Текущее время: 14 окт 2026, 04:09
не заводится
Сообщение Nick_2141 » 19 окт 2009, 17:35
МЭРИ писал(а):На холодную заводится хорошо а на горячую сразу не заводится ,подождёшь несколько минут.заведётся.Количество повторных запусков может быть несколько
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
см. п.4 и п.5 :roll:
Сообщение NAIL1 » 19 окт 2009, 17:41
МЭРИ Скорее всего дело в ДТОЖ. Можно попробовать заменить его на заведомо исправный.
NAIL1
Сообщение u313 » 19 окт 2009, 20:02
ДТОЖ надо посмотреть, это правда. Если там все ОК, то возможно подтекание одной из форсунок, которая переобогащает смесь и не дает сразу завестись.
Сообщение Nick_2141 » 20 окт 2009, 07:17
NAIL1 писал(а):Скорее всего дело в ДТОЖ.
u313 писал(а):ДТОЖ надо посмотреть, это правда.
Логан заводится даже при полностью отключенном ДТОЖ. 8)
Сообщение u313 » 20 окт 2009, 07:22
Э нет... тут есть нюансы: если ДТОЖ отключен совсем, то ЭБУ видит это отключение и производит пуск (и дальнейшее функционирование ДВС) исключив ДТОЖ из работы (как и обходится практически любой датчик кроме ДПКВ), опираясь на косвенные показатели других датчиков. А вот если ДТОЖ есть, но врет... тут картина может быть совершенно другая.
Сообщение Nick_2141 » 20 окт 2009, 07:31
u313 писал(а):если ДТОЖ отключен совсем, то ЭБУ видит это отключение и производит пуск (и дальнейшее функционирование ДВС) исключив ДТОЖ из работы (как и обходится практически любой датчик кроме ДПКВ), опираясь на косвенные показатели других датчиков.
:arrow:
Что-бы исключить неисправность ДТОЖ - достаточно просто снять с него разъем, а не:
NAIL1 писал(а):заменить его на заведомо исправный.
:wink:
З.Ы. За время моего пребывания на форуме не припомню, что-бы логан отказывался заводиться из-за неисправного ДТОЖ. :idea:
Сообщение LD_50 » 22 ноя 2009, 13:38
Раньше была проблема с заводкой движка, неважно холодного или горячего, неважно в какое время суток. Оказаласоь все проще -датчик коленвала, по неизвестной причине он засоряется в логане, хотя прикручен плотно. Поэтому в первую очередь советую всем у кого проблема с заводом движка обратить внимание на этот элемент. Ошибка датчика- неправильное считывание оборотов движка, ДИАГНОСТИКА ОШИБКИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!! Так что не тратьте зря время. а уделите 10 мин , открутив и проверив его.
LD_50
Сообщение Frog » 12 дек 2009, 21:35
Сегодня заехал в Мусу забрать забытую сервисную книжку и устранить недоработку при замене стекла :? . Все сделали быстро, но что бы выкатить машинку из сервиса завести ее не смогли :( :!: , чел с тестером поставил диагноз: датчик ВМТ коленвала :?: :!: . Скоро проверю так ли это. (Последние 2 года периодически спонтанно мучает неисправность: 2 риски температуры движка - завети мотор невозможно. Холодный или горячий - пуск с пол-оборота! Ну вот и дождался, когда это вылезло в сервисе. Как всегда, машинка постояла 15 мин и завелась как новая :lol: ). До этого случая, при аналогичных ситуациях звонил разным дилерам. В ответ - кто во что горазд: от промывки форсунок (это при пробеге до 50000 км!), до замены датчиков по списку :!:
Frog
Сообщение Сибарит » 15 дек 2009, 11:21
Доброе утро, форумчане! Извиняюсь заранее если не в ту ветку пишу.
Не завелся сегодня. На улице утром -33 С. АКБ не вытаскивал на ночь, машину не грел. На улице 10-11 часов машинка после остановки была. Раза 4, секунд по 4-6 пробовал, ничего не чихает даже, страртер круититочень медленно и нехотя.... Вызвонил такси прикурить, ещё раза четыре пробовали, ничего не изменилось....Снял аккумулятор, поставил у батареи дома...Выкрутил свечу одну, черная, залил чтоли?...звоню дилеру, говорит проверь уровень масла , если перебор, у тебя проблема, типа сальники выдавит (какие? куда? изза чего?). Проверил, вроде да , перебор есть(((...Двери не закрывались, багажник тоже, с лязгом, замки замерзли....
Извините за сумбур, я весь на нервах... подскажите, что дальше стоит делать, оставить до повышения температуры или?....
Сибарит
Сообщение Евгений Ш » 15 дек 2009, 11:25
Сибарит писал(а):подскажите, что дальше стоит делать
Не торопиться. Зарядить аккумулятор. Попробовать после этого ещё раз, в режиме продувки. Если не поможет - или ждать потепления или искать теплый гараж. Или пристраивать под двигатель что-то типа "доброго тепла" и греть.
Сообщение Сибарит » 15 дек 2009, 11:37
Пожалуйста, можно про продувку подробнее, как правильно и что это дает?
Сибарит
Сообщение co-stick » 15 дек 2009, 11:42
Это нажимаешь педаль газа в пол и крутишь стартер.
co-stick
Сообщение Сибарит » 15 дек 2009, 11:44
хм, не знал, спасибо
Сибарит
Сообщение ShK » 15 дек 2009, 12:11
Сибарит писал(а):Выкрутил свечу одну
Перед выкручиваем свеч, продувайте свечные колодцы. В них скапливается грязь, которая потом сыплется в цилиндры.
Сообщение Nick_2141 » 16 дек 2009, 07:29
Сибарит писал(а):Не завелся сегодня. На улице утром -33 С.
Далее идем в тему: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... start=1830
