Текущее время: 16 окт 2026, 18:20 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеСпасибо за ответ. Ясно, что на регулировку раз в 50 тысяч стоит ездить. Или когда забарахлит.
Сообщаю. Во-первых, что стало после вмешательства мастеров (или не после вмешательства, а случайное совпадение или же вследствие нового проявления старых причин, побудивших меня к мастерам обратиться) - это самовольный переход двигателя с пропана на бензин. Ну, мороз -12 - это понятно, но прошлой зимой даже при -25 такого не было. Двигатель прогревался и работал на пропане при любой температуре. Не исключаю, что редуктор стал староват. Поэтому утром в пути, когда двигатель перешел на бензин, продолжал движение на бензине. Потом - снова самопрозвольное переключение на пропан. Вечером, при возвращении домой сообразил, что если уж двигатель прогрелся до нужной температуры, можно принудительно завестись на пропане. Оказалось, что в этом случае самопроизвольного перехода на бензин не происходит. И остаток бензина на протяжении 150 км как был в районе 8 литров, так и остался. В общем, пока наблюдаю. Если с таким подходом удастся перезимовать со старыми редуктором и форсунками, и расход не будет сильно отличаться от ожидаемого, то так тому и быть. Морозом ничего не буду делать.
Re: газовое оборудованиеКак следал установка тамблер механизим загижание впускной коллектор без хлопок гбо. после можно установить ГБО 2 ловато редуктор , безопасно пластиликовый впускной коллектора? Как ответ? Тамблер от renault clio 1 двигатель e7j. RS Как можно поставил тамблер 1-3-4-2 хорошо гбо? рено логан без тамблер 1 вместо 4 и 2-3. 1-4.2-3 поставил гбо 2 есть хлопок. надо ответ можно гбо 1
Сначала думали, это с какого-то языка переводчик такую абракадабру выдает. Но автопереводчик не выдаст "следал" и "загижание". Я просто заинтригован. Во-первых, почему не 4 поколение? Во-вторых, может, напишите вопрос на родном языке, а мы попытаемся автопереводчиком допереть, что же Вы хочете спросить?
это установщики в програмульке так поставили думаю или не верно скорректировали температуру газа....
в ловато всего 10 раз принудительно можно,потом кирдык
если очень нуно,то моно п.с. не, не надо отписываться,просто фото сделайте
Пока еще не определился. У меня немного подхватывает бензин (см. выше), и пробег для определения расхода пока небольшой. Нужно наездить пару тысяч км, а тут еще многочасовые стояния в пробках сбивают с панталыку.
Re: газовое оборудованиеЗаметил такую вещь, при прогреве двигателя (на бензине), выхлоп сильно пахнет сероводородом, что бы это могло быть? Не идёт ли подмешивание газа к бензину, ну например одна из форсунок подтравливает?
Re: газовое оборудованиеЯша
бензиновая заправка проверенная? (т.е. вы на 100% уверены ,что залили качественный бензин) п.с. я бы для начала сменил заправку...обычно,при смешивании двух видов топлива, машину начинает потрухивать или подкалбасевать на ХХ,как сказать правильно
Re: газовое оборудованиеБензин я последний раз заливал в июле, до этого заводилась нормально, но как стало холодно -30С то стало такое происходить, сегодня добавил немного свежего бензина, вроде запаха не было, видимо бензин уже от времени протух.
Озадачился подогревом форсунок, а то постоянно соскакивает на бензин, по причине низкой температуры. Сделаю подогрев, покажу.
Re: газовое оборудованиеЯша у меня при прогреве очень противный запах. Причем до установки ГБО его не замечал. Но не утверждаю, что его не было до ГБО. Просто ставил ГБО по первым морозам. А запах этот противный как раз в морозы.
Помню стояли с соседом машины прогревали. Он меня спрашивает чем ты таким машину заправляешь? А у самого Волга древняя на карбе стоит чистым бензином на подсосе при прогреве плюется. Но у него запах надо признать не противный совсем был. Просто чистого несожженного бензина. Кто прогревал зимой карбовые машины тот поймет. До этого целую зиму машину только прогревал. Но ездил на ней только раз в месяц. Машина стояла задом в открытые ворота. И я там рядом ходил. ГБО тогда еще не было. Запаха такого противного не замечал. Видимо все же с ГБО запах связан.
Re: газовое оборудованиеУ меня бензин то же несколько месяцев болтается. Может действительно в нем дело.
Re: газовое оборудованиечто с ГБО что без противный запах при прогреве не исчез. причем когда была 14-ка без нейтрализатора такого запаха не было. заправки одни и те же-лукойл (других не имеем-деревня)
Re: газовое оборудованиеНедавно сестра просила посмотреть в ее Мазде уровень жидкостей. Посмотрел на цвет масла на щупе. Спросил не пора ли масло менять. Она сказала, что 500 км назад меняла. У меня после 10 тысяч масло в несколько раз чище. Ради интереса глянул у себя. После 3 тысяч цвет ненамного отличается от того, что в канистре. Правда менял всегда через 10 тысяч. Перегибал наверное. Благодаря этому грязи в движке нет. Сейчас езжу мало совсем. Меняю раз в год перед морозами. Думается движку на пропане по кайфу крутиться.
Re: газовое оборудованиеПо поводу запаха сероводорода при прогреве и при глушении двигателя : это обычное дело.На моём Симболе было то-же самое,ещё кстати до того как я установил ГБО.А спустя 25-30 тысяч пробега всё нормализовалось.Не знаю конкретно почему так происходит,но могу высказать предположение : очень возможно,что нейтрализатор отработаных газов пока он совсем новый и ничем не забитый так реагирует на наш бензин.Кстати по этому поводу уже писал кто-то,но не на газовом форуме и так-же выдвигалась версия не совсем качественного бензина и как следствие химической реакции в сотах нейтрализатора с последующим выделением сероводорода.
P.S. Забавная была ситуация с этим сероводородным выхлопом,,,я как раз познакомился со своей будующей женой.Представьте себе картину
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
