V255 писал(а):При изменении температуры от 0 С до + 30 С объем бензина (но не количество молекул) увиличится примерно на 3%. , следовательно реальная теплотворная способность бензина при 30С примерно на 3 % меньше... Это имелось в виду под словом "реальный" объем.
Теперь ясно. Согласен.
А вот это вопрос спорный, поскольку теплотворная способность бензина меряется в ккал/кг, а не в ккал/объём.
у меня логан 2006 года первой половины со встроенным бортовым компом, он показывает мгновенный расход (просто у меня на другом логане не показывал мгновенный, завидовал брату на приоре )... так вот заметил одну фигню: если педалью газа не работать, а делать круиз контроль то расход подает до 6-7 литров в секунду - например на 3-ей 45-50км и педаль в одном положении или на 4-ой километров 60-65 то же самое... но если в горку то понятное дело расход выше
главное чтобы пробок и светофором было меньше..как еще ездить экономнее не понимаю и так на передаче катаюсь))
Заправился на заправке.... Вхожу в "нештатный режим" (там где коды ошибок, количество бензина в литрах и т.д.)- смотрю 40 литров. Отлично... Сбрасываю показания БК (штатного, на Логане Ф2 2010 года) и начинаю ездить "очень экономно" где можно - на нейтралке с горочки, торможение "двигателем", а не "колодками", скорость 90 по трассе, и т.д. Ну, вобщем, потратил 5 литров бензина. (при среднем расходе 5 л/100).
Снова захоже в "нештатный" режим для проверки "бензина в баке". Ну, думаю, было 40, 5 проездил, осталось 35 литров... А вот нифига - 32 литра осталось...
Ну и вопрос - кто врёт - "датчик топлива в бензобаке" или алгоритм расхода бензина при поезде?
Или, другими словами, - а была ли экономия? Или комп показал 5 литров/100 "из жалости", а на самом деле там было все 6 или 7 л/100? Ведь куда то эти самые 3 литра ведь исчезли?
gals Включить зажигание при нажатой кнопке на спидометре, подождать, пока задвигаются стрелки и нажимать на ту же кнопку до появления на дисплее нужной информации.
3dmax писал(а):У датчика погрешность плюс минус 2 литра, в зависимости от положения авто относительно горизонта. А вот БК расход считает с ювелирной точностью.
