Текущее время: 20 окт 2026, 01:01
Масло в двигатель.
Сообщение Ded54 » 11 мар 2009, 21:42
боб писал(а):Не уверен, все заводы льют обкаточное масло...
Это боб про ВАЗ и ГАЗ по старой памяти говорит... :lol:
Мы же раньше других автозаводов не знали... :twisted:
Сообщение sedoy » 11 мар 2009, 22:47
Ded54 писал(а):Это боб про ВАЗ и ГАЗ по старой памяти говорит...
да, уж на совавтопроме именно так и было.
Только мы теперь от него отошли, МИХО. :wink:
sedoy
Сообщение боб » 11 мар 2009, 23:41
Ребята не буду спорить, доподлинно можно узнать только у Автофрамоса. А вот что обкаточное масло применяется до сих пор это точно. Прочитал несколько статей в инете. Кстати нашёл его и от Лукойла и английское 60у.е. за 5л. канистру.
боб
Сообщение yuvg » 12 мар 2009, 08:40
вопрос ко вменяемым: кто какое масло в двигатель заливает кроме эльфа?
yuvg
Сообщение dunkel » 12 мар 2009, 09:02
После 3 тыс менял масло сам на STATOIL LAZERWAY 5W40. На ТО1 поменяли на ELF 5W30.
dunkel
Сообщение Rexser » 12 мар 2009, 11:04
Ликви 0w40
Rexser
Сообщение boris55 » 12 мар 2009, 12:10
boris55 писал(а):у меня вот такое масло в обеих машинах:
http://www.konsulavto.ru/cat/part61/unit221672.html
GT OIL SAE0W40
Сообщение боб » 12 мар 2009, 13:05
Нашёл в инете. Лукойл отправил первую партию обкаточного масла на Ваз. И ещё. Мужик на ФФ-2 поменял масло после 3тыс. пробега, приезжает на сервис, а там объявление '' Не менять масло до ТО-1 так как залито обкаточное масло.''
боб
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2009, 13:17
боб писал(а):Мужик на ФФ-2 поменял масло после 3тыс. пробега, приезжает на сервис, а там объявление '' Не менять масло до ТО-1 так как залито обкаточное масло.''
При всем моем уважении к Вам... :roll:
На заборах тоже много чего написано... 8) Однако, оно не правда...
Сообщение boris55 » 12 мар 2009, 13:21
"Обкаточным" часто называют просто масло из допущенных заводом к эксплуатации-но с МЕНЬШЕЙ вязкостью при рабочей температуре.
Например 5W30.Никаких АБРАЗИВОВ в нем нет и не было.
Задача масляного фильтра-избавляться от АБРАЗИВОВ 8)
Сообщение ARKAR » 12 мар 2009, 17:51
Koтяра писал(а):Valvoline всегда был третье сортным маслицем
Аргументируйте пожалуйста... Мне это очень важно.
Евгений Ш писал(а):В Жигули я его заливал. Больше не буду никуда лить.
Это почему это? Прошу ответить подробнее.
семигор писал(а):А как это понять, что надо "отойти"? По звуку двигателя? По замерам компрессии? По цвету? По запаху? Как можно без инструментального и лабораторного контроля выбрать масло "получше"?
Я серьёзно спрашиваю.
По опыту эксплуатации этого масла. Может быть была подделка. Второй раз на эти грабли наступать совсем не хочется.
Вообще ползая по инету Valvoline хвалят. А у меня есть 100 процентная возможность купить это масло не поддельное, что я не могу сказать про ELF.
ARKAR
Сообщение boris55 » 12 мар 2009, 17:56
ARKAR писал(а):А у меня есть 100 процентная возможность купить это масло не поддельное
Ну так купите и пользуйтесь! :arrow: В чем проблема -то?? :wink:
Двигателю Логана(разработки 80-х годов прошлого века) ничего не повредит.
Неподдельная синтетика его вполне устроит. 8)
Сообщение семигор » 12 мар 2009, 18:02
ARKAR писал(а):По опыту эксплуатации этого масла.
А поконкретнее? Опыт заключался в чём? Закоксовались кольца? Упала мощность, которая восстановилась после раскоксовки и более не падала с другим маслом? Масло разжижилось и не густело даже на морозе? Масло загустело и не разжижалось даже на горячем двигателе? Опишите пожалуйста ПРИЗНАКИ плохого масла, выявившиеся при эксплуатации? Пока я не понимаю всё равно, как поездив на каком-то масле сделать вывод, что оно плохое без инструментального или лабораторного контроля.
З.Ы. Нет, конечно, может меня просто в детстве уронили... :(
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2009, 18:06
ARKAR писал(а):А у меня есть 100 процентная возможность купить это масло не поддельное, что я не могу сказать про ELF.
Тогда, на вашем месте, я бы лил то, в чем уверен на 100%
Удачи! :wink:
Сообщение ARKAR » 12 мар 2009, 18:26
boris55 писал(а):Ну так купите и пользуйтесь! В чем проблема -то??
Ну проблемы нет конечно :) Просто хотел узнать, что уже кто то заливал это масло в Логан. И доволен ли этим.
семигор писал(а):А поконкретнее? Опыт заключался в чём?
Ну вот хотя бы один пример:
Заливали это масло (ELF) после обкатки в четырку. Упала мощность, а пробег всего то где то 17 тыков был. Померили компрессию, небольшая. В одном горшке вообще маленькая. Сделали раскоксовку, столько всякой пакости вылетело :( . Потом промыли, залили Teboil (читай Лук :) ) Померяли компрессию, все в норме. Масло коксовалось. Но вскорее всего была куплена подделка.
А кстати, вот еще ссылка, если не читали, прочтите: http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... d_id=12177
А вот Valvoline: http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... d_id=12170
ARKAR
