Текущее время: 13 окт 2026, 10:26
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Perchik » 19 янв 2011, 12:32
Привет друзья! Обнаружил у себя немного треснутую по бокам катушку зажигания, она не как не влияет на работу авто, кроме того что при перепаде температур плохо заводится!
если я подъеду к дилеру, они заменят по гарантии?!
Perchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 янв 2011, 13:25
Perchik писал(а):...
Это вам расскажет инженер по гарантии ;)
Сообщение boris55 » 19 янв 2011, 13:26
Perchik писал(а):если я подъеду к дилеру, они заменят по гарантии?!
Если на диагностике обнаружат пропуски зажигания. Или если звёзды к Вам будут благоворить и настроение будет хорошее у инженера по гарантии. А как Вы им докажете, что плохо заволится??? Будут отказывать- требуйте ПИСЬМЕННЫЙ отказ и скажите, что вместе с фотами отправите претензию на Автофрамос...Может, сломаются и заменят..
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Сообщение Kuzovok » 17 фев 2011, 21:06
Прочитал только первые 3 страницы. Может уже кто писал про конденсат. Осенью открывая капот с утра заметил, что катушка напрочь залита конденсатом с капота. Прикрепил утеплитель под капот и вырезал из пластиковой бутылки экран от конденсата. Прикрепил его к проводам над катушкой. Может от этого конденсата и идут трещины?
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 21:07
Kuzovok писал(а):Может от этого конденсата и идут трещины?
Нет. Трещины не от конденсата появляются и от него вообще никак не зависят.
Re:
Сообщение u313 » 18 фев 2011, 08:28
Рыжий ЛО писал(а):Приветствую! У меня сегодня произошла неприятность. Утром, затроил двигатель. В гараже было темно. Открыл капот - на катушке зажигания справа, если смотреть на машину спереди, появляется мааахонькая искра. После прогрева до двух делений искорка пропала и двигатель стал работать нормально. Что, гавкнулась катушка, или просто влага и грязь. Весь день катался, заводил - все нормально. По приезде как следует протер всю катушку и провода. Завтра утречком пойду проверю. Если у кого был аналогичный случай, то прошу поделиться способами устранения. С уважением! :cry:
Грязь обычная, на рабочем Логане такое троение было и не однажды. Каждый раз успешно лечится протиранием катушки и проводов от грязи. Усугубляется тем, что Логан без кондея, а следовательно без грязевой защиты двигателя, вот на катушку все дерьмо и летит. На моем личном, с кондеем, такого нет, катушка чистая.
Сообщение sahsa2011 » 22 фев 2011, 16:54
У меня тоже пробивают высоковольтные провода на катушку но только когда идет снег или дождь и если еду по трассе(двигатель троил,обороты скачут, приходилось останавливаться и протирать катушку и провода).Под капотом уплотнитель стоит,где то видел что катушку заливают герметиком но незнаю помагает или нет.А что вы посоветуете сделать: поменять провода или залить герметиком катушку. :compliment
sahsa2011
Сообщение дима » 22 фев 2011, 17:16
Имхо поставить нормальную катушку от ваза и провода от него же...и забыть о проблеме
Сообщение Kuzovok » 22 фев 2011, 19:23
Мне все же кажется, что конденсат с капота обильно заливающий катушку оказывает свое влияние. Есть люди у кого к капоту прикреплена сплошная теплоизоляция и при этом катушка вышла из строя? У меня буквально сантиметр воды был налит на катушке. Сразу же сделал щиток и ближе к зиме поставил теплоизоляцию. За пистоны родные 200 рублей пришлось отдать.
В капоте сделано отверстие для пистона. И у меня такое ощущение, что отверстие прямо над катушкой. Конденсат на нее прямо целит. В любом случае ничего хорошего в том, что катушке покрыта водой нет. Лучше поставить теплоизоляцию. Думаю на ней по холодным утрам не будет образовываться конденсат. По моим наблюдениям он образуется когда солнечное утро сменяет холодную ночь. Осенью такое бывает. Под машиной прямо лужа воды в эти редкие ночи.
Kuzovok
Сообщение борясик » 22 фев 2011, 23:41
на капоте стоит фирменная защита , плюс я поставил в свободные места между усилителями шумку в 20 мм и пенополиэтилен с алюминиевой фольгой в 3 мм. и на катушке у меня только грязь которая попадает в моторный отсеку через радиатор. а катушка ТРЕСНУЛА с низу в 4-х местах с низу месте крепления к клапанной крышке. СТРАННО!!! катушка крепится на 3-и ВИНТА!!! а трескается в 4-х местах по всем ДЫРКАМ!!!!!
борясик
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 фев 2011, 23:48
дима писал(а):Имхо поставить нормальную катушку от ваза...
Словосочетание "ВАЗ" и "нормальная катушка" звучат как-то фантастически. Типа "дешево, но не сердито" :lol:
Сообщение борясик » 23 фев 2011, 00:15
словосочетание КАМАЗ и первые три места на РАЛЛИ тоже НОНСЕНС??? и даже у нас в деревне делали в СОВЕТСКОЕ время детали для военных спутников!!
борясик
Сообщение svk4286 » 27 фев 2011, 23:22
В сырую погоду по утрам движок стал троить,пока не прогреется.В сухую погоду всё было нормально.Посмотрел катушку - лопнула,решил заменить на БОШ.При отвертывании винтов отломилась одна головка,думал уже использовать оставшийся кусок винта как шпильку,благо конструкция БОШ позволяет такую фишку,но с помощью жидкого ключа и какой-то матери сумел отвернуть.Больше никаких проблем не возникло.Сразу же почувствовал насколько ровнее стал работать движок,особенно заметно на низах.Всем рекомендую именно эту катушку,жаль,что родная не лопнула раньше.
svk4286
Сообщение дима » 28 фев 2011, 08:59
svk4286 писал(а):Всем рекомендую именно эту катушку
а это читали? катушка зажигания за 750 рублей может быть тогда мнение бы изменилось?
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 фев 2011, 10:51
дима писал(а):а это читали? катушка зажигания за 750 рублей может быть тогда мнение бы изменилось?
Мое - нет ;) Сэкономить 1700 рублей на детали, которая меняется один раз за время владения автомобилем и при этом заниматься переразводкой проводки и выпиливанием пластин вместо того, чтобы просто открутить и прикрутить 3 торкса и щелкнуть разъемом - это надо быть человеком особого склада ;)
