Надо ли утеплять двигатель?
Добавлено:
20 ноя 2006, 07:48
Timoshka
Вопрос ко всем логановодам пережившим прошлую зиму: ВЫ утепляли двигатель? У меня с прошлой машины остался кусок кошмы (жесткий войлок) вот думаю надо или нет? Вроде не хочется чтобы в двигательном отсеке лишнее было, но с другой стороны не хочется попасть как мы под прошлый новый год, когда был мороз 33-35 градусов мы возвращались с совещание из Оренбурга на Деу Нексии (о том чтобы завестись речи не было завели с толкача прикуривание не помогло) , движок не грелся больше 40-50 градусов не смотря на высокие обороты, пришлось разобрать коробку картонную закрыть радиатор и двигатель сверху это помоголо...Ваше мнение коллеги стоит или нет?
Добавлено:
20 ноя 2006, 08:01
Sergik1970
В прошлую зиму отъездил - ничего не утеплял.
Добавлено:
20 ноя 2006, 09:01
Андрюхан
Тоже ничего не утеплял. Но на этот год постараюсь засунуть картонку перед радиатором, чтобы прикрыть его на 2/3. Возможно - намордник от оки поставлю, по совету Андрея Борисовича.
В любом случае буду надеятся, что прошлошодних морозов не будет.
Добавлено:
20 ноя 2006, 09:05
vik-kv
машина с декабря 2005. Всю зиму отъездил. Движок всегда прогревался нормально . Но для шумоизоляцию поставил на капот
http://www.logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=2068. И летом не снимал. все нормально. Ставьте. Зимой двигатель медленнее остывать будет(при частых остановках (езда по магазинам) и быстреее прогреваться.
Добавлено:
20 ноя 2006, 11:28
ANG
При морозах в -42 градуса двигатель не прогревался выше двух палок. Поэтому воткнул картонку перед радиатором и стало все нормально.
Добавлено:
20 ноя 2006, 11:36
small_slon
vik-kv, цена вопроса?
Добавлено:
20 ноя 2006, 13:16
vik-kv
small_slon писал(а):vik-kv, цена вопроса?
Точно сейчас не скажу - давно делал. сам утеплитель продается на метры цена ну максимум 150 руб. плюс пистоны рубля по 3 за шт. Цыфры приблизительные. По метражу получилось так, что после кроя остался кусок , так я его на крышку багажника пристроил. Ну и времени заняло вечер (на раскроий 80 % временных затрат )
Добавлено:
20 ноя 2006, 13:19
Alex_Logan
[quote="ANG"]При морозах в -42 градуса двигатель не прогревался выше двух палок.
А разве в Самаре было -42?
Добавлено:
10 фев 2007, 13:34
realeksandr
Утеплитель капота, который vik-kv прикрепил к капоту изнутри, выкроив примерно так же, просто положил на двигатель, когда днем стало холоднее -5С. Сначала выкроил шаблон из картона (коробка из-под холодильника). Материал теплоизоляции достаточно упругий, не проваливается, опираясь на корпус воздушного фильтра, корпус сирены сигнализации. Только под крышку бачка ГУРа нужно вырезать отверстие.
Решетку радиатора снаружи закрыл утеплителем, когда днем стало холоднее -10С. Пробовал разные, лучше всего подошел от стопятой "Волги" (ГАЗ-31105). Все резинки с крючками срезал, верхнюю часть утеплителя загнул под капот, засунул на сантиметр-другой под крючок открывания капота и к пластику корпуса бампера/решетки (верхнему краю, что оказывается под передним краем капота) приклеил широким скотчем. Скотч + придавлена капотом (скотч не видно) - держится плотно. Нижняя часть утеплителя решетки радиатора висит просто так. На ходу встречным потоком воздуха не задирается даже на 110 км/ч, наоборот - прижимается.
Результат: в ноги намного меньше дует на высокой скорости, двигатель сохраняет температуру на морозе дольше, прогревается на ходу значительно быстрее. При частых, но коротких поездках по городу зимой это актуально.
Добавлено:
10 фев 2007, 14:17
realeksandr писал(а):Решетку радиатора снаружи закрыл утеплителем, когда днем стало холоднее -10С.
Вот и я о том же-фартучек на крючках нужен! Конечно не при плюсовой температуре-а как пишет автор-при минус 10 и ниже.
От себя добавлю:нужен при езде по трассам.
Наверняка как всегда есть большая группа людей,которым НИЧЕГО не нужно для собственного комфорта:у них кровь теплая и ноги в унтах.
И вообще"это Вам не ТАЗ!За все уплочено!"
Беспокоятся те,кому холодно или некомфортно.
Добавлено:
10 фев 2007, 14:40
Vadim64
По работе приходится двигаться "перебежками", стоянка немного движения и опять... Укрыл двигатель, толчне все подкапотное пространство пенополиэтиленом сложенным в несколько слоев (оставшимся от укладки ламината), в таком режиме двигатель меньше остывает, а по трассе все четыре палки при -20, ниже еще не опускалось.
Добавлено:
10 фев 2007, 15:40
Митрич
realeksandr писал(а):Решетку радиатора снаружи закрыл утеплителем, когда днем стало холоднее -10С. Пробовал разные, лучше всего подошел от стопятой "Волги" (ГАЗ-31105)
А нельзя ли фотку показать, если не затруднит? Спасибо
Добавлено:
10 фев 2007, 16:47
realeksandr
Добавлено:
10 фев 2007, 17:01
Митрич
Спасибо, дорогой realeksandr. Удачи во всём!
Добавлено:
18 мар 2007, 01:11
АЛЕКS
зимой 2006 ездил ничего не закрывая. Заводился и ехал.отлично!
Весной поставил шумку, естественно и под капотом. Летом иногда включался вентилятор после остановки двигателя. Поставил тачку в гараж, закрываю ворота, загудело- завожу движок на 15-30 сек. вентилятор останавливается. но температура больше 4 делений не зашкаливала. А этой зимой всегда все нормально прогревается быстро, радиатор никогда не закрывал.
Добавлено:
06 ноя 2007, 14:28
Рустем
А нету ли в продаже "намордника" на Логан? Никто не встречал?
Добавлено:
06 ноя 2007, 16:00
Tutumber
Не нужен. Была такая тема на соседнем форуме.
Добавлено:
06 ноя 2007, 17:04
Triton_
Опыть прошлой зимы показал что это лишнее. В минус 30 не холодно. Вполне тёплый воздух из обогревателя.
Добавлено:
06 ноя 2007, 17:08
fox7
Если не в Я кутии живете,то нет.
Добавлено:
07 ноя 2007, 19:08
Fan
Как учили в а/ш двигатель, работая в расчетном тепловом диапазоне, потребляет значительно меньше топлива, по причине оптимальных зазоров в поршневой группе. Соответственно более холодный двигатель подвержен большему износу трущихся частей и большему расходу топлива.
Если кому-то это не особенно важно, то можно и не укрывать двигатель. Критичной считаю температуру ниже минус 15
Двигатель закрывал теплоизоляцией, решетку и радиатор нет, при "перегреве" в предновогодней пробке отсутствие теплоизоляции на радиаторе позволяло быстро охлаждать двигатель.
Добавлено:
07 ноя 2007, 19:29
maksell2
Утеплять я думаю не стоит.Один товарищ накрывал двигатель и в итоге авто сгорел полностью.
Добавлено:
07 ноя 2007, 21:16
pavelvk
Странно, откуда такие темы берутся.
Видимо сила привычки или очумелые ручки.
Купили автомобиль, подготовленный к использования в том числе и зимой (!), дык нет все равно утепляют, картонки ставят, намордники, варюжки на капот.
Жжете, господа.
Может сначала просто зимой поездить.
До -30 Логана за глаза хватает. Все нормально прогревается, дует и работает, если автомобиль исправен.
Добавлено:
07 ноя 2007, 21:54
Unree
pavelvk писал(а):Жжете, господа.
Время покажет, но пока прогнозы тумманы. Езжу с печкой выкрученной на максимум - этого пока хватает, но что будет в -30?
Добавлено:
07 ноя 2007, 22:06
Unree писал(а):Время покажет, но пока прогнозы тумманы...
Да не убивайтесь Вы так
. Хотите узнать что будет в -30? Включите машинку времени - то биш, полистайте прошлогодние посты и будете спать спокойно...
Добавлено:
07 ноя 2007, 22:06
maksell2
Я на 2111 на рыбалку ездил,В -37(утром было).Нормально без картонок и намордников.Всё гуд было.
Добавлено:
07 ноя 2007, 22:10
Коллеги,Россия велика и зимы везде разные.
Вот поверьте:если ездить на Логане только в городе-то никакие намордники и утепления до 25-30 град не нужны...термостат справляется.Имеется ввиду средняя полоса России.
А если дело-за Уралом,то можно и подумать о наморднике(ну или если кого ломает-о картонке ,ограничивающей поток воздуха под капот.)
Или если Вы часто и помногу ездите по трассам с приличной скоростью на морозе.Машина прогреется и БЕЗ этого,но намного быстрее и теплее будет в салоне-если ограничить поток воздуха под капот-движок ледяным воздухом выстужается очень прилично.Даже на подмосковных шоссе.Но это при длительных морозах за 15-20 град.
Я ставлю картонку за решетку.На Симболе одеваю намордник за 70 руб(от Оки остался).Как морозы спадают-снимаю всё.Обычно это занимает в Москве 2-3 недели..
Может кому-то пригодятся мои рассуждения.
Добавлено:
07 ноя 2007, 22:45
LawGun
boris55 писал(а):Я ставлю картонку за решетку.
Добрый вечер, коллега. У меня, как обычно вопрос относительно падежей. "За" решеткой, значит - между решеткой и радиатором? Я правильно понял? Я тоже хочу немного беречь тепло. Вчера ездил за городом при небольшом морозце. Остановился у лесополосы "прогуляться" ну и еще промыл лобовое стекло от грязной измороси. На все ушло минут десять. Завожу мотор, а на датчике т-ры уже только две палки - быстро остыл.
А вот при температурах до -5 ставить утеплитель не стОит. Особенно когда в пробках. Сегодня вечером в тянучке ехал, так вентилятор неоднократно включался. В пробках даже в позднюю осень-раннюю зиму двигатель греется - будь здоров.
Добавлено:
07 ноя 2007, 23:00
LawGun писал(а):За" решеткой, значит - между решеткой и радиатором? Я правильно понял?
Да собственно-закрывать нынче РАДИАТОР от наружного ледяного воздуха нет смысла,ОЖ циркулирует в сильный мороз по малому кругу(мимо радиатора)-и его прикрытие ни к чему особенному не приведет.Ставить между радиатором и движком-нельзя-там есть еще карлссон при радиаторе,который иногда все-таки включается(стоя на месте в не сильный холод,при буксовании в снегу и прочее).Выбора не остается-смысл картонки или фартука(на Северах-за Уралом)в ограничении потока воздуха под капот на ходу...перед радиатором.
Об утеплении движка другими способами нам с Вами разговаривать бессмысленно-ввиду умеренности климата.
Добавлено:
08 ноя 2007, 08:40
В утеплении капота вижу два положительных момента:
1 - движок медленнее остывает, что есть гуд для движка и тех, кто ездит в режиме езда-стоянка-езда-стоянка,
2 - лакокрасочное покрытие капота не испытывает больших и относительно резких перепадов температуры, что тоже есть гуд.
Покрайней мере вреда от утепления быть не должно, да и цена вопроса не велика.
Добавлено:
08 ноя 2007, 14:17
Tutumber
ShK писал(а):2 - лакокрасочное покрытие капота не испытывает больших и относительно резких перепадов температуры, что тоже есть гуд.
Понаблюдайте за капотом зимой. Большой корпус воздушного фильтра преграждает путь тепла от двигателя к капоту. Капот прогревается не сильно, иногда даже лед не тает.
Добавлено:
08 ноя 2007, 14:31
x-book
я подумываюзакрыть нижние воздухозаборники прозрачным оргстеклом, осталось его найти (собираюсь это уже сделать третью зиму, да все никак)
Добавлено:
08 ноя 2007, 14:56
Tutumber писал(а):Понаблюдайте за капотом зимой.
Наблюдаю сейчас легкое испарение над капотом, если он молкрый.
Добавлено:
08 ноя 2007, 15:07
Vitalij
Может это никого не заинтересует, но я прошлую зиму делал так: серым пенофолом (одна сторона у него покрыта фольгой, другая самоклеющаяся) заклеил полностью нижние воздухозаборники и решетку радиатора, сделал это акуратно, слой фольги сорвал, с цветом Б66 (темно серым) выглядит вполне прилично. Конечно для регионов, где зимой на дорогах каша это неприемлимо, а для сибири и севера нормально.
Добавлено:
08 ноя 2007, 15:21
Paramedic
АЛЕКS писал(а):но температура больше 4 делений не зашкаливала. А этой зимой всегда все нормально прогревается быстро, радиатор никогда не закрывал.
Штатный датчик температуры, как я заметил, имеет шаг в два деления. Так что следующее показание должно быть уже 6 делений.
Ну а что касается темы, то я за утепление двигателя. У меня небольшие суточные пробеги. При таких бывает даже двигатель не успевает прогреваться. Утепление очень помогает.
Добавлено:
18 ноя 2007, 19:00
Persi
вопрос к тем, кто закрывал радиатор картонкой или чем то подобным: а как вы ее просовывали? следует ли для этого снимать решетку радиатора?
заранее благодарю за ответы
Добавлено:
18 ноя 2007, 19:07
lingua-tech
Мнение. Для средней России не надо. Наш Логоша заводился днем в -22 с ветром от реки. Рано утром в -27 без ветра, после ночи в -32 с 1 запуска. Лишь бы бензин и аккумулятор соответствовали норме.
Добавлено:
18 ноя 2007, 20:26
vvs
Из всех предыдущих машин только на 29-й Волге одну зиму, когда морозы ударили до -35С закрывал радиатор экраном. Логан явно не Волга и, по заявлению производителя, адаптирован для нашей зимы, считаю, что до -30С однозначно не надо. К тому же приобрёл БК, а там как раз есть параметр "температура двигателя" - очень наглядно и понятно, когда двигатель достаточно прогрет для начала движения.
Добавлено:
18 ноя 2007, 20:51
vvs писал(а):когда двигатель достаточно прогрет для начала движения.
При какой, по Вашему мнению, температуре он готов?
Добавлено:
18 ноя 2007, 20:57
vvs
Евгений Ш писал(а):При какой, по Вашему мнению, температуре он готов?
Готов он практически с момента запуска, другое дело - его износ при начале движения "на холодную". Теорией не подкован, но всю жизнь считал, что 60С - это ТО, что надо.
Добавлено:
19 ноя 2007, 23:53
Unree
А существует ли теплоизоляция капота конкретно на Логан? хочу сделать, ибо тает снег на нём, потом в лёд замерзает...
Добавлено:
20 ноя 2007, 08:41
Unree писал(а):существует ли теплоизоляция капота конкретно на Логан?
Если сделать самому или в шумосервисе-то конечно есть.
В магазине родной нету.Есть только на Симбол.
Добавлено:
20 ноя 2007, 08:51
Диагност
boris55 писал(а):Unree писал(а):существует ли теплоизоляция капота конкретно на Логан?
Сушествует, можно заказать у дилера. Ценник капот + перегородка мотоотсека около 15-20 кРуб
Добавлено:
20 ноя 2007, 09:05
Диагност писал(а):Сушествует, можно заказать у дилера. Ценник капот + перегородка мотоотсека около 15-20 кРуб
Вот не знал.....но это равносильно тому,что нету....
Добавлено:
20 ноя 2007, 10:05
PAS
vvs писал(а):К тому же приобрёл БК,
А можно поподробней в личку где и как и вопрос цены
Добавлено:
20 ноя 2007, 10:06
PAS
Кстати у меня последнее время как похолодало индикатор показывает два деления, в чем проблема??? Никто не знает
Добавлено:
21 ноя 2007, 09:18
Paramedic
А что значит похолодало? Сколько градусов ниже нуля? У меня пока всё нормально. Максимально было на улице -10. Пробеги у меня короткие, но двиг успевает прогреваться.
Войлок под капот
Добавлено:
29 ноя 2008, 09:56
asgs
Вчера знакомый тойотовод поинтересовался, поставил ли я на свой машинк войлок под капот. На вопрос "а нафига?" заявил, что так движок быстрее прогревыется и медленнее остывает. Теперь думаю, для Логана имеет смысл установка сего девайса, или нет? Кто опыт имеет, поделитесь плз. Эксплуатируется машина на севере, морозы за 30 - не редкость.
Утепление моторного отсека
Добавлено:
03 дек 2008, 10:02
asgs
Собственно вопрос - надо ли? У нас температура -30 и ниже может быть 4-5 месяцев в году (не подряд естественно, но тут уж как повезет). Если надо - то чем утеплять? Если кто что делал - поделитесь плз
Добавлено:
03 дек 2008, 10:05
Добавлено:
03 дек 2008, 10:18
asgs
Не поверите, искал
Пасиб за сцылку, будем смотреть
Добавлено:
03 дек 2008, 10:20
Склеил темы.
Добавлено:
03 дек 2008, 12:42
Vitalij
Накрываю двигатель дарнитом (дарнит белый в 4 слоя), помогает быстрее прогреться, т.к. поездки короткие. Если накрывать, то аккуратнее там, где ремни генератора и др., чтобы там ткань не провисала и не касалась шкива и кожуха выпускного коллектора.
Добавлено:
10 дек 2008, 11:01
-=klop19=-
Наверно, только лучше не войлок, а стекловату, т.к. войлок очень горючь
Добавлено:
10 дек 2008, 11:48
NikoNiko
asgs писал(а):поставил ли я на свой машинк войлок под капот
может комплект утеплителя капота для нашемарок поставить?
Добавлено:
10 дек 2008, 21:33
Denny
-=klop19=- писал(а):Наверно, только лучше не войлок, а стекловату, т.к. войлок очень горючь
Войлок не очень горюч, даже можно сказать совсем не горюч, спецодежда литейшиков в общем из войлока. Стеловата - это вообще ноу-хау
, сразу видно что стекловату Вы в руках не держали. Оптимальный вариант утепления капота на зиму при отсутствии штатного, это фольгированый пенофол 10 мм (продается на любом строй-рынке)
вырезается кусками по форме свободного пространства в усилителе капота и наклеивается хотя бы "Моментом" клей наносится точками, летом легко снимается.
Добавлено:
11 дек 2008, 00:46
Sergmax
Denny писал(а):Войлок не очень горюч, даже можно сказать совсем не горюч, спецодежда литейшиков в общем из войлока. Стеловата - это вообще ноу-хау , сразу видно что стекловату Вы в руках не держали. Оптимальный вариант утепления капота на зиму при отсутствии штатного, это фольгированый пенофол 10 мм (продается на любом строй-рынке)
Я еще прошлой зимой наклеил фольгированный пенофол, но только покупал самоклеящийся, по ощущениям двигатель стал медленнее остывать.
Добавлено:
11 дек 2008, 08:29
-=klop19=-
Стекловану не только держал в руках, но и работал с дрикетированной для утепления фасадов сданий.
Огнеупорная одежда имеет негорючую пропитку и только по этому не горит, а сам войлок мало того что горит ещё и подло тлеет. Пенофол решение, но он деформируется от температур и в итоге касаетсявпуска двигателя, мелочь а порнографично. В таком случаи лучше купить комплект утепления для волги и доработать по месту.
Добавлено:
11 дек 2008, 09:28
-=klop19=- писал(а):Пенофол решение, но он деформируется от температур и в итоге касается впуска двигателя, мелочь а порнографично.
А отверстия в капоте и пистоны, которыми можно утеплитель закрепить, для чего существуют?
Опять же, есть пенафол с самоклеющимся слоем, так же, как есть и двухсторонний скоч.
С пенафолом работы на 200 руб. и 20 минут.
Добавлено:
11 дек 2008, 09:50
Denny писал(а):вырезается кусками по форме свободного пространства в усилителе капота
Такое у меня сделано. Правда, делалось профессионалами не как утепление, а как шумоизоляция. Остывает, конечно, медленнее, чем без ничего, но реальный эффект, ИМХО, может дать только чехол на двигатель (по типу ватника на двигатель ВАЗ)
Добавлено:
11 дек 2008, 10:05
-=klop19=-
Евгений Ш писал(а): может дать только чехол на двигатель (по типу ватника на двигатель ВАЗ)
+1
Добавлено:
13 дек 2008, 10:34
Udav74
Привет!
Я на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло", время прогрева реально сократилось с 15-17 минут до 7-8 минут, двигатель теперь дольше остывает (посмотрим что будет в реальные морозы), пока я доволен.
Вот ссылка в инете:
http://www.izomet.ru/index.php?option=c ... &Itemid=55
Добавлено:
13 дек 2008, 20:38
Ильюшенько
У меня сделана виброшумоизоляция капота - полезная штука в том числе и в плане утепления. Двигатель остывает намного медленнее - важный плюс зимой. После езды любой длительности капот даже летом на ощупь остается холодным, правда вентилятор включается почаще в жару, но только в пробках или при остановках - на ходу, даже малом у меня никаких проблем. Доволен, особенно с наступлением холодов.
Добавлено:
13 дек 2008, 20:52
perch
Udav74 писал(а): на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло"
А из чего сделано известно? Т.е. материал: минеральная вата, стекловата, асбест или что-то другое? Может оно экологически чистое, но для здоровья вредное?
Добавлено:
22 дек 2008, 19:21
yalx
Я в свое время закрывал изопропиленом двигатель ТАЗ-2114. Закрывал почти полностью: сверху, спереди между радиатором и двигателем и даже снизу на защиту лист утеплителя ложил. Эффект есть. Остывает долго, греется быстро. Если 0...+5 и пробки включается вентилятор (радиатор то не закрыт!) и все ОК. С Логаном такая фишка не прошла - спереди выпускной коллектор, утеплитель на нем плавится (благо что не горюч
). "Авто-Тепло" реально заинтересовало. Кто знает что за материал? И выдержит ли температуру выпускного коллектора?
А по поводу ставить или нет - каждый решает сам. Есть время и руки не кривые - сэкономите топливо и время на прогрев. Нет времени? Тогда наверное есть деньги на лишнее топливо
Добавлено:
22 дек 2008, 19:35
OREL
Udav74 писал(а):Я на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло",
yalx писал(а):"Авто-Тепло" реально заинтересовало.
Прячьте ушки, господа пиарщики. Торчат-с. Такую работу нужно вести помягче, поинтеллигентнее, поизобретательнее.
По делу:
А что будет с электронными блоками автомобиля и другим подкапотным оборудованием, накрытыми и, соответственно, нагретыми до 90 и более градусов?
Добавлено:
22 дек 2008, 20:23
чебуратор
Думаю что нибудь фольгированное прикрепить под капот - а то зимой на него (капот) смотришь - то нагрееццо, то снегом или холодом его. Получается перепад температуры постоянно - краску жалко однако.
Добавлено:
22 дек 2008, 20:31
valera
Добавлено:
22 дек 2008, 21:28
Sancho-mart
С электронными блоками, согретыми таким образом ничего не будет, это однозначно, Да и не настолько уж больше онни будут греться, так как теплоизоляция поможет сохранить тепло под капотом только во время стоянки, а во время движения все будет выдувать встречным потоком воздуха. Кстати, летом там на порядок теплееи ничего ведь , работает и не жалуется.
Добавлено:
22 дек 2008, 21:41
NikoNiko
valera писал(а):valera
это что такое? сегодня видел подобную штуку для волги, только блестящую и во весь капот.. нам не подойдет...
кстати а какие пистоны юзаются? попробовал от классики - дырки в капоте намного больше
Добавлено:
23 дек 2008, 03:10
Stivens
Ильюшенько писал(а):У меня сделана виброшумоизоляция капота - полезная штука в том числе и в плане утепления. Двигатель остывает намного медленнее - важный плюс зимой. После езды любой длительности капот даже летом на ощупь остается холодным, правда вентилятор включается почаще в жару, но только в пробках или при остановках - на ходу, даже малом у меня никаких проблем. Доволен, особенно с наступлением холодов.
Видел фото в теме про доп.уплотнитель, подскажите, что за материал, чем крепится, и (если можно конечно) фото подетальнее. Можно ли сделать самому, если да, то где купить материал в Москве.
Спасибо за советы по уплотнителю...
Добавлено:
27 апр 2009, 22:03
NikoNiko
кста, а стоит снять утеплитель на лето? обратил внимание, что сейчас вентилятор работает чаще и дольше после поездки, еще при не очень теплой погоде..
Добавлено:
27 апр 2009, 22:15
вик
NikoNiko писал(а): обратил внимание, что сейчас вентилятор работает чаще и дольше после поездки, еще при не очень теплой погоде..
Может для начало радиатор стоит посмотреть, а то он часто после зимы грязью засираеццо.
Добавлено:
28 апр 2009, 08:39
sedoy
NikoNiko писал(а):кста, а стоит снять утеплитель на лето?
NikoNiko, извините а Вы сами летом в
шубе ходите?
Добавлено:
28 апр 2009, 08:57
ИМХО, зависит от режима эксплуатации авто. При коротких поездках с длительными стоянками утеплять стоит и летом, а вот при длинных поездках утепление ни к чему.
Добавлено:
28 апр 2009, 10:46
NikoNiko
sedoy писал(а):, извините а Вы сами летом в шубе ходите?
шутку юмора оценил... сам я снял свой самопальный утеплитель, но потом думал куда его положить, что бы долежал до нового сезона... сворачивается фигово, поэтому и появился вопрос - может и не стоило снимать
Добавлено:
28 апр 2009, 16:27
Andy52280
Мой псевдоутеплитель из фольгированного пенополиуретана после недели езды по теплу начал заворачивать края вовнутрь отсека. Снял от греха.
Добавлено:
28 апр 2009, 16:48
Юрий Ю
valera писал(а):
Где такое взяли? Цена вопроса? Шум меньше стал?
Добавлено:
28 апр 2009, 16:56
Юрий Ю писал(а):Где такое взяли? Цена вопроса?
Тут о ней, родимой написано.
Добавлено:
28 апр 2009, 17:34
Udav74
OREL писал(а):Udav74 писал(а):Я на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло",
По делу:
Я никого не пиарил, просто купил и написал на форуме!!! Я и мой брат (у него ТАЗ 2110) отъездили с "Авто-Теплом" всю зиму. Прогревается машина с ним реально быстрее, а вот чтобы остывала помоему также как и без одеяла, может нужно было чем-нибудь решетку радиатора закрыть чтобы увеличить время остывания двигателя.
Добавлено:
10 окт 2009, 17:47
Лекс
Udav74 писал(а):Я и мой брат (у него ТАЗ 2110) отъездили с "Авто-Теплом" всю зиму. Прогревается машина с ним реально быстрее,
Здравствуйте,
мой сотрудник также как и Вы купил такое фирменное одеяло для ФФ2 - как прогревался он фигово, так и с одеялом пол дня ездит с температурой двигателя 50-60 гр.цельсия..
А я хотел, да глядя на него передумал. Упеплил капот фольгированным пенополистеролом(помоему так называется, который более 140 градусов выдерживает), а оставшийся кусок перед блоком двигателя воткнул(по весне убираю).
Всем удачи!
Добавлено:
10 окт 2009, 17:50
Лекс
Кстати, когда на море летом ездил, даже с капота все снял(на пистонах пластиковых копеешных держится).
Добавлено:
10 окт 2009, 17:50
Лекс
А перед блоком - это как?
Добавлено:
11 окт 2009, 07:05
Лекс
omix08 писал(а):Лекс
Между радиатором и двигателем. Радиатор я обычно не закрываю, боюсь перегрева в пробках и при оттепелях..
Добавлено:
11 окт 2009, 09:47
Лекс писал(а):Между радиатором и двигателем.
КМК, небезопасно это. Труба там выхлопная, горячая...
Добавлено:
11 окт 2009, 18:58
Лекс
omix08 писал(а):Лекс писал(а):Между радиатором и двигателем.
Материал термостойкий,
за две зимы ничего не случилось.
Возможно Вы правы, посмотрю, подумаю...
Добавлено:
11 окт 2009, 19:02
Koтяра
Самый лучший способ утепления и шумоизоляции просто укрыть движок войлоком, только не знаю где достать?
Добавлено:
12 окт 2009, 20:16
perch
Koтяра писал(а):Самый лучший способ утепления и шумоизоляции просто укрыть движок войлоком, только не знаю где достать?
У пожарников попробуй - войлочная кошма...Только ,имхо, это не лучший вариант. Синтетика всё же современнее.
Добавлено:
20 окт 2009, 10:12
Domovoy
Всем добрый день!
Вот в выходные сделал теплоизоляцию двигателя.
Купил на рынке "Южный порт" 1,3метра фольгированного самоклеющегося изолона, по 250руб. метр
Для увеличения теплоизоляции вклеил в ниши куски изолона с вырезанными под жиклеры омывателя отверстиями
потом вырезал сам экран, правда пришлось повозится
для крепления использовал пистоны, крепления обшивки для Газели, 10 шт.
а вот сам изолон...
хоть на упаковке и написано 10мм, реально 8-ка. Есть двух цветов белый и серый, продается еще на строительных рынках, но там фольга другая(не такая гладкая) и состав основы немного другой...
Двигатель ведет себя совсем по другому, стал меньше остывать и тише работать. Скорость набирается незаметно, поскольку его стало почти неслышно
ПиСи: все фотки кликабельны....
Добавлено:
20 окт 2009, 14:49
sedoy
Domovoy, молодец!
Мне делали похожее при ШИ.
Одно маленькое "но", при проведении доп. обратки (скрытые полости и задние арки) у дилера, по-своим делам, открыл капот и мастер тут же "вцепился" - а что это, зачем.
Якобы, АФ требует, чтобы под капотом не было никакого "колхоза" - в противопожарных целях.
Заставили подписать фирменную (АФ) бумагу, что я в курсе и в случае чего претензий не имею.
Имейте ввиду при общении с дилером.
Добавлено:
20 окт 2009, 14:55
Domovoy
sedoy
Спасибо!
sedoy писал(а):Имейте ввиду при общении с диллером.
учту
...ШИ можно легко снять, поскольку верхний лист держится только на пистонах...
Добавлено:
20 окт 2009, 15:08
sedoy писал(а):открыл капот и мастер тут же "вцепился" - а что это, зачем.
А я два раза проходил ТО с самопальным утеплителем. Ни разу никто ничего не сказал. Всё от сервиса зависит.
Добавлено:
05 дек 2009, 15:15
Kenny McCormik
Сегодня увидел вот такую схему утепления:
Оргстекло аккуратно вырезано по размеру выемок фальшрадиаторной решётки.
P.S. Снимал на ходу телефоном, простите за качество.
P.P.S. ИМХО - утеплять ненадо, хотя такая схема утепления, возможно, помогает на трассе в сильный мороз.
Добавлено:
05 дек 2009, 15:35
Антоныч
Kenny McCormik писал(а):Оргстекло аккуратно вырезано по размеру выемок фальшрадиаторной решётки.
Возможно и не оргстекло, я закрыл таким образом нижние прорези в бампере, сделал из занавесы которая ставится почти в каждой морозильной камере на каком нибудь складе, хотел вырезать и сделать так же как на фотографии , но пока на улице -8.
Добавлено:
05 дек 2009, 15:52
Kenny McCormik
Антоныч
Точно оргстекло, вживую видно было, кроме того было видно и крепёж, там длинные болты или самонарезы были вручены через эти крышки в какие то пластины за решёткой.
Кстати достаточно эстетично смотрится со стороны...
Добавлено:
05 дек 2009, 16:50
Юрий Ю
А в чём проблема? Зачем утепляем?
Добавлено:
05 дек 2009, 17:11
Юрий Ю писал(а):А в чём проблема? Зачем утепляем?
"Страшно далеки они от народа!"
Белгород и Курган, мягко говоря, немножко не рядом находятся...
Добавлено:
05 дек 2009, 18:34
Kenny McCormik
omix08 писал(а):Юрий Ю писал(а):А в чём проблема? Зачем утепляем?
У нас нулевая температура уже целый месяц на улице, правда я сегодня машину вымыл, на завтра -17 обещают, боюсь двери примёрзнут
Добавлено:
05 дек 2009, 19:14
Юрьич
А что это у аута за колпаки на колесах?
Добавлено:
05 дек 2009, 19:20
Kenny McCormik
Похоже на жигулёвские колпачки.
Лет пять назад по 20 руб. стоили, у меня такие же были на 2107 до литья.
Кстати я тоже заметил, когда уже далеко уехал - задумался...
Добавлено:
05 дек 2009, 19:24
Юрьич
Kenny McCormik писал(а):Похоже на жигулёвские колпачки.
Лет пять назад по 20 руб. стоили.
Жигулевские хорошо садятся на наши 4 болта, но, увы, диаметр мал - не закрывает все углубление. Остается щель с см, в которую летит грязь. По диаметру подходит от Нивы, но у Нивы 5 болтов (или гаек, не важно)
Добавлено:
05 дек 2009, 19:27
Kenny McCormik
Юрьич
на увеличенной фотке плохо видно, но похожи на жигулёвские,
если увижу это авто ещё раз, обязательно рассмотрю.
Добавлено:
05 дек 2009, 21:49
Амин Алла
Зимой когда очень холодно машина действительно тупит. Но я печку прикрываю, сразу четыре полоски появляются. Сразу едет пошустрее.
Добавлено:
05 дек 2009, 22:44
Slava P.
Амин Алла писал(а):Но я печку прикрываю
Задумался... А может тоже прикрыть ...Только как и где ...
Амин Алла писал(а):сразу четыре полоски появляются.
Две - и вы мама. Четыре - и вы папа
Добавлено:
06 дек 2009, 11:17
Лекс
После замены термостата проблема исчезла. Т.к. до сих по держалась температура +5 - -5 снял полипропиленовый утеплитель с двигателя. Машинка и так за 10 мин. до рабочих температур прогревается. Но сегодня утром оказалось -19. Поездил по городу на небольшие расстояния с остановками. Во первых, если печка на max и вентилятор на 2 температура двигателя более 81 не поднимается, во вторых после остановки, буквально через 5-10 мин выстывает до 40-50 градусов.
Думаю лучше утеплитель ставить, когда на улице устанавливается низкая температура. Можно ведь и с исправным термостатом врубить вентилятор и печку на max и выдуть двигатель до 50 градусов.
Добавлено:
06 дек 2009, 11:47
Kenny McCormik
Лекс
Аналогично, -19, с утра поездил по магазинам, двигатель выстужается моментом, два деления светится, вентилятор выключаю, появляются ещё два.
Думаю надо утеплить фольгированным изотоном капот.
P.S. Прошлой зимой такого не замечал.
Добавлено:
06 дек 2009, 12:16
Лекс
Kenny McCormik писал(а):Лекс
Капот у меня всегда закрыт фольгированным полипропиленом около 1см толщины, а двигатель прикрываю только зимой. Температуру отслеживаю по Мультитроникс ТС50.
На исправном Логане можно впринципе не задумываться об утеплении двигателя, но на форуме таких наверное нет, здесь собрались пытливые умы! Да оно и в машинке теплее будет, и расход меньше будет и т.д. если не полениться..
Добавлено:
09 дек 2009, 21:24
renologan
Мое мнение такое исли хочешь быстро чтобы прогрелась при движении, надо утеплять проверял сам в прошлом году разница ощутима притемпературе приблизительно -20С, так как с права открытое большое пространство его обязательно закрываю теплоизоляцией. Но так как я прогеваю мало хотя стоит автозапуск я сожусь за 4-5 минуты прогреваеться нормально, хватает чтобы окна не запатели и еду.
Добавлено:
15 дек 2009, 12:43
Короче, куда картонку втыкать и как она там держится? А то завтра в аэропорт пилить, и ждать не известно сколько.
Добавлено:
15 дек 2009, 14:07
ShK писал(а):Короче, куда картонку втыкать и как она там держится? А то завтра в аэропорт пилить, и ждать не известно сколько.
Втыкать надо ПЕРЕД радиатором-но там нету места и держаться будет трудно.Надо-по месту городить.И защемить сверху капотом.
Лучше всего стоит штатный зимний фартук от Оки.Цена-120 руб.Он уже с резинками и крючками.И по внешнему виду подходит.Но я его покупал 3 года назад....
Добавлено:
15 дек 2009, 14:35
boris55 писал(а):И защемить сверху капотом.
Ключевая фраза.
Более не надо. Остальное приложится.
Спасибо.
Добавлено:
15 дек 2009, 14:38
ShK писал(а):boris55 писал(а):И защемить сверху капотом.
Ключевая фраза.
Спасибо.
Когда будешь лазить,Шамиль-осторожнее,на теплой машине может включиться вентилятор и повредить руки!
Добавлено:
15 дек 2009, 16:50
Vitaliy 1
Да ещё бачок омывателя расположен неудачно и не прогревается в подкапотном пространстве...
Добавлено:
15 дек 2009, 17:43
McMurphy
Немного офтоп, сорри
Вопрос в следующем - езжу на машине только по выходным. Сейчас пришли морозы до 22-25. Стоит ли заводить в рабочие дни просто чтобы погреть, оживить аккумулятор или хватит и заводки в выходные?
И еще - когда прикуриваешь свою машину в случае разряженного аккумулятора, если ли какие-то особенности всвязи с инжектором?
Надо ли СРАЗУ, как только "разряженная" машина завелась снимать провода прикуривателя, или можно подержать некоторое время для "закрепления" эффекта? Как-то видел этот процесс, когда проводя сняли сразу, машина заглохла. А водилы спорили - мол, если долго держать провода когда уже завелась, может электроника сгореть...
ЗЫ: если прикуривать - обычными проводами, с зажимами на хвостах
Заранее благодарен )
Добавлено:
15 дек 2009, 21:36
RomanStO
Если аккум заряжен, то нет смысла его насиловать каждый день и заводить на 15-20 минут. Может получиться обратный эффект - энергия при запуске будет расходоваться, а заряд холодный аккум принимает неохотно. Лучше перед пуском в выходные его домой принести - прогреется и будет крутить гораздо живее
Добавлено:
15 дек 2009, 21:48
McMurphy писал(а):Как-то видел этот процесс, когда проводя сняли сразу, машина заглохла. А водилы спорили - мол, если долго держать провода когда уже завелась, может электроника сгореть...
Машина заглохла по причине того,что свой АКБ+генератор не выдавали необходимого напряжения для работы двигателя.Долго держать провода не надо,но и сразу немедленно отключать нет необходимости.Пару минут не решат дела в плохую сторону.Только учтите,что глушить даже кратковременно "прикуренную" машину надо после солидного прогрева-чтобы позаряжался АКБ.И оставлять так без длительной поездки или подзарядки от внешнего источника не надо.
Добавлено:
16 дек 2009, 00:12
Драйвер
Vitaliy 1 писал(а):Да ещё бачок омывателя расположен неудачно и не прогревается в подкапотном пространстве...
Это факт немного напрягает. Залитая "незамерзайка -25", купленная в Ашане благополучно сегодня замерзла..Есть ли какие-нить форумные наработки по обогреву бачка(жидкости)? Дорогие фирменные -45 жидкости не предлагать!
Добавлено:
16 дек 2009, 00:15
Драйвер писал(а):Дорогие фирменные -45 жидкости не предлагать!
Чай "ХО"
Добавлено:
16 дек 2009, 00:16
Драйвер писал(а):Есть ли какие-нить форумные наработки по обогреву бачка(жидкости)?
Ага,подогревать изопропиловый спирт под капотом...
Добавлено:
16 дек 2009, 11:37
Domovoy
Добавлено:
16 дек 2009, 11:53
Nru писал(а):Ну как? Сколхозили? Если не очень "колхозно" выглядит, опишите поподробнее чем и как "холодоизолировали"...
remich писал(а):чето я на престиже глянул - ни сверху, ни снизу не увидел как вставить картонку
Вырезал по форме в размер нижних решеток две картонки. Закрепил к решеткам шнурками от ботинок.
С красиво завязанными бантиками смотрится - загляденье.
Теперь думаю, чем шнурки на ботинках заменить?
У престижа (не знаю как у других) над радиатором расположена магистраль гидроусилителя с бачком , который не даёт вставить целую картонку между радиатором и вентилятором. Можно вставить двумя частями, в щель слева от бачка и справа. Щель узкая - картонка нужна тонкая. Но я таким путём не пошёл, а сделал, как описал выше.
Добавлено:
16 дек 2009, 11:59
Domovoy
Мне кажется что снизу картонки не сильно то и помогут...
Добавлено:
16 дек 2009, 12:03
возбудиться, чтоле? или фу, через пару дней мороз сам схлынет... :)
Domovoy - помогут. даже на половинку радиатор прикроешь в холода - в мафынке заметно теплее
Добавлено:
16 дек 2009, 17:25
Domovoy писал(а):Мне кажется что снизу картонки не сильно то и помогут...
Отчитываюсь. 10 минут езды со скоростью 100-120 км/час температуру с четырёх палок не уронили.
Заехал в Авто49, нет там намордника от ОКИ.
Добавлено:
16 дек 2009, 17:28
Domovoy
ShK писал(а):10 минут езды со скоростью 100-120 км/час температуру с четырёх палок не уронили.
ну и чудненько!
...не зря старались!
Добавлено:
16 дек 2009, 17:34
ShK писал(а):Отчитываюсь. 10 минут езды со скоростью 100-120 км/час температуру с четырёх палок не уронили.
Не показатель, знаете ли. До сегодняшнего дня у меня не было ничего закрыто (сегодня закрыл нижние воздухозаборники подобно ShK, но не на шнурки, т.к. ботинки с молниями
). До этого ездил по морозу до -30 с разными скоростями, 4 сегмента было всегда. Падала температура только на холостых, если печку в 3 положение включить.
Добавлено:
16 дек 2009, 17:42
вик
ShK писал(а):Вырезал по форме в размер нижних решеток две картонки. Закрепил к решеткам шнурками от ботинок.
Аналогично сделал только вместо картона - вырезал линолеум.
Так и стоят всю зиму, заодно защищают от летящей грязи радиатор.
Добавлено:
16 дек 2009, 18:16
omix08 писал(а):Не показатель, знаете ли.
Да я первый раз решил такое дело сделать за третью зиму , просто подстраховался, да и интересно всё же.
Добавлено:
16 дек 2009, 18:57
ShK писал(а):Да я первый раз решил такое дело сделать за третью зиму , просто подстраховался, да и интересно всё же.
Аналогично. Только зима вторая.
Добавлено:
16 дек 2009, 23:33
Sergmax
boris55 писал(а):Втыкать надо ПЕРЕД радиатором-но там нету места и держаться будет трудно.Надо-по месту городить.И защемить сверху капотом.
Подходит от Газели с новой облицовкой радиатора. Я тут утеплял Газельку и прикинул к Логану подходит как родная.
Добавлено:
18 дек 2009, 09:12
Paramedic
ShK, я не очень понял, куда ты там привязал картонки? Снизу, на бампере, вроде по две щели, безо всяких решёток. А решётки выше, там где ромбик рено стоит.
Фартук от газели не закрывает передний номер?
А то у меня беды с термостатом, надо утепляться.
Добавлено:
18 дек 2009, 09:43
Paramedic
А нижние воздухозаборники у Вас без решёток, что ли? Вот к этим решёткам и привязываем...
Добавлено:
18 дек 2009, 11:11
Paramedic
omix08, выгнал таки на улицу
Да, теперь у меня решётки есть! Я вспомнил, они у меня разбились, когда я с трассы вылетал. Привык уж, пока так ездил, что там ничего нет
Добавлено:
18 дек 2009, 18:11
Kenny McCormik
Сегодня было -35, приехав на работу, увидел на стоянке три машины: собственно мою, БМВ-7 90-х годов - коллеги и волгу, которая, по всей видимости со вчера стояла).
Обычно собирается машин 60-70, многие не стали даже мучить своих коней холодными пусками.
Весь вечер мотался по городу, в машине не жарко, температура не поднималась выше двух полосок на всех режимах печки.
Считаю - утеплять надо!
Как?, вопрос остаётся открытый, т.к. способов много.
Добавлено:
19 дек 2009, 00:43
Sergmax
Paramedic писал(а):Фартук от газели не закрывает передний номер?
Нет.
Добавлено:
19 дек 2009, 23:27
scorpirust
"Изотон" это больше для звукоизоляции да и
цена кусается. Я делал спленом.
Добавлено:
21 дек 2009, 10:31
Domovoy
scorpirust писал(а):"Изотон" это больше для звукоизоляции да и цена кусается.
Самоклеющийся изолон стоит 250руб. п\м...при ширине 125см. нужно 60см...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=522363#522363
Добавлено:
21 дек 2009, 11:23
Tyomik
Кинул картонку между радиатором и бампером, как раз закрыл нижние отверстия, верхние тоже картоном закрыл, правда там держаться плохо, иногода задираются, но прогревается машина ощутимо быстрее. Так что смысл есть! Но клеить что то не вижу смысла, можно тряпку намочить и на решетку накинуть, на морозе застынет оч быстро и никаких следов от клея, хотя мое мнение, что с картонкой меньше возни.
Добавлено:
21 дек 2009, 12:33
scorpirust
ИзоТон и изоЛон это две большие разницы, кто не в курсе
Добавлено:
21 дек 2009, 16:52
Kenny McCormik
У меня на работе на всех тракторах изоТоном моторный отсек заклеян.
МКСМ-800, Четра-60.
ИМХО не для шумоизоляции.
Добавлено:
22 дек 2009, 13:39
Domovoy
scorpirust писал(а):ИзоТон и изоЛон это две большие разницы, кто не в курсе
И в чем же? Принципиально никакой разницы. ИМХО.
Добавлено:
22 дек 2009, 13:58
Domovoy
Изотон основа-поролон, а у изолона -вспененный полиэтилен...
изолон на мой взгляд даже интереснее...
Добавлено:
23 дек 2009, 01:44
Партизан
утеплять однозначно. Летом на капоте меньше всякой гадости налипает, а зимой дольше двигатель тепло сохраняет и быстрее прогревается. И еще перед радиатором надо хотя бы картонку поставить. Быстрее прогрев и меньше гадости на и в сотах радиатора. Коктейль который начали этой зимой лить на дорогах слопал часть моих кожаных перчаток.
Прошлой зимой перчатки держались, как за Москву.
Добавлено:
23 дек 2009, 01:47
Партизан
Партизан писал(а):утеплять однозначно. Летом на капоте меньше всякой гадости налипает, а зимой дольше двигатель тепло сохраняет и быстрее прогревается. И еще перед радиатором надо хотя бы картонку поставить. Быстрее прогрев и меньше гадости на и в сотах радиатора. Коктейль который начали этой зимой лить на дорогах слопал часть моих кожаных перчаток. Crying or Very sad Прошлой зимой перчатки держались, как за Москву.
Добавлено:
24 дек 2009, 10:21
По совету
ShK в субботу закрыл нижние отверстия (пенополиэтиленом). Закрепил проволочками. Верхние щели в решетке заткнул обрезками велосипедной камеры, ничем не крепил. Заметного ускорения прогрева не заметил, а вот на трассе ощутимо теплее стало. А потом наступило сегодня
пока стоял в пробках, услушал включение вентилятора. У ближайшего светофора обрезки камер вытащил. После этого у работы ползал минут 30 в снегу, температурный режим нормальный, вентилятор не включался. ИМХО - закрывать нижние отверстия стоит на зиму, верхние - при -10 и ниже, если ездить по городу.
Добавлено:
24 дек 2009, 11:56
Закрываю материей на основе стеклоткани (непылящей) Главное, чтобы она не попала на движущиеся части, поэтому надежно ее закрепляю. Кроме теплосохранения еще и шума от мотора чуток меньше
Добавлено:
03 май 2010, 09:48
vanek42
Спасибо realeksandr тоже купил от волги намордник только закрепил хомутами пластмасовыми в морозы нормуль
Добавлено:
04 май 2010, 21:57
valera
в воскресение чуть не погорел из-за штатной теплоизоляции на рено клио2. Та, что между салоном и двигателем. Тлела медленно, загорелась быстро. В движении было незаметно. Только когда двигатель сам заглох и мы остановились-тут и полыхнуло. Тушить было нечем. Все живы, все потушено. Теперь много думаю насчет шумки изнутри под капотом....
2 килограммовый огнетушитель был как стакан воды в стену огня, т.е бесполезен.
Добавлено:
04 май 2010, 22:56
valera -подробнее?
Добавлено:
05 май 2010, 13:23
AEN
valera писал(а):чуть не погорел
Вот это меня и останавливает от установки шумоизоляции и утеплителей в моторном отсеке. Рабочая температура изолонов-паралонов около 100 градусов, всего! Надо, имхо, изолон теплоизолировать чем-то.
Добавлено:
05 май 2010, 14:39
Domovoy
Может взять войлок и пропитать его антигорючим составом?
Добавлено:
05 май 2010, 14:51
AEN
Domovoy писал(а):Может взять войлок и пропитать его антигорючим составом?
Штатные утеплители наверное так и делают.
Ни как не могу посмотреть живьём базальтовое волокно/холст.
Оно точно не сгорит.
http://www.bvolokno.ru/index.php?option ... &Itemid=41
Добавлено:
05 май 2010, 14:55
Domovoy
AEN писал(а):Ни как не могу посмотреть живьём базальтовое волокно/холст.
знакомый материальчик...изолировал трубу для печки на даче...
очень рыхлый материал, не комильфо
Добавлено:
19 май 2010, 18:59
славян
уже 3 зимы ложу под капот войлок толщина 10мм. Проблем никаких.
Добавлено:
20 май 2010, 08:36
Domovoy
славян
Что, так просто клали?
Добавлено:
20 май 2010, 13:08
славян
да! Вырезал примерно по краям. Он толстый нигде не провисает.В середине тоже ничего не резал, ложится нормально, капот закрывается без проблем. Влюбое время можно убрать.
Добавлено:
09 июн 2010, 15:42
Bob3000
sedoy писал(а):NikoNiko писал(а):кста, а стоит снять утеплитель на лето?
шубе ходите?
Ну в каждой шутке как говорится...
У некоторых народов как раз практикуется теплый стёганный халат.
Добавлено:
20 сен 2010, 09:56
dm_orlov
Здравствуйте.
Выкройки для оклейки капота навроде
и
остались у кого-нибудь в Москве?
Domovoy? Одолжите?
Добавлено:
20 сен 2010, 10:03
Domovoy
dm_orlov
Делал без выкроек... в ниши обминал газету, потом обводил по контуру...
Большой лист подгонял по месту....
Если есть большая необходимость, готов утеплитель дать "обвести"...
Живу и работаю Полежаевская-Беговая.
ПиСи: Я его на лето не снимал
Добавлено:
20 сен 2010, 11:02
TRI
Вот рисунок-выкройка.
Кубик делал.
Добавлено:
20 сен 2010, 11:06
Domovoy
TRI
Я по нему и делал, но все равно много подгонять пришлось....
ПиСи: Кстати, Игорь спасибо за эскиз!
Добавлено:
20 сен 2010, 11:14
TRI
Ничего не подгонял, тоже лишнее есть, но лишнее замечательно пригодилось, когда установил резиновый уплотнитель от Газели по кромке моторного отсека. Получилось доп. уплотнение.
Добавлено:
20 сен 2010, 12:05
dm_orlov
Domovoy, TRI, спасибо:) Воспользуюсь эскизом большого листа под пистоны, и поставлю по периметру капота резинку-уплотнитель. Оклеивать внутренние секции не буду, не хочу связываться с подготовкой поверхности и мыслями о дренаже капота и летней жаре.
Добавлено:
20 сен 2010, 12:09
Domovoy
dm_orlov писал(а):не хочу связываться с подготовкой поверхности и мыслями о дренаже капота и летней жаре
Никакой подготовки и не требуется, да и "дренажем" и жарой не забивайте себе голову...утеплитель никак не повлиял на работу двигателя в эту летнюю жару...
Удачи!
Добавлено:
04 окт 2010, 11:40
dm_orlov
Всем спасибо. Сделал почти как Domovoy.
Добавлено:
04 окт 2010, 13:33
ЛоханкинЪ
Ничего не утеплял, ни в одну зиму (включая минувшую, "настоящую" зиму в Питере) жалоб и замечаний нет. Двигатель работал, как часы.
Добавлено:
04 окт 2010, 14:26
mekena
ЛоханкинЪ писал(а):Ничего не утеплял, ни в одну зиму (включая минувшую, "настоящую" зиму в Питере) жалоб и замечаний нет. Двигатель работал, как часы.
Дык, он и работать будет, никуда не денеться, но дольше прогревается и быстрее остывает.
Добавлено:
06 окт 2010, 20:54
Александр_Гость
я тоже в прошедшую зиму не утеплял... сначала. Но потом решил и насовал плотного картона от коробки от картриджа так, что полность закрыл доступ воздуха через передок минуя радиатор - для машин без кондея это актуально, ибо щели огромные. Также закрыл картоном перед радиатором ниже бампера. Двигатель стал быстрей прогреваться, а при низкой температуре - просто нормально работать, т.к. до этого больше двух делений не было - всё выдувало. У знакомого на сузуки (он не утеплял) в салоне было холодно и двигатель тоже не прогревался до рабочей температуры.
Добавлено:
06 окт 2010, 21:42
alex_volkov64
а если машина с кондеем то утеплять не надо?
Добавлено:
06 окт 2010, 21:57
alex_volkov64 писал(а):а если машина с кондеем то утеплять не надо?
Там щелей меньше
Александр_Гость писал(а):Также закрыл картоном перед радиатором ниже бампера. Двигатель стал быстрей прогреваться
Это - помогает.
Добавлено:
06 окт 2010, 22:55
ЛоханкинЪ
mekena писал(а):Дык, он и работать будет, никуда не денеться, но дольше прогревается и быстрее остывает.
Ну, вот например, у кого-то без картонки только два деления температуры показывал, тут говорят. А я под "работал как часы" имел в виду отсутствие какого-либо дискомфорта, связанного с этим. В т.ч. с долгим прогревом и быстрым остыванием. Не стану спорить, что с картонкой или другим утеплятором могло быть лучше. Но меня всерьез не напрягало. А то, наверное, уже бы поэкспериментировал
Добавлено:
07 окт 2010, 06:53
На Севере утепление актуально. Кроме картонок можно утеплит капот (продаются всякие утеплители, но можно и самому изготовить - с материалом сейчас проблем нет). Кроме того, в сильные морозы, после установки машины на стоянку, на моторный отсек накидывал старое одеяло - утром, в тридцати - сорокоградусные морозы, заводил машину без проблем и прогревался двигатель быстрее.
Добавлено:
07 окт 2010, 15:23
АНЧОУС
В смысле закрыли саму декоративную решетку или пространство между решеткой и радиатором? Если второе - то как туда залезли?
Добавлено:
07 окт 2010, 15:28
ЛоханкинЪ
Nick_Zh писал(а):утром, в тридцати - сорокоградусные морозы, заводил машину без пробле
Аналогично, но без одеял
Nick_Zh писал(а):и прогревался двигатель быстрее.
Неужели НАСТОЛЬКО войлок под капотом и одеяло сверху помогают? Я еще понимаю, что с закрытым радиатором двигатель меньше стынет *на ходу*. А при прогреве... Насколько быстрее прогревался реально? Было с кем сравнить (неутепленным) в тех же условиях? Или это все больше аутотренинг?
Добавлено:
07 окт 2010, 15:38
Domovoy
ЛоханкинЪ писал(а):Было с кем сравнить (неутепленным) в тех же условиях?
Нет, да это практически и не реально....трудно найти машину которая бы находилась рядом, да еще с теми же параметрами(двиг, прошивка и т.п)
У меня поездки на малое расстояние и я думаю что утеплитель, хоть немного но помогает...по крайней мере, когда идет снег, то он не тает "пятнами" на капоте...
ПиСи: при сегоднящней погоде, у меня машина не успевает прогреваться до 4 палок по пути на работу....
Добавлено:
07 окт 2010, 15:43
ЛоханкинЪ
Domovoy писал(а):по крайней мере, когда идет снег, то он не тает "пятнами" на капоте...
ОК, спасибо, это довод.
Domovoy писал(а):у меня машина не успевает прогреваться до 4 палок по пути на работу....
Тогда дело другое. У меня в морозы под 40 успевала, хоть и не сразу
Добавлено:
07 окт 2010, 15:46
Domovoy
Тогда дело другое. У меня в морозы под 40 успевала, хоть и не сразу Smile
еду порядка 5 минут, а за счет обдува холодным воздухом и не прогревается
...порой думаю что датчик накрылся...
Добавлено:
07 окт 2010, 18:59
Александр_Гость
АНЧОУС писал(а):Александр_Гость писал(а):Также закрыл картоном перед радиатором ниже бампера.
Это одно из преимуществ отсутсвия кондиционера
имеется возможность засунуть картон именно между решеткой и радиатором. Таким образом оказывается закрытой нижняя половина радиатора. В зиму и оставшейся половины хватает, а вот обдув холодным воздухом картера и двагателя - отсутсвует. Кстати, и разной грязи в радиатор меньше попадает...
Добавлено:
07 окт 2010, 19:01
mekena
ЛоханкинЪ писал(а):Неужели НАСТОЛЬКО войлок под капотом и одеяло сверху помогают? Я еще понимаю, что с закрытым радиатором двигатель меньше стынет *на ходу*. А при прогреве... Насколько быстрее прогревался реально? Было с кем сравнить (неутепленным) в тех же условиях? Или это все больше аутотренинг?
Я прошлую зиму начал с утеплителем под капотом ездить (переделал штатный девяточный утеплитель). Мне заметно, так как я на газу и переход с бензина на газ наблюдаю. Без утеплителя зимой дольше происходит прогрев движка. Особенно это все ощущается на месте, так как теплый воздух поднимается вверх, но утеплитель не дает ему так быстро охлаждаться через капот. То же и после остановки - движок дольше держит температуру, чем обычно и снег действительно не тает на капоте так как бы таял без утеплителя.
Добавлено:
07 окт 2010, 19:09
Александр_Гость
ИМХО надо в комплексе: утепление капота и закрываание решеток. Первое ссохраняет тепло на стоянке, второе - в движении.
Добавлено:
07 окт 2010, 20:27
Конечно, если машина простоит ночь, да ещё день, то никакой утеплитель не поможет. Согласен с Александром_Гость, который, в сущности, и ответил на вопрос: "надо в комплексе: утепление капота и закрывание решеток. Первое ссохраняет тепло на стоянке, второе - в движении.". А сравнивать можно с другими машинами, стоящими на улице. Закрывание машины на стоянке давно известно - раньше продавали специальные тенты - в закрытой машине меньше тепла уходит. Кто хочет - может повторить.
Добавлено:
07 окт 2010, 20:39
Andy52280
Да и на стоянке с закрытыми щелями движок и нагревается быстрее и остывает медленнее. Обычно наши морозы, в отличии от северных, сопровождаются противным промозглым ветром. Отлично остужает все подряд. Можно, конечно, фольгированный пенополиуретан нафигачить со всех сторон. И на защите (внизу) тоже. По оттепели, правда, не знаю... Не нарушится ли нормальное охлаждение? ИМХО, врядли. Там и без того щелей хватает. А впереди неплохо бы поставить жалюзи. Только чтоб не гремели.
Добавлено:
07 окт 2010, 20:47
Andy52280 писал(а): Обычно наши морозы, в отличии от северных, сопровождаются противным промозглым ветром. Отлично остужает все подряд.
На Севере ветер тоже не хилый. Перед тем, как оставить машину на стоянку проверял откуда ветер дует и ставил по ветру - немного помогает, сзади щелей меньше.
Добавлено:
08 окт 2010, 06:43
Vitalij
Вот так я утепляю двигатель каждую зиму. Иначе в сильные морозы просто не прогревается. Здесь на фото не видно, что нижние решетки тоже заклеены.
Добавлено:
12 окт 2010, 12:50
Vitalij писал(а):Вот так я утепляю двигатель каждую зиму.
Это войлок или что-то другое?
Добавлено:
12 окт 2010, 13:48
Vitalij
Nick_Zh писал(а):Это войлок или что-то другое?
Нет, не войлок, что-то вроде утеплителя, сделано из текстильных отходов, брал в хоз. магазине. Сшил вручную обычной ниткой три слоя этого материала. Удобно, что он не прогинается, т.е. не достает вращающихся шкивов, экрана коллектора. Конечно, я понимаю, что мой вариант утепления пригоден только для севере. В средней полосе России с таким фанатизмом к этому вопросу лучше не подходить!
Добавлено:
12 окт 2010, 13:56
Vitalij писал(а):Nick_Zh писал(а):Это войлок или что-то другое?
Мы на Севере, и уже минусовые температуры и снег. Спасибо за совет. Попробую.
Добавлено:
12 окт 2010, 15:23
Нодельман Лев
Моё ИМХО по теме топика.
Все приблуды на крышке капота изнутри - это не утеплители, а шумо- и вибро- гасители, поэтому их нету с завода в базе и они есть только для дизеля (потому как дизель шумит больше). А вот то что городят тут форумчане - самопальные "одеялки" и прочие "пенопропиленофольгированные" колхозы - это ещё и потенциальные источники пожара в моторном отсеке... Скажете что это ерунда и это невозможно? Ещё как возможно! Достаточно полыхнуть омывайке из соскочившей трубки омывателя стекла.
ИМХО для того, чтобы тепло сохранялось под крышкой капота достаточно просто поставить резиновый уплотнитель по периметру моторного отсека по кромке крыльев. С одной стороны грязь не летит, а с другой стороны и тепло не выходит. А чтобы нормально утеплить двигатель, то надо его тогда закрывать снизу, чтобы холодный воздух не выстужал картер двигателя и радиатор, но это технически реализовать можно только в амфибии
. Собственно эти две вещи (радиатор + картер) и влияют на сохранение тепла в движке и холодный пуск. Шведские танки (Вольво
) изначально имеют дополнительные средства подогрева, а именно антифриза в системе охлаждения и масла в картере двигателя (типа вебасто). Моё ИМХО если стоит задача утеплить двигатель, но за дёшево и не в ущерб безопасности и снижения риска пожара, то намного эффективней будет закрыть радиаторную решётку сверху где ромбик, поставив обычный намордник, а если мы говорим про сильный мороз, то можно и нижнюю тоже закрыть, оставив там небольшие окошки 5х5 см + как уже говорил - резиновый уплотнитель под крышкой капота. Единственный плюс от "утеплителя" под крышкой капота - меньше намерзает снег на капоте и шум ниже, но свойства утеплителя ИМХО это миф!
И ещё, с исправным термостатом, мой логан не имеет проблем с прогревом зимой, а резинка по периметры капота + намордник = 1,5-2 часа с тёплым движком (две палки) при морозе до -20.
Всё ИМХО...
Добавлено:
12 окт 2010, 15:29
Domovoy
Нодельман Лев писал(а):самопальные "одеялки" и прочие "пенопропиленофольгированные" колхозы - это ещё и потенциальные источники пожара в моторном отсеке... Скажете что это ерунда и это невозможно? Ещё как возможно! Достаточно полыхнуть омывайке из соскочившей трубки омывателя стекла.
Омывайку еще надо умудриться поджечь, а уж если полыхнет, то есть там колхоз или нет это уже будет безразлично
Нодельман Лев писал(а):Все приблуды на крышке капота изнутри - это не утеплители, а шумо- и вибро- гасители
чем отличается по большому счету шумогаситель от утеплителя? "Все дело в волшебных пузырьках"(С)
Добавлено:
12 окт 2010, 15:40
Нодельман Лев
Domovoy писал(а):Омывайку еще надо умудриться поджечь, а уж если полыхнет, то есть там колхоз или нет это уже будет безразлично
не-а... Если имеем войлочную одеялку-утеплитель - то она ох как хорошо будет гореть! А вспененный полиэтилен с фольгированной плёнкой - тоже хорошо очень горит! Тоже сначала решил сгородить нечто похожее как описано в этой теме, но потом провёл простой эксперимент с фольгированным утеплителем на строительном рынке. Заявленные характеристики материала были такие - пожаробезопасен, температура от 50 до 110 гр. Цельсия. Угу, счас! поднёс кусочек к зажигалке - горит за милую душу, аж капает
. Держит, но совсем недолго 1 минутку максимум, только утеплители с аллюминиевой фольгой, но при динамических нагрузках аллюминиевая фольга осыпается с подложки...
Ну и проведите эксперимент. Налейте немного бензина на войлок или пенку с фольгой и на простой кусок металла, подожгите и дайте разгореться секунд 50-60 (это обычное время пока неподготовленный человек полезет в багажник за огнетушителем и потом будет разбираться как им пользоваться в то время пока авта уже горит
). Результаты приятно удивят
. Всё ИМХО.
Domovoy писал(а):чем отличается по большому счету шумогаситель от утеплителя? "Все дело в волшебных пузырьках"(
Нет, дело не в пузырьках. Материал штатного виброгасителя от Логана (тот что можно купить почти за 4000 руб) сильно отличается от самопальных "утеплителей". Во-первых он отформован под крышку капота, во вторых при пожаре он будет не гореть, а тлеть. Ну и нифига он не утепляет, как уже говорил выше. Просто там где рабочие температуры двигателя ближе к 130 градусам, а рядом есть горючие жидкости типа спиртосодержащих омывателей стекла и чистого бензина под хорошим давлением, всяким тряпочкам, полиэтиленам и пр. войлокам ИМХО не место... Ну и в догонку, когда попробуете открыть капот при начавшемся горении может получится эффект вспышки именно благодаря загоревшемуся "колхозу" под крышкой капота. ИМХО Вебасто рулит...
Всё ИМХО...
Добавлено:
12 окт 2010, 15:49
Domovoy
Нодельман Лев
1.тэкс...войлок не горит, а только тлеет...
2. в первую очередь в моторном отсеке полыхнет бензин и масло...
3. когда огонь доберется до капота, вам уже будет все равно...
4. я не говорю что фольгированный изолон на капоте идеал, но он в той или иной мере со своей задачей справляется...
Конечно для "полного" утепления двигателя надо проводить весь комплекс работ ( уплотнитель, намордник и т.п.) Все ИМХО.
Добавлено:
12 окт 2010, 15:54
Нодельман Лев
Domovoy
Domovoy писал(а):1.тэкс...войлок не горит, а только тлеет
С бензином горит всё... Войлок впитает больше горючей жидкости, чем голый металл. Гореть будет жидкость а с ней и войлок тлеть и гореть. ИМХО...
Domovoy писал(а):4. я не говорю что фольгированный изолон на капоте идеал, но он в той или иной мере со своей задачей справляется...
если эта задача только шумопоглащение, и ненамерзание снега на тёплом капоте, то может быть и да. Но он ИМХО никак не является утеплителем двигателя.
Domovoy писал(а):Конечно для "полного" утепления двигателя надо проводить весь комплекс работ ( уплотнитель, намордник и т.п.) Все ИМХО.
Вот и я про это пытаюсь сказать. Что роль "утеплителя" легко играет резиновый уплотнитель по внутренней кромке моторного отсека + намордники на решётку радиатора без дополнительной установки пожароопасного материала внутри капота.
Добавлено:
12 окт 2010, 15:58
Domovoy
Нодельман Лев писал(а):не является утеплителем двигателя.
Двигатель медленнее остывает? ДА
Значит с задачей своей справляется....
Нодельман Лев писал(а):С бензином горит всё... ИМХО...
Нодельман Лев писал(а):Во-первых он отформован под крышку капота, во вторых при пожаре он будет не гореть, а тлеть.
Ну ну
Добавлено:
12 окт 2010, 16:05
Нодельман Лев
Domovoy писал(а):Ну ну
всё верно, родной отформованный шумопоглатитель имеет поверхность не впитывающую горючие материалы. Плюс его материал тлеет при более высоких температурах. Если поиском по инету пройдётесь то вот например,
http://fire-fight.ru/news/news-world/84 ... a-im..html
всё под капотом сгорело, а шумопоглатитель остался практически нетронутым, только закоптился и истлел немного... Поэтому он оригинальный для Логана и стоит 4000 руб, а не 200 руб за погонный метр на строительном рынке
Добавлено:
12 окт 2010, 16:10
Domovoy
Нодельман Лев
Еще раз повторю, если не дай бог,тьфу 3 раза, загорится моторный отсек
я не кому продавать утеплитель не собираюсь
Добавлено:
12 окт 2010, 16:16
Нодельман Лев
Domovoy писал(а):Еще раз повторю, если не дай бог,тьфу 3 раза, загорится моторный отсек
Ну ну
Просто будет обидно если авта сгорит от собственного колхоза...
А вообще при таком раскладе рулят автоматические автомобильные системы для тушения пожара, тогда можно хоть шашлык в капоте жарить, только не до готовности
Просто самое верное при сильных морозах (для пользователей крайнего севера где -30 -40 гр. это норма в течении 3-6 месяцев) один раз разориться на установку вебасто...
З.Ы. Ну и ИМХО если решите колхозить всё-таки этот неутепляющий "утеплитель", то хотя-бы проведите с ним простой тест на горение, поднеся кусочек материала к пламени простой зажигалки...
Добавлено:
12 окт 2010, 16:21
Domovoy
Нодельман Лев писал(а):Просто самое верное при сильных морозах (для пользователей крайнего севера где -30 -40 гр. это норма в течении 3-6 месяцев) один раз разориться на установку вебасто...
Согласен! Причем как с "установкой", так и с "разориться"
Хотя, где то читал, что если у кого то гараж, то ставят ТЭН в картер с подключением 220V и тому подобные приблуды...
НО, это уже другая тема.....
Добавлено:
12 окт 2010, 16:26
Нодельман Лев
Domovoy
Domovoy писал(а):Согласен! Причем как с "установкой", так и с "разориться"
За всё хорошее надо платить...
http://car.webasto.ru/index.php?id=905
некоторые на музыку и шумку тратят намного больше
Добавлено:
12 окт 2010, 16:28
АНЧОУС
Нодельман Лев писал(а):ИМХО Вебасто рулит...
Я надумал нынче поставить Дефу. Может кто из форумчан поделится опытом по установке и использованию Дефы? Если можно - фото с местом крепления розетки для кабеля, а то наш дилер только начинает их ставить и нифига не знает.
Добавлено:
12 окт 2010, 16:40
Добавлено:
12 окт 2010, 16:42
Кутузов
На проданой мною машине ВАЗ 2106 ,На внутренюю часть крышки капота ,был закреплён кож .заменитель утеплённый с внутреней стороны войлоком (правда тонким ).Утепляло ли это двигатель , я так и не понял.За 8 лет ничего не загорелось ,Хотя вытерал иногда с утеплителя масло .
Добавлено:
12 окт 2010, 16:45
Нодельман Лев
АНЧОУС
ИМХО в этой теме обсуждение Дефы будет офф'ом.
Поиском по Инету лучше всего поискать. И думаю, что дилер Рено Вам тут не помощник. Намного лучше найти специализированный и сертифицированный дилерский центр "Дефы" они Вам и поставят подогреватель и с гарантией на авто ничего не будет (если боитесь, что дилер Рено потом будет придираться), возьмёте у установщиков Дефы копию сертификата на проведения установочных работ на любых авто (он у них на все марки действует). И будет Вам счастье...
http://redp.ru/catalog_defa/
вот есть пример монтажа розетки через решётку радиатора, чтобы капот каждый раз не открывать, но при таком раскладе розетка должна иметь герметичную заглушку...
Добавлено:
12 окт 2010, 16:56
АНЧОУС
Спасибо, будем смотреть
Добавлено:
12 окт 2010, 17:01
Нодельман Лев
Кутузов писал(а):На проданой мною машине ВАЗ 2106 ,На внутренюю часть крышки капота ,был закреплён кож .заменитель утеплённый с внутреней стороны войлоком (правда тонким ).Утепляло ли это двигатель , я так и не понял. За 8 лет ничего не загорелось ,Хотя вытерал иногда с утеплителя масло .
Классика не в счёт, потому что у неё всё сделано специально очень бюджетно. И потом это авто-года 1964 (фиат 124). И уровень изготовления и материалов соответствует тем археологичеким периодам в автомобилестроении.
Вообще, если кто помнит, то раньше были не утеплители изнутри капота, а пологи-чехлы на капот (когда вся морда закрывылысь войлочным пологом в дермонтине как ватное одеяло) и только фары и торчали наружу, но это уже прошлый век
Добавлено:
12 окт 2010, 17:01
АНЧОУС
Нодельман Лев писал(а):вот есть пример монтажа розетки через решётку радиатора, чтобы капот каждый раз не открывать, но при таком раскладе розетка должна иметь герметичную заглушку...
В том то и дело, понятно, что монтаж через решетку радиатора, но хочется посмотреть, как это выглядит. А то у нас катаются с Северсами - вилка торчит из под машины - никакой эстетики
, да и отвалится может само по себе.
Добавлено:
12 окт 2010, 17:05
Нодельман Лев
АНЧОУС
Ну там простой разъём делается типа как в старых электрочайниках и самоварах. А провод от розетки до машины в гараже остаётся
При нынешнем изобилии электротехнических изделий можно найти любой надёжный разъём подходящего размера и имеющий заглушки. Обычно это такие розетки, которые на стройках применяются... им что грязь, что снег всё пофигу, а клемы закрывает крышечка с колпачком, плюс у них есть петельки для монтажа на стену. В общем поиском, поиском...
Но опять же в этом топике это оффф....
Добавлено:
12 окт 2010, 17:12
АНЧОУС
Нодельман Лев писал(а):АНЧОУС
Да хотелось бы фото, где розетка сидит в решетке, глянуть, а колхозить не хочется
Добавлено:
12 окт 2010, 17:19
Нодельман Лев
Добавлено:
12 окт 2010, 17:30
АНЧОУС
Спасибо!
Добавлено:
24 ноя 2010, 11:08
SONiC24a
В 2009 год была очень холодная зима.
Начал экспериментировать с фольгинрованным изолоном для бань.
Сначала был приклеен первый слой между ребрами жесткости капота.
Обрезки пошли даже в багажник.
Но в багажнике оно не очень хорошо - конденсат на фольге выпадает в морозы всё время.
Затем морозы усилились и под капот был приклеен еще один слой изолона по низу ребер жесткости цельным листом (точнее из 2-х половинок т.к. возюкаться на морозе в темноте с этим плакатом, который ко всему приклеивается обидно ))).
Зиму прозимовал - всё супер-пупер.
Пришло лето. Вроде пропеллер охлаждения с этой шубой справлялся, чуть побольше работы ему стало судя по шуму. В то же лето решил съездить на юга.
Подумалось что можно перегреть движок на прямом солнце летних Сочей.
Оторвал нижний слой, верхний оставил как было.
Съездил. Всё замечательно. Море. Фрукты. Пиво. Хорошо!
Приехав в наши нежаркие края на ПМЖ задумался о следующей зиме.
В результате получилась вот такая вот штукенция.
Крепится достаточно жестко в отгибы металла кузова над передними крыльями и для полной фиксации и от падения на коллектор зацеплено за горловину жидкости ГУР.
Сначала этой дырки не было. Бачек ощутимо страдал и истекал жидкостью из-под крышки.
В результате получено такое ТТХ: При минус 20 - 25 движок прогревается по времени практически как летом. Соответственно быстрее начинается отдача тепла в салон. Немного (где-то 0,5-1 литр/100 км) падает расход горючки. В докторском режиме всё достаточно нежно. 4 полоски держатся минут 20 если ветра нет. 2е немного больше, но не в 2 раза. От 40-а и более градусных пусков естественно не спасает, но тут главное завестись как говорится. ))
Сейчас работаю над усовершенствованными дырочками в районе форсунок омывателя чтоб они оттаивали от тепла движка. Правда нижнюю шубу приходится на время снимать. Бачек омывайки этим теплом не отмораживается кстати, а жаль.
