chb546 писал(а):Чтобы съемником ухватить. У меня вот такой (обведен розовым фото не мое)http://s50.radikal.ru/i127/1102/95/3733ee57bc07.jpgБез снятия экрана им никак не ухватить.
Да, погорячильсь Вы со съемником...
Текущее время: 15 окт 2026, 14:04 хочу, а не знаю, как (замена масла)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Тут ради интереса посчитал примерно. Получилось, что при увеличении температуры на 1 градус объем масла увеличивается на 0,01%. При 80 градусах на 3 литрах это даст 24 мл по сравнению с нулем. Маленькую рюмку. Проверьте.
Да уж, съемник явно не для наших движков. Но и тем съемником, что на фото вверху слева (у меня как раз такой), удобнее орудовать когда экран снят. А чтобы съем экрана не представлял трудностей я, почти сразу после покупки, натер резьбу шпилек воско-графитным карандашом. Можно и обычным карандашом натереть, и чем он мягче, тем лучше. Графит не дает гайкам пригореть к шпилькам.
Для информации: прочитал когда-то. В книжке по ремонту Логана от издательства Арго-Авто написано следующее -
Согласен. Только прошу заметить, что я говорил не о выдавленном сальнике, а о продавленном, т.е. он просто протекал. Иногда однократно, после длительной работы движка на высоких оборотах. И при снижении уровня масла до нормы течь прекрашалась или сильно уменьшалась.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Раз пошла такая пьянка ![]()
Ну, битва - не битва
Стесняюсь заметить, что в движении уровень масла меньше, так как много его распределено по каналам системы смазки.
Да, действительно, это я как-то маху дал. Но все равно перелив 0,7 л это IMHO очень много.
Среднее значение температурного коэффициента объемного расширения масла можно принять в диапазоне давлений 0—200 кг/см2 равным 8-Ю"4 1/град или, иначе, температурное расширение этого масла составляет приблизительно 0,08% при нагревании на 1° С. Информация по данным Мobil
Тогда стакан прибавки получается.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)История моей замены масла. По совету тут на форуме, взял советскую оконную ручку, не пошла, надел трубку- сломалась. По совету продавца,т.к. ни где у нас не продаётся квадрат на 8, заранее был куплен вороток на 3/8(10) и обточен напильником до 8, такой-
![]() Стал откручивать им-0. Взял трубку, пошла. Далее, стал снимать метал. кожух, 2 верхние гайки кое-как, путём постукивания- смазывания открутил, нижний вообще никак! Грани сточилились, переходник от воротка сломал. Короче отрезал болгаркой, ( потом закрутил гайкой) последствия- ![]() Ну и главное- это откручивание масленного фильтра. На всех своих бывших машинах разных пород, откручивал путём вонзания длинным гвоздём. Здесь номер так не прошёл. Машина ходуном, гвоздь согнут, , 0 реакции. Ладно, побрызгал WD-40, постучал, взял типа арматуры, вонзил в др. место по удобнее и О чудо, пошла, маленьким шагом. ![]() Прежний хозяин менял масло у офиц. дилера. Такое впечатление, что они всё закручивали трубой, чтобы хрен самому поменть. Пробег 27 т.км.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)bvv
Не знаю как обстоит дело на машине с гуром и кондеем. У меня машина голая. Не получалось снимать масляный фильтр ни руками ни дешевым съемником. На дорогой денег жалко. Приходилось пробивать отверткой. Отверстий не так много как у вас. Но все же отвертка это на крайний случай. При очередной замене открутил экран прикрывающий крепление штанов (начало выхлопа). После этого дешевый китайский съемник из Ашана пришелся к фильтру без изворота и с первого раза открутил. Теперь каждый раз снимаю экран. Делается это легко. При установке смазываю графиткой.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Квадрат надо поискать в вазовских магазинах. У соседа волгаря видел такой же. Возможно на волгах такие квадраты используются.
Никогда не менял кольцо на маслосливной пробке. Примерно после 5 замен начало сопливить. Теперь буду менять. Купил в Экзисте примерно по 2 рубля.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Kuzovok, экран снимал, замучился, нижнию гайку болгаркой разрезал.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
