Текущее время: 18 окт 2026, 11:30
Разница между 1,4 и 1,6
Сообщение Ded54 » 06 авг 2009, 18:22
ЛЯЛЯ писал(а):...разные , значит разные...
Алилуя, слава тебе, Господи... :P
ЛЯЛЯ писал(а):...точно может сказать только моторист...
Nick_2141 писал(а):...З.Ы. Ded54, Дед Юра - столько движков перебрал, сколько Вы и не видели... :roll:
ПрЫнцип один - что на жигулях, что на Рено...
Сообщение boris55 » 06 авг 2009, 18:24
ЛЯЛЯ писал(а):точно может сказать только моторист , разбиравший движки и тот и тот , но мне кажется , что у 1.6 степень все равно должна быть выше
Точно сказать может не моторист-а заводской (Рено) мануал на Логаны с разными движками.Там чётко приводится определённая степень сжатия у движков K7J , K7M 710 равная 9,5.Мануал называется Диалоджис.Поставьте себе и просвещайтесь.... :wink: Дед54 уже извинился за КУСКА-хотя он этого не произносил-не слышу ваших извинений.... :?: :wink:
Сообщение ЛЯЛЯ » 06 авг 2009, 18:27
Ded54 писал(а):Прапор - да, но раз Вам обидно - извиняйте...
:arrow: извиняю 8)
boris55! а мы с Ded54 уже помирились :twisted: :D
ЛЯЛЯ
Сообщение Nick_2141 » 06 авг 2009, 18:29
ОФФ Закончили... :evil:
Сообщение Максимыч 736 » 08 авг 2009, 11:44
ЛЯЛЯ писал(а):разные , значит разные
значит над поршнем у 1.6 расстояние до верхней кромки блока больше , нежели у 1.4
Ура!!! Именно про это и говорили!!!
ЛЯЛЯ писал(а):что у 1.6 степень все равно должна быть выше , не очень логично проэктировать мотор увеличивая камеру теряя на этом дополнительные лошади
хотя , зато так под один бензин
Ключевая фраза именно под одни и те же бензины. А насчет потери лошадей - дык выхода у конструкторов нет. Если бы так просто увеличив степень сжатия можно было бы увеличивать мощность...не стали бы изобретать хитрые и доргоие способы повышения мощности.
Максимыч 736
Сообщение avir » 25 ноя 2009, 15:17
Всё таки как ни крути 1.4 будет экономичнее !
avir
Сообщение АНЧОУС » 25 ноя 2009, 16:46
аvir писал
А у японок почему-то при большем объеме расход бывает и поменее 5,5 л на 100 км...
АНЧОУС
Сообщение awolka » 25 ноя 2009, 17:32
АНЧОУС писал(а):А у японок почему-то при большем объеме расход бывает и поменее 5,5 л на 100 км...
Например у каких ?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4191&start=210 :arrow:
awolka
Сообщение Faust » 08 дек 2009, 11:08
Как по мне так 1.4 впооолне достаточно!!!
Faust
Сообщение dm_orlov » 06 янв 2010, 19:41
3dmax писал(а):Не купил с ГУРом, ибо не нужен. Ей богу не нужен... Продавался бы Логан с двигателем как в Румынии, купил бы без разговора, даже в самой дорогой комплектации. А переплачивать более штуки за нынешний 1.6 что бы получить за это ещё и расход бензина больший, а прирост динамики копеечный, я не вижу смысла.
Скажите, пожалуйста, как произошёл тот перелом, что Вы купили Престиж 1.6? Сам сейчас выбираю машину; вырисовывается Экспр. второй фазы, вопрос в двигателе. 16-клапанник отпадает, вроде. Остаются 1.4 (75 лс) и 1.6 (84 лс) с разницей в цене 15 тыс. р. За 9 лошадей.
dm_orlov
Сообщение 3dmax » 06 янв 2010, 19:48
dm_orlov писал(а):Скажите, пожалуйста, как произошёл тот перелом, что Вы купили Престиж 1.6?
Захотел кондей , ну а с ним и двигатель помощнее нужен. Експр 1.6 + кондей стоит не так уж и сильно дешевле Престижа. Потому и взял последнего.
Сообщение oleg45120 » 25 янв 2010, 00:15
Подскажите, а можно ли двигаться по трассе с крейсерской скоростью ок. 140км\ч на двигателе 1.4 ?Если да, то на каких оборотах при этой скорости работает двигатель? Собираюсь новый логан брать, но цены на него кусаются. Дороговат логан стал. Вот и думаю, стоит ли за движок переплачивать?
oleg45120
Сообщение 3dmax » 25 янв 2010, 00:19
oleg45120 писал(а):Подскажите, а можно ли двигаться по трассе с крейсерской скоростью ок. 140км\ч на двигателе 1.4 ?
А почему нет? 1.4 спокойно разгоняется до 170 по спидометру.
oleg45120 писал(а):Если да, то на каких оборотах при этой скорости работает двигатель?
Точно не скажу, где то в районе 4000-4500.
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2010, 00:19
oleg45120 - про обороты не скажу, специально не запоминал.
Но с точки зрения обороты/скорость соотношение на двигателях 1,4 и 1,6 будет одинаковым. т.к. КПП - одинаковы в части передаточных чисел для обоих двигателей. :roll:
А 140 - можно двигаться... Если, конечно, сама трасса позволяет... 8)
Сообщение Рыжий ЛО » 25 янв 2010, 00:21
И денег на бензин не жалко! :D
Рыжий ЛО
