Текущее время: 15 окт 2026, 00:05
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение kjufy » 09 май 2011, 13:39
Wolf
Нет еще. Планирую в ПолитЛекс в июне заехать и тогда показать катушку.
Думается мне, что просто брак. Разъездов мало было в последние пол-года. И умерла странно. Вечером ездил и нормально поставил машину, а утром затроило. Дождей не было, машина себя нормально вела.
kjufy
Сообщение DrMaza » 10 май 2011, 22:20
блин, неохота купить крутую катушку за 2500р и константировать её смерть через год((
DrMaza
Сообщение Ded54 » 10 май 2011, 23:45
Потому и покупают Цитрон... :roll:
Сообщение DrMaza » 12 май 2011, 22:45
Ded54 писал(а):Потому и покупают Цитрон... :roll:
это русская чтоле?)
DrMaza
Сообщение Ded54 » 12 май 2011, 22:49
Да.
Сообщение дима » 12 май 2011, 22:52
торговая марка наша,остальное нет :wink:
Сообщение DrMaza » 14 май 2011, 09:15
мда..ненадолго помогла эпоксидка, изредка но пробивает и провалы появились и расход опять 11
DrMaza
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 май 2011, 16:24
DrMaza писал(а):мда..ненадолго помогла эпоксидка, изредка но пробивает и провалы появились и расход опять 11
Такими темпами вы убьете катализатор и тогда вас будут мучать сомнения совсем другого плана ;)
Сообщение семигор » 14 май 2011, 16:38
А сколько нужно ездить на пробитой катушке, чтобы убить катализатор?
Вопрос конкретный; скажем, до сервиса 10 км - можно доехать. До сервиса 100 км - вызывай эвакуатор.
Сообщение Damir-mda » 14 май 2011, 17:58
Зфгд_ШШ писал(а):Такими темпами вы убьете катализатор
Я извиняюсь что не в тему, но вопрос в догонку, а вчем выражается накрывающийся катализатор, катушка лопнула давно, мазал эпоксидкой, потом сверху еще герметиком прошелся. В последенее время двигатель начал работать как то жестко, поменял свечи, они оказались ярко красными с сажей.
Damir-mda
Сообщение AVA » 14 май 2011, 18:04
Чем меньше пробег тем лучше. Вопрос ведь в том что не сгоревшее топливо в ДВС догорает в нейтрализаторе , температура последнего может подскочить до 800 град. Он аж фиолетовый станет, и все соты внутри спекутся в комок. А вот на евро 3 ,должен 2 датчик дать команду все хватит лить топлива, на выходе из нейтрализатора не евро 3 выхлоп.
Как то так.
AVA
Сообщение Олег М. » 14 май 2011, 18:19
Damir-mda писал(а):В последенее время двигатель начал работать как то жестко, поменял свечи, они оказались ярко красными с сажей.
Это явный признак "палёного" бензина с сильно завышенным содержанием присадок для повышения октанового числа (ферроценов).
Сообщение Damir-mda » 14 май 2011, 18:27
omix08
Спасибо!
Еще вопрос тогда, я так понял, что заливай трещины, не заливай, а поменять ее надо все равно. Думал присмотреться к бошу, но слышу рекомендации про цитрон, так стоит или нет его брать, или уж лучше бош. Просто переплачивать не хочется, если характеристики и надежность на одном уровне.
P.S. заехал давече в промгазавтосервис, что в самаре, там обслуживаются логаны таксишные, поговорил с электриком, говорит, про трещины ни разу не слышал, ибо не обращаются, а если и есть, то на работу не влияют, ездят по 300 тысяч куча таксистов и не у одного не менял, только высоковольтные провода говорит внутри жила начинает растягиваться, зазор внутри увеличивается и начинает троить и т.п. Говорит обычно их меняем и все.
Damir-mda
Сообщение Олег М. » 14 май 2011, 18:37
Damir-mda
По этому вопросу я сам с собой никак к единому решению не могу прийти! :D Катушка тоже слегка потрескалась, но косяков в её работе пока не замечал. Да и трещины эти (спасибо форуму) достают в худшем случае до сердечника, но никак не до проводов обмоток. И у многих катушки с трещинами работают и работают. Короче, пока жду.
Сообщение AVA » 14 май 2011, 19:21
Сегодня поменял воздушный фильтр ДВС. И заодно зеркальцем посмотрел катушку. Смотрятся более менее углы катушки. Криминала не выявил. Пробег 22 тыс ,3года авто.
AVA
