Текущее время: 22 окт 2026, 03:32
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение Olenevodic » 11 сен 2012, 17:30
ПОдскажите, что за датчик находится в блоке цилиндров, справа от кожуха блестящего, разъем направлен прямо на тебя?
Дело в том, что туда идет ОДИН проводок тонкий, и все. Это нормально ? Коричневый тонкий проводок идет в разъем этого датчика. И все.
Возможно это датчик детонации? нормально , что всего 1 провод, у остальных датчиков куча проводов входит в разъем.
Olenevodic
Сообщение Mavrik » 11 сен 2012, 18:32
Olenevodic писал(а):ПОдскажите, что за датчик находится в блоке цилиндров, справа от кожуха блестящего, разъем направлен прямо на тебя?
Это датчик дасления масла. Провод один. На разгон не влияет.
Сообщение Нодельман Лев » 11 сен 2012, 20:42
Olenevodic писал(а):Мотор тянет и басовито гудит
проверяйте опоры двигателя.
Olenevodic писал(а):да и все провода подергал слегка - вроде ехать стало резво
надо не дёргать, а разбирать, поджимать\зачищать, а кое-где даже и побрызгать спреями типа как по ссылке.
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100.aspx
ищите места где масса пропадает. В идеале - к элетрику съездить толковому - он всё сделает. Диагностики всякие непричём, только денег отдадите. Обычно если подключённый к диагностическому разъёму компьютер не выдаёт ошибок, то и нечего там промывать и лазить. Если где-то датчик говнит - то компьютер обычно это показывает, а опытный мастер легко увидиит где были, например, пропуски зажигания, или какие иные глюки случились, а всё остальное - ИМХО развод на промывку инжекторов и пр. Клемы на АКБ хорошо проверьте...
всё ИМХО
Нодельман Лев
Сообщение Olenevodic » 20 сен 2012, 11:52
Ну чо, пока все работает! Тянет!!!!
Что сделано - менял помпу и ремень ГРМ заодно (вероятность оцениваю как низкую)
Подергал свечные провода (похоже после этого и поехала)
ЗЫ: раньше после резкого торможения в пол машина начинала ехать как следует. Вполне вероятно движок тяжелый клевал носом или провода при торможении куда-то там дергались и происходил схожий эффект. Такие дела. Продолжаю наблюдение.
Olenevodic
Сообщение UVR » 22 окт 2012, 22:14
Сталкивался ли кто-нибудь с подёргиваниями при неинтенсивном разгоне, возникающими при 2000 об. и пропадающими при 2300 об.. Если педальку придавить посильнее, то подёргивания не ощущаются. Кроме того, машина (Евро-4) в режиме "тапка в пол" тупит ну уж очень неприлично сильно и долго по сравнению с Евро-3. Может есть какая-нибудь связь между подёргиваниями и "тупизной"?
UVR
Сообщение MihPuch » 23 окт 2012, 09:14
UVR писал(а):машина (Евро-4) в режиме "тапка в пол" тупит ну уж очень неприлично сильно
Может форсунки засорились (если, конечно, не с холостых тапку давите)? Какой пробег?
MihPuch
Сообщение UVR » 25 окт 2012, 00:09
Пробег 14000. Так что, если форсунки и засорились, то ещё на заводе-изготовителе. А тупит машина на любых оборотах ниже 3500. Тут как-то затеял обгон практически на горизонтальном участке дороги. Исходная позиция: cкорость - 70, 4 передача, обороты - около 2500, педаль - нажата примерно на четверть хода. При этом машина имеет адекватную тягу и кажется - нажми педаль дальше и попрёт. Нажал - эффект был практически равен нулю. Я кое-как, конечно, разогнался и обгон "выцарапал", но осадок остался. Позднее прокатился на Логане с евро-3 (пробег - 70000 км) - это кайф. Машина, начиная с 2000 об., мгновенно и полностью адекватно реагирует на педаль газа. Нет ни задержек, ни "тупизны". Вот и думаю: то ли у меня неисправность какая-то
(рывки двигателя при оборотах 2000-2300 возможно с этим связаны), то ли это кривая "заточка" под евро-4 (не даром три лошади потеряли).
