Текущее время: 15 окт 2026, 22:47
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 14 фев 2016, 21:18
пускай возвращают ,защиту бензиновой рампы.это ваще,на голову не напялить..фильтр(бочонок) под ресивер впуска с шлангом.
шланги (рукава)польский фагумит,самое дешевое г.... через год,максимум два -под замену
Сообщение Ромчик » 14 фев 2016, 21:42
дима писал(а):пускай возвращают ,защиту бензиновой рампы.это ваще,на голову не напялить..фильтр(бочонок) под ресивер впуска с шлангом.
что за защита бензиновой рампы? где она стоит и как выглядит ?
про фильтр я знаю,не из моего комплекта,завтра скажу.
Скажу чтоб убирали шланги с АКБ
Рампу газовых инжекторов попрошу опустить,место там есть
Шланги (рукава) будут менять они,гарантия 5 лет
Ромчик
Сообщение redlum » 14 фев 2016, 23:34
Ромчик
Если не секрет, сколько заплатили?
redlum
Сообщение дима » 15 фев 2016, 08:11
Ромчик писал(а):что за защита бензиновой
железка на шпильках, перед впусом.у вас ее скрутили.видны просто шпильки .откройте фото любого 16 кл. мотора и поймете сразу.
добавил фото
на ее месте у вас -газовая рампа сейчас.
Сообщение Ромчик » 15 фев 2016, 12:08
:driver
Все переделали ))) всего за час.
фильтр поставили
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616
Правда он висит на шлангах,крепить не к чему
Защиту правда не поставили,но хорошо хоть отдали,сам поставлю ))
Ромчик
Сообщение sergei2007race » 21 фев 2016, 23:06
Привет всем. Народ подскажите на катушке к какому проводу подключают провод считывания оборотов с мозгов гбо 4 поколения Ловато. Мотор 1,4
sergei2007race
Сообщение ddr512 » 22 фев 2016, 07:51
sergei2007race писал(а):подскажите на катушке к какому проводу подключают провод считывания оборотов с мозгов
Это ж не сантехника, чтоб к катушке вязать.
4 поколение берет импульсы с бензофорсунок.
Вот общая наглядная схема, справедлива для большинства производителей.
Сообщение sergei2007race » 22 фев 2016, 08:43
На этой схеме указан черный провод на сигнал тахометра, куда в логане лучше его присоединить?
sergei2007race
Сообщение ddr512 » 22 фев 2016, 09:14
sergei2007race писал(а):На этой схеме указан черный провод на сигнал тахометра, куда в логане лучше его присоединить?
Вот сюда(разъем щитка приборов):
Сообщение Ромчик » 22 фев 2016, 18:42
Санкт-Петербург-В.Новгород туда и обратно с заездом в Витославлицы 424 км расход газа 33.3 литра,7.8/100,вроде вышло лучше чем на бензине,а главное вышло на много дешевле ))
Ромчик
Сообщение maudussart » 22 фев 2016, 22:20
Здравствуйте, всем!
Ddr512 - отдельное КУ!
Я, конешно, запоздал с ответом Ромчику, вообще, здесь редко бываю.
Ставил BRC Sequent 24.11 в Механике Газа, на Кондратьевском, мастер — Сергей, очень толковый парень.
Не очень понял, о чем весь сыр-бор идет, но даже рассказать нечего. Ездию, заправляюсь и снова ездию, уже больше тридцати ткм., раз в десятку на ТО. Бывает почитаешь на форумах ужасы фсякие, а страшно. Т-Т-Т об мою дурную голову.
Мой Логан у них первый был, он и на фотках у них на сайте.
Но у меня 1,6 8кл., а за 16кл., немогу сказать, знаю только теорию.
Всем удачи на дорогах.
maudussart
Сообщение vl197810 » 14 мар 2016, 15:59
vl197810 писал(а):Еще по Логан 2 заметил эффект уменьшения бензина при движении на газу. Оказывается у нас уровень бензина считает компьютер по показаниям расхода и получается что бензин в баке есть, а показывает что его нет.
Есть решение, найденное у Украинцев на братском форуме, ниже привожу цитату оттуда:
Сам пока не сделал, будет чуть теплее - обязательно доберусь, попробую.
Установил реле в датчик уровня бензина в бензобаке, чтобы показывал нормальный уровень бензина.
К сожалению, вынужден сообщить, что описанная схема НЕ работает. Т.е работает, но совсем не так, как этого ожидаешь.
Происходит следующее:
1-раз раз когда поворачиваешь ключ, но не заводишь машину, подождав 2-3 минуты уровень топлива на приборке начинает мигать, после этого если выключить и через минуту завестись - сначала покажет полный бак, после чего покажет уровень бензина в баке.
При следующей поездке уровень сразу показывает максимальный или -1 деление от максимального и по мере езды показывает уменьшение уровня.
Дальше показания сохраняются и компьютер продолжает "считать" уровень бензина в баке при следующих нескольких поездках. Когда виртуальный уровень бензина опустится ниже половины происходит автоматическое обнуление и при следующем запуске показывает опять полный бак.
В ИТОГЕ постоянно показывается "погода на Марсе" . Реальный уровень можно узнать только проделав сложные манипуляции: если повернуть ключ, чтобы зажглась панель, дождаться пока замигает шкала уровня топлива (2-3 минуты), выключить зажигание, подождать еще минуту (если не ждать - сразу покажет полный бак), и лишь затем заводится. :commandos
Жутко неудобно, если есть у кого другие соображения как это исправить - прошу писать. Я пока езжу так... хотя бензин и не расходуется почти, но все равно вдруг остаться без бензина очень не хочется.
vl197810
Сообщение Ромчик » 14 мар 2016, 16:43
Сегодня получил показания при использование полного баллона
По штатному БК вынос мозга
Заправил 56 л газа ,газ кончился на 48 л по БК
Пробег 654 км,расход 7.8/100 по БК
Ромчик
Сообщение ddr512 » 14 мар 2016, 17:13
Ромчик писал(а):Заправил 56 л газа ,
Пробег 654 км
Вот на эти величины и ориентируйся, исходя из реального расхода газа, а не виртуально-расчетного.
Все газоводы давно привыкли сбрасывать одометр после заправки до полного и каждый раз отсчитывая, только им известный пробег на баллоне.
Сообщение andreika80 » 05 апр 2016, 21:56
Всем привет!!! Живу в г. Челябинске, обладаю Логаном 1,6 л, 8 кл. обратился на рынок "Искру" (кто в городе живет поймет) по установке гоз.оборуд. написали прайс лист. Вопрос к гуру сайта мож кто подскажет какой лучше (и по обслуживанию), какие могут быть подводные камни, ценовую политику. Если ли и другие места по установке...? за ранее спасибо.
andreika80
