Текущее время: 19 окт 2026, 10:19
Свист под капотом
Re: Свист под капотом
Сообщение NikoNiko » 17 июн 2011, 10:16
появился плавающий свист... помпу на 60 тыс менял, а вот ролики на ремне гены кондишена нет, думаю на них.. кто нибудь занимался вопросом смазывания оных? как вообще проверить они это или не они подывают?
NikoNiko
Сообщение u313 » 17 июн 2011, 11:44
NikoNiko писал(а):появился плавающий свист... помпу на 60 тыс менял, а вот ролики на ремне гены кондишена нет, думаю на них.. кто нибудь занимался вопросом смазывания оных? как вообще проверить они это или не они подывают?
Только ремень доп.оборудования скинуть, когда свист пойдет и послушать. Останется - значит надо к ГРМ лезть, уйдет - меняйте ролики ремня доп.оборудования. А ролики смазывать - это не серьезно, они закрытые и туда внутрь не залезть, только менять.
Сообщение NikoNiko » 17 июн 2011, 11:52
u313 писал(а):Только ремень доп.оборудования скинуть, когда свист пойдет и послушать.
да, так и придется сделать
u313 писал(а):А ролики смазывать - это не серьезно, они закрытые и туда внутрь не залезть, только менять.
а ситроеновцы не знают ;) и смазывают или от логана ставят ;)))
NikoNiko
Сообщение u313 » 17 июн 2011, 12:24
NikoNiko
Дело конечно ваше, но смазать нормально закрытый подшипник не получится, а ведь перед этим его еще надо промыть от старой смазки и грязи, а также убедиться, что износ не значительный и повреждений нет. Ну если настолько нет денег и есть желание поковыряться... почему бы не попробовать...
Сообщение Темыч85 » 22 авг 2011, 07:14
Господа форумчане! Честно пытался прочитать всю тему полностью, но терпения не хватило. У меня похожая проблема, но проявляется по другому: при движении на 2 передаче (сильнее всего слышно) если отпустить газ появляется звук типа визг-свист, хрен его опишешь. Так вот интересно то что при выжимании сцепления звук пропадает и при добавлении газа звук пропадает. А как ноги убираешь от педалей, так он свистит-визжит в полный рост. Пробовал на открытом капоте погазовать аккуратно за тросик - вроде бы нету звука никакого. Еще лучше слышно когда под горку катишься и дрыгателем начинаешь торозить. Т.Е. ЗВУК ЕСТЬ ТОЛЬКО КОГДА ПЕДАЛИ НЕ ТРОГАЕШЬ ВООБЩЕ. Всю голову сломал себе что это такое? Пробег почти 43000 раньше не было такого, да и после замены ремня ГРМ проехал ужо почти 15000км. Может знает кто че за хрень такая и чем грозит? А?
Темыч85
Сообщение Темыч85 » 22 авг 2011, 07:38
Да, забыл добаивть есть и гур и кондей. Хочу подчеркнуть что звук появляется только при движении при торможении дрыглом
Темыч85
Сообщение boomer_zero » 30 янв 2012, 04:21
Добрый день люди добрые!!! У меня также появился свист под капотом. Но на определенных оборотах. На 2000 об. появляется свист не похожий на ремень. Я его записал. Если кто сможет помочь послушайте пожалуйста. Звук не разу я не слышал. http://files.mail.ru/66913Y
boomer_zero
Сообщение vasjurih1978 » 13 фев 2012, 17:41
У меня тоже появился свист, но на что обратил внимание если с легка нажимаешь на сцепление, свист пропадает. Что это такое в этом случае может быть?
vasjurih1978
Сообщение Темыч85 » 06 мар 2012, 07:15
Звук был вроде бы такойже. У меня причина была в жестяной прокладке между выхлопным коллектором и блоком цилиндров. При прогреве двигателя детали расширяются, прокладка зажимается и замолкает. Поэтому свистит только на холодную. Попробуйте подогнуть краешек. И обратите внимание на шпильки крепления коллектора к блоку. Бывает что верхняя левая (по ходу движения) лопается и не держит.
Темыч85
Сообщение vasjurih1978 » 11 мар 2012, 09:13
Спасибо, сейчас проверим.
vasjurih1978
Сообщение DrakulA » 26 окт 2012, 23:21
Коллеги, 10000 км (2 месяца) назад поменял ремни и ролики (комплекс сервис замена ремней) 10990 руб. Вчера появился странный тарахтящий звук из под капота проехал так 300 км, звук усилился. Посмотрел - нету четверти ремня доп. Оборудования. Хорошо, что гарантия на работы есть. Только вот вопрос доеду ли я до дилера - 130 км? Чем череват обрыв ремня генератора? Только по очереди можно? Сказали что ближайшая запись на понедельник. Но ведь их косяк и все выходные без машины.
DrakulA
Сообщение 3dmax » 27 окт 2012, 00:24
DrakulA писал(а):Чем череват обрыв ремня генератора?
Пропадёт зарядка аккумулятора, перестанет работать ГУР ( руль потяжелеет ) и не будет работать кондиционер ( оно и не надо сейчас ).
DrakulA писал(а):Только вот вопрос доеду ли я до дилера - 130 км?
Без проблем. Не далее как летом прошлого года я 3 часа наматывал по Москве без ремня и, соответственно, без зарядки аккума. В страшну. жару, когда вентилятор радиатора постоянно молотил. Ибо пробки.
При полностью заряженом аккумуляторе, выключеных фарах и отопителе у Вас будет запас минимум на 5 часов езды. После обрыва ремня. Единственное неудобство - будет тяжеловато крутить рулем на малых скоростях.
Сообщение Виталик Седой » 27 окт 2012, 08:00
DrakulA
У меня было тоже самое. Позвонил диллеру, сказали что этот ремень не гарантийный случай. Я не стал замарачиваться и за десять минут сам его поменял.
Виталик Седой
Сообщение LordN » 27 окт 2012, 14:16
ремень и ролик мне меняли по гарантии. первые признаки распускающегося ремня заметил на 15тыщах. сказал на ТО1, ниче не увидели, потом еще пару раз замечал, после ТО2 конкретный хвост появился - заехал, показал, поменяли.
LordN
Сообщение Brandon » 12 янв 2013, 20:49
После замены ремня ГРМ и помпы через 3 месяца появился свист исходящий справа там где ремень вроде.Свист появляется при запуске двигатели после суток и более простоя.После того как двигатель прогреется(минуты 2-3) свист уменьшается и исчезает.Сначала думал что вроде само пройдет но свист не проходит.Даже стал вроде сильней.Но все равно после прогрева двигателя исчезает.В течении дня больше не появляется.Только на следующий день.После простоя.Еще заметил что немного уходит антифриз.Специально замерял.Совсем немного,но уходит.Что это может быть?После замены ремня проехал всего 2 тыс.км.Менял на 61 тыс.Ремень и помпа оригиналы.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Brandon
