Текущее время: 21 окт 2026, 06:56 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблемы при разгонеЕсть старый способ. Перед вворачиванием свечи, по её резьбовой части, нужно потереть графитовым карандашом.
Да я знаю. Всегда пользовался. Правда не для свечей. Свечи ни разу не смазывал.
Re: Проблемы при разгонеа я махнул лямбда зонд и проблема испарилась..переодическое тупление пропало наконец-то, хоть ездить стало нормально и не беситься каждый раз когда глюк появляется
правда штекер датчика немножко отличается по форме от моего, но и так тоже вошел... может потом запарюсь - перепаяю
Re: Проблемы при разгонеЕсли есть проблемы при разгоне, дёргается, подколбашивает на холостых - просто меняйте лямбдазонд...
Интересная диагностика? А если это не он - вы деньги за ненужную лямбду вернете?
Да покупать то я ничего пока не собираюсь. Мнение людей выслушал. Дальше на диагностику, что они скажут.
просто я например ездил на диагностику (бошевская все дела, распечаток несколько) - она ничего не показала все нормально работает, плюс ко всему сказали что скорей всего насос.. отдал за это 1500р.. а лямбда кстати 1330 вышла вот и думайте, если проблема плавающая фиг её поймаешь
Re: Проблемы при разгонеМне диагностика ничего не показала, все ОК.
Промыл инжектор недавно: на низких оборотах все стало ГОРАЗДО лучше. Тянет с холостых, трогается без дерганий и заметного нажатия на газ. До промывки каждое трогание без нажатия на газ сопровождалось тряской и дерганиями двигателя словно там прицеп в тонну болтается сзади В общем машинка стала резвее, и повторюсь, особенно в районе ХХ и низких оборотов. Так что пока доволен, но в жару в пробке не удалось постоять, посмотрим как изменится поведение. В моем случае промывка дала эффект, но дороговато вышло: 1000 промывка, около 700р жидкость, свечи 1200 и их замена еще несколько сот. Охренеть, короче говоря.
Был сегодня в клубном сервисе, диагностика ошибок не показала. Скинули штаны, газанули, тоже провалы. Значит дело не в катализаторе. Ставили другие свечи, катушку , провода - непомогает. Вот както так пока. Записывался только на диагностику, больше времени небыло.
Re: Проблемы при разгонеМистика. Завел, проехал пару километров, тянуло нормально. Доехал до мойки. Далее мойка (снаружи, не двигателя). Минут 20 мыли. Сажусь - плохо тянет. Вернее сказать при том же самом нажатии на газ разгон более вялый, но если уж поднажать еще - тогда нормально. Черт знает, может влажность там какая на что влияет или водяная пыль попала на датчики какие. Хренотень.
А насос топливный не проверяли на давление?
Re: Проблемы при разгонеvansandro
Метки на ремне грм надо проверить, потом сетку бензонасоса, чистка форсунок и регулировка клапанов возможно.
Re: Проблемы при разгонеМоя проблемка сошла на нет, после промывки инжектора, соответственно с заменой свечей и в довесок махнул провода. Вроде заработала.
Re: Проблемы при разгонеСегодня снял форсунки, с виду были чистые, все распыляли нормально. Пролил хайгиром - проблема так и осталась. не разгоняется. Бензонасос руками открутить несмог. Завтра залезу в ремень грм.
Re: Проблемы при разгонеЗалез сегодня в ремень грм. На ремне даже не стерлись заводские метки. Всё четко по меткам. Но ремень недотянут, роликом его ненатянуть. Надо достать теперь бензонасос...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
