Текущее время: 13 окт 2026, 00:56
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение 3dmax » 20 сен 2014, 09:51
Kuzovok писал(а):Вот мне интересно как этих товарищей можно к ответственности привлечь?
Боюсь, что никак. ГАЗ не бензин, его в мерную канистру не залить. Только и остается, что обходить стороной такие заправки.
А на АГЗС работают те еще жулики, я это по своему отопителю газовому на даче вижу. Пробовал заправлять баллон на 4 разных заправках. При постоянно одинаковом расходе газа отопитель работает от 4 до 6 суток, в зависимости от места заправки. Это получается, что порой недоливают треть баллона. Охренеть. :shock: Причем честнее всего наличают на заправке, которая при газовой станции работает и баллоны там заливают честно, по литражу. На остальных АГЗС льют непонятно что ориентируясь якобы на весы. В итоге недолив газа жуткий, а берут за заправку не по литражу, а по тарифу. 27 литровый баллон 460 руб, при фактически залитых 20 литрах ( в лучшем случае ). Переплата сотню рублей, так еще и недоливают, цуки. :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение Zhora » 21 сен 2014, 17:45
3dmax писал(а): ГАЗ не бензин, его в мерную канистру не залить.
Ну почему же? У нас как раз меряли, 5-литровыми баллонами.
Kuzovok писал(а): проезжал до 600 км с 45 литров.
Можно позавидовать Вашему расходу.
Я с 62-63л (баллон 65 без поплавка) проезжаю 530 км.
Zhora
Сообщение Kuzovok » 22 сен 2014, 12:05
600 км с 45 литров было несколько раз при удачной заправке. Обычно 600 с 50 литров. Это 1.4 и процентов 60 трассы. Все без пробок. Как выше сказал Дима газ могут заливать разного состава. От этого то же пробег зависит. Например в начале морозов хорошо ощущаю когда первый раз заливаю зимний газ. Машина подрывает будто вместо 92 залил 95 бензин. И расход зимой не больше чем летом. Хотя на бензине был больше.
Kuzovok
Сообщение Алексей39 » 24 сен 2014, 08:47
Началась небольшая детонация и при движении на нейтрали обороты высокие держат 1500 об/м. Сейчас пробег 101000, на газу 40000 км. Прошивка от Паулюса на 92-й бензин. Подскажите, что может быть?
Алексей39
Сообщение LizarD » 24 сен 2014, 10:12
если завышены обороты на холостом ходу, то либо заслонка не закрывается, либо подсос воздуха. Но с учетом того, что как минимум 5 врезок в коллектор и кучу шлангов, подсасывает воздух оттуда, смотрите, будет слышно
LizarD
Сообщение Kuzovok » 24 сен 2014, 10:50
Подсос обычно ищут очистителем для карбюратора. Брызгаете из баллончика на соединения. На месте подсоса двигатель потеряет обороты. Может и совсем заглохнуть.
Только не думаю, что у вас подсос воздуха. При подсосе холостые плавают. У вас же они завышены. Я бы посмотрел клапан холостого хода. Не помню как правильно называется. Сокращение какое то из 4 букв. Это маленький электродвигатель, который регулирует отверстие через которое подается смесь при работе на холостом ходу.
Pos: У меня однажды на жигулях карбюратор раскрутился посередине. Воздух сосало капитально. Обороты при этом не повышались. Но холостые были крайне не устойчивы.
Kuzovok
Сообщение дима » 24 сен 2014, 11:07
РХХ
п.с.
на бензине аналогично машина себя ведет?
Сообщение Алексей39 » 24 сен 2014, 12:45
дима писал(а):РХХ
п.с.
Если машина катится, обороты высокие, как только начинаю тормозить, обороты падают до нормы.
На бензине детонация меньше.
Алексей39
Сообщение LizarD » 24 сен 2014, 12:53
Поищите на форуме, поможет чистка узла дроссельной заслонки и регулятора ХХ
LizarD
Сообщение дима » 24 сен 2014, 13:24
Алексей39 писал(а):На бензине детонация меньше.
это точно? какой смысл ,вкладывает в слово- детонация?
п.с.
начните с чистки
LizarD писал(а): дроссельной заслонки и регулятора ХХ
Сообщение Zhora » 24 сен 2014, 21:04
дима писал(а):какой смысл ,вкладывает в слово- детонация?
Эт точно (с) Сухов "Белое солнце пустыни".
За всю свою бытность никогда не слышал детонации на газу. :commandos
Zhora
Сообщение Kuzovok » 30 сен 2014, 11:05
Кто напомнит как правильно заводить на газу? Дижитроник. Помню, что удерживать надо кнопку. Но не помню точно до поворота ключа пропищать должно или еще как то? Лампочка бензина загорелась еще вчера. После этого 3 раза до 60 прогревался мотор. А сегодня опять на электричку опаздывал.
Kuzovok
Сообщение Александр М » 30 сен 2014, 11:14
Нажимаешь кнопку и держишь затем заводишь и отпускаешь.
Александр М
Сообщение дима » 30 сен 2014, 11:37
ловато и брс держать кнопку ,после вкл.зажигания и отпускать после пуска мотора.про дидж не знаю.
п.с.
а чем пугает пуск на бензине ,при гор.лампе?
Сообщение Kuzovok » 30 сен 2014, 11:54
Спасибо!
Боюсь бензин закончится до перехода на газ. Знакомый так тянул на бензине до заправки. 3 км не доехал (бенз закончился). Спустя месяц менял насос.
Kuzovok
