Текущее время: 14 окт 2026, 14:42
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Олег М. » 18 окт 2011, 16:08
Итак, читать не любим.
В корпусе датчика два терморезистора, один работает на ЭБУ, другой - на приборку. Думаю, вопросы кончились?
Сообщение Mavrik » 18 окт 2011, 16:08
Темыч85 писал(а):Ступор. Или все таки виноват датчик ТОЖ или я такой везучий и у меня нае...ся еще и термостат Запутался короче.
Датчик явно виноват. Заменить его и посмотреть.
З.Ы. Может температура снаружи патрубков несколько ниже чем внутри? :roll: :wink:
Сообщение Темыч85 » 18 окт 2011, 19:28
omix08 писал(а):Итак, читать не любим.
Это вы мне? Если бы читать не хотел, то нафиг бы я всю тему читал? :)
Mavrik писал(а):Может температура снаружи патрубков несколько ниже чем внутри?
Да, наверное так. Но не думаю что разница велика. Если патрубок на радиатор около 70 градусов и корпус термостата тоже где-то так, то значит термостат открылся явно при температуре ниже 89, так? Это раз. И если температура патрубков, корпусов датчика ТОЖ и термостата около 95, а на приборке две палки и включился карлсон (который должен включаеться на первую скорость при температуре 100-102), то значит и датчик (весь или частично) тоже гонит. Это два.
Вывод: кирдык обоим. Или я не прав? Как думаете, коллеги?
Темыч85
Сообщение #Сергей# » 18 окт 2011, 20:17
Темыч85 писал(а):И если температура патрубков, корпусов датчика ТОЖ и термостата около 95, а на приборке две палки и включился карлсон (который должен включаеться на первую скорость при температуре 100-102),
У Вас явно есть проблемы с датчиком,поэтому разберитесь сначала с ним - заменить или просто выкрутить-вкрутить.А потом уже посмотрите - если после прогрева до четырех палок верхний патрубок холодный,то термостат исправен(относительно).
#Сергей#
Сообщение Темыч85 » 19 окт 2011, 03:21
Так и сделаю. Спасибо.
Темыч85
Глючит датчик температуры охлаждающей жидкости...О_о
Сообщение Kostyan4ik » 23 окт 2011, 04:36
даже не знаю можно это назвать это проблемой или нет.. :shock: но...
раньше такого не наблюдалось.. но вот за последние дня 4 наблюдал.. иногда, что индикация с 4 делений ( при прогретой машине) на ходу падает.. на некоторое время на 2 деления.... и спустя какое то время... возобновляется.... потом ещё пару раз так же истерит... и опять показывает 4 деления как обычно..
вот и думаю... замыкает где-то или что это? О_о
раньше никаких подобных вещей не было замечено...за машинкою :shock:
сорри за оффтоп, если есть такая тема уже.. просто не нашёл... :?
Kostyan4ik
Re: Глючит датчик температуры охлаждающей жидкости...О_о
Сообщение igor73 » 23 окт 2011, 07:57
Мне кажется что Вам сюда viewtopic.php?f=24&t=3992
igor73
Сообщение Kostyan4ik » 23 окт 2011, 12:08
igor73 писал(а):Мне кажется что Вам сюда viewtopic.php?f=24&t=3992
спасибо большое. :wink: углубился в чтение.)))
Kostyan4ik
Сообщение Kostyan4ik » 24 окт 2011, 00:57
пару раз... глючил.. но я так понимаю,что контакт просто отходил... :?
сейчас встал на место и всё как обычно.. 4 деления.. :D
а я уж было начал бить тревогу :))))
Kostyan4ik
Сообщение NikoNiko » 24 окт 2011, 06:17
а у меня уже колодка плохо держится в датчике от частой замены и прочистки контактов, аж бывает теряет контакт совсем и оказываюсь без температуры
NikoNiko
Сообщение дима » 24 окт 2011, 19:48
Kostyan4ik
с прошлой страницы
oleg9 писал(а):Выезжаю со стоянки, появляются два деления, потом четыре, как и положено. Потом опять два, минуты через 3 снова четыре. Больше индикация не меняется, хоть город, хоть трасса, только четыре. Раньше таких скачков не замечал.
ничего не находите похожего?
Kostyan4ik писал(а):, если есть такая тема уже.. просто не нашёл
:acute
Сообщение Jorj » 24 окт 2011, 20:26
дима писал(а):Kostyan4ik
:acute
Так и будем до бесконечности посылать людей читать 39-ть(а то и за сотню) страниц лабуды, вместо того, чтобы собрать САМУЮ ПОЛЕЗНУЮ инфу на одной-двух первых страницах каждой проблемной темы. Делов то на пару минут...
Jorj
Сообщение Kostyan4ik » 24 окт 2011, 20:57
знаю что ещё можно закреплять вроде верние посты... и в них вывешивать... основную инфу... :?
дима....ну 39 страниц ниасилил... честно :oops:
но контакт встал на место и сама собой.. проблема разрешилась.. :)
Kostyan4ik
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 21:03
дима писал(а):с прошлой страницы
Человек создал новую тему. Я объединил с существующей. Вот и некая путаница.
Jorj писал(а):Так и будем до бесконечности посылать людей читать 39-ть(а то и за сотню) страниц лабуды, вместо того, чтобы собрать САМУЮ ПОЛЕЗНУЮ инфу на одной-двух первых страницах каждой проблемной темы. Делов то на пару минут...
Соберите. Скиньте мне в личку. Я размещу в копилке знаний.
Kostyan4ik писал(а):знаю что ещё можно закреплять вроде верние посты... и в них вывешивать... основную инфу...
С предложениями сюда: viewtopic.php?p=871584#p871584
Далее - прошу не плодить посты, не содержащие информации. Сами-же тему раздуваете. 8)
Сообщение Темыч85 » 25 окт 2011, 08:50
Замена термостата ничего не дала. При замене датчика обнаружился подгоревший контакт В2.
Темыч85
