Текущее время: 19 окт 2026, 13:46
Температура двигателя - 6 полосок.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение KnjazSbor » 08 сен 2011, 14:56
#Сергей# писал(а):А эта замена антифриза была ни перед тем,как начались проблемы?
Нет. Антифриз добавлялся по ходу пьесы(замена помпы, ну и так на долив)
KnjazSbor
Сообщение джек888 » 17 окт 2011, 19:30
Мучился 1.5 года с проблемой перегрева 6 полосок. Меняли термостат- непомогло. Наконец-то проблема решилась- типа подклинивало вентилятор ( я думаю, что он крутился не в ту сторону т.к. стал работать практически безшумно и быстрее).
джек888
Сообщение snowvlad » 18 окт 2011, 06:06
джек888 писал(а):подклинивало вентилятор ( я думаю, что он крутился не в ту сторону т.к. стал работать практически безшумно и быстрее)
Я поражен!
Сообщение Vetal' » 22 дек 2011, 12:31
Указатель температуры выдал 6 палок. А вентилятор не сработал.
Непонятен ещё такой момент: Шесть палок на шкале, регулятор температуры в крайнем положении (в красной зоне), начинаю крутить регулятор в положение холод (в синюю зону) и тут же на шкале уже 4 палки. И так повторялось несколько раз :shok А вентилятор так и на сработал! Но в течении дня вентилятор охлаждения срабатывает на 4 палках. Не вижу связи....почему температура двигателя падает при закрытии подачи антифриза в радиатор салона?
Vetal'
Сообщение Andrey_As » 22 дек 2011, 12:50
Vetal' писал(а):...Не вижу связи....почему температура двигателя падает при закрытии подачи антифриза в радиатор салона?
В Логане нет краника отопителя, чтобы перекрывать подачу антифриза в радиатор печки. Ручкой выбора температуры регулируется положение заслонки.
А Ваш глюк с 6 полосками похож на глюк датчика температуры. Он двойной - одна часть его идет на ЭБУ двигателя и им же управляется вентилятор радиатора. Вторая часть датчика идет на приборную панель (индикатор температуры).
Проверьте массу датчика немного открутив и закрутив его, а также почистите контакты датчика, сняв с него разъем
Andrey_As
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2011, 13:38
Vetal' писал(а): Не вижу связи...
Её и нет.
Andrey_As писал(а):А Ваш глюк с 6 полосками похож на глюк датчика температуры.
Скорее всего, именно так и есть.
Сообщение дима » 22 дек 2011, 13:58
А если термостат клинит в закрытом положении,через раз?
П.с.
если радиатор горячий ,то скорее глюк датчика.вы при 6 палках на приборке, проверяли его нагрев?
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2011, 14:01
дима писал(а):А если термостат клинит в закрытом положении,через раз?
Но
Vetal' писал(а):Указатель температуры выдал 6 палок. А вентилятор не сработал.
Так что, ИМХО, термостат тут не при чём.
Сообщение Vetal' » 25 дек 2011, 13:58
Раскрутил датчик, почистил контакты! Вентилятор срабатывает когда загораются 6 полосок, поработает и отключается, а 6 палок всё ещё горят!
Да вот ещё симптом, летом очень часто срабатывал вентилятор и когда глушишь двигатель вентилятор продолжал работать (это нормально). Но потом заметил, что вентилятор перестает работать при выключении двигателя. На, что это похоже?
Vetal'
Много полосок на табло температуры!
Сообщение starex279 » 14 июн 2013, 22:40
Добрый день! Человек я здесь новый-хотя Логаны в хозяйстве давно водятся( 2006).
Прочитал все похожие темы-прямого и чёткого ответа не нашёл!
Езжу на Блэке 2009 года(у жены забрал) и вот уже несколько дней начала голова болеть- днём, двигаясь по городу температура ОЖ-4 полоски...Стоит выйти на трассу ночью и включить кондёр-6 полосок и хоть стреляйся...Заезжаю в город и немного потолкавшись на светофорах-опять 4 полоски... Днём в городе в пробках с кондёром - 4 полоски....Датчик поменял(уже второй-первый вообще показывал только 4 полоски-2 не показывал,6 не показывал) ,радиаторы-чистые, ОЖ новая...
Есть подозрения ещё на карлсон -загорается 6 полосок и он включается ,но ненадолго... И перестал включаться после того, как глушу мотор(обычно гудел по пол-часа...)Вот это "ненадолго " тоже очень смущает..
Но почему он греется на трассе??? Должно же быть всё наоборот-греться нужно в городе , в пробках!!!
Граждане форумчане!!! Что ещё поменять,чтобы спокойно себя чувствовать??? :cry: :cry: :cry:
starex279
Сообщение Илья Савченко » 27 июн 2013, 09:35
Господа форумчане, привет вам всем!
У меня машинка периодически поднимает до 6 палок температуру. На сколько это правильно? Это нормально или нет? Вентилятор работает нормально, со стороны по крайней мере.
Илья Савченко
Сообщение wallerik » 27 июн 2013, 09:55
Илья Савченко писал(а):периодически... Это нормально или нет?
1-2 страницы назад задавал такой же вопрос.
Это нормально.
wallerik
Сообщение дима » 27 июн 2013, 10:31
за столько лет владения логаном НИКОГДА не было 6 полосок(нигде в Крыму ,с кондеем-нигде)-считаю это перегревом однозначно!
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 10:38
Илья Савченко писал(а):У меня машинка периодически поднимает до 6 палок температуру.
Это не нормально.
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2013, 10:42
Илья Савченко писал(а): На сколько это правильно? Это нормально или нет?
Не нормально.
Пора мыть радиатор.
