причём так , что мама не горюй.
При смерти лямбды именно такие симптомы и проявляются.
Про такие симптомы я слышал, а племяшки опелькорса, лямбда сдох, так она ездил от АЗС до АЗС, бензин живьём вылетал. :mrgreen:
abram.L
Re: Загорелся CE.
Сообщение u313 » 10 ноя 2011, 22:00
Я бы сказал "при отсутствии нормального сигнала от лямбды", а уж почему до ЭБУ не доходит сигнал от лямбды - это уже немного другой вопрос.
Re: Загорелся CE.
Сообщение 3dmax » 11 ноя 2011, 00:03
u313 писал(а):Я бы сказал "при отсутствии нормального сигнала от лямбды",
Да можно как угодно сказать. Ясно одно - с датчиком непорядок. Причины этого уж пусть автор сам выясняет.
Re: Загорелся CE.
Сообщение abram.L » 15 ноя 2011, 18:33
Как я и собирался заехал к другому инжекторщику,полазить самому под машиной не пришлось, не сложилось, поэтому понедельник заехал один атосерис, по рекомендации старинного приятеля, где мне за пять минут сняли ошибку, объяснили что ошибка калифицируется как " сбой питания" , типа троили свечи, отсюда и такая ошибка. обошлось в 250 рублей.
Я не пойму предыдущего сервисмена, зачем браться за работу, которую не можешь делать, ыносить вердикты котрые могут привести к опустошению кошелька и оставляют негатиный осадок на душе. Желаю что бы никому такие жопорукие сервисмены не попадались.
всем удачи.
abram.L
Re: Загорелся CE.
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2011, 21:27
abram.L писал(а): типа троили свечи
Свечи не троят. Троит двигатель. Но не спроста. Рекомендую Вам разобраться с этим вопросом, обратить внимание или на заправку, где Вы заправляетесь, или на катушку зажигания. Выливая недогоревшее топливо в выхлопную трубу Вы катализатор убьёте и тогда уже 250 рублями не отделаетесь.
Re: Загорелся CE.
Сообщение Подчувалов Евгений » 16 ноя 2011, 20:10
abram.L писал(а):
Mavrik писал(а):
abram.L писал(а): из датчиков хреноватый один, нижний кислородный, а вот катализатор, сдох,
Может сдох только датчик?
Если верить инжекторрщику, то синуксоида у нижнего датчика не такая ка надо, практически прямая, сам не видел, какая доолжна быть , то же не знаю, приходится верить на слово.
Вообще график исправной лямбды после исправного катализатора как раз и должна быть прямая, а не синусоида. Так что ищите грамотного диагноста.
Подчувалов Евгений
Re: Загорелся CE.
Сообщение Serega47rus » 16 ноя 2011, 20:13
Ээээ, мне кажется в логанах стоят датчики обычные, пороговые. Типа есть кислород 0, нет кислорода 1.
или я не прав?
Serega47rus
Re: Загорелся CE.
Сообщение Подчувалов Евгений » 16 ноя 2011, 20:16
abram.L писал(а):Как я и собирался заехал к другому инжекторщику,полазить самому под машиной не пришлось, не сложилось, поэтому понедельник заехал один атосерис, по рекомендации старинного приятеля, где мне за пять минут сняли ошибку, объяснили что ошибка калифицируется как " сбой питания" , типа троили свечи, отсюда и такая ошибка. обошлось в 250 рублей.
всем удачи.
Странная ошибка, тем более из-за свечей. Советую Вам в следующий раз записывать код ошибки, которую сервисмены обнаружат. Так, на всякий случай, чтобы спросить хотя бы на этом форуме что это и откуда может взяться.
Подчувалов Евгений
Re: Загорелся CE.
Сообщение u313 » 16 ноя 2011, 20:17
Подчувалов Евгений писал(а):Вообще график исправной лямбды после исправного катализатора как раз и должна быть прямая, а не синусоида. Так что ищите грамотного диагноста.
Я не крутой спец, но... ой как не уверен, что лябда должна давать прямую... пусть даже и вторая.
Re: Загорелся CE.
Сообщение abram.L » 16 ноя 2011, 20:19
Всем спасибо ещё раз за участие в решение моей проблемы, два дня прошло после посещения диагноста, пока авто ездит без видимых нареканий, если какие зихеры повылазиют, отпишусь.
Всем удачи.
abram.L
Re: Загорелся CE.
Сообщение Подчувалов Евгений » 16 ноя 2011, 20:21
Serega47rus писал(а):Ээээ, мне кажется в логанах стоят датчики обычные, пороговые. Типа есть кислород 0, нет кислорода 1.
или я не прав?
Не совсем так. Блок управления вооспринимает сигнал с ДК в виде напяжения от 0 до почти 1 Вольта. В зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах будет и напяжение на ДК. Но это оффтоп..))))
Подчувалов Евгений
Re: Загорелся CE.
Сообщение Подчувалов Евгений » 16 ноя 2011, 20:24
Ну не идеальную прямую, конечно, но по сравнению с графиком ДК1 это будет как прямая.
Подчувалов Евгений
Re: Загорелся CE.
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2011, 21:00
А Вы сами его видели? Оно не синусоида, конечно, но и не прямая
Serega47rus писал(а):или я не прав?
Нет.
u313 писал(а):пусть даже и вторая.
А уж тем более первая :D
Подчувалов Евгений писал(а):по сравнению с графиком ДК1 это будет как прямая.
А по сравнению с мгновенным расходом топлива - вообще прямая. С чем ещё сравним? :D
Re: Загорелся CE.
Сообщение Подчувалов Евгений » 16 ноя 2011, 21:11
График видел. Сам снимал осциллографом. И сравнение нормальное-графиков ДК 1 и ДК 2. При чём тут расход топлива? Или так, типа подколоть?...
Подчувалов Евгений
Re: Загорелся CE.
Сообщение El Alexo » 14 мар 2012, 18:12
Всем ДВС!
Недавно пришлось менять адсорбер. После замены и запуска двигателя минуты через полторы-две загорелся СЕ. Съездил к официалам (Автомир, ул. Иркутская, г.Москва) на диагностику. Проверили, сняли ошибку. Мастер (Сергей) сказал, что ошибку выдал Лямбда-зонд. Возможно, когда я адсорбер менял, в магистраль попало немного воды (шланги были влажными - ездил без низа бампера и части подкрылка после ДТП). Хотя, сомневаюсь, что ЛЗ почувствовал в выхлопе эти несколько капель. А может, воздуха лишнего через магистраль адсорбера в двигатель попало (опять сомнительно). В общем, это мои уже догадки. Мастер сослался на плохой бензин. Я возражать не стал, главное СЕ убрали.
Вот так примерно получилось.
Итог: 1250 диагностика, +опыт (почти бесплатно)
Может кому пригодится. Всем удачи!
El Alexo
