Текущее время: 19 окт 2026, 03:36
Замена термостата
Сообщение Vitalij » 16 ноя 2010, 12:28
Vitalij писал(а):И я заменил в прошедшие выходные, поставил Валео за 900 р., но в запасе у меня еще есть Гатес. Резинку оставил родную, хотя выписал и оригинал новую. Не знаю надолго ли хватит термоса, но пока с удовольствием наблюдаю уже подзабывшиеся более, чем за год четыре полосы. Очень доволен.
Радость была не долгой, сегодня морозец -15-20 и счастье закончилось: долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две. Вот такая хреновина. Что делать, пробовать ставить другой термос или попробовать заменить датчик температуры ОЖ (его я тоже новый приобрел на всякий случай)? Посоветуйте.
Vitalij
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2010, 12:33
Vitalij писал(а):Что делать
Я бы попробовал померять температуру с помощью нештатного БК.
Сообщение Nick_2141 » 16 ноя 2010, 12:34
Vitalij писал(а):Что делать, пробовать ставить другой термос или попробовать заменить датчик температуры ОЖ (его я тоже новый приобрел на всякий случай)? Посоветуйте.
Раз уж есть в наличии новый датчик - я-бы его махнул.
Проще, чем термостат. И, практически, без потери ОЖ.
З.Ы. А по работе печки какие ощущения?
Сообщение Domovoy » 16 ноя 2010, 12:57
Vitalij писал(а):долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две.
тоже иногда проявляется подобный глюк, правда не систематически и когда движок только начинает прогреваться........
Domovoy
Сообщение Modigar » 16 ноя 2010, 14:28
Ничего страшного, термос откроется, хлебнет холодненького, закроется, вот 2 полоски и появляются. У меня может до 3-х раз за прогрев так уменьшаться, потом все в норму приходит, проверял спецом на нейтралке с затяжных горок катался - 4 палки держит и не опускается.
Modigar
Сообщение Vitalij » 16 ноя 2010, 15:31
Nick_2141 писал(а):З.Ы. А по работе печки какие ощущения?
разница заметная, при двух греет слабее, при четырех - тепло. Поменяю наверно и датчик температуры, а там видно будет.
Vitalij
Сообщение zolotoy » 16 ноя 2010, 18:19
Vitalij писал(а):разница заметная, при двух греет слабее, при четырех - тепло.
Если так, то похоже термостат. Он работает независимо от датчика. Там биметаллическая пластина, нагревается и срабатывает. А датчик дает информацию в "мозг" и он "рисует" две или четыре полоски, определяет обороты ХХ, смесь и т.д. У Вас тепло от печки пропорционально полоскам, значит датчик исправен. Вот если полоски две, а печка жаркая, тогда датчик. Вроде так.
Vitalij писал(а):сегодня морозец -15-20 и счастье закончилось: долго прогревается до четырех полос, а если появляются, то ненадолго, стоит прибавить скорость и снова две.
А вобще при таких температурах это пожалуй нормально. Проедете побольше, устаканится.
zolotoy
Сообщение Militar Katze » 16 ноя 2010, 18:43
zolotoy писал(а):Если так, то похоже термостат.
весьма. намедни заменил термостат.
пробег 59 тысяч. стало плохо прогреваться. заменил термостат, поставил Vernet. машина вновь стала отлично прогреваться. теперича опять нормальные 4 палки показыват.
Сообщение PSP » 18 ноя 2010, 05:40
А что это даст? Разве нештатный БК не с того же датчика, что и ЭБУ, берет показания?
У меня мультитроникс показывает, что до 79 градусов прогрев идёт равномерно, затем падает до 70 и снова начинает нагреваться. Грешу на термостат. Уже заказал GATES. Но мысль о том, что может быть виноват датчик ТОЖ, присутствует. Как проверить, что датчик не врёт? Нашел зависимость сопротивления датчика в зависимости от температуры, но чем мерять температуру ОЖ? Если я температурный датчик мультитроникса прилеплю на термопасту рядом со штатным, то не будет ли слишком большой погрешности? А то пирометра под рукой нету и в ближайшее время не предвидится.
PSP
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 08:17
PSP писал(а): Разве нештатный БК не с того же датчика, что и ЭБУ, берет показания
с одного,а вот на приборке с другого :lol: (естественно датчик температуры один :wink: ) отсюда и рекомендации проверить датчик по БК,т.к может глючить именно выход который отвечает за индикацию температуры на приборке :roll:
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 08:20
PSP писал(а):У меня мультитроникс показывает, что до 79 градусов прогрев идёт равномерно
а у нас термостат открывает с 89 :wink:
Сообщение Mythos » 18 ноя 2010, 08:25
Один в один как у меня. Термостат открывается, когда по Мультику 78 градусов. На 60 гр. еще закрыт.. На 70-ти закрыт... На 76-78 - открыт! Кто глючит? Термостат или датчик? Полоски на панели адекватны показаниям БК. В салоне, при +5 на улице, при max на регуляторе обогрева салона, при 1-й скорости вентилятора, при возможно 70 гр. антифриза, весьма тепло. :roll:
Mythos
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 08:28
Mythos писал(а): На 70-ти закрыт... На 76-78 - открыт! Кто глючит?
повторю пост выше :!: у нас термостат открывает на большой круг при температтуре ОЖ 89 неужели трудно понять кто глючит :wink:
Сообщение Mythos » 18 ноя 2010, 08:29
дима писал(а):неужели трудно понять кто глючит
Очень трудно, если допустить, что глючит датчик и передает неправильную температуру.
Mythos
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 08:34
Mythos писал(а):Очень трудно, если допустить
я всё написал :wink: а если предположить,что дело не в машине :wink:
