Текущее время: 16 окт 2026, 21:50 Разница между 1,4 и 1,6Модераторы: Администраторы, Модераторы
так Вам крейсерскую или рэйсинг? А по вопросу - думаю секунд в 30 можно уложиться....
Вам зачем в левый ряд на 140 км/час? В том плане, Вы как собрались на такой скорости в правый сьехать?
Здравствуйте. Я логан собираюсь брать. 1.6. Только вот понять не могу какая связь между лошадями и работающим кондеем? Не могли бы вы разяснить. Спасибо
Прямая. Компрессор кондиционера приводится от коленвала двигателя и требует, по разным данным, около 10 - 12% мощности двигателя. Чем мощнее двигатель, тем больше, в итоге, "лошадей" достаётся колёсам. Иначе говоря, чем менее мощный двигатель, тем сильнее его "сажает" кондиционер.
двиг имеет мощность... 84лс на 5600оборотах... диаграмму бум считать линейной... т.е. при 2800 - 42лс... это гдето 30кватт... кондей - ну тот который и в автомобиле, и висит на стенке - имеет мощность.. попустим 2 кватта... т.е включенный кондей заберёт от 1,6 - 7% мощности от 1,4 - 8% мощности зы. цифры ОЧЕНЬ грубые...
Кондей на пару сек МОЖЕТ отключаться в режиме перехода от ХХ к резкому увеличению оборотов(при больших нагрузках).Но не обязательно.В гору крутую например...
Всем привет! Задумала я покупать Экспрешн 1,6... а на работе водилы убедили, что все из того, что я задумала - не нужно. У доктора был Логан 1,4 (видимо аутентик) - говорит - вполне достаточно! Насчет ГУРа сказали - не нужен, типа после моей семерки и без ГУРа будет руль влегкую крутиться. Кондей - тоже сказали не нужен.. ЭСП тоже не нужны - кнопки неудобно расположены...
Вообщем я так подумала - наверно в этом есть смысл. Темболее что цена - для меня важна - денег нет вообще (придется брать кредит). Но меня смущает - разгон (хотя 1,5 секунды - критично ли?) и лошади/движок. Но ... - я-то сравниваю со своей 13-ти летней карб. семеркой 1,6 - 75 лошадей. Думаю - 1,4 не будет ли также медленно. Но тут же вспоминаю по подружкин Спарк 0,8 движ (сколько лошадей не знаю) - легко идет 110-120 и 130, которые (130- для моей семерки - это предел - 5000 оборотов и болтание по дороге. Про шум молчу.) Вот так я подумала, подумала, опять же 50 тыс тоже деньги - может брать аутентик 1,4? Зато расход ниже... Я прочитала первые 4 и последние 3 страницы, но и так понятно, что однозначного мнения нет и не может быть. Понравилось вот это:
Допишу еще - меня устраивала и семерка, если б не постоянные ее поломки. Тоесть кондишн мне не нужен, АБС - зверь мне незнакомый и без него ездила 2 года (на всесезонке причем), ГУР - после руля на семерке (особенно зимой) и притом если говорят что и без ГУРа руль легко крутится - тоже обойдусь. Даже наверно и без подушки бы обошлась )) - она меня пугает - никто мне не может сказать - больно ли она бьет при аварии? ЭСП тоже не принципиальны - и рукой не сложно покрутить. Зы: Семерку не предлагать после вышепрочитанного ))))
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
