Текущее время: 19 окт 2026, 22:42
Масло в двигатель.
Сообщение MihPuch » 13 апр 2009, 11:20
Boing747 писал(а):Утром проверил уровень масла- уровень упал на 5-7мм от МАХ... :? :cry:
Может быть просто машинка неровно стояла. Проверьте на ровной площадке.
MihPuch
Сообщение Boing747 » 13 апр 2009, 13:50
Derri писал(а):А на что грешите: угар, утечка?
не представляю... визуально подтеков нет, смотрел в гараже на ровной поверхности...
Boing747
Сообщение Карандаш » 15 апр 2009, 19:18
Салют читателям !
Купил масло Visco 5V-40. До кучи взял промывочное масло. Менялы посоветовали залить без промывки :idea: даже если сменмлся типа масла :idea:
Теперь прошу внимания вопрос -теперь что можно сделать с промывочным маслом полезного? Может доследующей зимы в роли незамерзайки использовать :!: Только не предлагайте выпить -бодягу не пью :!:
Карандаш
Сообщение Олег М. » 15 апр 2009, 19:49
"Или я ничего не понимаю, или одно из двух" :D
Или всё-таки промыть мотор, или продать (подарить).
Сообщение 3dmax » 15 апр 2009, 21:58
Карандаш писал(а):Теперь прошу внимания вопрос -теперь что можно сделать с промывочным маслом полезного?
Картошку на нём пожарить и пригласить тёщу на ужин. :lol:
Сообщение EAN » 16 апр 2009, 02:59
Обратил внимание, что у Эльфа есть 0w-30 и 0w-40, но для Рено они не рекомендованы ... :( К чему это ?
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/B162EEB6C8273119C12570F500396AFD?OpenDocument
P.S. И для КПП есть 75w-90
EAN
Сообщение diaswall » 17 апр 2009, 16:34
Я против любых присадок. Неизвестно будут ли их составляющие совместимы с маслом и предсказать результат каких-либо реакций не возможно. :(
___________________________
белые вентеляционные решётки
diaswall
Сообщение Koтяра » 20 апр 2009, 15:44
Подскажите надо промывать двигатель, хочу заменить штатное масло на Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 SL CF синтетическое?
Koтяра
Сообщение Л-Д-В » 20 апр 2009, 16:11
Koтяра
Скажем так: желательно. Каждый производитель добавляет свои присадки. При смене масла от другого производителя, эти присадки могут "воевать" друг с другом. Продаются специальные адапционные "промывки" для перехода от отной синтетики к другой. Феном, например. Цена 100 р. 0,5л. добавляем в движок, 10 мин на холостых и сливаем все старое масло. Потом льем новое. Я так и делал при переходе на Шелл.
Л-Д-В
Сообщение anov » 20 апр 2009, 16:43
Заправил 3 литра (включая масляный фильтр) масла, в итоге по уровню меньше макс. на 2 мм. Надо ли доливать еще 200мл (после заливки я проехал 40 км)
anov
Сообщение Олег М. » 20 апр 2009, 16:58
anov Считаю, совсем даже не надо. У себя держу середину между min и max. От греха подальше, чтобы сальник КВ целее был. Хотя, кому суждено быть повешенным - тот не утонет!
:D
Сообщение anov » 20 апр 2009, 17:10
omix08 писал(а):anov Считаю, совсем даже не надо. У себя держу середину между min и max. От греха подальше, чтобы сальник КВ целее был. Хотя, кому суждено быть повешенным - тот не утонет!
:D
Я уже был повешенным(тек сальник) :lol:
anov
Сообщение Олег М. » 20 апр 2009, 17:15
ИМХО - это тот случай, когда можно быть повешенным неоднократно! :D
Сообщение семигор » 20 апр 2009, 17:15
Когда брал машинку из салона, то уровень масла был ВЫШЕ нормы. Специально посмотрел в присутствие мастера. Мастер сказал, что для новой так и надо. Сейчас уровень снизился до "между", хотя подтёков нигде не было (тьфу-тьфу-тьфу). На Жигулях заливал почти под максимум; как раз хватало до следующей замены . Т.е.
anov писал(а):по уровню меньше макс. на 2 мм.
как бы самое то.
Сообщение anov » 20 апр 2009, 17:54
omix08 писал(а):ИМХО - это тот случай, когда можно быть повешенным неоднократно! :D
По крайней мере я- дважды- во время гарантии. Сейчас 3000км чуть-чуть потеет
anov