UVR
Сообщение Виталик Седой » 25 окт 2012, 05:47
UVR
если причина в евро, то перешивайтесь, будет Вам евро-2 или 3. Только мне кажется нифига не в этом дело.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 25 окт 2012, 07:48
UVR писал(а):Машина, начиная с 2000 об., мгновенно и полностью адекватно реагирует на педаль газа.
Вы уверены, что это был Логан? Значит, остальные на чём-то другом ездят, потому как такого и на Евро 2 не попадалось.
Сообщение MihPuch » 25 окт 2012, 08:19
Так что же Вы мучаетесь -
UVR писал(а):Пробег 14000.
Гарантия до 100 000. Поезжайте к ОД и пусть разбираются. Может модуль зажигания работает со сбоями, а может еще что-то. Пусть диагностируют и исправляют.
MihPuch
Сообщение UVR » 25 окт 2012, 23:53
[quote=если причина в евро, то перешивайтесь, будет Вам евро-2 или 3. Только мне кажется нифига не в этом дело.[/quote]
Я бы перепрошился, но смущают рывки при разгоне. Перепрошивать надо полностью исправную машину. Если тупизну и задержки в реакции на педаль газа я могу списать на евро-4, то с рывками - непонятно. Может кто из владельцев Логанов с евро-4 обращал внимание на рывки при разгоне внатяг (примерно в четверть педали), возникающие при оборотах от 2000 до 2500 об?
UVR
Сообщение UVR » 26 окт 2012, 00:17
Вы уверены, что это был Логан? Значит, остальные на чём-то другом ездят, потому как такого и на Евро 2 не попадалось.[/quote]
Абсолютно. Я потом из машины вылез и обошёл вокруг - как ни странно это был Логан :-D. Серьёзно, данный экземпляр оказался намного приятнее в управлении тягой, чем моя машина. У меня наблюдается задержки в отклике на газ и "тупизна" при нажатии на педаль более 3/4 в диапазоне оборотов менее 4000. Может кому-то приходилось сравнивать евро-3 с евро-4?. Поделитесь впечатлениями.
UVR
Сообщение MihPuch » 26 окт 2012, 13:48
UVR, у Вас машина на гарантии? 3 года или 100 тыс.пробега не наступило? Хотя, второе точно не наступило.
MihPuch
Сообщение UVR » 26 окт 2012, 19:37
MihPuch писал(а):UVR, у Вас машина на гарантии? 3 года или 100 тыс.пробега не наступило? Хотя, второе точно не наступило.
Гарантия ещё не закончилась. Но доказать что-нибудь дилеру непросто. Кроме того. дефект (или эффект :) ) неявный, да ещё и пропадающий. Я сам не сразу понял, что это рывки двигателя -думал дорога неровная, или шины несбалансированны. Рывки обычно несильные, но я их теперь хорошо научился различать. А вот почувствует ли их специалист дилера во время тестовой поездки - в этом я сомневаюсь (тем более им проще сказать, что всё в порядке :-D ). Поэтому меня интересует опыт других владельцев Логанов с евро-4: есть ли рывки, задержки в реакциях на газ и явная "тупизна" при интенсивном разгоне (вернее, при попытках его совершить :-D). Перед "штурмом" дилера я хотел бы знать, что это - "бага", или "фича". Вдруг всё это так и должно быть.
UVR
Сообщение Виталик Седой » 26 окт 2012, 20:49
UVR
Идете в салон, и тестдрайвете новый логан. Или не вариант? Ну или на крайняк, ловите на улицах города(неплохо было бы указать откуда Вы) левого владельца логана, без применения силовых способов убеждения, убеждаете его вместе с ним прокатиться по городу(обьяснив причину).
Виталик Седой