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Добавлено:
18 дек 2010, 18:03
V255
Сегодня утром по НТВ в передаче "Главная дорога" рассматривались 4 варианта утепления двигателя.
http://bigtracker.ru/load/shara/shara/g ... -1-0-35075Утепляли двигатель и проводили замеры прогрева двигателя и затем его полного остывания при температуре воздуза t=-20C.
Получили следующие значения для остывания двигателя:
- войлок (- около 5 часов )
- штатный утеплитель ( - около 4 часов)
- фольгированный изолон ( - 3 часа 30 мин)
- автоодеяло - "Автотепло". (- около 6 часов)
- без утепления двигатель остывал за 3 часа 20 мин.
Первые 3 варианта оказались не самыми эффективными для утепления и все они были ПОЖАРООПАСНЫМИ - сделанными из горючих материалов, способных привести к пожару. К тому- же фольга на изолоне - возможность короткого замыкания электропроводки.
А автоодеяло,хотя и было самым дорогим, но показало лучшие характеристики и было абсолютно безопасно, т.к. сделано из негорючего материала.
Для себя я вывод сделал, при утеплении двигателя никакой самодеятельности со строительными "изолонами" и т.п. утеплителями, никаких горючих материалов под капот!
Куплю при случае такое автоодеяло.
http://www.izomet.ru/index.php?option=c ... icle&id=21Сгоревшую машину восстанавливать будет дороже.
Добавлено:
18 дек 2010, 18:10
А я дорнитом пользуюсь, в два слоя сложил, края сшил и закрываю подкапотное пространство так же, как в ГД автоодеялом. Дорнит, если верить ГУГЛу, до 1000 градусов терпит, и тепло изолирует как войлок.
Добавлено:
18 дек 2010, 19:16
Александр_Гость
А смысл такого утепления? За 6 ч полюбому оставает, как не утепляй. А это значит, что за ночь (даже в гараже) двигатель выстынет. На стоянке перед работой за 9 ч тоже самое.
Добавлено:
18 дек 2010, 19:18
V255
Александр_Гость писал(а):А смысл такого утепления? За 6 ч полюбому оставает, как не утепляй. А это значит, что за ночь (даже в гараже) двигатель выстынет. На стоянке перед работой за 9 ч тоже самое.
Выйдешь в обед, погоняешь движок 10 минут и вечером после работы заведешься и поедешь.
Добавлено:
18 дек 2010, 19:21
Не у всех условия одинаковые. Я часто стоЮ по часу-два. Если движок за это время остынет чуть меньше, это разве не плюс?
Добавлено:
18 дек 2010, 19:21
Slava P.
Ну это при условии, что машиной пользоваться утром ( на работу) и вечером (с работы).
Добавлено:
18 дек 2010, 19:52
jim
V255 писал(а): К тому- же фольга на изолоне - возможность короткого замыкания электропроводки.
Может быть фольгированный изолон бывает разный, но у того, который у нас продается - фольга синтетическая, диэлектрик. Специально проверил тестером.
А у рекламы фирмы Автотепло уши на полметра торчали, раза 4 этикетку показали
Добавлено:
18 дек 2010, 19:54
scorpirust
omix08 писал(а):А я дорнитом пользуюсь, в два слоя сложил, края сшил и закрываю подкапотное пространство так же, как в ГД автоодеялом. Дорнит, если верить ГУГЛу, до 1000 градусов терпит, и тепло изолирует как войлок.
+1. Бутер: стеклоткань+базальт+стеклоткань
Добавлено:
18 дек 2010, 20:28
V255
jim писал(а):V255 писал(а): К тому- же фольга на изолоне - возможность короткого замыкания электропроводки.
- Все равно
гореть изолон не перестает от того какая у него фольга (я на даче применял изолон тоько с алюминиевой фольгой)
- Пусть реклама, что с того?
Добавлено:
18 дек 2010, 21:43
Лекс
Попробовал, снял дермонтин с облицовки радиатора. При минус 20, стала прогреваться очень долго. Опять закрыл, прекрасно - температура двигателя 86-98 по Цельсию. В дермонтине на уровне решетки две дырки диаметром с кружку для обдува радиатора.
Добавлено:
27 дек 2010, 21:16
Tron
Доброго времени суток!
Посмотрел, правда быстро, всю тему но так и не нашел ответ на свой вопрос (если не там искал подскажите где посмотреть
). А вопрос такой: у меня фаза 2, при беглом осмотре не нашел путей подступа к радиатору двигателя (смотрел и сверху и снизу) - хочу прикрыть его картонкой. Это временная мера т.к. предстоит поездка по трассе в мороз минус 25-30, потом картонку уберу. Специальные чехлы покупать не вижу смысла т.к поездка разовая а в основном езжу в городе. Предвкушая советы по поводу того, что можно ничего не ставить, скажу так: еду я с семьей (жена и двое маленьких детей) и не дай Бог что-то случится в дороге... Думаю даже дровишки с собой взять...
Добавлено:
27 дек 2010, 21:33
Tron
Нижняя решётка нормально прикроется, с верхней повозится чуть придётся. Я в том году прикрывал только нижнюю, с помощью картонок и шнурков от ботинок, но проволока электромонтажная (одножильная) лучше будет.
Добавлено:
28 дек 2010, 07:30
SONiC24a
V255 писал(а): - Все равно гореть изолон не перестает от того какая у него фольга (я на даче применял изолон тоько с алюминиевой фольгой)
Возможно не правильно выразился.
Применен материал для теплоизоляции бань.
Гарантированый температурный режим - до 200 градусов цельсия.
Отражающий слой был не из фольги а из крашенного хитрой серебрянкой целофана.
Если поджигать с талантом - всё гарит в принципе.
Но защитив от падения на выпускной коллектор думаю от пожара ушел.
Добавлено:
28 дек 2010, 10:40
Domovoy
Tron писал(а):вопрос такой: у меня фаза 2, при беглом осмотре не нашел путей подступа к радиатору двигателя (смотрел и сверху и снизу) - хочу прикрыть его картонкой.
у меня короткие поездки(работа рядом с домом) и двигатель не прогревается полностью....Уже два года использую утеплитель(изолон) на копоте, а перед морозами вставил оставшийся кусок перед радиатором. Для этого открутил четыре торкса крепления "морды", отогнул решетку и просунул с трудом
сложив вдвое(потом развернув) ...кусок 450х550...
Стало гораздо лучше
Добавлено:
28 дек 2010, 13:36
Инквизитор
V255 писал(а):- автоодеяло - "Автотепло". (- около 6 часов)
У меня в деревне делают, хотел себе купить но руки так и не дошли пока еще
Толи 1 200,00 толи 1 400,00 на Логан стоит.
Добавлено:
28 дек 2010, 14:06
Tron писал(а):А вопрос такой: у меня фаза 2, при беглом осмотре не нашел путей подступа к радиатору двигателя (смотрел и сверху и снизу) - хочу прикрыть его картонкой. Это временная мера т.к. предстоит поездка по трассе в мороз минус 25-30, потом картонку уберу.
по поводу детишек - валенки рулят. если любая машина встала - картонка не поможет (тока отсрочит на пять минут). вместо картонки обычными пакетами из-под мусора можно залепить хоть всю морду (тем более временно...). хотя обещают морозы даже не 20-30, а до -20 (гидрометцентр), поэтому ничем заморачиваться не буду.
Добавлено:
28 дек 2010, 14:24
remich писал(а):если любая машина встала - картонка не поможет (тока отсрочит на пять минут)
Но против выдувания ветром, я думаю, хоть немного поможет
Добавлено:
28 дек 2010, 15:12
V255
SONiC24a писал(а):...Но защитив от падения на выпускной коллектор думаю от пожара ушел.
Ваше право делать с машиной то, что Вам хочется. Но я бы ни в коем случае не стал применять заведомо ГОРЮЧИЙ материал (к тому-же с большой площадью) в подкапотном пространстве. Риск все равно остается.
Добавлено:
28 дек 2010, 15:42
V255
А самое важное-оградить теплоизоляцию от выпускной системы.
Добавлено:
28 дек 2010, 16:35
V255
Derri писал(а):V255
Это ,конечно. Но Вы заметили , что в машинах в районе выпускного коллектора (ни сверху и снизу) никогда нет элементов из горючих материалов. Так зачем их туда самому на свой страх и риск совать, а потом "ограждать"? Ведь есть негорючие теплоизолирующие материалы, дающие 100% безопасность, их и нужно применять.
Добавлено:
21 янв 2011, 12:23
Ruslan
Здесь все больше говорится о утеплении капота. Его утеплил. А передок как лучше закрыть? Картонку просто так не поставишь, клеить на морду мусорные мешки не очень эстетично, да и клеить надо при положительных температурах.
Как закрыться от втречного холодного воздуха?
Добавлено:
21 янв 2011, 12:36
Domovoy
Ruslan писал(а):Здесь все больше говорится о утеплении капота. Его утеплил. А передок как лучше закрыть? Картонку просто так не поставишь, клеить на морду мусорные мешки не очень эстетично, да и клеить надо при положительных температурах.
Специально для вас сейчас сделал фото...остался кусок изолона от утепления капота...засунул за радиаторную решетку, влез как раз кусок 45Х55см...защищает оба радиатора от грязи
Как бонус, пропала проблема 4-2-4 палки...уже задумывался о замене термостата, ан нет
Утеплял, потому что поездки короткие и машина не успевает прогреваться полностью, отсюда увеличенный расход топлива и лишняя нагрузка на двигатель...
ПиСи: кусоок зашел без зазоров
Добавлено:
21 янв 2011, 16:59
Ruslan
а Вы откручивали 4 винта?
Добавлено:
21 янв 2011, 17:05
Domovoy
Ruslan писал(а):а Вы откручивали 4 винта?
Конечно!
Что бы просунуть картонку ее пришлось сложить вдвое и потом расправить на месте...мне места хватило
Добавлено:
21 янв 2011, 18:54
АНЧОУС
Domovoy писал(а):влез как раз кусок 45Х55см...защищает оба радиатора от грязи
А можно ли было затолкать кусок пошире, чтобы все закрыто было полностью? А то мы эстеты
- все-таки иномарка у нас
Добавлено:
21 янв 2011, 20:01
AVA
АНЧОУС писал(а):А можно ли было затолкать кусок пошире, чтобы все закрыто было полностью?
Можно, но только на авто с движком 1,4 и без кондея, как у меня . Там без отворачивания из моторного отсека можно хоть че засунуть.
Добавлено:
22 янв 2011, 00:09
SEREGA SAMARA
Жаль что не продаются намордники на логан...
Добавлено:
22 янв 2011, 06:57
SEREGA SAMARA писал(а):Жаль что не продаются намордники на логан...
А швейная машинка, или иголка с ниткой, зачем? Кусок дермантина с утеплителем - может не очень красиво, но зато помогает.
Добавлено:
22 янв 2011, 08:32
KED
Примерно месяц пользуюсь автоодеялом, так и не понял помогает оно или нет
. Через час при -20 -25 все равно ни одной палочки, а доп. компьютер так и не поставил, потому точно t не замерить. Всё на уровне "вроде помогает".
Добавлено:
22 янв 2011, 11:11
kjufy
KED
Так может у Вас термостат уже под замену.
Добавлено:
22 янв 2011, 11:37
KED
kjufy писал(а):Так может у Вас термостат уже под замену.
Зачем? Машина нормально прогревается, как раньше. Просто остывает по ощущениям также (примерно) как и без "одеяла".
Добавлено:
23 янв 2011, 14:26
kjufy
KED
Через 1 час при любом морозе должно быть 4 палки.
У меня заклинил термостат в открытом состоянии и всегда гонял по большому кругу охлаждайку. В машине было тепло, только на трассе становилось прохладнее. Это было в -25 примерно и было только 2 палки. После замены все ок.
Re: И все таки они есть, наверное (тены)!
Добавлено:
24 янв 2011, 11:10
Jassbo
Добрый день! понимаю, возможно, не по адресу..
подскажите, как установить картонку перед радиатором на новом логане? просто самую обычную картонку для утепления.. капот открываешь, там решетка на болтах, вниз не пробраться.. неужели все снимать надо? Спасибо!
Добавлено:
24 янв 2011, 11:49
Jassbo писал(а):возможно, не по адресу..
По адресу. Но не по теме.
Перенес Ваше сообщение сюда.
Добавлено:
24 янв 2011, 12:08
Domovoy
Jassbo писал(а):Добрый день! понимаю, возможно, не по адресу..
viewtopic.php?f=24&t=3440&start=225#p778914 Откручиваете 4 болта и слегка отгибаете решетку радиатора, а там уж мучаетесь
Добавлено:
24 янв 2011, 12:54
Vitalij
Domovoy писал(а):Откручиваете 4 болта и слегка отгибаете решетку радиатора
После отгибания решетки начинают отваливаться металлические декоративные накладки, если они есть.
Добавлено:
24 янв 2011, 13:36
Domovoy
Vitalij писал(а):Domovoy писал(а):Откручиваете 4 болта и слегка отгибаете решетку радиатора
"Это случай не из нашей практики" (С)
Re:
Добавлено:
26 янв 2011, 17:55
msm.silich
Nick_Zh писал(а):Конечно, если машина простоит ночь, да ещё день, то никакой утеплитель не поможет.
Согласен полностью, только это не отменяет, знание только подтверждает необходимость утепления.
Утепления имеют наибольший эффект при открлюченном радиаторе.
Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат наглухо перекрыт.
По-моему, одеяло, картонка и жалюзи - имеют несколько разные особенности применения. И, потом, одно другого не исключает, никто ведь в квартирах не спорит против двойных входных дверей или, тем более, двойных рам?
Одеяло - ограничивает конвекцию тепла от ДВС вверх, от бокового обдува не защищает, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке не защищает. Когда на радиаторе есть эффект от одеяла - я бы термостат проверил, до нижней точки его открытия радиатор холодный и на нагрев ДВС не влияет...
Картонка - обрезает "лишний" входной холодный поток в движении, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке не защищает, не ограничивает конвекцию тепла вверх.
Жалюзи(установленные так, что воздух под капот не может проникнуть, минуя их) - обрезает "лишний" входной холодный поток в движении, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке хорошо защищает, не ограничивает конвекцию тепла вверх. Жалюзи хорошо сочетаются с "одеялом".
Добавлено:
27 янв 2011, 00:37
monstr_62
Когда разрабатовали приору, тоже хотели в неё интегрировать жалюзи на радиатор, как на москвиче 412, только автоматические.
Вот бы такие ставили в логан. когда мотор холодный, они бы автоматически закрывались и по мере прогрева открывались.
Бесспорно, надо утеплять мотор на зиму. Я наклеил изолон фальгированный на капот. Думаю помогает, нет протаяния снега на капоте как у других. И плюс уплотнитель по периметру от газели.
Получается тепло идёт вверх, а там уплотнитель и изолон.
Закрыл решётку под номером. Сплен на стяжки. Но вот как же неудобно закрывать верхнюю решётку.
Добавлено:
27 янв 2011, 10:53
Andy52280
http://silich.ru/zhal.html - собственно, иллюстрация msm.silich именно оттуда. И он сам, видимо, тоже.
Вот такие довольно плоские жалюзи надо попробовать найти. Заморачиваться с самостоятельным изготовлением не очень хочется.
Добавлено:
03 фев 2011, 20:17
msm.silich
monstr_62 писал(а):Когда разрабатовали приору, тоже хотели в неё интегрировать жалюзи на радиатор, как на москвиче 412, только автоматические.
Да, действительно, эти работы проводились.
Установка жалюзи не только ограничивает доступ холодного лишнего воздуха, но и уменьшает коэффициент лобового сопротивления. Для 2112 это уменьшение с 0.31 до 0.29, что очень существенно.
Аэродинамика приоры немного хуже.
Re:
Добавлено:
13 ноя 2011, 15:53
msm.silich
Nick_Zh писал(а): ответил на вопрос: "надо в комплексе: утепление капота и закрывание решеток. Первое ссохраняет тепло на стоянке, второе - в движении."
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть
здесь
Добавлено:
13 ноя 2011, 17:14
monstr_62
msm.silich
Классный обзор.
Добавлено:
23 ноя 2011, 14:22
monstr_62
Сегодня была машина вот такой. -12 было ночью
Грел 10 минут, отогревал стекло. Затем проехал 7 км по городу с полностью прогретым движком. Трасса 15 км. Стоянка 30 минут. Трасса 15 км. Город 7.
Вся эта поездка заняла около 2,5 часа.
И вот что у меня на капоте. Обклеин изолоном.
А это фото другого логана после 7 минут прогрева в этот же день.
Помоему комментарии излишни. Очевидно, что др. логан грел не салон, а капот. Так, что утеплитель капота позволяет быстрее прогревать двигатель и соответственно салон и стекло.
Добавлено:
23 ноя 2011, 15:47
monstr_62 писал(а):что утеплитель капота позволяет быстрее прогревать двигатель и соответственно салон и стекло.
Я бы сказал, что утеплитель главным образом увеличивает время остывания мотора
Добавлено:
23 ноя 2011, 15:53
Hi Fi 102
monstr_62, у тебя логан греет не капот, а утеплитель капота - вся разница.
Добавлено:
23 ноя 2011, 15:56
Aprelsky
Я на зиму кладу войлок и закрываю верхнюю решетку бампера (под эмблемой)... а с еще более сильном похолодании ниже -15 закрываю нижние решетки...
...Раньше закрывал моторный отсек картоном от коробки от холодильника... и нисколько не хуже было....
Добавлено:
23 ноя 2011, 16:19
monstr_62
Hi Fi 102 писал(а):monstr_62, у тебя логан греет не капот, а утеплитель капота - вся разница.
Мой утеплитель капота, теплоизоляционный. Он большинство тепла отражает, в то время как ледяной металл капота поглащяет всё тепло.
Добавлено:
23 ноя 2011, 16:29
Mythos
Тоже думал в своё время утеплитель на капот сделать. Пока думал, отец смастерил его из фольгированного пенофола на "Волгу". Через неделю пенофол сгорел... Капот пришлось красить... Причину не определили, возгорание возникло в самом центре, над фильтром (двигатель карбюраторный).
Добавлено:
23 ноя 2011, 16:53
monstr_62
Mythos
Наверное фольга замкнула какой - нибудь провод. Я плюсовой на всякий пожарный обмотал изолентой.
Добавлено:
23 ноя 2011, 17:17
Aprelsky
... нельзя делать из токопроводящего материала и лекговоспломеняемого...
Самый простой и дешовый вариант, это из картона из-под холодильника (площадь большая и тепло здорово держит) ... она не прогибается внутрь моторного отсека и не замыкает!
Добавлено:
23 ноя 2011, 17:47
monstr_62
Aprelsky
Поспорю. Не дай бог на коллектор, искра. В этом плане и войлок не годица.
У, например, фольгированного изолона, фольга защищитит от возможных искр изолон. Изолон сохраняет тепло. Тем более его приклеиваешь к капоту и нет провисания.
Вот допустим разрекламированное одеяло автотепло. Да не горит, но как-то боязно окутывать им мотор логана, тем более коллектор открытый.
Т.е нету практическисвободного места. Идёт соприкосновение с мотором. В варианте обклейки капота, существует всегда минимум 2 см от самой высокой частью двигателя.
Картонку в решётку радиатора - это Да.
Добавлено:
23 ноя 2011, 17:51
KED
monstr_62 писал(а):боязно окутывать им мотор логана
Одеяло не окутывает, оно сверху просто лежит, ничего горячего не касается.
Кстати, как запихать картонку за решетку?
Добавлено:
23 ноя 2011, 18:55
Aprelsky
KED...(Кстати, как запихать картонку за решетку?)
... я сделал из пластика и ставлю не за решетку, а перед ней... цвет черный и с небольшого расстояния сливается с самой решеткой...
Добавлено:
23 ноя 2011, 19:08
Антоныч
KED писал(а):Кстати, как запихать картонку за решетку?
Я вставлял кусками со стороны моторного отсека в районе генератора, У Вас машина с кондеем, судя по подписи, так не получится, пытался вставить открутив верхние четыре болта крепления бампера и отогнув его, ничего не получилось, плюнул на это дело. В прошлую зиму вырезал на нижние решетки заглушки из прозрачной занавески, которые стоят в складах- холодильниках, и закрепил с помощью хомутов, а в верхние вырезаю из гофрокартона шесть полосок и вставляю их горизонтально с наружной стороны решетки.
Добавлено:
24 ноя 2011, 13:30
n456
[quote="Aprelsky"]Я на зиму кладу войлок и закрываю верхнюю решетку бампера (под эмблемой)... а с еще более сильном похолодании ниже -15 закрываю нижние решетки...
quote]
Сколько видел зимой автомобили,у которых загорелся моторный отсек.Все были утеплёны ...
Замените лучше клапан-термостат. Не пожалейте 700 р. Эфект намного больше,а главное безопасно.
Добавлено:
24 ноя 2011, 14:24
А я от греха подальше (в смысле опасности возгорания) утепляю стеклотканью, свернув ее в несколько слоев. Практикую это много лет, ноу проблем
Добавлено:
25 ноя 2011, 07:57
Жека 693
Вчера тоже засунул за решетку пенку(это которые в походах используют,под спальник ложат
)открутил 4 винта решетки,и пришлось разрезать пенку пополам,т.к. засовывать пришлось двумя кусками,справа и слева,по другому никак,по середине идет метал.пластина,которая весь кайф портит.Стало на порядок лучше,радиатор меньше стал подвергаться холодному воздуху,нагреваться стало быстрее.Но... через 2 часа как на зло купленный месяц назад термостат приказал долго жить зараза
,расход увеличился в 1,5 раза.Придется опять копеечку достать из кошелька
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:38
hame1e00n
Жека 693
А как вы поняли, что термостат накрылся?
Добавлено:
25 ноя 2011, 11:57
Жека 693
Была такая проблема,изначально с температурой,датчик накрылся,поменял,через 2 дня на трассе выше 2-х полосок не поднималась температура,и если до этого мне хватало одного деления бензобака(5л) на 95-100 км по трассе,то стало хватать только на 60.Система думает что двигатель не прогрет и дает больше топлива в систему.Приехал домой,поменял термостат,все стало отлично,а вчера пошла та же история,трасса-60,город 35-40,2 палки на приборке,антифриз по большому кругу гуляет.От сюда и вердикт-термик в топку
Добавлено:
25 ноя 2011, 14:44
hame1e00n
Жека 693 писал(а):антифриз по большому кругу гуляет
как вы это поняли?
Добавлено:
25 ноя 2011, 17:03
Антоныч
hame1e00n писал(а):как вы это поняли?
Так то можно потрогать верхний патрубок, который идет с термостата на радиатор.
Добавлено:
25 ноя 2011, 20:15
hame1e00n
Антоныч писал(а):hame1e00n писал(а):как вы это поняли?
Не знал про это, а нижний на что идет?
Добавлено:
25 ноя 2011, 23:11
n456
Из опыта 5 лет владения Логаном. В краях , где морозы за 30 ,термостат работает нормально один год. На второй год,время прогрева намного увеличивается и в морозы двигатель не прогревается до рабочей температуры. Но владельцы Логанов центра Росии (Москва,Питер) эксплуатирут Логан 2-3 года. не замечают этой проблемы.
Сам завожу авто ежедневно, пусть даже и минус 45. Каждый день маршрут примерно одинаковый, поэтому неправильная работа термостата ощущается сразу
Добавлено:
25 ноя 2011, 23:19
hame1e00n
n456 писал(а):Из опыта 5 лет владения Логаном. В краях , где морозы за 30 ,термостат работает нормально один год. На второй год,время прогрева намного увеличивается и в морозы двигатель не прогревается до рабочей температуры. Но владельцы Логанов центра Росии (Москва,Питер) эксплуатирут Логан 2-3 года. не замечают этой проблемы.
Спасибо за интересное наблюдение, будем иметь ввиду
Добавлено:
26 ноя 2011, 07:48
n456 писал(а): В краях , где морозы за 30 ,термостат работает нормально один год.
Уже третий год пошёл, а термостат, зараза, ещё работает и работает...
(тьфу, тьфу, тьфу...)
Добавлено:
26 ноя 2011, 22:33
n456
Nick_Zh писал(а):n456 писал(а): В краях , где морозы за 30 ,термостат работает нормально один год.
Он будет работать ещё три раза по три. Но только при сравнении с новым логаном.сравнение будет не вашу пользу.
Да в принципе, я ещё помню когда в автопарке наряду с новыми авто которые шли с цельнометаллической кабиной и с печкой ,были
грузовики с деревянной кабиной(обитой жестью) в которых печек не было. И ничего шофера говорили что эта печка и нафик не нужна.
Всё относительно....
Добавлено:
28 ноя 2011, 08:06
hame1e00n писал(а):а нижний на что идет?
А нижний идёт обратно на двигатель
Добавлено:
13 дек 2011, 19:30
Lexa_22rus
Вопрос размышление про утепление двигателя.
С одной стороны у нас морозы бывают за 40. В городе есть гараж, там ниже 17 не бывает, но днем машина стоит на работе на улице. И у родни в деревне и гаража нет и морозы за 40.
Но с другой стороны у этой комплектации на капоте шумка, она немного сохраняет тепло. По крайней мере, снег тает только около сопел омывателя.
