Текущее время: 13 окт 2026, 20:53
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение -FreeMan- » 28 мар 2011, 12:58
как с длинной у данных проводов? и как с качеством?
а то могет так же как и ХОРС - хлам?
-FreeMan-
Сообщение oberst » 30 мар 2011, 17:21
Неделю назад в сырую погоду завёлся с третьего раза.
Поднял капот.
Из-под черного чехла одного из высоковольтных проводов била искра в верхнюю часть (смолу) катушки.
От этой искры около провода на смоле чёрное пятно осталось.
После прогрева замечаний к работе катушки нет. Погода сейчас достаточно сухая, морозец.
В прошлую субботу поехал к офдилеру предъявить за сальник коленвала и катушку.
С сальником вопросов у работников дилера не возникло - записали на гарантийный ремонт.
А вот с катушкой... Капали на неё водой, даже лужица была сверху катушки, но никаких "левых" искр не было видно.
Сказали, что "сейчас катушка исправна". Я возразил - нельзя быть наполовину беременной, либо исправна, либо неисправна. Послали меня короче в (на). Мол покажи, свою левую искру, тогда и разговор будет.
Гарантия заканчивается на днях.
Как доказать дилеру неисправность катушки? Залить её водой и стоять около дилера пока она достаточно не промокнет сейчас не получится, т.к. морозно и достаточно сухо. А гарантии вот-вот будет капут на днях.
oberst
Сообщение serpav » 30 мар 2011, 17:33
Совет хотите? Берите катушку BERU ( 0 040 100 354) в экзисте и проблема исчезает навсегда!
serpav
Сообщение дима » 30 мар 2011, 18:31
на 30 страницах терли,что штатная катушка трескается,из за перегрева и материала корпуса,пришли к выводу,что бош это сила :D или переделка от ВАЗа за 750 денег :idea: (а тут beru и конструктив как у заводской ,да еще и за огромные деньги...странно....очень...лично мне даже очень странно :D
Сообщение дима » 30 мар 2011, 18:33
oberst писал(а):Как доказать дилеру неисправность катушки?
у дилера должен быть стенд( мотор тестер-клип) который показывает пропуски зажигания в цилиндрах...
Сообщение serpav » 30 мар 2011, 19:15
дима писал(а): а тут beru и конструктив как у заводской ,да еще и за огромные деньги...странно....очень...лично мне даже очень странно
Всё просто Дима "конструктив" made in Germany , а не из цитроновского подвала- отсюда цена и качество, эта катушка действительно работает по другому.
serpav
Сообщение oberst » 30 мар 2011, 19:22
serpav писал(а):Совет хотите? Берите катушку BERU
дима писал(а):на 30 страницах терли,что штатная катушка трескается,из за перегрева и материала корпуса,пришли к выводу,что бош это сила
Спасибо за советы. :compliment
Но я 2 года отъездил на Логане и проблемы с катушкой и то только при определенных погодных условиях обнаружились только сейчас.
Я не вижу смысла покупать для гарантийной машины новую катушку. Хотел бы заменить неисправную катушку по гарантии и ездить с ней ещё 2 года, а потом "будем посмотреть". Тем более, что ехать к дилеру и так на гарантийную замену и сальника и иже с ним.
Проблема в том, как доказать дилеру (ОВОД), что она не исправна. Отмазывается он.
дима писал(а):у дилера должен быть стенд( мотор тестер-клип) который показывает пропуски зажигания в цилиндрах...
Это поможет? Покажет пропуски на сухой горячей катушке? Или надо ночь вымачивать катушку на стоянке около сервисного центра?
oberst
Сообщение Ded54 » 30 мар 2011, 20:02
У катушки дефекты (трещины) снизу
Следовательно, и мочить её надо снизу... 8) :wink:
Сообщение serpav » 30 мар 2011, 20:09
oberst писал(а):Я не вижу смысла покупать для гарантийной машины новую катушку. Хотел бы заменить неисправную катушку по гарантии и ездить с ней ещё 2 года, а потом "будем посмотреть".
Вы не первый здесь - ничего не докажете,и никаких стендов не будет - будет поход в экзист за новой катушкой...
serpav
Сообщение oberst » 30 мар 2011, 20:37
Ded54 писал(а):Следовательно, и мочить её надо снизу...
Спасибо за совет, Мастер!
oberst
Сообщение Драйвер » 30 мар 2011, 20:38
Трещины на катушке обнаружил при пробеге около 90 000км (может они и раньше появились) но никак себя не проявляли в работе мотора. Купил катушку "Бош" и положил ее в запас в багажник. Сейчас на одометре 115 000км - катушка с трещинами работает как часы... :wink:
Драйвер
Сообщение Ded54 » 30 мар 2011, 20:42
Драйвер писал(а):...катушка с трещинами работает как часы... :wink:
Значит, у Вас НЕправильная катушка :mrgreen: . Правильная катушка с трещинами троИт и пробивает в сырую погоду... :cry:
Сообщение Драйвер » 30 мар 2011, 21:10
Я "старой" катушке показал "Новую" и сказал: "Если что-уволю!" :evil: Вот она и старается.. :P
Драйвер
Сообщение дима » 31 мар 2011, 06:44
serpav писал(а):Всё просто Дима "конструктив" made in Germany , а не из цитроновского подвала- отсюда цена и качество, эта катушка действительно работает по другому.
так с новья на логане идет катушка sagem и не из "цитроновского "подвала :D а made in не наша :lol:
Сообщение дима » 31 мар 2011, 06:46
Ded54 писал(а): Правильная катушка с трещинами троИт и пробивает в сырую погоду
у меня тоже неправильная катушка ,но с залитыми эпоксидкой трещинами и немного приподнятой над крышкой клапанов,относительно штатных мест крепления 8) ...
