Текущее время: 16 окт 2026, 23:22
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 14:57
пароль.
Сообщение #Сергей# » 22 апр 2010, 16:28
Сегодня решил проверить работу термостата - зимой тоже "скакали палки" ,правда ,зима холодная была,поэтому особо не парился на этот счет...
Прогрел двигатель на холостом ходу(температура за бортом +15) - через 5 минут 2 палки,еще через 6 минут 4 палки .Патрубки холодные.
Voland_NN писал(а):Я склонен считать, что эти 2 палки - на самом деле 4 ).
Если Ваши 2 палки появляются ни меньше чем через 10 минут прогрева,то возможно Вы и правы.
#Сергей#
Сообщение u313 » 22 апр 2010, 16:52
Ну по идее правильно - сначала двигатель должен прогреться до своих положенных 4-х палок, а уж только потом избыток тепла должен начать отводиться в радиатор. Вопрос в другом - если после прогрева поехать, палки пропадают обратно или нет? Если пропадают - значит скорее всего термостат не держит положенный интервал температуры .
Сообщение bboris » 22 апр 2010, 17:20
А вот другая фигня. Повинуясь общему порыву, решить "проблему двух палок", полез под капот. А датчик, блин, вкручен так, что фиксатор снизу. Изображение
Недокрутили, перекрутили, или просто был понеделькик?
bboris
Сообщение u313 » 22 апр 2010, 18:19
bboris
А какая нафиг разница и кто Вам сказал, что фиксатор должен быть сверху? Где кончилась резьба, в том положении и стоит, разницы ну никакой, абсолютно!
Сообщение AGV63 » 22 апр 2010, 21:52
На датчике температуры нет фиксатора. Он просто вытаскивается при легком пошатывание.
AGV63
Сообщение Максим1966 » 27 апр 2010, 20:46
Решил тоже отписаться. Месяц назад посетила проблема 2-4-2 палки. Сразу подумал на термостат - приклинил, или, как тут писали, "усталость металла" :lol: Поменял на VERNET. Проблема осталась: трасса-2 палки, город-4 палки. Бракованый термостат? Возможно. Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов :( Думаю - менять датчик, а где гарантии? Хотел уже искать нештатный БК, чтобы понять, где подвох. Внимательнее перечитал все форумы. Решил для начала покрутить датчик. А там... :shock: На резьбе все закисло, куски шлака отпадают. Открутил-закрутил и брызнул вэдэшкой. Все. Стабильно 4 палки уже 2 недели. И запасной родной термостат. Кстати тоже VERNET.
Максим1966
Сообщение #Сергей# » 28 апр 2010, 07:56
Максим1966 писал(а):Сразу подумал на термостат - приклинил, или, как тут писали, "усталость металла" Поменял на VERNET. Проблема осталась: трасса-2 палки, город-4 палки. Бракованый термостат? Возможно. Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Термостат ни обязательно снимать с машины,чтобы проверить его работу,можно и на машине проверить.Хотя,если проще поменять ,чем заморачиваться... 8)
#Сергей#
Сообщение Максим1966 » 29 апр 2010, 19:40
Как проверить с точностью до нескольких градусов, не имея БК - я не знаю. Завел. Подождал. 2 палки. Патрубки на печку - горячие, на радиатор - холодные. Еще жду. Термостат открывается, патрубок на радиатор становится горячим. Но на панели все равно 2 палки. Ну, я и поверил в то, что мой термостат открывается раньше, чем следует.
Максим1966
Сообщение #Сергей# » 29 апр 2010, 19:59
Максим1966 писал(а):Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Ну Вы же проверяли в кастрюльке термостат - "градусник" ,значит, есть ?
Максим1966 писал(а):Термостат открывается, патрубок на радиатор становится горячим.
Можно мерить температуру. 8)
#Сергей#
Сообщение Максим1966 » 29 апр 2010, 20:06
Поподробнее :?:
Максим1966
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2010, 20:14
пароль
Сообщение Voland_NN » 30 апр 2010, 20:36
Отчитаюсь и я. Купил датчик температуры, так как был уверен, что проблема в нем. Заказал через экзист датчик Febi 22261, он подошел, хотя согласно экзисту датчик Febi 22261 не подходит на логан, из-за несовпадения резьбы. Так что кому надо, можно смело в экзисте заказывать. Поменял, а дальше один в один:
Максим1966 писал(а):Завел. Подождал. 2 палки. Патрубки на печку - горячие, на радиатор - холодные. Еще жду. Термостат открывается, патрубок на радиатор становится горячим. Но на панели все равно 2 палки. Ну, я и поверил в то, что мой термостат открывается раньше, чем следует.
Поехал, покатался немного, появились 4 палки и больше не пропадали, хотя я специально погонял на длинных прямых с большой скоростью. Палки при выключении/включении зажигания прыгать с 2-х на 4-ре тоже перестали. Т.е. датчик у меня явно глючный был. Остается вопрос с термостатом, который открылся, когда на приборке было 2 палки, но как написал Максим1966, у него было так же с исправным термостатом. Хотя странно это как-то. Я теперь в раздумьях, менять ли термостат :)
Voland_NN
Сообщение дима » 30 апр 2010, 20:51
Voland_NN писал(а):согласно экзисту датчик Febi 22261 не подходит на логан, из-за несовпадения резьбы
бывают такие ошибки,просто надо всегда выходить на сайт производителя и уточнять-усё :lol:
Voland_NN писал(а): Остается вопрос с термостатом, который открылся, когда на приборке было 2 палки,
150 рублей цена вопроса ,Вы уже затратились больше :roll: ,просто надо было -имхо с термостата начать :wink: ,но
Voland_NN писал(а):появились 4 палки и больше не пропадали
проблема решена,зачем голову себе парить :?: ,будете зимой мерзнуть-поменяете :idea: ,цена вопроса 150 рубчиков примерно,если самому менять :wink:
Сообщение #Сергей# » 01 май 2010, 07:45
Voland_NN писал(а):Остается вопрос с термостатом, который открылся, когда на приборке было 2 палки,
Даже при четырех палках у меня патрубки холодные.
Voland_NN писал(а):Поехал, покатался немного, появились 4 палки и больше не пропадали, хотя я специально погонял на длинных прямых с большой скоростью.
А чего они будут пропадать ...летом.У Вас еще вентилятор включаться будет.А проблемы начнутся зимой,когда под капот лезть пропадает желание.
#Сергей#
