Текущее время: 21 окт 2026, 21:24
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 20 дек 2015, 13:33
NikoNiko
выбег на нейтралке поменьше, чем у логана
значит, похоже проблема механическая, что-то мешает движению. Если к колесами все в порядке, остается только кпп... Но это врядли, чаще всего передние тормоза просто немного подклинивают, тоже такое было несколько раз.
Смотрю, расход вырос, снимаю передние колеса, колодки, чищу суппорт и обстукиваю молоточком диск от налета, после этого сразу все норм.
в домашних условиях ведь их не проверишь?
точно не уверен, но вроде один лямбда-зонд бутафорский, можно методом научного тыка попробовать отсоединить разъем и проехаться, посмотреть, изменится ли мгновенный расход на компе.
А вообще лямбда зонд проверяется осциллографом, сейчас есть цифровые... за 40 евро можно купить
http://ru.aliexpress.com/item/EONE-ET20 ... eb201560_5
http://ru.aliexpress.com/item/2MHz-2-5M ... eb201560_5
я даже за 10 евро видел гдето
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 20 дек 2015, 13:50
Foenstein писал(а):А вообще лямбда зонд проверяется осциллографом, сейчас есть цифровые... за 40 евро можно купить
прикольно, надо будет прикупить
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение Elby » 20 дек 2015, 23:54
NikoNiko писал(а):Коллеги! Ищу помощь зала. Есть дайча мцв 1.4 бензин пробег по спидометру 140 тык. Резина 195 65 15. 2 дк, прошита на паульс 92.
Удивляет расход по трассе при скорости 90 100 км/ч по трассе бака хватает на 550 км те расход лежит в пределах 9 10 литров.
В то же время на Логана 1.6 по этой дороге выкатывал в 6.5 -7 литров.
Так что моей дачей? Может что надо подкрутить?
Мне помнится, дима писал в теме про Ларгус, что шестерёнка последней передачи в Ларгусе не такая, как в Логане. Если Ваша "дайча мцв 1.4" - прародитель Ларгуса, то не исключено, что и конструкция КПП в у Ларгуса и Дачии одинакова. Уж не поэтому ли расход бензина так сильно отличается от логановского?
Elby
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 21 дек 2015, 01:48
Elby
это можно определить по оборотам двигателя на пятой передаче , скажем при движении со скоростью 90 км/ч
Re: Расход бензина
Сообщение Derri » 21 дек 2015, 05:12
NikoNiko писал(а):Так что моей дачей?
я бы начал с проверки лямбды, да и прошивка тоже может быть причастна к повышенному аппетиту.
Re: Расход бензина
Сообщение Elby » 21 дек 2015, 07:15
Foenstein писал(а):Elby
Foenstein, да я, собственно, как бы и не спрашивал ничего... Но спасибо за неожиданный ответ :)
NikoNiko, наш коллега дима , впрочем, мог писать про отличия в шестерёнках у 7-местного Ларгуса от 5-местного. При необходимости это лучше уточнить у него в "личке".
Elby
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 21 дек 2015, 07:20
Elby писал(а):Мне помнится, дима писал в теме про Ларгус, что шестерёнка последней передачи в Ларгусе не такая, как в Логане. Если Ваша "дайча мцв 1.4" - прародитель Ларгуса, то не исключено, что и конструкция КПП в у Ларгуса и Дачии одинакова
на ларгусе "шестеренка" пятой передачи зависит от двигателя и комплектации (фургон, 5 или 7 мест). На 1.6 8 клапанов стоит "шестеренка" как на логане (вроде). В общем у меня на 3000 об скорость 100 - 105 км.ч. на 5й передаче. Меня это устраивает. Но при этом не очень устраивает расход. Возможно он и нормален для 1.4 в таковом кузове... вот я и пытаюсь это понять - зверь то редкий, обменяться впечатлениями сложно.
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 21 дек 2015, 17:27
полез отключать ЛЗ1 (в моторном отсеке), отключил. Подключил БК, опа.. ошибка 0141 (обрыв в цепи подогрева ДК2), ну и потом конечно 0130 (отсутствие сигнала ДК1).
Сколько я ездил с 0141 - хз.
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 22 дек 2015, 00:31
NikoNiko писал(а): ошибка 0141 (обрыв в цепи подогрева ДК2), ну и потом конечно 0130 (отсутствие сигнала ДК1).
интересненько, а желтая лампа check engine не горела при этом?
0141, 0130 это ошибки лямбда зонда, который установлен после катализатра, по идее на работу двигателя не влияет, служит для проверки катализатора. Вот если первый лямбда (до катализатора) сдохнет, вырастет расход топлива
Re: Расход бензина
Сообщение Sanych » 22 дек 2015, 01:41
Foenstein писал(а):...
У меня в городе расход был 7,8 л/100, на трассе - 6,5 л/100.
Вчера заметил повышенный расход. Как то резко все наступило - и тяга пропала и расход по БК увеличился. На трассе показало почти 9 л на 100 км. Сначала тоже подумал, что лямбда-зонд накрылся. Но вовремя вспомнил, что я позавчера вечером полный бак залил. Подумал, что может быть какой то бодяги мне на заправке плюхнули. Вроде бы заправка нормальная была, но в наши времена... мало ли на чем решили сэкономить :)
Вообщем решил, что сначала выкатаю бак, заправлюсь на другой, знакомой и надежной (как я думаю :) ) заправке. А дальше будет видно, бодягу мне залили или лямда-зонд крякнул.
Sanych
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 22 дек 2015, 06:46
Foenstein писал(а):интересненько, а желтая лампа check engine не горела при этом?
после отключения ДК1 - загорелась, был удивлен, думал как и на логане она не фурычит
и да, 130 - это ДК1, который до катализатора
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 22 дек 2015, 06:48
Sanych писал(а):Вообщем решил, что сначала выкатаю бак, заправлюсь на другой, знакомой и надежной (как я думаю ) заправке.
всё может быть, но заправлялся также на нескольких проверенных заправках ТНК
NikoNiko
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 24 дек 2015, 00:44
NikoNiko писал(а): 130 - это ДК1, который до катализатора
тогда эта ошибка и должна привести к повышению расхода топлива
Re: Расход бензина
Сообщение Foenstein » 24 дек 2015, 01:32
Sanych
проверьте, колесные ступицы не греются? мало ли, тормоз или подшипник подклинивает
Re: Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 24 дек 2015, 07:04
Foenstein писал(а):тогда эта ошибка и должна привести к повышению расхода топлива
так это возникла после отключения ДК1.. кстати интересно, обе ошибки исчезли под того как обратно подключил ДК1, но ощущения после этого - как будто машина подтупливает. но сча погода меняется по несколько раз на дню, сложно делать выводы.
Foenstein писал(а):проверьте, колесные ступицы не греются? мало ли, тормоз или подшипник подклинивает
обязательно, как только по дольше поездка выйдет
NikoNiko
