Текущее время: 19 окт 2026, 00:17
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение Kuzovok » 20 май 2012, 07:26
Ясно. Про него значит писали, что болгаркой. Не понял.
Графитку можно попробовать. Масло выгорает. А графит остается.
Вообще насколько помню такие болты с гайками из цвет метала должны делаться. Из бронзы кажется. Сэкономили как обычно реношники. Хотя рено они только в России. В Европе честная дача. Где то Логан Ниссаном называется.
Kuzovok
Сообщение Iron » 20 май 2012, 22:14
Kuzovok писал(а):Ясно. Про него значит писали, что болгаркой. Не понял.
Масло выгорает обычно не полностью - нагар остается и пригорает.
Писал уже, что лучше просто графитом/карандашом мягким резьбу натереть. Или воско-графитным карандашом - воск (точнее - парафин) начисто испаряется.
Старый способ, проверенный еще на запорожцах.
Вообще-то, AFAIK гайки там из какого-то сплава. Но видимо латуни в нем не достаточно.
Iron
Сообщение V255 » 21 май 2012, 12:14
bvv писал(а):История моей замены масла...
:( Очуметь можно от Ваших историй. Что и как Вы читали на форуме по поводу замены масло тоже остается загадкой.
А всего-то нужно было купить правильный съемник - чашку для фильтра за 150 руб. ( тогда снимать защиту не нужно, фильтр отручивается за 10 секунд) и квадрат подготовить для откручивания пробочки ( на наждаке за 3 минуты перетачивается из квадрата от двигателя УЗАМ - москвичевского). :) Тогда и замена масла без усилий производится самостоятельно легко и быстро.
V255
Сообщение Evgen_ex » 06 июн 2012, 06:34
Квадрат надо поискать в вазовских магазинах. У соседа волгаря видел такой же. Возможно на волгах такие квадраты используются.
Я не поскупился и купил такой вот набор http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ods_id=924 .
Evgen_ex
Сообщение alex53 » 21 авг 2012, 13:21
boris55 писал(а):
Sergik1970 писал(а):Теперь сперва примерю, а уж потом куплю.
С такой же проблемой сталкнулся на Тойоте. Тоже фильт хрен открутишь без спец-инструмента:evil:
Два раза столкнулся на разных СТО.
Ни на Симболе,ни на Логане фильтр НЕ ОТВЕРНЕШЬ!!!
И в стандартный набор съемников не входит подходящий к Реношному фильтру!!!!
Странно весьма, но мне как раз из 24-штучного подобрали к оригиналу на СТО....
alex53
Универсальный съемник масл. фильтра своими руками!!!
Сообщение Серфер » 03 ноя 2012, 16:53
:idea: Простейший универсальный съемник для масляных фильтров любого размера очень просто сделать своими руками, для этого нужна плетеная лямка от "советского" школьного портфеля с металлическим креплением (овалом) на одном конце, далее продеваем в крепление другой конец лямки и петлю накидываем на фильтр, затягиваем с расчетом когда потянем лямку чтобы фильтр вращался "против часовой стрелки" и при этом сам фильтр придерживаем другой рукой = откручивается на УРА :!: Таким же способом можно его затянуть при установке нового фильтра, только не переусердствуйте. :)
Серфер
Сообщение Александр_Гость » 03 ноя 2012, 17:38
Серфер писал(а):Простейший универсальный съемник для масляных фильтров любого размера
Российского производства стоит 170 рэ в любом автомагазине. А вот затягивать фильтр - только от руки и без фанатизма.
Александр_Гость
Сообщение S.P. » 03 ноя 2012, 18:07
Серфер писал(а):Простейший универсальный съемник для масляных фильтров любого размера очень просто сделать своими руками
Александр_Гость писал(а):Российского производства стоит 170 рэ в любом автомагазине. А вот затягивать фильтр - только от руки и без фанатизма.
Прошу прощения - а вы то сами хоть раз меняли "затянутый В СЕРВИСЕ" фильтр на логане?
Причем тут "как сделать"? Тут главнее вопрос - "как подлезть чтобы всю эту байду на это самый фильтр насадить".. Не говоря уж "как в оставшемся пространстве еще что-то там закручивать"...
А про "съемники российского производства" для французских фильтров - это уже из оперы "если на жигулёвских фильтрах в жигулях сработало, то и на французских сработает"...
П.С. Про "от руки" согласен.
S.P.
Сообщение Александр_Гость » 03 ноя 2012, 18:41
S.P. писал(а):Прошу прощения - а вы то сами хоть раз меняли "затянутый В СЕРВИСЕ" фильтр на логане?
менял. именно российским съёмником - открутился без проблем. На второй смене приноровился менять фильтр без съёма экрана. Съёмник универсальный (серповидный такой), могу предоставить фото :)
Александр_Гость
Сообщение V255 » 03 ноя 2012, 19:18
Зачем такие извращения. Купить съемник "чашку" для Логановского фильтра и новые фильтры подбирать под него. Тогда не нужно ничего снимать, подлезать, приноравливаться... Все за секунды будет откручиваться этим съемником.
V255
Сообщение Серфер » 03 ноя 2012, 20:51
На прошлых выходных открутил без проблем, до этого год назад масло и фильтр менял "В СЕРВИСЕ" :wink:
S.P. писал(а):Тут главнее вопрос - "как подлезть чтобы всю эту байду на это самый фильтр насадить".. Не говоря уж "как в оставшемся пространстве еще что-то там закручивать"...
У меня Аутентик 1,4 - места хватает. :)
Серфер
Сообщение alex29 » 03 ноя 2012, 21:00
Для откручивания/закручивания сливной пробки замечательно подходит квадрат дверной ручки
alex29
alex29
Сообщение Siver » 16 ноя 2013, 19:32
Вот начитался-то историй, даже не преполагал, что на Логане заменить масло такой геморой. Купил Логана 16 кл.,хотел менять масло сам-теперь засомневался.
Siver
Сообщение Злой Волк » 17 ноя 2013, 11:30
Siver писал(а):Вот начитался-то историй, даже не преполагал, что на Логане заменить масло такой геморой. Купил Логана 16 кл.,хотел менять масло сам-теперь засомневался.
Единственный "геморрой" - это открутить фильтр, если прикипел или был неправильно установлен (без смазки резинки или закручен с перетяжкой). Начинать нужно именно с этого, если фильтр "не идёт", нужно доехать до любого ближайшего сервиса и попросить "стронуть" его с места на пол-оборота, затем легонько затянуть рукой и доехать до места смены масла. Поэтому я всегда начинаю не со слива масла, а с откручивания фильтра, иначе потом либо мастера везти на соседской машине, либо эвакуатором тащить свою в сервис. В остальном всё проще пареной репы. Какие трудности-то?
Не хочу грубить, но неужели сложно самому додуматься до вышеописанного?
Злой Волк