Стоит или нет класть войлок? выпускной коллектор у 16v закрыт, так что опасности вроде нет. но придется резать дырку под бачок ГУРа и что-то придумывать с трубками кондиционера, уж больно близко они к капоту.
Что посоветуете?
Добавлено:
13 дек 2011, 19:50
Антоныч
Lexa_22rus писал(а):Вопрос размышление про утепление двигателя.
Мое мнение смысла нет, у Вас машина целый день стоит на улице, остывать она будет допустим на час, полтора дольше без войлока, а с ним вдруг что случится, проклянете этот войлок потом.
Добавлено:
13 дек 2011, 20:00
Lexa_22rus
Антоныч писал(а):Lexa_22rus писал(а):Вопрос размышление про утепление двигателя.
На "девятке" 2 зимы отъездил с войлоком, никаких проблем. До этого одну зиму вообще с верблюжьим одеялом.
Не думаю, что логан более пожароопасен.
Когда машина стоит около работы, температура (по датчику от сигналки) редко когда опускается до уличной. Хотя датчик может врать.
Ладно, подумаю еще.
Добавлено:
14 дек 2011, 05:53
LordN
Что посоветуете?
на стоянке накрывай капот и решетки радиатора одеялом/пленккой сверху, толку больше будет..
Добавлено:
14 дек 2011, 06:44
Serega2004
Lexa_22rus писал(а):Ладно, подумаю еще.
Даже не думай, накрывай. И ещё картонку перед капотом, только чтобы не более 2/3 закрывала радиатор. На улице на 1-2 часа дольше выстывает, чем без всего этого.
Добавлено:
15 дек 2011, 07:25
Lexa_22rus
закрыл нижнюю решетку на бампере.
фольгированный поролон сантиметровой толщины. не знаю как называется.
верхнюю решетку оставил открытой.
Добавлено:
15 дек 2011, 07:41
Lexa_22rus писал(а):фольгированный поролон
Фольга через пару дней отвалится.
Добавлено:
15 дек 2011, 08:44
hame1e00n
Lexa_22rus
А чем закрепили? Как впечатления?
Добавлено:
15 дек 2011, 08:46
Lexa_22rus
Евгений Ш писал(а):Lexa_22rus писал(а):фольгированный поролон
у нас по городу катается куча корейских микроавтобусов с заклеенной наглухо мордой таким материалом.
вроде ошметки не болтаются
Добавлено:
15 дек 2011, 09:24
Если ездить зимой в режиме поездил-поставил на 2-3 часа-поездил-поставил и т.д., то вопрос об утепленнии мотора очевиден. Сам практикую это много лет, рекомендую. С соблюдением мер предосторожности, естесственно. Ранее писал уже-у меня в качестве утеплителя стеклоткань, свернутая в несколько слоев. Накрываю мотор, как одеялом, вполне устраивает. И к тому еще, звук от мотора субъективно становится чуток "потише"
Добавлено:
15 дек 2011, 09:59
Lexa_22rus
hame1e00n писал(а):Lexa_22rus
жилки от витой пары. изнутри к решетке.
снаружи, чтобы материал не рвался, подложил кусочки из прозрачного пластика от какой-то упаковки.
подумаю, может покрашу в черный цвет.
Добавлено:
15 дек 2011, 14:37
Aprelsky
Надо бы покрасить в цвет..
.. тогда смотреться будет лучше... или можно обтянут черным пакетом, а внутри скрепить пакет скотчем...
... у меня вот так получилось... в прошлом году... (в этом году, пока снега и мороза нет...
Добавлено:
27 дек 2011, 10:55
Bob3000
Lexa_22rus писал(а):подумаю, может покрашу в черный цвет.
Ещё вариация на тему "winter russian cartonka"
Крепим изолон фольгой к радиатору черными пластиковыми стяжками для проводов.
Можно было перед употреблением намотать на трубу, чтобы немного выгнуть в обратную сторону.
Добавлено:
27 дек 2011, 11:04
Lexa_22rus
Проехал около 500 км. из них 300 км по трассе со скоростью 90-110. пока ничего не отвалилось
Добавлено:
21 янв 2012, 21:05
hame1e00n
Друзья! Помогите!
Хочу поставить картонку перед радиатором (одна из модификаций "рашн вин картонка"
Слышал, чтобы ее туда запихнуть, достаточно для образования щели открутить 4 винта торкс сверху.
У меня логан рейсталинговый.
Думал откручу, там достаточная щель появится, сегодня открутил, ни фига, щели там, разве только листик бумаги можно пропихнуть. Эта пластина сверху (которая прикручена 4 винтами) к решетке радиатора с хромированной полоской и бамперу походу прикрукручена((( Други!!! Помогите, как картонку перед радиатором запихать???
Добавлено:
21 янв 2012, 21:06
hame1e00n
Bob3000
А где вы черный изолон нашли? У нас только белый продается...
Добавлено:
22 янв 2012, 10:00
Аркадичч
hame1e00n писал(а):А где вы черный изолон нашли?
Он его салом намазал, вот он и почернел со временем...
В Украине вестимо!
Добавлено:
22 янв 2012, 17:27
hame1e00n
Аркадичч Кто поможет советом и опытом в освоении методики запихивания картонки перед радиатором?)))
Добавлено:
22 янв 2012, 17:33
Аркадичч
hame1e00nУ меня Фаза-1, а у Вас - фейслифтинговый, поэтому не могу. Не знаю.
Помочь бы рад, но долги в рай не пускают.
Добавлено:
22 янв 2012, 17:39
Аркадичч
hame1e00n
Дык...Вам Это зачем? У Вас нонче не зима, а поздняя осень!
Добавлено:
22 янв 2012, 19:01
hame1e00n
Аркадичч
-20 на неделе обещают. В принципе меня все устраивает, но блин утром очень долго греется. Если в обед еду куда-нибудь уже нормально прогревается. Но утром пока прогреется...
Владельцы фейслифтинговых логанов, отзовитесь! Как картонку перед радиатором вставить?
Lexa_22rus
Bob3000
Aprelsky
Вы радиатор снизу закрыли, я тоже так хочу сделать. Теплее стало? Как впечатления? Не перегревается машина?
Добавлено:
22 янв 2012, 23:36
monstr_62
hame1e00n
Картонку фиг вставишь. Вот все решётки и закрывают чем могут. Если езда в основном на короткие расстояния, можно воще всё укутать. Не хватает нормального датчика температуры, с ним можно всё запечатать.
Добавлено:
23 янв 2012, 05:04
Яша
1
Добавлено:
23 янв 2012, 05:07
Яша
Яша писал(а):Нижнюю щель заделал картонкой, (фаза 2 без кондиционера) шириной 14-15 см, длиной 90см. Впихнул с боку, со стороны генератора, спереди открутил переднюю решётку (4 торса), и вставил две картонки по 26-28 см шириной и 75 см длиной, одной сплошной не получится, т.к. где крепится ромб, там паз не дающий вставить сплошную картонку, картонку закрепил путём частичного прижимания пластиной накладки (что бы в низ не провалилась). При -30С всё замечательно, прогреваться стала намного быстрее, и ещё одеяло купил на двигатель, у меня газ поэтому тепло необходимо. При работе с картонкой нужны ножницы, что бы подгонять по месту. Удачи.
Добавлено:
23 янв 2012, 08:34
Lexa_22rus
я закрыл нижнюю решетку. верхнюю не закрывал.
объективно - не знаю помогло или нет.
субъективно, остывает медленнее.
не перегревается, это точно. карлсона давно уже не слышал.
но у нас вторую неделю морозы ночью -30, днем -25.
Добавлено:
23 янв 2012, 09:37
hame1e00n
Яша писал(а):Яша писал(а):Нижнюю щель заделал картонкой, (фаза 2 без кондиционера) шириной 14-15 см, длиной 90см. Впихнул с боку, со стороны генератора, спереди открутил переднюю решётку (4 торса)
Это те болты, которые спереди под капотом перед хромированной полоской? или какие?
Добавлено:
23 янв 2012, 10:00
Яша
hame1e00n писал(а):Это те болты, которые спереди под капотом перед хромированной полоской? или какие?
Да, это они 4 штуки, под торсы.
Добавлено:
23 янв 2012, 10:11
hame1e00n
ЯшаНу е-мае
Открутил я их, все 4... Начинаю поднимать эту пластину, так она каким-то образом прикреплена к решетке, эта пластина не отгибается. Логан рейсталинговый. что не так делаю?
Добавлено:
23 янв 2012, 10:46
igor73
hame1e00n писал(а):Ну е-мае что не так делаю?
Вы мучаетесь засовывать, потом мучатся вытаскивать, оно вам надо?
Если сильно нужна картонка, под номер засуньте подходящего размера, чтобы нижнее отверстие она закрывала. Минуту ставить, 5сек снимать.
Добавлено:
23 янв 2012, 11:13
Яша
hame1e00n писал(а):эта пластина не отгибается.
Она и не должна сильно отгибаться, вот в этот проём, что образовался и впихивать картонку, хотя я не знаю что такое "Логан рейсталинговый", может у Вас, там что то по другому.
Добавлено:
23 янв 2012, 13:58
hame1e00n
Яша
Ну это значит обновленный. Ха) Ее оттудова еще потом фиг достанешь(((( проще наверное снаружи чем-нибудь закрыть, и снять легче будет как потеплеет
Добавлено:
23 янв 2012, 14:51
Яша
Но у меня значит тоже такой же, всё там легко, попробуйте.
Добавлено:
24 янв 2012, 23:02
monstr_62
hame1e00n писал(а):ЯшаНу е-мае
Снаружи укутывайте и всё. У логана, бампер, решётка, пластина - одно целое, её только сломать можно отгибая.
Добавлено:
24 янв 2012, 23:43
Котей
Прошу прощения, не нашёл ни одного сообщения о т.н. "намордниках" - внешнем утеплении. В своё время их активно продовали и с успехом применяли на отечественных машинах. Быстро и легко крепились (крючки на резинках). Защищали радиатор от грязи и действительно помогали сохранить тепло двигателя (сам с успехом использовал).
Неужели для Логана таких нет? Может кто встречал такое изделие?
Я на днях заглянул в автомагазин - там были такие "намордники" только для ВАЗов (04, 06, 07, 09, 10...). Хотел было купить для старой Нивы (2121), а потом переделать (цена-то всего 149 руб.!). Но... решил для начала всё-таки поискать именно для Логана - а вдруг есть такие!
Откликнитесь, пожалуйста, если кто такие "намордники" видел именно для Логана! Может кто знает производителя.
Добавлено:
25 янв 2012, 00:12
monstr_62
КотейУ меня вот такой от ваз 2107
Сшил по углам чуть. Сверху на резинках крепица по углам решётки. Снизу на резинках скрепки, кот. вставляюца между фарой и решёткой.
Колхоз, конечно, но логану это простительно. Низ этой зимой не закрываю. Был бы нормальный указатель температуры, запечатал всё наглухо бы.
Прогреваеца быстрее, остывает помедленнее - это факт.
А на логаны такие не продаются, нужно самому тюнинговать. Видел таксиста. Он заклеил скотчем.
Добавлено:
25 янв 2012, 00:33
Котей
Спасибо monstr_62!
Я про такие "намордники" и писал. Между прочим, смотрится вполне прилично (уж никак не хуже картонок и т.п.)
Конечно жаль, что для Логана, как Вы говорите, такие не продаются. И тем не менее, думаю в ближайшее время съездить в Южный порт - там всякого г.... полно. Или подберу по размеру для верха и для низа или... А вдруг всё-таки встретится логановский вариант.
А ваш вариант от ВАЗ 2107 - это случайность или выбирали подходящий по размеру?
Добавлено:
25 янв 2012, 04:39
Lexa_22rus
все таки лучше утеплять нижнюю часть - заодно меньше соли-грязи с зимней дороги будет набиваться в радиатор.
Добавлено:
25 янв 2012, 12:05
tm
ездил до -35, ночью машину не прогревал, никаких утеплений не требовалось. в машине не сразу, но тепло. возиться с картонками смысла не видел.
Добавлено:
25 янв 2012, 15:13
monstr_62
Котей писал(а):т от ВАЗ 2107 - это случайность или выбирали подходящий по размеру?
Это у меня от семёрки бывшей остался. Я им и 2114 утеплял, ну и на логан примастерил. Если искать по размеру, может от другой машины будет лучше. Можно вообще загнаться и сшить с вырезом под эмблему.
Lexa_22rus писал(а):все таки лучше утеплять нижнюю часть - заодно меньше соли-грязи с зимней дороги будет набиваться в радиатор.
Специально утеплил верхнюю, т.к горячий воздух стремиться вверх, вот верх я и закрыл. А грязь с дороге почти равнозначно летит, как ниже номера, так и выше. Стараюсь подальше от машин держаться. Я ещё утеплил капот изолоном фальгированным и резинкой от газели по периметру. У меня под капотом весь горячий воздух остаётся, ниже его только решетка с эмблемой. Я эту решётку и закрыл, чтобы не выдувало. Низ я наоборот считаю менее эффективным при закрытии, нежели верх.
Добавлено:
25 янв 2012, 15:43
Aprelsky
hame1e00n писал(а):Аркадичч
Lexa_22rus
Bob3000
Aprelsky
... я тоже думал гадал как засунуть картонку, но это все сложно и решил сделать легко съемную - поставил-снял!.... В основном закрыть решетку важно когда машина едет, а на улице мороз + скорость авто и сильно остужает радиатор и всё подкапотное пространство !... а когда стоишь нужны не большие щелки для циркуляции воздуха....
Вот что получил, ветровая защита на решетку изготовлена из пластика (какой попался под руки) т.к. он прозрачный, красить не захотел - облезит, а просто обматал полиэтиленом из черного пакета и из нутри склеил скотчем (скоч к пакету хорошо клеится, крепко) - затраты минимальны
Вырезаны и приклеены и еще прикручены вот такие фиксаторы с изогнутыми краями, которыми цепляются за решетку изнутри... Они кибки и лего ставится а если посильней потянуть на себя и снимаются (можно помочь пальцем - надавить и вывести из соединения)
Нижняя бамперная решетка у меня переделана (по объму равна одной оригинальной)
Добавлено:
25 янв 2012, 15:55
Aprelsky
Верхняя решетка может быть закрыта и на половину.... Пробовал, эксперементировал так, чтоб при поездке на трассе мотор нагревался до температуры 83-88градусов (мороз тогда был около -20гр. Температуру смотрел по БК - Мультитрониксу... При поездке по городу одну верхнюю защиту снимал т.к. светофоры и медленная скорость... Вентилятор радиатора начинает у меня работать при температуре 96 град. по мультику...
...При сохранении высокой температуры охлаж. жидк. в салоне всегда тепло... Поэтому ветровая защита - нужна...
Центральная часть бампера у меня черная - поэтому с ветровой защитой, из пластика и покрытой черным полиэтиленом выглядит Вот так:
Добавлено:
25 янв 2012, 16:18
Aprelsky
... еще, верхняя ветровая защита с регулировкой...
Пластик вырезан немного меньше отверстия решетки, а полиэтилен от пакета сделан больше... сопротивление встречного ветра его прижимает и ветер на скорости не продувает в подкапотное пространство и на радиатор, как только мошина останавливается полиэтилен слегка отходит , опираясь на ребра и открывает щель для прохода холодного воздуха и если температура поднимется и включится вентилятор, то этого воздуху вполне хватает для охлаждения радиатора...
Кроме этого можно и подрегулировать проход воздуха - полиэтилен легко загибается за пластик и держится между решеткой и ветро-защитой... Легко регулируется при любом морозе для температур воздуха от 0 до -50 ...
Добавлено:
25 янв 2012, 16:38
hame1e00n
Aprelsky
Ха, Вам надо патент получать. На днях сам замутил похожую штукенцию для нижней части, вот жеж Кулибины))) Странно, что не продают такие намордники на рынке. А фиксаторы гибкие?
ЗЫ: Смотрится здорово! Спасибо за фотографии! Думаю на верхнюю решетку придумать что-нибудь как у вас
Добавлено:
25 янв 2012, 16:49
Aprelsky
hame1e00n писал(а):.... А фиксаторы гибкие?
Да, все из 1мм пластика.. желаю удачи в творчестве...
Добавлено:
25 янв 2012, 17:05
LordN
есть такая замечательная
штукас её помощью можно чудеса творить - крепить проводку в авто, изоляцию, утеплитель, "картонки" на РР, инструмент, какие-нито тряпочки под капотом и прочее и прочее.
Добавлено:
25 янв 2012, 19:52
Agnitum
Верх закрыл изнутри,низ закрыл снаружи,под капот "бросил" "Автотепло пр-во Челябинск..прогревается быстрее,выдувает меньше остывает дольше.Не панацея,но как мера вполне имеет место быть.
Добавлено:
25 янв 2012, 20:15
monstr_62
Aprelsky
Здорово придумано. С БК можно и всё запечатать, а в пробках печку врубать. На трассе греца не должен, на скорости хорошо всё проветриваеца.
Кстати у кого нет кондея, так закрывать верх зимой обязательно. Там такая дырища. В такую мало того, что выдует, да ещё грязью забрасает весь мотор.
Добавлено:
26 янв 2012, 14:13
hame1e00n
monstr_62
А как отселедить БЕЗ БК, что уже близко к перегреву? Когда 6 полосок появится? Или это уже поздно?
Добавлено:
26 янв 2012, 14:20
hame1e00n писал(а):Когда 6 полосок появится?
Да. Не поздно.
Добавлено:
26 янв 2012, 17:11
monstr_62
hame1e00n
К сожалению никак.
Если всё плотно закрыть, то мотор в любом случае не закипит, но вкл. вентилятор мотора. А ему будет очень сложно прокачать воздух если засосать его неоткуда. ИМХо это не лучшим образом отразится на вентиляторе и на его ресурсе, тем более, что в пробке он вообще перестанет выключаться. У меня на ваз 2114 был БК однако включение вентилятора и так было заметно по шуму и вибрациям. И если я так попадал в пробку, то вкл. печку на большую скорость и этого практически всегда хватало и вентилятор мотора даже не включался.
Но, логан - это иномарка и у нас всё как у людей, поэтому вентилятора мотора никогда не слышно и не видно, когда он включается. Поэтому без БК, да ещё с этими штатными полосками прогрева, отследить его включение не возможно.
А 6 полосок если загорица, значит, что-то неисправно. На нормальном моторе, пусть и утеплённом такого быть не может.
Выход просто оставить небольшие отверстия в решётках при утеплении.
Добавлено:
26 янв 2012, 17:20
bazilio1
monstr_62 писал(а):hame1e00n
Как это не слышно? Лично я слышу. Может со слухом у меня непорядок
Добавлено:
27 янв 2012, 13:15
hame1e00n
monstr_62
bazilio1
Ну я кстати тоже не слышу. Может еще ухо не настроилось за 9 месяцев)) а семерке там реально явно слышал. Согласен с товарищем Монстром. Закрыл низ полностью, вверх наполовину (2 щели из 4). Реально вроде закрыт но для поступления воздуха там места много осталось
Добавлено:
27 янв 2012, 13:32
monstr_62 писал(а):вентилятора мотора никогда не слышно и не видно, когда он включается
bazilio1 писал(а):Как это не слышно?
hame1e00n писал(а):Ну я кстати тоже не слышу.
Если я не ошибаюсь, в Логанах с кондиционером малая и большая скорости вентилятора, в Логанах без - только большая
Добавлено:
27 янв 2012, 13:39
hame1e00n
У меня с кондером, плюс шумка под капотом и перед моторным отсеком
Добавлено:
27 янв 2012, 13:44
hame1e00n писал(а):У меня с кондером
Когда включится вторая скорость - услышите, несмотря на шумку. Главное - ни испугаться первый раз
Добавлено:
27 янв 2012, 14:16
hame1e00n
Евгений ШДа Вы знаете, я сейчас ехжу с печкой на 3-4 скорости (у нас сейчас -20), я наверное и самолет не услышу
Добавлено:
27 янв 2012, 14:48
Aprelsky
hame1e00n писал(а):monstr_62
...Это надо спросить у кого перегревался...
у меня выше 98 темп. не поднималась ...
а на счет слышно или нет.... Если машина прогрета, работает тихо и стоит на месте и нет соседних машин - тогда услышать можно.., а если кругом шум или если утеплена или в движении - можно и не услышать...
hame1e00n писал(а):Евгений ШДа Вы знаете, я сейчас ехжу с печкой на 3-4 скорости (у нас сейчас -20), я наверное и самолет не услышу
...что-то много, пока прогревает салон - да работает на 3-ей, а потом только 1-ая или вторая максимум..... у меня сиденья с подогревом, может поэтому мне кажется тепло...
Добавлено:
27 янв 2012, 15:10
hame1e00n
Aprelsky
Да, пока прогревается, на 3 или 4
Добавлено:
27 янв 2012, 15:58
Aprelsky
... я это к тому, что при большом обдуве быстрее остывает и печка... следовательно и воздух дует не горячий, а теплый.... Салон нагревается медленнее
Добавлено:
27 янв 2012, 16:48
hame1e00n писал(а):Да Вы знаете, я сейчас ехжу с печкой на 3-4 скорости
Вентилятор радиатора на машинах с кондеем включается на вторую скорость жарким летом в пробках
Aprelsky писал(а):тогда услышать можно..,
Сегодня ради интереса послушал. Ничего кроме двигателя не работает. ХХ, жму на кондей, ессно, включается первая скорость. Да, услышал, но именно прислушиваясь.
Добавлено:
27 янв 2012, 16:58
hame1e00n
Aprelsky
Ну да, это понятно, 3-4 включаю, только когда уже теплый воздух идет, чтоб прогнать по салону воздух и поставить на 1 или 2. Если сразу 4 врубить, то и салон толком не прогреется и движок намного дольше греться будет. 2-ая скорость для начала оптимально наверное
Добавлено:
27 янв 2012, 23:37
В понедельник обзавёлся автоодеялом производства Екатеринбурга. Оно, в отличие от челябинского "Автотепла", идёт в одном типоразмере. Сначал парился этим моментом, но потом узрел хороший плюс: можно в
любую машину кинуть
(эту продам - в следующую покупать не придётся).
Выводы:
1) Мотор, не смотря на наличие штатного утеплителя, дольше сохраняет тепло. Обедал дома час, вышел, сел, завёл. Из воздуховодов подул тёплый воздух (был бы холодный, клима бы вентилятор даже не включила). Температура в это время была -24 имени товарища Цельсия.
2) Одеяло, попав на экран выпускного коллектора, начало вонять и потемнело. Пригорев основательно до коричневого оттенка, перестало пахнуть. По этому вопросу, изучив сабж, я нисколько не заморачивался, так как температура выпускного коллектора 800°С, а одеялко выдерживает 1200°С!!!
3) На ходу тоже показалось, что воздух теплее идёт из печки. Ездил 40 км при -18°С - добавлял температуру до +25°С на климе, по той же дороге с одеялком при -24°С, ехал при +22,5°С.
4) У кого поездки только с работы на работу - оно нафиг не нужно
А при коротких и частых очень сильное подспорье зимой.
Сейчас грядёт -30°С, думаю такое ставить.
Оно вроде и тепло, но в мороз хочется ещё быстрее прогреваться и теплее ехать.
Добавлено:
28 янв 2012, 00:01
Aprelsky
Не помню, уже в какой-то теме уже написал, поэтому здесь коротко, замерил температуру:
.... 4 деления загараются при температуре двигателя = 80 градусов.
... 2 верхних деления выключаются (тухнут) при 73 градусов. ... и вновь загараются при 80 градусов.
.... первые 2 деления загараются примерно при 45-55 градусов (не сразу заметил)... если нужно завтра проверю и напишу....
Добавлено:
28 янв 2012, 08:17
Lexa_22rus
Aprelsky писал(а):Не помню, уже в какой-то теме уже написал, поэтому здесь коротко, замерил температуру:
не забываем про "инерционность" показаний приборки. она обновляет данные примерно раз в минуту (наши официалы так сказали), а бортовой комп чуть ли не каждую секунду.
поэтому "палки" загораются-тухнут при разной температуре.
Добавлено:
28 янв 2012, 10:58
bvv
Знакомый интересовался. Едет- 4 деления, потом 2, затем опять 4 деления. Это нормально? Чёт у себя не замечал такого, т.к. езжу мало- 10 км в день
Добавлено:
28 янв 2012, 11:34
Lexa_22rus
bvv писал(а):Знакомый интересовался. Едет- 4 деления, потом 2, затем опять 4 деления. Это нормально? Чёт у себя не замечал такого, т.к. езжу мало- 10 км в день
если у знакомого акпп, то нормально.
Добавлено:
28 янв 2012, 11:53
bvv писал(а):Знакомый интересовался. Едет- 4 деления, потом 2, затем опять 4 деления. Это нормально? ...
2-4-2. Термостат под замену.
Добавлено:
28 янв 2012, 12:10
bob292
Зфгд_ШШ писал(а):2-4-2. Термостат под замену.
Сначала поменял антифриз - стало твердо 2 , пришлось менять термостат
Добавлено:
28 янв 2012, 15:32
АНЧОУС
С начала зимы поставил под капот одеяло "Автотепло", помогает как при ближних, так и при дальних поездках. В салоне заметно теплее, да и аккумулятор дольше остывает. Но зимой, думаю, для тепла надо обязательно закрывать радиатор. У меня стоят пластиковые щитки, самоделка, но помогает хорошо. Особенно при -20 С и ниже.
