Текущее время: 16 окт 2026, 12:46
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение BAPBAP » 10 фев 2012, 08:56
LAVmen писал(а):Как может 89 и 120 сильный двигатель потреблять меньше топлива чем несчастный К7М у которого аж 84 л.с?
Благодаря более высокому КПД, например... Или благодаря повышенным требованиям к качеству топлива... Или... :D
BAPBAP
Re: Расход бензина
Сообщение Derri » 10 фев 2012, 09:27
LAVmen
На крыше багажник присутствует? А давление в шинах в норме?
Re: Расход бензина
Сообщение Аскар » 12 фев 2012, 10:04
Недавно купил Рено Логан 1,6 л,16 клапанов, на БК показывает 14-15 л на 100 км, езжу по городу на 2 или 3 передачи. Что-то многовато выходит.
Аскар
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 12 фев 2012, 10:24
Аскар писал(а):Недавно купил Рено Логан
А пробег какой?
Re: Расход бензина
Сообщение Аскар » 12 фев 2012, 10:43
Пробег -140 км.
Аскар
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2012, 10:59
Аскар писал(а): БК показывает 14-15 л на 100 км, езжу по городу на 2 или 3 передачи. Что-то многовато выходит.
Будете на первой ездить - ещё больше расход будет. :shock:
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 12 фев 2012, 11:20
Аскар писал(а):Пробег -140 км.
Ну так обкатка. При ней повышенный расход бензина норма. Поездите 1000 км и посмотрите, тогда уже и стоит делать выводы. :D
Re: Расход бензина
Сообщение Дмитрийборсин » 12 фев 2012, 11:26
А если выйти на трассу и под разогнаться и там посмотреть данные на компе, может всё нормально будет...
Хотя бы 4-ую попробовать врубить...
Дмитрийборсин
Re: Расход бензина
Сообщение Аскар » 12 фев 2012, 11:34
Спасибо за ответ.
Аскар
Re: Расход бензина
Сообщение vansandro » 12 фев 2012, 11:40
Евгений Ш писал(а):Будете на первой ездить - ещё больше расход будет. :shock:
Cправедливо подмечено! Я вообще стараюсь(конечно где это возможно)переключаться на 5 скорость.По сравнению с прошлой зимой,когда машина у меня кушала до 12л.на 100км,в эту зиму Б/К показывает 10.8-10.9 на сотню.Наверное прикаталась. :D На спидометре около 20-ти тыс.Зимой только город.
Re: Расход бензина
Сообщение sq200 » 12 фев 2012, 17:43
А какой расход на холостых оборотах в час?
sq200
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 12 фев 2012, 22:04
sq200 писал(а):А какой расход на холостых оборотах в час?
0.8-0.9 литра, в зависимости от движка.
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2012, 07:13
sq200 писал(а):0.8-0.9 литра
На прогретом двигателе, естественно. И без мощных потребителей. :oops:
Re: Расход бензина
Сообщение VaiS » 13 фев 2012, 14:49
Здравствуйте. Logan 1.4 2011 года, пробег 2200 км расход бензина 15 л на 100 км. Расход рассчитывался вместе с прогревом двигателя, в среднем 10 мин перед поездкой. Длина поездки 11 км, дальше машина глушится и заново (Работа -дом). Эксплуатация при температуре -14 С до -25 С , городской режим от 1-й до 4 скорости, иногда пробки. Собрался менять масло в двигателе на ELF 5W-30 (при ниже -25 С с автозапуска может незавестись, с руки чувствуется стартер крутит тяжело). Надеюсь поправить положение этой заменой масла. Думаю расход для двигателя 1,4 должен быть около 10 л. Я прав?
VaiS
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 13 фев 2012, 17:02
VaiS писал(а):Длина поездки 11 км, дальше машина глушится и заново (Работа -дом). Эксплуатация при температуре -14 С до -25 С
Дело в таких поездках. Мозги Логана до прогрева до рабочей температуры, подают переобогащённую смесь, поэтому за такую короткую поездку движок не успевает прогреться и "жрёт" больше. Проедьте подальше к родственникам на выходных - заметите снижение расхода 8)
