Текущее время: 20 окт 2026, 15:45
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение redlum » 19 апр 2012, 15:28
Машина 07 года. После катализатора ведь есть датчик кислорода. чек должен вроде гореть если катализатор прогорит
redlum
Сообщение Mantana » 19 апр 2012, 17:03
redlum
не факт у Меня машина конец 6-го датчика нет....Я просто удалил катализатор и поставил пламя гаситель!!! Машинка задышала полной грудью!!!
Сообщение redlum » 19 апр 2012, 17:12
Просто у меня точно есть датчик после катализатора.
redlum
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2012, 17:46
redlum писал(а):Машина 07 года. После катализатора ведь есть датчик кислорода
Нет.
redlum писал(а):чек должен вроде гореть если катализатор прогорит
Даже где 2-й зонд есть (вроде, с 9-го года), чек всё равно не горит.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2012, 17:50
Mantana писал(а):... Машинка задышала полной грудью!!!
Скорее она начала поперд.... во всю трубу :lol:
Сообщение Mantana » 19 апр 2012, 18:27
Нееее......нормальненько так! Вы же слышали!!! :D
Сообщение redlum » 20 апр 2012, 10:22
[/quote]Даже где 2-й зонд есть (вроде, с 9-го года), чек всё равно не горит.[/quote]
Зачем тогда стоит второй зонд?
redlum
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2012, 11:07
redlum писал(а):Зачем тогда стоит второй зонд?
Для соблюдения Е4.
Сообщение JasonN » 25 апр 2012, 13:47
А что такое Е4??
JasonN
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2012, 14:21
JasonN писал(а):А что такое Е4??
Экологические нормы "Евро-4"
Сообщение JasonN » 28 апр 2012, 22:57
Вы только не смейтесь надо мной, я действительно не знал))
JasonN
Сообщение Виталик Седой » 29 апр 2012, 22:33
140 тыщ пробег. Начала тупить на разгон. Особенно на третьей передаче, педаль в пол, а разона нет. Подхватывает после трех тысяч оборотов. Четвертая тоже самое. Она разгоняется, но очень вяло. Как будто что то, держит машину.
Виталик Седой
Сообщение vansandro » 29 апр 2012, 23:38
Виталик,надо съездить к инжекторщику,промыть топливную систему, ну а сделав диагностику, он сам скажет что ещё надо.
Сообщение Виталик Седой » 29 апр 2012, 23:41
vansandro писал(а):Виталик,надо съездить к инжекторщику,промыть топливную систему, ну а сделав диагностику, он сам скажет что ещё надо.
Да, пожалуй. Так и сделаю, после праздников.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 29 апр 2012, 23:49
Тут еще одна беда. Открыв Капот, вижу провд высоковольтный как то странно вибрирует. Снял его, дай думаю свечу выверну, а она вообще не довернута. Еще два оборота ключем сделал. Дай думаю выверну, а фиг вам. Наглухо. Кое как вывернул. По ходу, пол резьбы в свечном колодце слизало. При чем, я никогда до безумия не заворчиваю. Почему так прикипело? Решил другие свечи вывернуть, без проблем. Кстати свечи заменил, провода тоже. Как ни ехала, так и не едет.
Вопрс. Подскажите, кто сталкивался, на остаточной половине резьбы в свечном колодце, можно ездить, или ввертыш делать?
У меня первый раз такая история.
Виталик Седой
