Текущее время: 21 окт 2026, 06:34 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензинаВ бардачке, ODB II
Re: Расход бензина
Отлично, спасибо. После работы вотку ELM327, посмотрим что покажет и что по показателям.
Re: Расход бензина
Чтобы получить расход, нужно калибровать, в явном виде расход не выдается.
Re: Расход бензина
полный бак -> пробег -> полный бак и считаешь по чеку
Re: Расход бензинаДаже на штатный БК расход (средний) выдаётся.
Re: Расход бензина
до 120... очень неопределенно. Все время 120 или один раз за три часа на трассе разогнался до этой скорости. Какая средняя. Пробовал ездить в экономичгом режиме. За городом, без резких разгонов, практически не пользовался тормозом, 5я передача скорость 80-90постоянно поддерживалась, проехал ровно 100 км Расход получился чуть менее 5литров на сотню.
Re: Расход бензина
Вот именно на штатный. А в OBD разъем нет, ни через Torque, ни через Мультитроникс не получить без калибровки путем заправки до полного. Более того, без подключения к форсункам сравнимого по точности с штатным БК расхода не получить!
Re: Расход бензинаПрекрасно снимается с диагностического разъёма и средний, и мгновенный расход. Э... как проверяли? Я с GPS сравнивал. Одометр врал на 5%, хотя спидометр на 8-10%. А если у меня сейчас спидометр врёт на 3-5 км/ч, так одометр и проверять лениво.
Re: Расход бензина
Как раз расход штатный БК считает намного лучше, чем тот же Мультитроникс подключенный только к диагностическому разъему. Пробег тоже считается точно, только с поправку можно внести в зависимости от радиуса шин.
Достаточно прочитать инструкцию к Мультитронику или тому Torque, чтобы понять, что он не снимается, а рассчитывается косвенно и без калибровки показывает погоду, а с калибровкой, но без подключения к форсункам показывает с погрешностью не менее 10% (это и тот же Мультитроникс признает). У меня, например, без калибровки показывал больше 90л / 100 км.
Да. Но погрешность одометра как раз линейная. И например, сейчас на Дастере у меня практически отсутствует, после установки шин большего диаметра.
Спидометр, на расход никак не влияет. Ну и в качестве офтопа. В GPS конечно нет специально заложенного завышения скорости, но погрешность выше, чем у спидометра. В этом я убедился, когда стал активно использовать круиз-контроль, по спидометру (через тот же диагностический разъем) намного проще выставить желаемую скорость, чем по GPS, в котором показания сильно "скачут" при неизменной скорости.
Re: Расход бензинаВчера воткнул в разъем ELM327
запустил DashCommander калибровка прошла за вечер, показания 6.3л/100км в целом похоже, т.к. после 2.0 заметно медленнее уходит бензин при той же манере езды.
Re: Расход бензина
Это вообще о чем? Скорость скачет на 2-3 км/ч - это факт. Но к теме это не имеет никакого отношения.
Без подключения к форсункам калибровка будет точной только в том же режиме езды, т.е. тоже по трассе или тоже в пробках. При смене режима, погрешность будет до 20%.
Re: Расход бензина
В общем, одно другому не противоречит.
У одометра и спидометра не погрешность больше, а поправка внесена большая (для спидометра), зависит от размерности и износа шин для одометра.
Это совсем не означает, что мгновенная скорость будет точнее пройденного расстояния, например, за час Для примерна, неоднократно засекал пробег по GPS и по одометру на Логане. На 100 км по одометру, всегда получалось около 90 км по GPS. Всегда, ну может быть 89 или 90, но не больше 1 км отличия от 90 км. На Дастере, отличие от GPS где-то 4 км на штатных шинах и практически отсутствует на шинах большего размера. Но главное, что это отличие всегда одно и тоже. Так что именно с точностью у одометра все в порядке. Ну, а возвращаясь к сравнению точности определения расхода штатным БК и мультитрониксом (или Torque) без подключения к форсункам. Уже давно убедился, что штатный считает расход намного точнее. Чтобы исключить доводы про точность одометра, я говорю про абсолютный расход!
Re: Расход бензинаУ меня в недавней поездке в Тверскую область мой Логан скушал туда( 640 км через Одинцово, пробочные МКАД,Солнечногорск и Клин, и т.д., так надо было) 40 литров 95-го. Обратно ( 590 км) скушал 35 литров 95-го по несколько другому маршруту. Это по Мультитрониксу, который, показывает достаточно точно.
Re: Расход бензина
Свежий пример, в выходной по Мультитрониксу было израсходовано 52 литра, влезло 40.2 до первой отсечки. По штатному БК израсходовано 40.4 л. Это я по городу покатался. До этого по трассе катался и Мультитроникс врал в другую сторону, но меньше на 2 литра на бак, т.к. откалиброван был именно на трассе. По штатному БК в 90% случаев разница между потраченным и залитым менее литра, ну максимум (за 3 года) было 2 литра.
Re: Расход бензина
Ну у вас же дизель, насколько я помню, и проблемы именно с этим в плане точности. У меня же на разных заправках до полного бака разница в показаниях в пределах от 0,1 до 1 литра по Мультику. Как-то уже верю ему.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
