Текущее время: 17 окт 2026, 23:42
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vadim1024 » 01 дек 2014, 16:57
vetalbon на минимуме наверное на холодную, на горячую вполне в норме может быть.
Vadim1024
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 01 дек 2014, 17:03
Vadim1024
так уровень ож, на холодную И проверяют(доливают)-эт так,если чтоооо)
Re: Течь ОЖ
Сообщение *352* » 01 дек 2014, 23:41
дима писал(а):так уровень ож, на холодную И проверяют(доливают)-эт так,если чтоооо)
С каких это пор? Всегда было на горячую!
*352*
Re: Течь ОЖ
Сообщение super2008meh » 01 дек 2014, 23:46
На горячую :shok открыть расширительный бачок :commandos
Re: Течь ОЖ
Сообщение *352* » 01 дек 2014, 23:59
АААкураатненько, открывается с небольшим пшиком, ничего страшного. По необходимости доливается. Просто уровень может поднятся, и ничего доливать не прийдется. :wink:
*352*
Re: Течь ОЖ
Сообщение Фокс » 02 дек 2014, 00:02
Только через плотную тряпку, иначе термический ожог получите, что и в дальнейшем возможно ампутация пальцев.
Фокс
Re: Течь ОЖ
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2014, 08:36
*352* писал(а):С каких это пор? Всегда было на горячую!
С появлением расширительных бачков уровень проверяют при холодной ОЖ.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vadim1024 » 02 дек 2014, 14:19
дима я имел в виду если на горячем моторе, ОЖ между мин и макс, я бы вообще не думал о доливе
Vadim1024
Re: Течь ОЖ
Сообщение krogen » 12 дек 2014, 07:45
Снял я ,злополучную трубку .Глянул,а там...! Краска внутри вся вспучилась,метал-железо,почистил на месте течи,металл производят из вторсырья,с многочисленными вкраплениями меди.Вследствие,металл непрочен и "течет"! Советую всем проверять -эту злосчастную трубку.Французы,минус Вам,Дмитрий,прости,но пока не до трубок,финансы!!
krogen
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 12 дек 2014, 08:39
krogen
главное результат)заварил?
п.с.
жаль фоток не сделал
Re: Течь ОЖ
Сообщение krogen » 12 дек 2014, 08:43
дима писал(а):krogen
п.с.
Не умею я выкладывать! После обеда схожу,нет так напишу тебе точна!)
krogen
Re: Течь ОЖ
Сообщение krogen » 13 дек 2014, 10:51
Трубку заарили :Кемпи,аргоном.Пока не бежит!
krogen
Re: Течь ОЖ
Сообщение Sergren » 26 ноя 2019, 21:58
Ух ты какая древняя тема! Пять лет никто сюда ничего не писал! Ну так напишу я. Потек антифриз из корпуса термостата, причем потек из трещины посередине и по торцам (справа снизу и слева сверху). Теперь задача состыкнуться с сервисом, что весьма непросто, к сожалению. Никто не мазал чем-будь типа герметика в качестве временной меры? Мера сугубо временная, течет несильно, езжу на невысоких оборотах.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Sergren » 26 ноя 2019, 22:56
Интересно, а кто здесь вообще живой остался? Из прежней когорты резво думающих и многоопытных людей? Тут пустыня или нет?
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 27 ноя 2019, 09:15
Sergren писал(а):Потек антифриз из корпуса термостата, причем потек из трещины посередине и по торцам (справа снизу и слева сверху). Теперь задача состыкнуться с сервисом, что весьма непросто, к сожалению.
Мазать бесполезно, давлением продавит. А в чем проблема с сервисом? Там и самому на пять минут работы, ну и любой сервис сделает за сущие копейки замену.
Методом пакета делать, ничего предварительно не сливая.
Как вредный совет, могу порекомендовать ослабить крышку бачка, но это на свой страх и риск.