Добавлено:
30 янв 2012, 17:43
doramirus123
блин!! надо тоже закрыть картонкой бампер,а то еду где то под 100 км печка мах, движог прогрет а чувствуется что идёт холодный водух ,и ещё баг плохо дует в ноги( не знаю что и делать
Добавлено:
30 янв 2012, 18:10
Bob3000
doramirus123 писал(а):...а чувствуется что идёт холодный водух ,и ещё баг плохо дует в ноги( не знаю что и делать
Попробуй загерметизировать место где рычаг стояночного тормоза из кузова выходит, педальный узел также.
Добавлено:
30 янв 2012, 18:23
doramirus123Почитайте "Печка не греет"
Добавлено:
30 янв 2012, 19:34
doramirus123
Агент 007 писал(а):doramirus123Почитайте "Печка не греет"
читал
Добавлено:
30 янв 2012, 21:20
monstr_62
Завтра закрою и нижнюю часть под номером. Чё, мороз - 17, прогреваеца воще медленно.
Добавлено:
30 янв 2012, 21:27
bvv
С утра стабильно за 20 ниже нуля. Мудрить ничего не стал, просто закинул большую тряпку снизу до верха, чтобы плотнее всё закрывалось. Знакомый на чёрном логане закрыл снизу с улицы чёрным полиэтиленом
Добавлено:
30 янв 2012, 21:30
monstr_62
В такой мороз всё сгодица. Я вот щяс ехал 3 км. Так 2 км. машина держала только 2 полоски и это она не сильно остыла. Прогревал 5 минут. Для моей езды нужно вообще всё укутывать.
Добавлено:
04 фев 2012, 23:27
Котей
Вчера купил утеплитель на решётку радиатора для Газели (т.н. "нового образца"). Примерил. Он оказался чуть выше, но лишнее "спрячется" под крышкой капота и чуть короче, чем решётка, но все отверстия в ней закрывает полностью.
Остался только один вопрос - как этот утеплитель сделать легкосъёмным. В базовом варианте у него только верёвочки, хотя возможно (у других производителей) бывают и резинки с крючками. Я такие крепления когда-то использовал - очень удобно и быстро. Попробую сделать нечто похожее.
А нижнюю решётку хотел сначала закрыть кожзамом на канцелярских зажимах. Но пришла идея попробовать вырезать утеплитель из туристического коврика (пенополиэтилена). Купил такой коврик в магазине "СПЛАВ" за 270 руб. Его размер: 180?60?0,8 см. Хватит с запасом, а остатки тоже пригодятся. Давно использую такой материал (правда более тонкий) как подкладку на сиденье задник пасажиров (особенно ребёнка), когда приходится садиться в холодную машину - очень удобно! Рекомендую!
Вот только опять возникает вопрос - как этот утеплитель закрепить на нижней решётке? Может у кого-нибудь есть идеи?
Добавлено:
05 фев 2012, 00:01
bvv
Совет. Для небольших пробегах в день бесполезно утеплять.
Добавлено:
05 фев 2012, 01:00
Котей
Смотря что считать небольшими. У меня получается уж совсем небольшие пробеги. (Ребёнка из школы забрать и домой - это менее километра, потом (~через час) в муз. школу - около километра и обратно (~через 45-50 мин.), ещё через 1-1,5 часа на доп. занятия - чуть более километра). Получается, что машина едва прогревается в движении, но успевает остыть за время ожидания. По прошлому опыту знаю, что утеплитель в такой ситуации помогает - машина быстрее прогревается и чуть медленнее остывает.
Должен такой утеплитель помочь и на трассе (меньше будет "выдуваться" тёплый воздух).
Добавлено:
05 фев 2012, 01:27
bvv
При - 25 не актуально, эти чуть-чуть не помогают.
Добавлено:
05 фев 2012, 09:01
Котей писал(а):как этот утеплитель закрепить на нижней решётке?
Стяжками кабельными.
Добавлено:
05 фев 2012, 09:51
Котей
Стяжки кабельные - это такие маленькие пластмассовые затяжки?
Добавлено:
05 фев 2012, 09:59
Котей писал(а):Стяжки кабельные - это такие маленькие пластмассовые затяжки?
Да. Пластмассовые. С "трещоткой"
Добавлено:
05 фев 2012, 12:35
Котей
Спасибо, попробую ими закрепить. Надеюсь, что они не прорвут при движении пенополиэтилен.
А бывают ли широкие кабельные стяжки?
Добавлено:
05 фев 2012, 12:41
jim
Бывают всякие, смотрите в электротоварах.
Добавлено:
05 фев 2012, 12:45
Котей писал(а):А бывают ли широкие кабельные стяжки?
Самые широкие 12,7!
Добавлено:
05 фев 2012, 13:17
Котей
Как говорится - "Вот это мой размерчик!"
Спасибо.
Добавлено:
05 фев 2012, 15:58
Котей писал(а):Надеюсь, что они не прорвут при движении пенополиэтилен.
У меня прошлую зиму отходили (достаточно узкие, где-то 3-5мм). Они, кстати, бывают чёрные и белые (может, и ещё какие)
Добавлено:
05 фев 2012, 16:50
Котей
А какой материал ими крепили?
Добавлено:
05 фев 2012, 16:57
КотейПенополиэтилен из магазина стройтоваров. Белый
(чёрный лень искать было). Толщиной 3-5мм примерно (скорее, всё-таки, 3)
Добавлено:
05 фев 2012, 17:28
Котей
А сколько штук Вы использовали?
У меня фаза2, соответственно, решётка длинная. Планировал использовать штук 6. Или надо больше, чтобы не болталось?
Правда у меня более толстый материал (8 мм). Покупал то, что было в магазине "Сплав" - а там только туристические коврики. Зато цвет серо-зелёный. Чёрных я никогда и не видел.
Добавлено:
05 фев 2012, 17:36
Котей писал(а):А сколько штук Вы использовали?
4.
Котей писал(а):Или надо больше, чтобы не болталось?
Не будут они болтаться. Вы же их снаружи ставить будете?
Добавлено:
05 фев 2012, 17:59
Котей
Я про болтание самого пенополиэтилена. Судя по ответу, я так понимаю, что он держался достаточно плотно. И 6 штук точно хватит.
Спасибо, попробую
Добавлено:
05 фев 2012, 18:07
Котей писал(а):Я про болтание самого пенополиэтилена.
Я его вырезал чуть побольше решетки, он стежками притягивался, края чуть-чуть были выгнуты наружу. т.е., всё как бы внатяг было.
Добавлено:
05 фев 2012, 18:21
Котей
А размеры решётки не замеряли? Или резали по месту?
Добавлено:
05 фев 2012, 18:24
Котей писал(а):Или резали по месту?
Взял кусок бумаги, обмял его по решётке, обрезал, приложил, подкорректировал и потом как по выкройке резал пенополиэтилен.
Добавлено:
05 фев 2012, 19:02
другой Александр
просто удивлён... прочитал 10 страниц с начала.. 10 страниц с конца.... такое резвое обсуждение... а пользы 0,5....
есть у кого-либо схема выкройки намордника на логан - чтобы закрывало и верхнюю решётку и нижнюю...?
Добавлено:
05 фев 2012, 19:54
Котей
другой Александр писал(а):... чтобы закрывало и верхнюю решётку и нижнюю...?
Цельная снаружи - на мой взгляд не очень эстетично - огромная, как от грузовика.
Выкроек я, например, не нашёл - потому и пытался подобрать намордник от какой-нибудь машины.
А про 0,5 пользы - это Вы зря.
Впрочем, Вы вольны поступать как Вам будет угодно...
Добавлено:
05 фев 2012, 21:12
другой Александр
0,5 пользы - это только про эту тему. В целом форум очень полезный.
Просто, например, мне, завтра ехать в дальнюю дорогу. Перед этим прокатился по трассе 450 км, вроде немного, но всю дорогу 2 полоски. Даже 5 минут лишних не было выйти закрыть "рыло" машине. Казалось бы градусов то: -22. Но движок не прогревается. В салоне холодно - стёкла во льду с внешней стороны. Можно долго говорить про то, накрывается ли термостат и другое, сейчас не могу с этим разбираться. Я, "ванюшка" думаю, ОК, сам мудрить не буду - зайду на форум, там рукастых с очумелыми ручками полно - наверняка есть " готовая схема "фартука, намордника" - скачаю, сошью (подходящий материал и фурнитура есть) и всё без проблем повешу и в дорогу.... пришёл, порыскал.... нет. вот те наа... а переписки аж 2007 года.. с фотками....
Добавлено:
05 фев 2012, 22:39
Котей
Я и сам был немало удивлён, что такой простой и удобной вещи как внешний утеплитель (намордник) нет не только в продаже, но и никто до сих пор эту тему не довёл до воплощения (типового и удобного).
Мне и самому скоро ехать с ребёнком в северном направлении. Не хотелось бы в дороге мёрзнуть. Вот и я тоже искал готовые схемы...
Добавлено:
05 фев 2012, 23:10
bvv
А меня интересесует для чего 3-я и 4-я скорость вентилятора? Машин было не мало, толку ни какого от них. Может для лета
Добавлено:
05 фев 2012, 23:53
monstr_62
А вот мой колхоз, но мне пофиг на внешний вид.
Снизу сплен 4 мм. Прикреплён на стяжки. Делал при -22, руки отморозил, пока стяжки ставил, поэтому особо не заморачивался.
Результат на лицо. Прогреваеца на ходу быстрее. Ну, а при длительных заездах, или по трассе буду открывать 2 ноздри на верхнем (они на липучке).
Добавлено:
05 фев 2012, 23:55
Котей
Для bvv:
Ну почему же. Например, для более быстрого размораживания и отпотевания стёкол.
Или, например: У меня как-то недавно получилось так, что завёз ребёнка на занятия, а сам вышел и минут 15-20 разговаривал по телефону на морозе, а одет был легко. Ну и замёрз, соответственно. Прыгнул в машину, а она ещё не остыла - вот тогда я и включил печку на 4-ую скорость, а потом уж на 3-ю (уж больно шумно). И малость перестарался - зачитался и перегрелся. Пришлось ненадолго опять включать 4-ю, но уже на охлаждение.
Добавлено:
06 фев 2012, 00:05
Котей
monstr_62 писал(а):А вот мой колхоз, но мне пофиг на внешний вид.
Выглядит совсем неплохо (я уже это Вам говорил про верх). И низ получился вполне прилично.
На днях сделаю нечто подобное. Только верхний намордник у меня от Газели.
Добавлено:
06 фев 2012, 08:13
Низ вообще прекрасно. Да и верх нормально, чего на него смотреть-то. А я в этом году прозевал наступление морозов
Добавлено:
06 фев 2012, 14:55
hame1e00n
Котей
Я тоже изодом использовал (снизу), толщиной 10 мм, 5 кабельных стяжек (под них подкладывал пластик, чтоб не продавили утеплитель). Держится отлично. Могу сделать фотки. Результат - в -20 греется также, может даже быстрее, чем в -10. Еще закрыл 2 из 4 щели в верхней решетке.
Добавлено:
06 фев 2012, 15:35
Коллеги, еще раз о мерах безопасности. На прошлой неделе у моего знакомого чуть не сгорела машина, из-за наспех установленной картонки-экрана, которая как-то (предположительно от напора встречного воздушного потока) умудрилась при движении достать выпускной тракт. Отделался испугом и заменой шлангов системы охлаждения. Вроде не новичок... Теперь говорит- никаких утеплителей
Добавлено:
06 фев 2012, 15:35
Slava P.
Вроде бы здесь отмечался. Низ заделываю пластиком ещё с осени. И от грязи и от снега. Двигатель точно не перегреется. а тут по наследству досталось автотепло. Мне понравилось. Кому как . Чай не в Краснодарском крае живём.
Добавлено:
06 фев 2012, 15:39
Renfri
hame1e00n писал(а):Я тоже изодом использовал (снизу), толщиной 10 мм, 5 кабельных стяжек (под них подкладывал пластик, чтоб не продавили утеплитель). Держится отлично. Могу сделать фотки.
Если не сложно - было бы интересно глянуть. Изодом где берется, в магазинах какого направления - хозяйственные?
Добавлено:
06 фев 2012, 15:41
Slava P.
Derri писал(а): На прошлой неделе у моего знакомого чуть не сгорела машина,..., которая как-то (предположительно ..) умудрилась... Отделался испугом ...
Так вот и делайте, что бы не умудрилась предположительно.
Добавлено:
06 фев 2012, 16:42
hame1e00n
Renfri
Это фольгированый утеплитель, используется по большей части как подложка для ламината, в таком отделе и покупал.
Фотки сделаю, как время появится.
За совет спасибо. Согласен, надо делать качественно.
Slava P.
Согласен полностью. Я у себя все притянул отлично, ниче не болтается.
Добавлено:
06 фев 2012, 19:00
LordN
+1
анналогично
только я вот
это юзал, толщина 10мм.
низ вырезал на сантиметр шире и без стяжек встало как влитое. вторую неделю езжу - седня заглянул, чуток вылез - пальцем назад запихал и ок.
верх тоже тем же пенофолом, почти также, только низ зацепил канц.прищепками к решетке через прорезь.
и тоже петух клюнул когда завернуло за трицатник и 20км до работы не хватило чтоб прогреться и снять перчатки.
на все провсе ушло около пяти минут.
Добавлено:
06 фев 2012, 19:12
Mihanok
хм...а у меня прогревается в -30 за 10 минут до 2-х полосок на месте и за 2 км до работы до 4-х, в машине тепло, двигатель не закрыт совсем.
Добавлено:
06 фев 2012, 19:14
Mihanok писал(а): у меня прогревается в -30 за 10 минут
Ключевое слово - "на месте".
Добавлено:
06 фев 2012, 20:02
Котей
hame1e00n писал(а):Я тоже изодом использовал (снизу), толщиной 10 мм, 5 кабельных стяжек (под них подкладывал пластик, чтоб не продавили утеплитель). Держится отлично. Могу сделать фотки....
Да, было бы неплохо взглянуть на фото.
Искал широкие стяжки, но пока не нашёл. Действительно, можно подложить пластик. Я как-то об этом не подумал.
Добавлено:
07 фев 2012, 05:59
LordN
Mihanok писал(а):хм...а у меня прогревается в -30 за 10 минут до 2-х полосок на месте и за 2 км до работы до 4-х, в машине тепло, двигатель не закрыт совсем.
был бы я невоспитанным быдлом я бы сказал - не*и
а так я скажу - ой ли?
хотя не исключон варварский вариант поездки на первой со скоростью 60км и выключенной печкой
Добавлено:
07 фев 2012, 06:04
Mihanok писал(а):а у меня прогревается в -30 за 10 минут до 2-х полосок на месте
Аналогично, если только ветер не дует под движок.
Mihanok писал(а):за 2 км до работы до 4-х,
Гм, тоже можно поверить, если в пробках стоите
Mihanok писал(а): в машине тепло,
Согласен
Mihanok писал(а):двигатель не закрыт совсем
У меня тоже.
Добавлено:
07 фев 2012, 10:17
hame1e00n
Добавлено:
07 фев 2012, 10:27
Котей
hame1e00n
Спасибо, всё очень наглядно!
Добавлено:
07 фев 2012, 10:29
Котей писал(а):Спасибо, всё очень наглядно!
И симпатично выглядит, похоже на "американскую улыбку"
Добавлено:
07 фев 2012, 12:15
Andy52280
Да, ухмылка та еще.
Мне с полгода-год назад попалась на глаза
статейка.
Весьма прикольно. На эту тему нужно поразмышлять.
Добавлено:
07 фев 2012, 12:50
Andy52280 писал(а):Мне с полгода-год назад попалась на глаза статейка.
Чего тут размышлять? На Волгах была подобная система, только без интеллекта
верне интеллектом был сам водитель, открывая и закрывая жалюзи рычажком, посредством тросикового привода.
Добавлено:
07 фев 2012, 13:51
Bob3000
hame1e00n Спасибо за идею, как раз полно в гараже такого.
Добавлено:
07 фев 2012, 14:10
hame1e00n
Bob3000
Котей
Спасибо всем за отзывы)))
Черного утеплителя не было, его бы вообще не было видно. Пластик, который использовал - это ленты для карнизов продаются по 60 рублей за метр ои сами по себе закругленные (так как скрученные в бобины), то есть как раз хорошо прилегают. Их просверлил и продел стяжки. А серые штуки, которые использовал для затыкания верхних щелей продаются в строительном магазине. Внутрь к радиатору не упадут, так как там поперечина в решетке (я их в мсте соприкосновения с ней надрезал и они четко сели).
А так смотрится лучше, просто фотки не очень и машина очень грязная))))
Добавлено:
07 фев 2012, 15:42
Andy52280
Угу, а на Москвичах 2141 была задвижка на воздуховоде для переключения "зима-лето". Где воздух брался либо со "штанов" выхлопных, либо из-за решетки бампера.
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Добавлено:
07 фев 2012, 16:21
Andy52280 писал(а):на Москвичах 2141 была задвижка на воздуховоде для переключения "зима-лето". Где воздух брался либо со "штанов" выхлопных, либо из-за решетки бампера.
У нас так тоже делают, но это не в этой теме. Поищите, если интересно.
Добавлено:
07 фев 2012, 21:30
Илюха
Никогда не заморачивался на Логане с картонками перед радиаторами и утеплителями. В этом сезоне в деревне от нечего делать из отходов утеплителя вырезал мат под капот над двигателем по форме проема капота, а перед радиаторами поставил лист картона. И если честно пользы от этих девайсов как то не улавливаю. Ну может во время стоянки двигатель чуть медленнее остывает, но это актуально только при коротких остановках(1-2 часа) за ночь все равно вымерзает подчистую. А в скорости прогрева разницы вообще не почувствовал.
Вывод ИМХО: при исправном термостате все эти утеплители - лишнее, а единственную пользу от картонки перед радиаторами вижу в защите последних от всякой грязи, соли и прочих реагентов в изобилии летающих в зимнем воздухе над дорогой.
Добавлено:
07 фев 2012, 22:32
Котей
Илюха писал(а):И если честно пользы от этих девайсов как то не улавливаю. Ну может во время стоянки двигатель чуть медленнее остывает, но это актуально только при коротких остановках(1-2 часа) за ночь все равно вымерзает подчистую. А в скорости прогрева разницы вообще не почувствовал.
У меня как раз такая ситуация - очень короткие поездки (10-15 мин) и короткие остановки (~1 час). Поэтому для таких обстоятельств этот метод очень даже подходит.
Кроме того, для длительного движения зимой (от -15 и ниже) по трассе "намордники" будут очень кстати, как мне кажется. Их отсутствие особенно заметно задним пассажирам (тем более, если это дети)
Только странно, что Вы не почувствовали разницу при прогреве.
Добавлено:
08 фев 2012, 07:35
Котей писал(а):Только странно, что Вы не почувствовали разницу при прогрерве.
При безветрии разницу и не почувствуешь. А с остальным согласен полностью.
Добавлено:
08 фев 2012, 08:33
loganw
Однозначно утеплять надо лишним не будет!
Добавлено:
08 фев 2012, 08:35
hame1e00n
Илюха
Да, странно. Я почувствовал. Хотя каждая машина со своей индивидуальностью.
Добавлено:
09 фев 2012, 09:09
Renfri
Синоптики обещают до минус тридцати. Решил прикрыть для начала нижнюю решетку. Заехал в два магазина: ни пенофола, ни изодома, ни сплена, все имеющееся какое-то безобразно неподходящее И тогда пришла мысль: так ли уж важен именно утеплитель на нижней-то решетке? Там основная задача - прикрыть от прямотока встречного воздуха и от гряземусора. У людей стоят листы картонки или куски простого линолеума, вполне с задачей справляются. В общем, уговорил сам себя, когда увидел рулоны покрытия на улицу. Их ставят на уличные ступеньки в магазинах, чтобы не скользко было. Ширина рулона идеально подходит, ровно 90 см - это как раз размер решетки. Сторона, где сами противоскользящие шипы, пошла внутрь, обратная сторона рулона - на улицу. Креплением особенно не было времени заморачиваться, поэтому просто примотал черным проводом по краям к самой решетке. С верхней решеткой буду думать. Нравится вариант от
hame1e00n, но пока видел только белый трубковый утеплитель.
Добавлено:
09 фев 2012, 10:30
hame1e00n
Renfri
Конечно, Вы правильно сказали, утеплять там по сути то и нечего, главное закрыть от потока воздуха. Я вот как думал, что ставить. Картонка не канает - намокнет и все. Линолеум думал, но он как мне кажется тяжелый. А вот утеплитель легкий (хотя толщиной 1 см, благодаря этому есть какая-то жесткость) и не промокает. Поэтому его и поставил. А по поводу пробкового утеплителя, если позаморачиваться, то можно подогнать все красиво, просто я его ставил когда было -20, поэтому на скорую руку))) В магазине еще был синий, но он с большим отверстием внутри и поэтому менее жестко бы сел.
PS: смотрится отлично!
Добавлено:
09 фев 2012, 13:56
jim
Renfri писал(а):Сторона, где сами противоскользящие шипы, пошла внутрь, обратная сторона рулона - на улицу.
И вполне прилично получилось!
Добавлено:
10 фев 2012, 10:21
Bob3000
По наводке
hame1e00nВ темноте, на морозе, за 5 минут...
Если бы капот не после ДТП - смотрелось бы лучше
Добавлено:
10 фев 2012, 10:33
hame1e00n
Bob3000Здорово! Смотрится хорошо, у вас решетка другая, даже лучше.
Хаха, а я нижнюю часть делал по вашей наводке)))) Понравилось, когда увидел на фотках, только черного изодома не нашел.
Вот зачем нужен форум - обмен опытом
Добавлено:
10 фев 2012, 14:40
Renfri
Повторите, пожалуйста, чем эти трубки-утеплители крепятся на верхнюю решетку-то?
Добавлено:
10 фев 2012, 15:01
hame1e00n
Renfri
Ну как чем. Просто запихиваются. Внутрь не провалятся, так как там поперек каждой щели идет пластмассовое ребро. Я эти трубки еще надрезал в месте соприкосновения с этим ребром. Теперь они вообще сидят хорошо.
Добавлено:
10 фев 2012, 15:04
hame1e00n
несколько недель катаюсь, всё держится плотно
Добавлено:
10 фев 2012, 15:08
Renfri
Хех, вариант просто запихнуть мне не пришел в голову... Буду пробовать.
Добавлено:
10 фев 2012, 15:09
hame1e00n
Renfri
Так думал тоже нитками привязать на всякий случай. А оказалось сидят хорошо: плотно - не вывалятся, и не сильно туго - решетку не выгинают. Так что нормально.
Добавлено:
13 фев 2012, 01:18
Котей
Наконец-то вчера одел специально сделанный, а точнее сшитый намордник.
Сегодня проверял в деле. Было -22, но мне пришлось ехать по трассе в область.
Итог: существенно меньше "выдувало" тепло. А кроме того, как мне показалось, выключенный двигатель остывал всё-таки медленнее, чем без "намордника".
Добавлено:
13 фев 2012, 15:37
Bob3000
Кто будет закрывать, не зевните потепление, приоткройте личико.
В субботу было -8, нагрелся до шести палок.
Добавлено:
13 фев 2012, 16:28
hame1e00n
Bob3000
Я поэтому не стал все закрывать, тоже обещают потепление
Добавлено:
13 фев 2012, 21:46
monstr_62
Bob3000 писал(а):Кто будет закрывать, не зевните потепление, приоткройте личико.
Я вот тоже на пробки нарвался из-за аварии, просто печку не выключаю, она на 2 скорости постоянно.
Добавлено:
13 фев 2012, 23:41
Котей
Сегодня было -18, так что ездил с постоянно включённой печкой на двойке.
А в наморднике я предусмотрел клапан на молниях. А если будет необходимо, весь намордник можно снять за 30 секунд - всего 4 крючка на резинках.
Добавлено:
15 фев 2012, 09:46
hame1e00n
У нас в воскресенье было -25, а во вторник уже -5. Как-то необычайно тепло кажется)))
Добавлено:
15 фев 2012, 13:21
Котей
Да, у нас тоже потеплело.
Однако, я доволен тем, что не только подогнал по размеру (сшил) намордник, но и успел проверить его в деле!
Результатом доволен. При коротких поездках двигатель прогревается немного быстрее, а выхолаживается не столь быстро, как раньше. А главное - на трассе не выдувает тепло! Это для меня крайне важно, так как на днях предстоит ехать с ребёнком "на север".
Добавлено:
15 фев 2012, 13:56
hame1e00n
Котей
Ну кстати потеплело, мне даже кажется машина дольше стала греться с этим намордником, хотя фиг его знает... может ожидал, что как потеплеет вообще с намордником будет за полминуты греться)))))
Добавлено:
15 фев 2012, 14:03
hame1e00n писал(а):Ну кстати потеплело, мне даже кажется машина дольше стала греться с этим намордником, хотя фиг его знает... может ожидал, что как потеплеет вообще с намордником будет за полминуты греться)))))
Прогрев на месте с таким девайсом будет по времени таким же, как и без него. А вот при движении...
Добавлено:
15 фев 2012, 14:06
Агент 007 писал(а):Прогрев на месте с таким девайсом будет по времени таким же, как и без него.
При безветрии
Добавлено:
15 фев 2012, 14:16
Евгений Ш писал(а):Агент 007 писал(а):Прогрев на месте с таким девайсом будет по времени таким же, как и без него.
