Текущее время: 18 окт 2026, 01:31
Свист под капотом
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 16:05
sterran писал(а):Не должно же моргать, если генератор осиляет
Должно. На многих Логанах так. И это не связано с натяжением ремня генератора, это абсолютно точно. Видимо на ХХ стабильность выдаваемого напряжения оставляет желать лучшего, отсюда и еле заметное помаргивание.
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 16:06
calm писал(а):Оказалось, подшипник помпы свистел.
а как определили? Мне мою проблему очень тяжело показать,
потому как только на холодный двигатель и только 1-минуту гудит. Пугает то, что мой гул вообще не похож на свист от ремня.
sterran
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 16:08
sterran писал(а):потому как только на холодный двигатель и только 1-минуту гудит.
А при плюсовых температурах гудит, или же только когда на улице ниже нуля градусов?
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 16:10
когда ниже ноля, при плюсовых нормально все
sterran
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 16:24
sterran писал(а):когда ниже ноля, при плюсовых нормально все
Тогда это не ремень. Всё нормально, не заморачивайтесь. :wink:
На морозах у Логана гудит перепускной клапан, через который идёт холодное густое масло сразу после запуска движка. Через минуту-другую гул постепенно пропадает, так как масло нагревается и становится жиже. Я даже звук этого гула как то записывал. Сейчас если найду , то кину ссылку.
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 16:28
ога, если можно... Спасибо Вам большое, Вы меня прям успокоили.
sterran
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 16:33
sterran писал(а):ога, если можно...
Послушать звук можно по ссылке
http://rutube.ru/tracks/1480147.html?v= ... 39413b09d5
Сообщение Олег М. » 07 дек 2009, 16:34
sterran писал(а):ога, если можно... Спасибо Вам большое, Вы меня прям успокоили.
А может, Вам маслице на более "зимнее" поменять? Тогда должен уйти звучок...
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 16:40
3dmax писал(а):Послушать звук можно по ссылке
он самый :)... только у меня тише. Спасибо Вам еще раз.
omix08 писал(а):А может, Вам маслице на более "зимнее" поменять? Тогда должен уйти звучок...
машина на гарантии, поэтому лью пока - че льют :)
sterran
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 16:45
5W30 и так зимнее по самое не хочу. Ничего менять не надо, звук не опасный и абсолютно безвредный для двигателя.
sterran писал(а):он самый ... только у меня тише.
Этот зву при -20 писался, оттого такой громкий. Ну и телефон я почти что под капот засунул. :lol:
Сообщение Олег М. » 07 дек 2009, 16:50
У меня на том же масле и при -30 такого не было. Хотя, понятно, конечно, что возникает звук при сочетании многих факторов.
Сообщение calm » 07 дек 2009, 17:45
Да уж, точно. И у меня этот звук по утрам, после ТО никак не меняется. Делаю вывод, что это норма для Логаши :whistle .
calm
Сообщение kinder » 07 дек 2009, 18:42
3dmax писал(а):Видимо на ХХ стабильность выдаваемого напряжения оставляет желать лучшего, отсюда и еле заметное помаргивание.
не совсем конечно в тему,но стабильность напряжения генератора на ХХ двигателя вполне приличная ,по крайней мере с точностью до 0.1в , и моргает не вся приборка ,а только табло посередине а почему это происходит х.з. :roll:
kinder
Сообщение SVS » 07 дек 2009, 18:42
calm писал(а):. И у меня этот звук по утрам, после ТО никак не меняется.
Я прошлую зиму даже ездил на станцию сказали нормально всё.
И действительно при плюсе его нет.Не переживайте. :)
Сообщение ВладимирИ » 09 дек 2009, 17:42
Панацея от этой беды-раствор канифоли в спирте и не надо тратить деньги на замену ремня и насоса
ВладимирИ
