Текущее время: 15 окт 2026, 23:41 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Всем кто откликнулся большое спасибо. Сегодня когда поехал на работу тоже поставил не штатный БК. И вот диффект проявился. Когда проехал несколько километров появились притемпературе 50С 2 полоски, после того как температура стала умеренно подниматься к 80С загорелись 4 полоски приблезительно при ~81C или ~82C открылся термостат и температура стала падать до 72С, и пропали 2 полоски из четырех и так и не поднимальсь выше 75-76С залез под капот посмотрел радиатор был горячим. Напрашиваеться вывод термостат открываеться раньше времяни при температуре 81С а не при 89С как положено, буду менять термостат. А вот при проверке на ХХ вчера диффект не проявился. В выходные попробую поменять о проделанной работе отпешу пожже.
на ХХ видимо давление жидкости не хватает, которое проявляется на рабочих оборотах
Привет всем наконец в выходные занялся машиной и поменял термостат. Времяни ушло ~30 минут. Так после замены при температуре 50С загораються 2 полоски, а при температуре 80С загараються все 4 полоски. Но вов время движения температура держиться от 83С - 88С, это с учетом того что сейчас на улице холодно. При температуре 88С начинает нагреваться радиатор двигателя. И за выходные не разу не пропадали две полоски всегда стояли все четыре полоски. И при помощи нештатного БК действительно можно проверить неисправность термостата. Так что все стало просто ОК!!!
Статистики ради, сообщу, что сегодня мне тоже заменили термостат в Политлексе. Проблема ушла и в машине стало теплее, видимо охлаждайка у меня бегала в основном по большому кругу.
Здравствуйте господа.
Логан престиж 2008 г. Подскажите в проблеме. Пока едешь, то как положено 4 палки и под нагрузкой и в натяг. Заглушил машину сразу после остановки. После включаешь зажигание и заводишь, то выскакивает 6 палок и включается карлсон на максимуме, немного поработает, и все приходит в норму. Если перед глушением дать поработать на холостых около 1 минуты, то при включении все нормально. С уважением.
сегодня попался в руки датчик температуры от киа-спектра. похож на наш визуально, по параметрах хз
http://kia-shuma.narod.ru/html/5_17.htm
Господа,
покажите, пожалуйста, где контакты этого датчика находятся? Хочу попробовать почистить... Похолодало и теперь стабильно 2-4-2-4-2 А если это не контакты, а термостат, чем это грозит двигателю? Гул еще какой-то появился после 60 км\ч....
повышенным расходом, в основном... Скорее всего термостат. У многих с похолоданием это проявилось.
Подскажите новичку, у меня рабочая температура 2е палочки как только появляется 4е включается вентилятор. И притом деления увеличиваются сразу на 2а, это нормально?
деления увеличиваются всегда по ДВА (2-4-6- перегрев
это не правильно
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