При безветрии
Опять конвекцию не учитываем
Добавлено:
15 фев 2012, 14:26
Mavrik писал(а):Опять конвекцию не учитываем
Russian winter картонка на конвекцию не повлияет.
Добавлено:
15 фев 2012, 14:34
Агент 007 писал(а):Russian winter картонка на конвекцию не повлияет.
Как так?
Теплый воздух поднимается вверх, упирается в капот, далее стетется к щелям в бампере, и тут - бац! Картонка!
З.Ы. Я еще и не такое могу придумать
Добавлено:
26 фев 2012, 22:56
Котей
Вот, что у меня получилось:
Просьба сильно не пинать. Делал для себя. Никому ничего не навязываю, просто делюсь опытом (может кому пригодиться).
Верхний "намордник" одевается менее, чем за минути, а снимается и того быстрее. Основой послужил "намордник" от 24-ой Волги (180 руб.). Клапан переделал, в оригинале он был Т-образный и без молний. Крепится на четырёх круглых резинках с крючками. Держится надёжно, проверено.
Нижний - из туристического коврика. Держится на двух кабельных стяжках. Очень пригодился в дальней дороге, в качестве не только защиты от "выдувания", но особенно от грязи! После поездки он был покрыт сантиметровым слоем песка с грязью.
Добавлено:
26 фев 2012, 23:00
Dze
Котей писал(а):Просьба сильно не пинать. Делал для себя.
Получилось здорово! Но только зачем это в Москве?
Добавлено:
27 фев 2012, 00:38
Котей
Ну во-первых: пригодилось в дальней дороге с ребёнком (ездил в северном направлении).
А во-вторых: нижняя защита и в Москве лишней не будет. Слишком много грязи туда летит. А с учётом того, чем сейчас дороги поливают - тем более!
Добавлено:
27 фев 2012, 00:55
Нодельман Лев
Котей писал(а):А во-вторых: нижняя защита и в Москве лишней не будет. Слишком много грязи туда летит. А с учётом того, чем сейчас дороги поливают - тем более!
Ну не знаю, у себя по грязи такого не замечал. На мойке всё вымывается отлично. Машине 4 года уже - радиатор как новый... А вот перегреть так машинку можно запросто... Совет - на нижней защите сделать "заслонку" по типу верхнего "намордника"... ИМХО в Москве при исправном термостате все намордники неактуальны...
Добавлено:
27 фев 2012, 02:38
Котей
Нодельман Лев писал(а):Ну не знаю, у себя по грязи такого не замечал. На мойке всё вымывается отлично. Машине 4 года уже - радиатор как новый... А вот перегреть так машинку можно запросто... Совет - на нижней защите сделать "заслонку" по типу верхнего "намордника"... ИМХО в Москве при исправном термостате все намордники неактуальны...
Возможно Вы передвигаетесь по более чистым дорогам (магистрялям), к ним внимания несколько больше, да и убирают их быстрее. Возможно...
У меня, к сожалению, грязь туда всё-таки попадает. А при выезде на дачу эта проблема только усугубляется.
Касательно перегрева - всё зависит от ритма движения. Допускаю, что если весь день ползти в пробках, это может спровоцировать повышение температурного режима. Но перегрев двигателя зимой при наличии только нижнего "намордника" считаю маловероятным. В моём же случае, когда длительность поездок составляет не более 15-20 минут, это вообще практически исключено (вентилятор охлаждения вообще ни разу не включался).
По поводу неактуальности намордников в Москве - не согласен. В Москве тоже бывают сильные морозы (и в эту зиму они тоже были). Проверил на собственном опыте - если установлены оба "намордника", машина быстрее прогревается (а ранним утром, когда торопишься с ребёнком в школу, это очень актуально!) и остывает немного медленнее.
Впрочем, каждый волен сделать собственный выбор... Я лишь предложил своё решение.
Добавлено:
27 фев 2012, 07:28
Котей писал(а):нижняя защита и в Москве лишней не будет.
+1. Да и верхняя тоже.
Нодельман Лев писал(а):Перегреть так машинку можно запросто
С открытым верхним клапаном? В пробках? Не смешите. Вентилятор включится и никакого перегрева не будет.
Добавлено:
27 фев 2012, 16:46
hame1e00n
Нодельман Лев
Согласен с Евгением, я так понимаю, в этой конструкции есть возможность приоткрывать верхнюю часть, так что не перегреешь
Добавлено:
25 июл 2012, 21:27
hame1e00n
По итогам зимы, частичное закрытие решетки радивтора дает положительный эффект
Добавлено:
04 ноя 2012, 20:14
Док
Прикупил утеплитель капота в Логан-шопе, такой
http://logan-shop.ru/products/shymoizolyaciya-yteplitel_kapota_logan_teplootrajajuschiiДанные о материалах, производителе отсутствуют.
Отформован нормально, дырки с приемлемой точностью. Пистоны в комплект не входят (за эти бабки могли бы и вложить),пришлось шарить по гаражу, под найденные - шайбы подложить пошире, чтоб прижималось нормально. Вид не совсем колхозный, но и не супер - присутствуют складки, участки как бы потертостей (какой то дефект блестящего слоя).
В сухом остатке - я, в общем, доволен, не жалею, что заказал.
http://s017.radikal.ru/i439/1211/09/00b011db89e8.jpghttp://s018.radikal.ru/i524/1211/1a/ad89b2f1a882.jpg
Добавлено:
04 ноя 2012, 20:39
renologan
Привет всем.
1. Если поедешь к дилеру с этой доработкой могут докопаться с гарантией по двигателю, это точно проверено на собственном опыте! Просто когда приезжаешь к дилеру нужно пару минут снять и всего делов а потом снова поставить.
2. Утеплять или не утеплять это дело каждого вадителя собственное решение замарачиватьсяя этим.
Начну стого что на первом логане тоже так же делал. Когда погода по утрам температура находиться вверхней отметке градусника утепляю только низ и на первом логане и на втором логане так как там мордочка шире зделал при помощи черного утеплтеля черной сторой наружу и придумал заклепки которые вставляються в решетки воздухазаборника.
А когда температура по утрам спускаеться ниже нуля закрываю и вернюю часть так как пробежки утром на работу и обратно по 6км в одну сторону, двигатель не очень сильно успевает прогреваться. А закрыл и все нормально. Но есть одно маленькое но на верхней части есть малькое окошко которое время от времяни регулирую закрываю полностью или частично в зависилмости от поздки если еду далеко открываю ококшко просунув руку всего лишь за решетку. А ствить его верхнюю часть на открутив четыре болта под капотом, у кого маленьки радиатор можно не откручивать просто с боку вставить. Но лучше конечно открутить болты и чтобы не куда не задевал утеплитель.
3. А по поводу разницы очень ощутимая разница. Особенно при температуре -15градусов - 35 градусов. Я очень доволен!
Желаю удачи.
Добавлено:
04 ноя 2012, 22:21
monstr_62
renologan
Про утеплитель и гарантию 100% развод. Абсолютно не влияет эта модернизация по законам РФ 100% - повторюсь. Остерегайтесь таких дилеров, они явно косячные.
Добавлено:
05 ноя 2012, 15:03
Док писал(а):Пистоны в комплект не входят (за эти бабки могли бы и вложить),пришлось шарить по гаражу, под найденные - шайбы подложить пошире, чтоб прижималось нормально.
купил на авторынке пистоны ГАЗЕЛевские 2 рубля за штуку
встали как родные
renologan писал(а):Если поедешь к дилеру с этой доработкой могут докопаться с гарантией по двигателю, это точно проверено на собственном опыте!
monstr_62 писал(а):Про утеплитель и гарантию 100% развод.
Согласен на все 100, сегодня отец проходил ТО с установленным утеплителем капота от Logan-Shop, все нормуль, замечаний дилер не высказал...
Добавлено:
02 дек 2012, 12:19
prostoj
Удивляет бессмысленность накала спора, когда противопоставляют друг другу совершенно разные вещи! Один спорщик говорит про утеплитель капота, а другой про утеплитель решетки радиатора. Это не одно и то же, господа! Капот (с внутренней стороны) теперь утепляется на заводе (как и у других, уважающих себя производителей). А за утеплением решетки радиатора (снаружи) нужно самому следить в оба, чтобы не переусердствовать, (в том числе - не нарваться на отказ по гарантии). Будьте внимательны к словам собеседника!
Добавлено:
02 дек 2012, 15:54
prostoj писал(а):Капот (с внутренней стороны) теперь утепляется на заводе
Да что Вы? Не может быть
Здесь посмотрите
viewtopic.php?p=1009277#p1009277
Добавлено:
19 дек 2012, 16:37
prostoj
Евгений Ш писал(а):prostoj писал(а):Капот (с внутренней стороны) теперь утепляется на заводе
Здесь посмотрите
Вот Фома неверующий, любитель поспорить! А Вы на Сильвер забейте. У меня Логан 2012 г. с утеплителем капота, установленном на заводе. Выглядит хилее, чем на старухе шестерке, но все же лучше, чем ничего.
Добавлено:
26 янв 2014, 13:19
Ольга63
Хотела прикупить автоодеяло. Почитала тему- пишут про Автотепло. А у нас такие
http://static-tint.ru/avtoodeyalo/ завезли. Кто-то пользовался? И я не поняла- оно как-то крепится? На картинке просто лежит сверху. Неужели не сползает?
Добавлено:
26 янв 2014, 13:54
Renfri
Ольга63 писал(а):Хотела прикупить автоодеяло.
К примеру, мнение человека о таком одеяле из его опыта:
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... l/1055807/
Добавлено:
26 янв 2014, 14:15
prostoj писал(а):любитель поспорить!
Двигатель 16кл? У меня тоже 2012 и утеплитель имеется. А на 8 кл. вы видели утеплитель с завода?
Добавлено:
26 янв 2014, 23:04
Евгений Ш писал(а):prostoj писал(а):любитель поспорить!
Добавлено:
27 янв 2014, 22:48
Злой Волк
Самый лучший "утеплитель" - снимать АКБ на ночь и забирать домой.
Плюсы - заведешься всегда, даже в -37С легко.
Минусы - могут вскрыть салон и отвернуть колеса (если машина с АКБ на сигналке и стоит во дворе).
Добавлено:
27 янв 2014, 23:16
papakarlo966
Я использую автоодеяло ("Автотепло") уже второй сезон. Тепло хорошо держит. Очень доволен. Никакая стекловата не лезет. Клал и убирал его голыми руками. В этом сезоне, с наступлением морозов, положил его не сразу, ленился. Зато, когда положил, сразу почувствовал разницу с неутепленным двигателем.
Добавлено:
28 янв 2014, 08:23
Когда эксплуатируешь авто в морозную зиму, вопрос о использовании утеплителя очевиден. Сам давно (еще с времен 80-х годов) использую "одеяло" из стеклоткани. Так рачительнее сберегается тепло в моторе, и экономится время на прогрев, к тому еще снижается шум от двигателя. Короче, я "ЗА"
Добавлено:
28 янв 2014, 09:15
papakarlo966 писал(а):автоодеяло ("Автотепло")
Полез в инет - а они почти у всех производителей "Автотепло". Не подскажете, какое именно?
Добавлено:
28 янв 2014, 16:38
Аркадичч
Евгений Ш писал(а): Не подскажете, какое именно?
Да оне все практически одинаковые - стекловата стёганная в стекловолокне.
http://largus-shop.ru/shop/dopolnitelno ... argus.htmlвот достойное предложение в Питере.
Добавлено:
28 янв 2014, 16:49
Антоныч
Евгений Ш писал(а):papakarlo966 писал(а):автоодеяло ("Автотепло")
Проверено временем, не пожалеете
http://avtoteplo.org/
Добавлено:
28 янв 2014, 18:02
Аркадичч
АнтонычСпасибо. Не вынес ожидания, и уже купил.
Добавлено:
28 янв 2014, 18:05
alexmsm
Ломался термостат, поменял.
И задумался намного эффективнее автоодеяла (у меня оно было на прошлой машине, бестолковая штука) будет закрыть отверстия перед радиатором, только полезно ли это, при исправном термостате, когда антфириз гоняет по малому кругу?
Добавлено:
28 янв 2014, 18:29
alexmsm писал(а):Только полезно ли это
Полезно. Но достаточно... тяжело? Лениво? исполнить так, чтобы было и эффективно и красиво. На каком-то из Ситроёнов в комплекте с машиной шли красивенькие затычки на радиатор.
Добавлено:
28 янв 2014, 18:43
alexmsm
Хочу в нижние две решетки вырезать из линолеума и проволокой к решетке привязать
Добавлено:
28 янв 2014, 18:49
Антоныч
alexmsm писал(а):Хочу в нижние две решетки вырезать из линолеума и проволокой к решетке привязать
Я ставил на всю зиму из прозрачной занавески от морозильной камеры (такие длинные, висят вертикально полосами шириной в 30см) прикреплял хомутами-стяжками.
Добавлено:
28 янв 2014, 18:53
papakarlo966
Я в прошлую зиму затыкал решетку изоляцией для труб (вроде паралона). Получается просто и достаточно приятно смотрится. И проволокой ничего прикручивать не надо. На нижнюю решетку привязывал полоску из этого же материала (теплоизоляция), только не трубчатой, а, соответственно, плоской формы. Стот копейки и по цвету подходит.
Добавлено:
28 янв 2014, 18:57
alexmsm писал(а):вырезать из линолеума
Лишнее. Линолеум на холоде дубеет. Лучше пенополиэтилен.
papakarlo966 писал(а):Я в прошлую зиму затыкал решетку изоляцией для труб (вроде паралона).
А вот это, ИМХО, идеально (дешево и быстро)
Добавлено:
28 янв 2014, 19:00
купил перед морозами шумку капота, она же утеплитель. работает неплохо. по крайней мере машина остывает раза 2 медленнее.
Добавлено:
28 янв 2014, 19:03
Militar Katze писал(а):купил перед морозами шумку капота, она же утеплитель. работает неплохо. по крайней мере машина остывает раза 2 медленнее.
Сегодня купил и положил одеяло. Посмотрим...
Добавлено:
28 янв 2014, 19:07
Евгений Ш писал(а):Сегодня купил и положил одеяло. Посмотрим...
должно
ну по крайней мере приезжаю с работы - на улице -15 без ветра, на термометре 4 палки. иду к отцу, валандаюсь у него где-то около 45-50 минут. выхожу. завожусь - на термометре 2 палки.
Добавлено:
28 янв 2014, 19:08
papakarlo966
Евгений Ш писал(а):Militar Katze писал(а):купил перед морозами шумку капота, она же утеплитель. работает неплохо. по крайней мере машина остывает раза 2 медленнее.
Правильное решение!
Добавлено:
28 янв 2014, 19:33
alexmsm
По поводу закрытия решетки радиатора, вот такие сомнения:
Зимой термостат гоняет антифриз по малому кругу, если закрыть радиатор, то боковая часть двигателя будет хуже охлаждаться и откроется большой круг, что приведет к снижению температуры двигателя.
Добавлено:
28 янв 2014, 20:20
papakarlo966
alexmsm писал(а):По поводу закрытия решетки радиатора, вот такие сомнения:
Очень желательно оставлять хотя бы небольшое отверстие в заглушке. Я всегда так делал.
Добавлено:
29 янв 2014, 07:57
С пассажирской стороны между радиатором и решеткой без особых проблем входит подходящий кусок картона или изолона, и закрывает часть радиатора. С улицы почти не заметно, а необходимый эффект достигается. Проверено лично. С приходом теплых дней "затычка" удаляется "легким движением руки"
Добавлено:
29 янв 2014, 15:05
hame1e00n
Я закрыл полностью решетку снизу (вырезал изолон по форме и на стяжки),
сверху решетку закрыл частично - такими трубками для теплоизоляции труб.
Добавлено:
29 янв 2014, 18:43
Евгений Ш писал(а): На каком-то из Ситроёнов в комплекте с машиной шли красивенькие затычки на радиатор.
У меня, например... Но они ни разу не теплосберегающие...
Добавлено:
30 янв 2014, 06:15
Renfri
snowvlad писал(а):У меня, например... Но они ни разу не теплосберегающие...
Там не столько надо не выпускать тепло наружу, сколько не пускать снаружи холодный воздух внутрь. А с этим справятся и не теплосберегающие.
Добавлено:
30 янв 2014, 06:41
смирновский
купил одеялко. по ощущениям печка стала дуть пожарче. у нас сейчас -30 -35. так што очень актуально.
Добавлено:
30 янв 2014, 10:33
hame1e00n
смирновский писал(а):купил одеялко. по ощущениям печка стала дуть пожарче. у нас сейчас -30 -35. так што очень актуально.
Одеяло автотепло? Какая комплектация авто? Пару лет назад пробовал примерять в магазине одеяло, на престиж не очень подошло, трубки мешали..
Добавлено:
30 янв 2014, 11:06
hame1e00n писал(а):Одеяло автотепло?
Я Автотепло (челябинское) купил.
hame1e00n писал(а):трубки мешали..
А какие трубки? Оно поверх всего кладется.
Добавлено:
30 янв 2014, 13:11
hame1e00n
Евгений Шhttp://i031.radikal.ru/1401/c6/7ab9b4df54bf.pngКак-то мне страшно было закрывать капот (шумка же еще на нем), там надо было еще это одеяло подпихивать, а там уже особо места не было и еще б больше вероятности трубки прижать было...
Даже продавец это сказал (с ним мерял)
Это было года два назад, может для 16 кл. новый размер выпустили? У вас какой № этого одеяла? двигатель 16 кл?
Добавлено:
30 янв 2014, 13:23
hame1e00n писал(а):какой № этого одеяла? двигатель 16 кл?
Да всё тот же. №2. Двигатель 16кл, но и на 8кл. оно же идет.
Добавлено:
30 янв 2014, 14:42
hame1e00n
Ну на 16 кл. места поменьше то под капотом свободного... в общем у вас влезло нормально?
Добавлено:
30 янв 2014, 16:40
hame1e00n писал(а): у вас влезло нормально?
Вроде, да. Потеплеет немного - фото сделаю.
Добавлено:
02 фев 2014, 11:32
Добавлено:
02 фев 2014, 11:53
Serhio1
Евгений Ш писал(а):Как-то так:
Один маленький нюанс. В дальних углах, где выходят такие круглые штуки наверху стоек, не знаю как правильно называются. Они при повороте руля двигаются и довольно быстро протрут дырки в одеяле в этих местах.
Добавлено:
02 фев 2014, 11:59
Serhio1 писал(а):быстро протрут дырки
Спасибо. Логично. Буду думать...
Добавлено:
02 фев 2014, 12:04
Serhio1
Евгений Ш писал(а):Serhio1 писал(а):быстро протрут дырки
У меня коллега по работе, года 3 назад на старенькой toyota sprinter 1997 года на эти грабли наступил). Потом он подвернул эти углы, чтобы на стойках одеяло не лежало. А я года два назад позабыв про это, тоже сначала так одеяло положил. Хорошо вовремя спохватился, до сквозных дыр не дошло. А как эти круглые штуки на стойках правильно называются?
Добавлено:
02 фев 2014, 12:09
Serhio1 писал(а):А как эти круглые штуки на стойках правильно называются?
Не могу ответить. Мат на форуме запрещен
Добавлено:
02 фев 2014, 12:11
Serhio1
Евгений Ш писал(а):Serhio1 писал(а):А как эти круглые штуки на стойках правильно называются?
Я так понял, официального названия у них нет?
Добавлено:
02 фев 2014, 12:18
Serhio1 писал(а): Я так понял, официального названия у них нет?
Может чашки, если вы это имели в виду.
Добавлено:
02 фев 2014, 12:24
Serhio1
vansandro писал(а):Serhio1 писал(а): Я так понял, официального названия у них нет?
Ну да, я их имел ввиду. Это название я слышал, просто думал может у них какое то свое мудреное название есть). А одеяло в начале протирает конец стойки находящийся в середине этих чашек. А если долго тянуть, то и сама чашка , хоть она и в резине, быстро следы оставляет. Очень многие, укладывая одеяло, не знают или забывают что эти чашки двигаются при повороте руля. В итоге быстро выкидывают одеяло на помойку(.
Добавлено:
02 фев 2014, 12:25
vansandro писал(а):Может чашки
Скорее, опорные шайбы или опоры.
Добавлено:
02 фев 2014, 12:30
Serhio1
Евгений Ш писал(а):vansandro писал(а):Может чашки
Да, и такое название слышал. Но до сих пор не знаю как правильно называть
Добавлено:
02 фев 2014, 12:48
Serhio1Автомобильная чашка, в качестве запчасти, представляет собой узел особой формы для обеспечения поддержки масляного или газового амортизатора. Чашки амортизатора установлены с двух его концов и обеспечивают равномерное распределение ударных нагрузок по поверхности демпфера. Автомобильные чашки и тарелки являются элементами, поддерживающими основные запчасти, входящие в подвеску автомобиля – амортизаторы и пружины соответственно.
Добавлено:
02 фев 2014, 12:53
Serhio1
vansandro писал(а):Serhio1Автомобильная чашка, в качестве запчасти, представляет собой узел особой формы для обеспечения поддержки масляного или газового амортизатора. Чашки амортизатора установлены с двух его концов и обеспечивают равномерное распределение ударных нагрузок по поверхности демпфера. Автомобильные чашки и тарелки являются элементами, поддерживающими основные запчасти, входящие в подвеску автомобиля – амортизаторы и пружины соответственно.
Спасибо!
Добавлено:
02 фев 2014, 20:40
Док
Serhio1 писал(а):Евгений Ш писал(а):Как-то так:
Читал где то, что люди просто кладут на чашки крышки от больших бутылок пластиковых (на несколько литров которые), а потом уже одеяло.
Добавлено:
03 фев 2014, 04:22
Serhio1
Док писал(а):Читал где то, что люди просто кладут на чашки крышки от больших бутылок пластиковых (на несколько литров которые), а потом уже одеяло.
Тоже вариант. Но мы просто подогнули углы одеяла, оставив чашки открытыми. За три года все нормально. Зачем чашки утеплять
Добавлено:
03 фев 2014, 07:13
wallerik
Ну, вот морозы прошли и врятли будут опять такие же сильные (утром было -31 в машине).
Возник вопрос об приобретении противошумки на капот и она же утеплитель, НО вот зачем? Надо ли...?
Машина
при нормальном акк заводится до -30 -32 нормально (у пред. хозяина в -35 заводилась).
Машина простояв неделю на открытой стоянке при морозах -23 днем до -31 ночью, нормально завелась с первого раза.
Если приобретать, то летом... когда она будет не такая дорогая, как сейчас, в сезон.
Утепление надо для северных районов, где морозы сильнее и более продолжительнее, чем в наших широтах. Где морозы под -30 редкость и если простоят 1,5-2 недели - это крайне редко.
Добавлено:
03 фев 2014, 14:49
alvahtin
wallerik, баловство все это
Добавлено:
03 фев 2014, 15:51
wallerik
alvahtin писал(а):wallerik, баловство все это
да вот и я склоняюсь к тому...
Добавлено:
03 фев 2014, 16:57
hame1e00n
wallerikНу так остывает машина в разы медленее
Добавлено:
04 фев 2014, 12:37
alvahtin
hame1e00n писал(а):wallerikНу так остывает машина в разы медленее
Это тогда польза для таксистов. Они, обычно стоят в ожидании клиентов.
Добавлено:
04 фев 2014, 13:54
wallerik
ну, и что?
Пришел, завел, поехал... если куда нать приехать, то там нахожусь минут 15-20 или 3-4 часа.
Соответственное, за 15-20 минут машина не успеет остыть, а за 3-4 часа она по-любому остынет.
К тому же на лето его нать снимать, наверное?
Добавлено:
04 фев 2014, 14:01
wallerik писал(а):за 3-4 часа она по-любому остынет.
Чуть-чуть.
wallerik писал(а):на лето его нать снимать, наверное?
Наверное. 5 минут два раза в год потратить - проблема?
Добавлено:
04 фев 2014, 14:08
iamsergei
Интересный диспут у нас, ребята. Какие тут могут быть споры? Я думаю, все зависит от места проживания. Я у себя в Сибири всегда утепляюсь и одеялом не горючим и картонкой перед радиатором. Лишним это никогда не было. Естественно, при оттепели надо следить за температурой, картонку приподнять просто.
Добавлено:
04 фев 2014, 21:31
hame1e00n
За это время даже у меня (решетка закрыта, одеяла нет) остывает совсем чуть-чуть
Правда у меня шумка капота есть (Престиж, 16 кл. двигатель)
iamsergei писал(а):Интересный диспут у нас, ребята. Какие тут могут быть споры? Я думаю, все зависит от места проживания. Я у себя в Сибири всегда утепляюсь и одеялом не горючим и картонкой перед радиатором. Лишним это никогда не было. Естественно, при оттепели надо следить за температурой, картонку приподнять просто.
Согласен) Сам закрываю решетку радиатора, чуть потеплеет - приоткрываю, хотя у меня она и так не полностью закрыта) Одеяло думаю полезная штука
Положить / снять одеяло вообще не проблема))))
Только я вот не понял что за чашки, на которых оно может протереться... Кто-нибудь может показать на фотке?
Добавлено:
05 фев 2014, 04:18
Serhio1
hame1e00n писал(а):Только я вот не понял что за чашки, на которых оно может протереться... Кто-нибудь может показать на фотке?
