Текущее время: 13 окт 2026, 12:59
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Яша » 26 янв 2014, 10:48
дима писал(а):проверьте все соединения
Точно так, у меня было на рампе, подтянул, и всё прошло.
Яша
Сообщение selukov » 27 янв 2014, 10:18
Добрый день! Подскажите по такому вопросу. При похолодании до -10 и более плохо греет печка. На машине установлено ГБО. Греть она стала хуже после установки. Редуктор подключен параллельно. К установщикам обращался не один раз. Эффекта от них ноль. На другой СТО посоветовали в подающий шланг редуктора вставить какой-нибудь дроссель типа шайбы или шланга меньшего диаметра. Идея в принципе реальная, только вот боюсь хватит ли после этого редуктору тепла? Или может нужно как-то по другому сделать запитку редуктора?
вот фото подключения
selukov
Сообщение Kuzovok » 27 янв 2014, 11:08
С холодами думаю все же связано. Стало теплей и запах прошел. После морозов давления в шинах осталось по 0.5. Думаю и газовые шланги во время стоянки в сильный мороз могут сквозь себя сколько то газа пропускать.
Для тепла в салоне можно:
1) Утеплить решетку радиатора
2) Утеплить редуктор
3) Поставить горячий термостат
ИМХО: Газ нужно как следует прогревать зимой. В морозы заезжал на заправку. Заправщик сам сказал, что газ для -30 не годится. Пропорция не предназначена для мороза. Брызнул себе на керзачь из пистолета. Газ секунд 10 испарялся. Если такой газ еще и плохо подогреть то машина не поедет в морозы.
Kuzovok
Сообщение дима » 27 янв 2014, 11:42
selukov
хомут наденьте на отводящий патрубок редуктора и сожмите егоо чутка-это самое простое решение в данной ситтуации.у меня при последовательном соединении все гуд..разбирацтесь с установщиками или утепляйте под капотлм редуктор и закрывайте решетки
Сообщение дима » 27 янв 2014, 11:46
Kuzovok
,ваши шины не пропускают воздух,а вот запах газа говорит как раз о утечке,возможно достаточно просто подтянуть хомутик на рампе
п.с
и вспоминайте уроки физики из школы -вам сразу станет понятно-почему давление 0.5 и когда тепло не пахнет газом)))
Сообщение Яша » 27 янв 2014, 17:23
selukov, у меня тоже параллельно печке стоит ГБО, поставьте дроссель в линию подогрева редуктора, редуктор не пострадает, а печка будет греть достаточно, три года так езжу, вообще хорошие установщики так и делают, и капот утеплите, у меня в машине при -30 тепло, и ГБО не страдает от холода.
Яша
Сообщение дима » 27 янв 2014, 18:00
я вообще не понимаю паралельного подключения,ну ес-но на машинах без краника...
Сообщение Яша » 27 янв 2014, 18:12
Дима, в сибири так рациональней будет, при последовательном соединении, последний страдать будет. У меня последовательно редуктору ещё и рампа обогревается, температура форсунок до 80С, всем хватает, я доволен.
Яша
Сообщение дима » 27 янв 2014, 21:32
Яша писал(а):в сибири так рациональней будет, при последовательном соединении, последний страдать будет.
может-не спорю,но пример выше и подключение не последовательное :lol:
Сообщение selukov » 28 янв 2014, 15:29
Яша писал(а):selukov, у меня тоже параллельно печке стоит ГБО, поставьте дроссель в линию подогрева редуктора, редуктор не пострадает, а печка будет греть достаточно, три года так езжу, вообще хорошие установщики так и делают, и капот утеплите, у меня в машине при -30 тепло, и ГБО не страдает от холода.
Спасибо, попробую. А не подскажите до какого диаметра можно уменьшить сечение, сейчас трубка 16мм внутрений диаметр?
selukov
Сообщение дима » 28 янв 2014, 15:32
я вам написал,ставте хомут и укручивайте его...это сложно?
Сообщение Яша » 28 янв 2014, 16:38
У меня внутренний диаметр дросселя, на линии редуктора 6мм.
Яша
Сообщение selukov » 28 янв 2014, 18:37
дима писал(а):я вам написал,ставте хомут и укручивайте его...это сложно?
Нет, это не сложно. Но шланг стоит армированный, боюсь хомут не справиться
selukov
Сообщение Zhora » 28 янв 2014, 20:45
дима Яша
Понаписали, понаписали.... а побольшей части ерунду
selukov
У меня подключение редуктора такое же, ничем не дросселировано. Хотя патрубок на печку 20, а на редуктор 16. Но тройник во врезке вкруговую 16, под печку пришлось подмотать фумкой.
Проблем с печкой нет. Вернее не было до вчерашнего дня, но это другая тема.
selukov писал(а):Греть она стала хуже после установки.
Значит при установке получилась воздушная пробка в системе. Надо её выгнать её, чем я и занимался сегодня. Выгнал и опять ташкент.
selukov писал(а):При похолодании до -10
Ну это совсем смешно :lol: разве это мороз?
Zhora
Сообщение дима » 28 янв 2014, 21:09
если на то пошло,то после установки , даже могло что либо попасть в патрубок печки...у меня и при последовательном подключении ташкент...при врезке в контур подразумевается потом доведение антифриза до нормы и ес-но выгон пробок...человек несколько раз ездил к установщикам-они настолько безграмотны и криворуки,что выпустили машину с воздушной пробкой в системе ож и при последующих обращениях не проверили это ? имхо маловероятно-хотя и возможно
п.с
вот поэтому я,делаю установку гбо сам) кстати- покупка брс мне вышла в 18 т.р. но это я купил еще шнурок и мар сенсор+пластиковые магистрали дорогущие и конечно-мультик европа 2....
