Текущее время: 13 окт 2026, 02:57
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение super2008meh » 01 окт 2011, 00:03
484 КМ от обнуления : 0 ; Пискарёвский 144- Галерная 9-к. Грибоедова(дом не помню)-КС "Портовая"(недоезжая до "Торфяновки 8 км"-Гражданский пр. 104-Пискарёвский161 :brainy и "Чипичан" всю дорогу горел :acute , а вчера после ~1,5 ч погас
Re: Расход бензина
Сообщение Волгоговод 51 » 02 окт 2011, 12:04
Это други ахтунг ... машинко стала кушать 10 на сотку ровно причем если давить тапку в пол или ездить экономично накатиком ---результат одинаковый...по трассе 9....
Вот и че то на холостых потряхивает как будто пропускает вспышку..свечи разные ставил не помогат
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Re: Расход бензина
Сообщение Александр_Гость » 02 окт 2011, 12:33
Волгоговод 51 писал(а):Вот и че то на холостых потряхивает как будто пропускает вспышку..свечи разные ставил не помогат
на диагностику (300-400рэ). иначе так и будете перебором свечи-провода-катушка-датчики...
Александр_Гость
Re: Расход бензина
Сообщение DrMaza » 02 окт 2011, 17:46
у меня стабильно 10-10,5... постоянные разгоны и торможения, экономно ездить вообще не получается много машин в городе и светофоров
DrMaza
Re: Расход бензина
Сообщение Волгоговод 51 » 02 окт 2011, 20:19
диагностируюсь) не у меня 7 литров спокойно в городе выходило накатами экономами городок тихий вне часов пик)
Волгоговод 51
Re: Расход бензина
Сообщение gals » 03 окт 2011, 08:32
Читаю и див даюсь, какой у людей расход.
Мне примерно хватает бака до загорания лампочки на 460 км.
Смешанный цикл.
gals
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_Zh » 03 окт 2011, 09:18
gals писал(а):Мне примерно хватает бака до загорания лампочки на 460 км.Смешанный цикл.
Ну и в чём диво, у Вас расход в районе 8 л на сотню :roll: Летом это вполне приемлимо.
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 03 окт 2011, 09:37
На последнем замере - 220 литрах проехал 3600 км. Итого средний расхорд 6,11 л/100 км. Из них много по трассе, но в заторах тоже, к сожалению, приходилось часто стоять или еле тащиться.
V255
Re: Расход бензина
Сообщение zuza » 03 окт 2011, 09:48
Если предположить, что под термином "бак" понимается 50 литров, то это почти 11... Если под термином "бак" 40 - то это 8.7...
zuza
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 03 окт 2011, 09:52
А если 55? :roll:
Re: Расход бензина
Сообщение zuza » 03 окт 2011, 09:58
Агент 007 писал(а):
zuza писал(а):Если предположить, что под термином "бак" понимается 50 литров, то это почти 11... Если под термином "бак" 40 - то это 8.7...
А если 55? :roll:
55/460=11,96
Но 55 навряд... Ездить пока вообще бензин не кончится рискуя спалить насос? ИМХО - это имелось в виду от горящей лампочки до её повторного включения. При этом можно залить до 50 литров при 6-7 остатка...
zuza
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 03 окт 2011, 10:05
zuza, я про некорректность измерения в "баках" :wink:
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 03 окт 2011, 10:07
Агент 007 писал(а):
zuza писал(а):
Nick_Zh писал(а):Если предположить, что под термином "бак" понимается 50 литров, то это почти 11... Если под термином "бак" 40 - то это 8.7...
А если 55? :roll:
Умеючи можно и более 60" закачать" в бак Логана :)
Все проблемы заключаются в точности определения количества израсходованого топлива.
Измерять "баками" можно, но толку нет, как видно из сообщений выше. Я ипользую очень простой и абсолютно точный метод - наливаю из канистр "под прорбочку". Залил, проехал N-ное кол-во км, опять залил "под пробочку" что залил -= то и есть точный расход топлива. :)
V255
Re: Расход бензина
Сообщение zuza » 03 окт 2011, 10:10
Агент 007 писал(а):zuza, я про некорректность измерения в "баках" :wink:
Так и я про то же... :D "А в попугаях я всё-таки длиннее" (с). "Бак на 460" - это расход и 9 и 11 может быть с равной вероятностью...
zuza
Re: Расход бензина
Сообщение zuza » 03 окт 2011, 10:21
V255 писал(а):Умеючи можно и более 60" закачать" в бак Логана :)
А не проще ли без канистр? Загорелась лампочка. Едем на заправку. В тестовом режиме компьютера пока в очереди перед заправкой смотрим остаток. Льём 40 литров. Палки все заполнены или без одной, а тестовый если заправка правильная показывает 40+ только что измеренный остаток в баке, ну плюс-минус литр (некритичная для наших измерений погрешность). Заодно контролируем - правильно ли льют на этой заправке, не пора ли её начать объезжать? Сбрасываем счётчик расстояния на 0. Выкатываем бензин до загоревшейся лампочки. Опять едем на заправку. Тестовым смотрим остаток. Делим литры на пробег. ИМХО - проще, чем возня с канистрой. Да и на бОльшем пробеге, лучше "усредняются" результаты.
При заправке из канистры понемногу до полного - может возникнуть слишком большая погрешность из-за теплового расширения бака. Вроде уже определились, что в более тёплую погоду бак расширяется, залить в него можно больше. Так и у Вас. Если Вы залили... Да потеплело, да на пару литров объём бака вырос... А расход Вы на малом объёме - литров 10 попытаетесь измерить. То эти пару литров на 10 дадут погрешность измерения до 20%. Имхо при моём способе погрешность не больше 5%.
zuza
