Текущее время: 17 окт 2026, 09:09
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 23:26
САШИК писал(а):Да нет Михалыч, это про то, сколько ремешки много бегать будут...
А сколько пробежал тот, после которого клапана загнуло?
Сообщение u313 » 05 дек 2010, 23:30
САШИК
Интересно, а точно скрученный спидометр или и правда на 50тык ремень оборвало? И сколько лет машинке?
Ремонт - это только замена клапанов или еще чего?
Сообщение Ded54 » 05 дек 2010, 23:41
u313 писал(а):САШИК
Интересно, а точно скрученный спидометр или и правда на 50тык ремень оборвало?..
Я думаю - тыс. за 100...
u313 писал(а):...Ремонт - это только замена клапанов или еще чего?
Да не , там много чего... Кроме клапанов и направляющие , и сёдла проверять надо... Мы ещё и шатуны проверяли... :?
Сообщение САШИК » 05 дек 2010, 23:42
Разве скажет сей час кто...продавальщики то всегда ушлые, к чему и вёл, Б.У-шка, значит Т.О. для "нуля".
u313 писал(а):САШИК
Про год не скажу :oops: не вдавался, тешились надеждой что обошлось...а теперь выходной...да скручен, к бабке не ходи, первый раз что ли...
Так а теперь полный набор, притирка, насос, сальники...как всегда :roll:
САШИК
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 23:45
САШИК писал(а):Разве скажет сей час кто...продавальщики то всегда ушлые
Мдя, плохо. Плохо, что продавальщики ушлые, а ещё хуже, что покупатели наивные. Экономят на диагностике перед покупкой, а потом страдают от дорогого ремонта.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 дек 2010, 23:50
3dmax писал(а):Мдя, плохо. Плохо, что продавальщики ушлые, а ещё хуже, что покупатели наивные. Экономят на диагностике перед покупкой, а потом страдают от дорогого ремонта.
Мы все знаем, что есть люди, которые скручивание пробега у машин не считают чем-то зазорным ;)
Сообщение Ded54 » 05 дек 2010, 23:53
САШИК писал(а):...Так а теперь полный набор, притирка, насос, сальники...как всегда :roll:
Сальники - понятно, а насос-то при чём... :?
Сообщение Garry » 07 дек 2010, 08:43
zolotoy писал(а):Незабудьте еще шестерню масляного насоса заменить (звездочку), одного сальника, как показал опыт, может быть мало. У Вас все признаки налицо.
Не понял, какая связь шестерни маслонасоса с порчей ремня ГРМ?
Garry
Сообщение zolotoy » 07 дек 2010, 09:03
Связь в том, что масло гонит на ремень по причине дефектной шестерни.
zolotoy
Сообщение дима » 07 дек 2010, 09:20
Garry писал(а):Не понял, какая связь шестерни маслонасоса с порчей ремня ГРМ?
есть такая темка :
"Масло на двигателе с левой стороны около ремня" почитайте, ну а в двух словах,при попадании масла на ремень ГРМ ,по тех.ноте рено,он(ремень) и ролики подлежат немедленной замене :!: ,как и сальник коленвала ,как и бракованная шестерня м.насоса,которая ставились на определенные партии машин :wink: .В той теме есть ответы на все вопросы :roll:
Сообщение Mavrik » 07 дек 2010, 22:49
Nefor писал(а):Выглядят ремни как новые...
Хотите об этом поговорить? :wink: НачПо Вас быстренько запугает :shock: :wink:
Сообщение САШИК » 07 дек 2010, 23:00
Ded54 писал(а):а насос-то при чём... :?
Имелся в виду насос системы охлаждения
САШИК
Сообщение Mavrik » 29 дек 2010, 19:15
Рено рекомендует менять ремень и ролик каждые 60 000 км. А по поводу замены помпы есть какие-нибудь официальные рекомендации? Ролик менять рекомендуют, а помпу - нет...
Сообщение Nick_2141 » 29 дек 2010, 21:03
Mavrik писал(а):А по поводу замены помпы есть какие-нибудь официальные рекомендации?
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... opic=15601 :wink:
Сообщение Mavrik » 29 дек 2010, 21:20
Спасибо, будем считать приведенные картинки официальными :wink:
З.Ы. А у Вас ведь есть диалоджис? Там, как я понимаю, ничего про срок замены помпы нет?