Открываете капот. И смотрите на два дальних угла подкапотного пространства. Видите такие круглые обрезиненные штуковины, прикрученные на концах стоек амортизаторов. Вот они при повороте руля двигаются, и протирают дырки в одеяле, если его положить сверху.
Добавлено:
05 фев 2014, 08:05
Добавлено:
05 фев 2014, 10:04
hame1e00n
Евгений ШСпасибо большое
Добавлено:
16 дек 2014, 14:27
9892301
http://avtoteplo.org/contacts/ ТРЦ "Европа" , Павловский тракт 251В, Сот. тел.: 8 (905) 924 83 28, 8 (903) 949 52 30
avtoteplo22@mail.ru,
www.avtoteplo22.ruПокупал "Автотепло" за 1700р. в этой точке города (сейчас ни один номер недоступен, сайт не рабочий, элект. адреса не существует)
Теперь в каком ужасном состоянии "Автотепло" (см. ниже) спустя 4 года
Этому есть какое то объяснение или продали подделку?
В этом году хочу приобрести такой
Утеплитель для двигателя №4 (142х88см)
http://smartmat.pro/catalogue/30-accessories/99-teplo-4На
http://www.emex.ru/ стоит 1092р.
По качеству ничем не хуже чем разрекламированное "Автотепло" (
http://avtoteplo.org/catalog/element...=184&model=776)
да и стоит дешевле
Что скажете?
Добавлено:
16 дек 2014, 14:35
9892301 писал(а):Теперь в каком ужасном состоянии "Автотепло"
Всё бы ничего, только это не "Автотепло", а подделка.
Добавлено:
16 дек 2014, 15:35
Евгений Ш писал(а):Всё бы ничего, только это не "Автотепло", а подделка.
Как определили?
И стоит ли "Автотепло" своих денег?
Добавлено:
16 дек 2014, 17:57
Яша
Я заказывал на сайте, Автотепло г.Челябинск. Одеяло совсем другое, чем на фото. Для логана одеяло №2. Качество приличное, доволен. Заказывал 1,5 месяца назад, цена вопроса 1540 руб+300 руб доставка.
Добавлено:
16 дек 2014, 18:49
Добавлено:
16 дек 2014, 18:52
Nick_2141 писал(а):стоит ли "Автотепло" своих денег?
Зависит от потребностей. Для меня - не очень. Короткие поездки с длинными стоянками.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:35
as73
Евгений Ш писал(а):По внешнему виду.
То есть если есть красные буквы - то не подделка?
Тут пишут что логотип на ткани должен быть -
http://avtoteplo.org/forgery.phpА вот тут на фото и видео также нет красных букв -
http://avtoteplo.org/catalog/element/?i ... &model=776Производитель противоречит сам себе?
ИМХО этот логотип недавно появился на ткани, все что было ранее - можно считать подделкой
У меня ткань за пару сезонов также протерлась в некоторых местах
Хотя и пакет был фирменный и какие-то бумажки были и т.п., только логотипа не было.
Евгений Ш, по весне Вам надо будет оценить состояние одеялка - думаю потертости появятся.
Nick_2141 писал(а):И стоит ли "Автотепло" своих денег?
Шум движка приглушает, прогрев чуть быстрее, ну и при частых остановках движок не так быстро остывает.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:41
as73 писал(а):этот логотип недавно появился на ткани,
Возможно, я прошлой осенью покупал. Кроме Логотипа - там ещё и мешок фирменный, и куча бумажек (гарантия + реклама)
as73 писал(а):по весне Вам надо будет оценить состояние одеялка - думаю потертости появятся.
Если убирать загибать его со стоек - вряд ли. Зиму отработал, изменения в состоянии (кроме грязи) нет.
as73 писал(а):Шум движка приглушает,
Да, ощутимо.
as73 писал(а):прогрев чуть быстрее
Если нет ветра спереди - тоже ощутимо быстрее.
Добавлено:
17 дек 2014, 06:18
9892301
http://smartmat.pro/catalogue/30-accessories/99-teplo-4По качеству такое же как "Автотепло"
Зачем тогда переплачивать?
Добавлено:
17 дек 2014, 10:48
9892301 писал(а):Утеплитель для двигателя №4 (142х88см) По качеству такое же как "Автотепло"
Откуда такая уверенность в качестве?
Добавлено:
17 дек 2014, 12:36
9892301
Nick_2141 писал(а):9892301 писал(а):Утеплитель для двигателя №4 (142х88см) По качеству такое же как "Автотепло"
Автотепло - Кремнеземная ткань+мулитокремнеземная вата
SmartMat - стеклоткань+стеклопробивное полотно.
Добавлено:
18 дек 2014, 19:56
9892301 писал(а):стеклоткань
У нас в Гусе со времен СССР функционирует завод по производству стеклоткани, поэтому еще с тех лет пользуюсь ею для утепления мотора (тогда еще на Жигулях). А привычка утеплять мотор перешла и на Логан. Перегрева не замечал ни разу (пробок у нас нет), за сим решил не снимать, и не снимаю "стеклянное одеяло" даже на лето (с целью снижения шума). Более чем 20-и летний опыт применения такой доступной и беззатратной доработки отмечен только положительно.
Добавлено:
12 окт 2015, 12:16
maverick843
http://www.renoe.ru/catalog/?search=%D0 ... %82&page=4
Какой утеплитель капота взять из представленных здесь?
Вообще цель у меня - ускорить прогрев двигателя при низких температурах. Поэтому и хочу поставить утеплитель. Автоодеялу как-то не доверяю.
PS Может еще russian winter kartonka поставить
В другой теме советовали термостат от опеля (я думаю, это перебор) и автоодеяло
Еще есть мнения?
Добавлено:
12 окт 2015, 18:54
Александр_Гость
maverick843 писал(а):PS Может еще russian winter kartonka поставить
картонка рУлит, но только если у Вас нет диффузора перед радиатором - в противном случае засунуть её просто некуда... В принципе, можно снаружи щели залепить, но это не всегда эстетично...
Добавлено:
12 окт 2015, 20:02
Александр Волдыков.
Кто-нибудь знает, есть в природе какие-нибудь клипсы для утеплителей капота? В капоте со стороны двигателя несколько отверстий, может для них дыры.
Добавлено:
12 окт 2015, 20:55
Александр Волдыков. писал(а):есть в природе какие-нибудь клипсы для утеплителей капота?
Двухсторонний скотч
Добавлено:
12 окт 2015, 21:00
Александр Волдыков.
Derri писал(а):Двухсторонний скотч
У меня утеплитель самоклеящийся, хотелось бы клипсы для большей надёжности.
Добавлено:
12 окт 2015, 23:47
Александр Волдыков. писал(а):Кто-нибудь знает, есть в природе какие-нибудь клипсы для утеплителей капота? В капоте со стороны двигателя несколько отверстий, может для них дыры.
От газели:
Добавлено:
13 окт 2015, 08:56
Александр Волдыков.
Спасибо, в Газели они тоже от капота?
Добавлено:
13 окт 2015, 09:11
RINZLER
А вот эта штука с завода, считается утеплителем капота?
Добавлено:
13 окт 2015, 09:15
Александр Волдыков.
Ага, где брали? Или в комплекте шла?
Добавлено:
13 окт 2015, 09:23
RINZLER писал(а):А вот эта штука с завода, считается утеплителем капота?
Официально, скорее, шумоизоляция. Но и утепляет немножко заодно.
Добавлено:
13 окт 2015, 09:26
Добавлено:
25 ноя 2016, 18:32
nightfox
mike57 писал(а):Подскажите пожалуйста есть ли смысл в покупке одеяла для двигателя на наши машины? У кого либо есть опыт использования? На сколько медленнее остывает и быстрее нагревается?
Я лично против всех этих приблуд, вроде одеял и картонок в радиатор. Это же не жигули...Исправная машина более чем прекрасно себя чувствует зимой, если у Вас не оймякон конечно же.
Добавлено:
25 ноя 2016, 20:18
dimone73 писал(а):Вспоминаю статью одного молодого исследователя, которую он подкрепил научными доводами и фотографиями с тепловизора. Абсолютно бесполезная приблуда для рядового пользователя в средней полосе - мой вывод.
Андрейчику расскажите:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread ... post445526
Добавлено:
25 ноя 2016, 21:20
Использую "картинки", правда не совсем для утепления, основной целью является ограничение потока соли и грязи в двигатель. Прошлой зимой столкнулся с тем что логановская печка на трассе в мороз не прогревает салон Ларгуса, при этом термостат исправен, дырок в Ларгусе есть
К этой зиме готов: нижнее забрало закрыл.
Добавлено:
05 дек 2016, 14:59
maverick843
Скажите, а есть смысл ставить штатную теплошумоизоляцию на капот? В частности, та которая смотрит в моторный отсек серебристым отражающим слоем? Будет ли эффект в плане более быстрого прогрева двигателя и уменьшения шума от двигателя в салоне?
Кстати по поводу закрывания нижней решетки. У меня недавно начал отъезжать термостат (открывался уже на 80 градусов при положенных 90), появилась проблема "двух палок". Надо было ехать по трассе (туда обратно примерно 400-450 км), температура от 0 до -15. Решил поставить картонку. По приезду домой перед заменой термостата полез ее убирать и обнаружил, что на нее налипла куча снега вперемешку с грязью (я думаю и реагенты там были). Так что наверно есть смысл закрывать на зиму нижнюю решетку. Другой вопрос - чем, чтобы было и практично, и эстетично?
А летом опять же от мошек наверно следует закрывать. Все это продляет жизнь радиатору, я так полагаю. Тут можно сетку какую нибудь придумать, так чтобы не видно было.
Добавлено:
05 дек 2016, 15:06
Дык, сетку мы давно ставим...
Добавлено:
05 дек 2016, 15:07
maverick843 писал(а):Решил поставить картонку.
Вставляю кусок дермантина, в зависимости от температуры, иногда величину перекрытия "регулирую". Зимой у меня пробеги короткие, так называемый "докторский цикл", поэтому и сверху мотор накрыт "покрывалом" из стеклоткани. 30-и летняя привычка...
Добавлено:
05 дек 2016, 16:34
maverick843
Ded54 писал(а):Дык, сетку мы давно ставим...
А какую? Как крепите?
Derri писал(а):Вставляю кусок дермантина
Он же там болтаться будет? Крепите так чтобы не видно было и удобно регулировать? Как?
Derri писал(а):сверху мотор накрыт "покрывалом" из стеклоткани
Не попадет ничего во вращающиеся части?
А про штатную шумку кто-то может сказать?
Добавлено:
05 дек 2016, 16:39
maverick843 писал(а):Ded54 писал(а):Дык, сетку мы давно ставим...
Снимаем бампер и ставим сетку и снизу, и с верху
Сетка с рынка, мелкозернистая...
Добавлено:
05 дек 2016, 18:57
maverick843
Ded54 писал(а):Снимаем бампер и ставим сетку и снизу, и с верху
Сетка металлическая? Эту конструкцию можно не снимать вообще, я так думаю. А на зиму дополнительно закрывать нижнюю решетку чем-то. Только вот чем? Предполагаю, что каким-то черным материалом, чтобы незаметно было
Добавлено:
05 дек 2016, 19:51
Сетка металлическая, на всех авторынках есть.
maverick843 писал(а):...Эту конструкцию можно не снимать вообще, я так думаю. А на зиму дополнительно закрывать...
А это у кого умения и фантазии хватит...
Добавлено:
05 дек 2016, 21:26
Злой Волк
Если с движком всё в порядке (хорошее (лучше всего родное)масло, родная ОЖ, не забита и не течёт СО, исправный термостат) то его "утепление" - просто бабло на ветер. Три раза мне на рынке впаривали до усёру разнообразные "утеплители" для движка Логана (от элементарного чехла на декоративную решетку радиатора до супернано утеплителя под капот) за недорагаа (от 1 до 4 килорублей) - ни разу не повелся, чесслово.
Добавлено:
05 дек 2016, 21:35
Злой Волк, если бы знали и видели, сколько Логанов (и не только) приходит в сервис, а у них на радиаторе столько кАки.
Как-нибудь сфоткаю...
Добавлено:
05 дек 2016, 21:45
Злой Волк писал(а):"утепление" - просто бабло на ветер.
Жителям Норильска расскажите об этом.
Добавлено:
06 дек 2016, 20:38
Злой Волк
Nick_2141 писал(а):Жителям Норильска расскажите об этом.
Жителям Норильска расскажу о том, что Логан нужно покупать такой, как был у меня - с движком, адаптированным к пуску в холодном климате.
Как сейчас помню ?П?о?л?т?а?в?а? - зима 2012 года, неделю было -27 по Цельсию, машина стоит на улице и заводится 4-5 поворотами стартера. Как вариант, можно АКБ домой на ночь заносить. Но никакое "утепление" никогда не поможет, если неисправен термостат. Никакое утепление не удержит температуру движка положительной, если машина стоит более 2-х часов на морозе ниже -5 градусов. Никакое утепление не поможет, если неродное масло застыло камнем в движке, коробке или ГУР, либо замёрз аккумулятор, сделанный в подвале дядюшки Ляо. Так что, ИМХО, "утепление" ценно только для торгашей-лохотронщиков как средство наживы.
Добавлено:
06 дек 2016, 22:36
Злой Волк писал(а):Как сейчас помню ?П?о?л?т?а?в?а? - зима 2012 года, неделю было -27 по Цельсию, машина стоит на улице и заводится ...
Вы Андерсен? Или Украинский диверсант? Нести такую
Не ругайся!...
Добавлено:
08 дек 2016, 08:01
норильск, это уверенные пуски при t -35°С и ниже. -27 вообще не являются нештатными даже на урале.
Мну в ноябрьске застал в апреле дуновение севера в -40. При тамошней сухости в принципе переносится ничетак (одет был для уральской зимы, для -20 )))
А через неделю Обь вскрылась ледоставом...
Какой такой адаптированный логан, тамошние уличные машины нередко всю ночь не глушатся и как минимум все имеют електроподогрев картера. Висящие всю зиму из окошек пятиэтажек удлинители есть местная особенность.
Утепляются ли местные? ага, там целая технология. Дилерам не смотреть...
Добавлено:
08 дек 2016, 08:32
remich писал(а):как минимум все имеют електроподогрев картера
Возможно, конечно, но скорее греется ОЖ.
remich писал(а):Мну в ноябрьске застал в апреле дуновение севера в -40. При тамошней сухости в принципе переносится ничетак (одет был для уральской зимы, для -20 )))
Это для человека есть разница в зависимости от ветра и влажности. Для железа практически без разницы. Только в какой-то степени ветер влияет на скорость остывания.
Добавлено:
08 дек 2016, 09:48
со слов местных, там в моде были електропалочки (плюс к прочему, бо подогрева мало не быват), засовываемые взамен щупа (на 2010 год) и всякие более стационарного вида подогревы. Щас думаю все гораздо приличнее и фирменнее
Добавлено:
08 дек 2016, 11:03
alvahtin
maverick843 писал(а):Ded54 писал(а):Снимаем бампер и ставим сетку и снизу, и с верху
Так это же не утепление, а защита радиатора. Я себе поставил и не жалею. Приходится иногда на рыбалке и по высокой траве ездить, да и на дороге могут камушки прилететь.
Добавлено:
08 дек 2016, 12:22
alvahtin, так и человек спрашивал про защиту. Кстати, сейчас, на зиму, снизу убрал сетку и поставил заглушки - чем не утепление...
Добавлено:
08 дек 2016, 12:46
на черную летнюю сетку черный мусорный пакет сверху и чуток поплевать, шоб прихватилось морозцем. до январских оттепелей хватит
Гонял пару недель назад во тюменскую сторону, и тама и дома не видел переднего номера из подо льда. Стукнешь по номеру - отпадет единый кусок в 2-3 пальца...
Добавлено:
11 дек 2016, 20:29
maverick843
Решил весной поставить металлическую сетку на внутреннюю часть бампера. А также сделать теплошумоизоляцию капота: вибропласт, а сверху штатная войлочная шумка.
А сейчас плотную черную пленку прикреплю к нижней решетке на черные стяжки.
Добавлено:
19 дек 2016, 18:21
Kuakan
maverick843 писал(а):Решил весной поставить металлическую сетку на внутреннюю часть бампера. А также сделать теплошумоизоляцию капота: вибропласт, а сверху штатная войлочная шумка.
С теплошумоизоляцией верный вариант. А то многие туда и шумку лепят заодно. Я вот тоже логан свой только вибропластом проклеил, ну и барьером (тоже от стандартпласта) на всякий
Добавлено:
15 янв 2017, 22:58
Kalzaf
А насколько это вообще эффективно? Меня, в принципе, шумность устраивает, особой разницы с "проклеенными" не услышал (правда по гравию на них не катались
Добавлено:
17 янв 2017, 15:54
Kalzaf
dimone73 писал(а):Посмотрите фото автомобилей через тепловизор. Основная теплопотеря - через стекла.
Вообще, логично...
А если вот сейчас зимой ноги мерзнут - это можно как-то исправить? В машине тепло, но внизу явно холоднее, чем наверху.
Добавлено:
17 янв 2017, 15:57
Kalzaf писал(а):внизу явно холоднее, чем наверху.
Дико извиняюсь, но теплый воздух, сцуко, имеет настроение подниматься вверх. А холодный - совершенно наоборот. И ни хрена с этой физикой не сделать - законы, однако.
Добавлено:
17 янв 2017, 15:59
Kalzaf писал(а):А если вот сейчас зимой ноги мерзнут - это можно как-то исправить? В машине тепло, но внизу явно холоднее, чем наверху.
Можно тепловентилятор присобачить...
Добавлено:
17 янв 2017, 16:36
alvahtin
Зачем что-то собачить? Там же вентилятор в ноги дует. Если сделать режим только сверху, то ноги реально мерзнут. Бывает, что сильно замерзнешь, сядешь в машину, переключаешь режим только ноги, ногам становится заметно теплее, но могут стекла потеть. И еще я заметил, что в сильный мороз лучше не включать вентилятор на полную мощность - видимо нагреваться поток воздуха не успевает. На второй скорости со временем жара такая начинается.
Добавлено:
17 янв 2017, 16:53
А нельзя просто вниз воздух направить?
Зы. У меня потеют ноги, слишком жарко. Даже при -20С за бортом, убавляю печку.
Добавлено:
17 янв 2017, 16:54
Я думал вариант с направлением воздуха вниз был использован в первую очередь?
Добавлено:
17 янв 2017, 17:39
Ключевой вопрос:
Из печки идет горячий воздух но в ноги не попадает, или из печки идет воздух такой температуры, что наверху еще ничего но ноги мерзнут?
Добавлено:
19 янв 2017, 20:13
Kalzaf
Nick_2141 писал(а):Kalzaf писал(а):А если вот сейчас зимой ноги мерзнут - это можно как-то исправить?
Ключевой вопрос:
Когда печка в режиме "в ноги" - они все равно мерзнут. У всех.
Добавлено:
19 янв 2017, 21:09
alvahtin
Kalzaf писал(а):Когда печка в режиме "в ноги" - они все равно мерзнут. У всех.
Наоборот, я включаю этот режим чтобы ноги согреть, когда они замерзли от пребывания на улице. Недавно ездил за 200 км от Воронежа, как раз в мороз -25, за городом, наверно, -30 было. Вот тогда то я и понял, что на всю вентилятор включать не стоит - не успевает воздух нагреться, а если на второй скорости - жарко становится.
Добавлено:
19 янв 2017, 21:14
У меня не мерзнут.
Добавлено:
19 янв 2017, 23:27
Nick_2141 писал(а):Kalzaf писал(а):Когда печка в режиме "в ноги" - они все равно мерзнут. У всех.
У меня не мерзнут.
ре инкарнация Микки .........
Добавлено:
20 янв 2017, 04:05
Nick_2141 писал(а):У меня не мерзнут.
Тоже не мёрзнут.
Добавлено:
02 фев 2017, 11:01
iskenderov
Добрый день. Хотел узнать у тех, кто делал. Если проклеить теплоизоляцией и шумоизоляцией пол и двери, насколько увеличится расход бензина? Вроде как вес добавляется приличный.
Добавлено:
02 фев 2017, 11:59
сильно!
iskenderov, тепло, шумо и виброизоляция легкие и увеличения расхода бензина не будет.
Добавлено:
04 фев 2017, 13:02
iskenderov писал(а):Вроде как вес добавляется приличный.
50-100 кг? Разницу в расходе не почувствуете.
Добавлено:
04 фев 2017, 15:38
iskenderov писал(а):Если проклеить теплоизоляцией и шумоизоляцией пол и двери, насколько увеличится расход бензина?
Это все не страшно.
Запомните главное: Никогда! Вы слышите? Никогда не сажайте пассажиров и не возите грузов!
Это увеличивает расход на столько, что хозяин вынужден продать свой автомобиль. (Надеюсь слышали, что таксисты каждый год-два меняют автомобиль? Воооот...
Добавлено:
04 фев 2017, 19:01
Nick_2141 писал(а):iskenderov писал(а):Если проклеить теплоизоляцией и шумоизоляцией пол и двери, насколько увеличится расход бензина?
Это все не страшно.
И это тоже не так страшно. Главное, никогда не смотреть на БК моментальный расход топлива, ибо в некоторых нередких случаях, даже без пассажиров, грузов и шумки, от цифр кондратий обнять может.
Добавлено:
10 фев 2017, 22:26
Chingachguk писал(а):Главное, никогда не смотреть на БК моментальный расход топлива, ибо в некоторых нередких случаях, даже без пассажиров, грузов и шумки, от цифр кондратий обнять может.
Вот как раз на моментальный расход смотреть и надо.
Это дисциплинирует довольно хорошо. Начинаешь стараться ездить так, что бы моментальный расход никогда ( за очень редким исключением, на 1-2 секунды ) не превышал 10 литров. И тогда расход топлива в целом начинает стремиться к фантастическим цифрам в 7 литров с небольшим, даже по городу.
Добавлено:
10 фев 2017, 22:59
UVR
Смотреть нужно только на дорогу. Иначе возможные неприятности в миг покроют всю вашу экономию. А утеплять двигатель не вижу смысла. Даже при минус 30 довольно быстро достигается температура термостатирования. Печка греет. Чего ещё надо?
Добавлено:
10 фев 2017, 23:12
UVR писал(а):Смотреть нужно только на дорогу. Иначе возможные неприятности в миг покроют всю вашу экономию.
А разве кто-то предлагает на БК пялиться постоянно?
Да и производитель не дурак и монитор БК засунул не под заднее сидение, а перед глазами поставил. И если кто-то может управлять авто так, что бы взгляд падал только на БК и дорога при этом выпадала из поля зрения абсолютно, то, наверное, такому человеку БК надо и вовсе отключить методом забивания гвоздя в дисплей оного.
UVR писал(а):Даже при минус 30 довольно быстро достигается температура термостатирования. Печка греет. Чего ещё надо?
Дык ничего и не надо. Тем, кто не на крайнем Севере проживает. И тем, кто осознал, что современное авто не Жигули не разу. Остальным же что-то всё таки надо, как не странно.
Добавлено:
12 фев 2017, 11:11
Kalzaf
На Крайнем Севере логан, думаю, не эксплуатируется
Добавлено:
12 фев 2017, 12:05
Добавлено:
14 фев 2017, 00:14
UVR
3dmax писал(а): И тем, кто осознал, что современное авто не Жигули не разу.
Справедливости ради, Логан не сильно современнее тех же Жигулей. С коими у меня до сих пор нет никаких проблем ни в мороз, ни в жару (ну, кроме кранчика печки
). И, я считаю, некоторая архаичность конструкции - это даже очень хорошо. Т.к. более современные машины не редко испытываю проблемы с недогревом в сильные холода.
Добавлено:
14 фев 2017, 07:53
UVR писал(а):более современные машины не редко испытываю проблемы с недогревом в сильные холода.
Совершенно верно. Происходит это потому, что конструкторы всеми доступными способами стараются сделать движок более экономичным, т.е. повысить его КПД. Что, в свою очередь, уменьшает сброс "лишнего" тепла от двигателя в атмосферу (или в салон). Короче, если живёшь не в Крыму или Краснодаре, и хочешь, чтобы зимой в салоне было потеплее, по возможности минимизируй потери тепла от движка непосредственно в атмосферу.
Добавлено:
05 мар 2017, 20:12
Sasha-H
Утеплили автоодеялом-погревается в два раза быстрее.
Ездил без и с одеялом- разница есть.
Добавлено:
05 мар 2017, 20:59
Греется одинаково по времени.
Давно автотепло на двух авто накинуто.
А вот остывает значительно дольше.
За ночь остывает полностью, как не утепляй.
Добавлено:
05 мар 2017, 22:09
Sasha-H
Греется не одинаково по времени- из своего опыта...Этой зимой поздно накрыл.
Или лучше так-то у меня в два раза быстрее....У вас одинаково.
Добавлено:
21 мар 2017, 21:05
Ded54 писал(а):Злой Волк, если бы знали и видели, сколько Логанов (и не только) приходит в сервис, а у них на радиаторе столько кАки.
Восполняю пробел Вашей же фоткой =)
и описанием:
Ded54 писал(а):Вчера позвонил владелец Ларгуса - на улице около 0, а двигатель перегревается, хотя уровень антифриза в норме. Приехал, посмотрели - всё в норме, хотя машина прошла 160 т км. Но когда глЯнули на радиатор - всё стало ясно. Это где же надо ездить, чтобы так "испачкаться"... shock
Пока не буду снимать свою "картонку"
